Usporedni test grafičkih kartica – srednja kategorija
Datum objave 10.01.2006 - Uredništvo
Uvod
Društvo na okupu
Naziv kartice |
Pixel Pipelines |
Vertex Shaders |
GPU |
Memorija |
ATI Radeon X800 XL |
16 |
6 |
400 MHz |
256-bit/490MHz |
ATI Radeon X800 GTO |
12 |
6 |
400 MHz |
256-bit/490MHz |
ATI Radeon X800 GT |
8 |
6 |
475 MHz |
256-bit/490MHz |
ATI Radeon X1600 XT |
12 |
5 |
590 MHz |
128-bit/690MHz |
ATI Radeon X700 Pro |
8 |
6 |
425 MHz |
128-bit/430MHz |
nVidia GeForce 6800 GS |
12 |
5 |
425 MHz |
256-bit/500MHz |
nVidia GeForce 6800 GT |
16 |
6 |
350 MHz |
256-bit/500MHz |
nVidia GeForce 6800 |
12 |
5 |
325 MHz |
256-bit/350MHz |
nVidia GeForce 6600 GT |
8 |
3 |
500 MHz |
128-bit/500MHz |
Osnovne karakteristike kartica
Većinu kartica smo upoznali na našim testiranjima, osim par modela koji su izašli pred sam test. ATI-jeve boje brani X800 serija, s par iznimki. Tu je u prvom redu pomalo zalutali X700Pro koji se i nije pokazao kao dostojan takmac u ovom segmentu, ali zato nudi najnižu cijenu od svih ostalih kartica. X800 serija se već pokazala kao odlično ulaganje, pogotovo model GTO sa svojim mogućnostima otključavanja i podizanja radnih taktova.
ATI X1600XT
Nova nada ATI tabora je model X1600XT iz nove serije grafičkih kartica koji se pomalo stidljivo počeo pojavljivati na cjenicima. O samoj tehnologiji i mogućnostima X1000 serije već je bilo govora u našem osvrtu pa treba samo napomenuti neka obilježja ove kartice koja ju izdvajaju od ostale braće. Na prvi pogled kartica djeluje odlično. Novi memorijski kontroler, visoki radni taktovi i sve ostale karakteristike nove generacije ATI-jevih čipova zvuče jako dobro. S druge strane, 128-bitna memorijska sabirnica na ovom modelu ne djeluje obećavajuće. ATI je ovo pokušao kompenzirati s visokim radnim taktovima jezgre i memorije (daleko najviši taktovi od svih testiranih kartica), ali to se nije pokazalo kao dobitna kombinacija pri višim rezolucijama i s upotrebom naprednih algoritama za poboljšanje 3D prikaza. Još treba spomenuti očigledan skok u kvaliteti slike nove X1000 serije grafičkih kartica, koji se najbolje ističe u kombinaciji s LCD monitorom. X1600XT kartica je pružila daleko najkvalitetniju sliku od svih testiranih modela, bez obzira na proizvođača chipa što je dobra vijest za ATI.
nVidia GF 6800GS
Novost iz nVidie je GeForce 6800GS model koji se pokazao kao odlična kombinacija. Iako ima samo 12 cjevovoda i 5 vertex jedinica, 256-bitna memorijska sabirnica i solidni radni taktovi djeluju puno bolje od izravnog protivnika (X1600XT) iz suprotnog tabora. Iako ne pripada novoj 7XXX generaciji to ovoj kartici ne predstavlja problem, jer su već na 6xxx serije iz nVidie bile predstavljene sve bitne novosti za bližu budućnost (SM3 između ostalog). Jedina kartica iz nVidie s 128-bit sabirnicom je model 6600GT, koji se ipak na kraju pokazao kao bolji u sukobu s X700 modelom.
Testni sistem i problemi
Testni sistem je prosječna gamer platforma današnjice - AMD64 procesor i 1GB RAM-a su dovoljni da se s bilo kojom karticom pokrene neki od najnovijih naslova uz prihvatljive performanse. U ovom testu orijentirali smo se na dvije standardne rezolucije uz upotrebu 4xAA i 8xAF postavki. Veliku boom LCD monitora dijagonale 17" i njihova native rezolucija od 1280x1024 za većinu korisnika predstavlja krajnji cilj, dok je s obzirom na performanse pojedinih kartica u nekim naslovima tu rezoluciju potrebno smanjiti na 1024x768, ako želimo koristiti AA i AF postavke.
Problemi u nekim naslovima s određenim tipovima kartica su bili prisutni i u ovom testu pa skrećemo pozornost na njih, jer se ti problemi pojavljuju i pri samom igranju nekih naslova, a ne samo u testovima. U prvom redu, tu je problem s rezolucijom u FEAR-u s nVidia grafičkim karticama. Naime, ako se koristi DVI izlaz na grafičkoj kartici za spajanje na LCD monitor (što je razumljivo) pojavljuje se pomalo čudan problem. Maksimalna rezolucija u FEAR-u je 1280x960, koju bez problema možete koristiti na ATI karticama bez obzira na vrstu signala (DVI ili VGA). U slučaju upotrebe nVidia grafičke kartice (bilo koje od navedenih modela u testu) bila je potrebna uporaba adaptera DVI na VGA signal koji, iako ne donosi značajan pad kvalitete slike, ipak pomalo smeta. Samo s adapterom smo mogli dobiti tu maksimalnu rezoluciju, a zadnja dostupna je bila 1152x864. Investicija od po par tisuća kuna za LCD monitor i grafičku karticu, a nemogućnost korištenja native digitalnog signala u ovom naslovu pri najvišoj rezoluciji je u najmanju ruku neozbiljna. Drugi problem, ne teko ozbiljan ali ipak prisutan, je situacija s novim benchmarkom za FarCry. U njemu dolazi do pucanja tekstura pri testiranju s nVidia karticama, iako je sam test mjerodavan što se rezultata tiče dok u samoj igri nije bilo tih problema. Nije nam poznato radi li se o problemima s trenutnom verzijom drivera ( 81.95) ili su oba problema prisutna u svim verzijama.
ATI kartice nam nisu priuštile nikakva iznenađenje po tom pitanju, ali i sam susret s glomaznim, sporim i bugovitim Catalyst Control Center-om predstavlja problem. Naravno, postoje riješenja za izbjegavanje ove aplikacije ali mi smo je namjerno upotrebljavali tokom cijelog testa pa iako nismo imali prevelikih problema, zahtjevnost Net Framework-a koji troši dobar dio sistemskih resursa u kombinaciji s CCC-om je katastrofalna. Povremeno odbijanje poslušnosti aplikacije se može oprostiti, ali sve ostalo zaslužuje minimalnu ocjenu. Sve u svemu, ovo ne služi na čast ATI-ju. Hlađenje svih kartica je izvedeno solidno i nismo naišli na nikakve probleme s pregrijavanjem ili prevelikom bukom. Niti nova X1600XT kartica, iako ima vrlo visoke radne taktove i mali, neugledan ventilator na hladnjaku nije nam priuštila puno buke sa svojim temperaturnim senzorima koji su odlično obavljali posao. Vrijeme je da se bacimo na rezultate testova.
3DMark 2005 i X2 Rollin Thunder
3D Mark 2005 |
1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za početak tu je 3D Mark na zalasku svoje karijere. Rezultati ovog testa pokazuju odnos snaga između pojedinih kartica i tu nema velikih iznenađenja. Sve kartice poslušno zauzimaju svoje mjesto u svjetskom poretku.
X2 Rolling |
1280x1024x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2, stari test koji još zna izvući pokoji atom snage iz grafičkih kartica pokazuje minimalne razlike između prve tri kartice - 6800GT/GS i X800XL. Nova kartica iz nVidie pokazuje svoju snagu pokazujući se kao dostojan protivnik ATI-jevom XL modelu, kao i svoj starijoj sestri GT-ici. Ovaj test već pokazuje slabosti X1600XT modela, pa iako razlike u bodovima nisu prevelike, vide se nedostaci memorijske sabirnice koje ni visoki taktovi ne uspijevaju nadoknaditi.
Battlefield 2 i Farcry
Battlefield II |
1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280x1024x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljubitelji Battlefield II naslova mogu odahnuti, na nižoj rezoluciji bilo koja od navedenih kartica može priuštiti pristojan nivo igrivosti. Ipak, za najslabije rangirane kartice potrebno je malo smanjiti upotrebu AA i AF postavki jer prosječan framerate od 35-40 FPS u slučaju mrežnog okršaja na ovom naslovu može priuštiti probleme. Prve tri kartice (GS/GT i XL) se izdvajaju od ostatka društva što najviše dolazi do izražaja na višoj rezoluciji gdje jače kartice pokazuju svoju snagu. X1600XT model kaska u sredini poretka, dovoljno da se zaigra ovaj naslov uz smanjene postavke, ali njegove performanse ne oduševljavaju.
Far Cry |
Sličnu situaciju vidimo i u Far Cry-u, gdje gore spomenuta trojka praši i odmiče ostatku kartica. Opet se X700 model pokazuje kao najslabiji, nedozvoljavajući bezbrižno igranje, dok ostale kartice mogu pružiti solidan nivo igrivosti.
Call of Duty 2 i F.E.A.R.
Call Of Duty II |
Call Of Duty je izrazito zahtjevan naslov kada se upotrebljavaju AA i AF algoritmi i to se vidi iz rezultata. Ipak situacija je nešto bolja nego što bi se to dalo zaključiti iz samih rezultata, gornji dom kartica može odraditi ovaj naslov bez većih problema. Dok je poredak najjačih kartica nepromijenjen u odnosu na ostale testove, treba napomenuti da se X1600XT u ovom naslovu snalazi sasvim prihvatljivo u odnosu na jače kartice. Zaostatak je minimalan, pogotovo u višoj rezoluciji gdje ova kartica pokazuje odlične performanse nove ATI-jeve arhitekture.
F.E.A.R. |
1280x960x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.E.A.R. kao jedan od novijih naslova u potpunosti iskorištava novi memorijski kontroler i visoke radne taktove X1600XT modela, pa unatoč 128-bitnoj sabirnici ova kartica pokazuje da nije potpuni promašaj. U višoj rezoluciji izbija na čelo poretka, iako su razlike minimalne, pokazujući da se odlično nosi s naslovima ovoga tipa. Smanjivanjem upotrebe naprednih algoritama ovaj naslov postaje igriv na većini kartica pružajući odličnu zabavu.
Serious Sam 2 i Half Life 2
SS II |
1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280x960x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U novom uratku iz domaće radinosti, stara dama (6800GT) pokazuje svu svoju snagu. U nižoj rezoluciji odmiče svim svojim pratiocima, dok se ista situacija ponavlja i u višoj rezoluciji, ali uz manje razlike. Ovaj naslov ne prašta manjak pixel cjevovoda slabijim modelima, pa oni potpuno gube snagu i u najnižoj rezoluciji, dok se u višoj pri ovim postavkama ne može ni zaigrati.
Half Life 2 Lost Coast |
1280x1024x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novi dodatak za Half Life II-Loast Coast nastavlja dobru tradiciju ovoga naslova omogućavajući izvrsnu igrivost uz nužno smanjivanje postavki na slabijim modelima. X800XL model daje najbolje rezultate u ovom naslovu, iako su razlike između najjačih kartica minimalne. Iako je tradicionalno ova igra naklonjena ATI-ju, to ovdje ne dolazi do izražaja. GT i GS modeli su opasno blizu vrhu tablice ne dozvoljavajući XL modelu da se razmaše.
Doom III i Quake 4
DOOM III |
Ljubav između OpenGL naslova i nVidia kartica je poznata od prije, ali se vidi napredak u performansama kod ATI kartica sa svakom novom generacijom drivera. Jedna mala opaska - rezultati u DOOM III i Qake-u IV su izrazito niski zbog greške koja nam se potkrala u testiranju. Naime, ostala je uključena vertikalna sinkronizacija što na ovim naslovima znači pad performansi za otprilike 40%. Bez toga, rezultati su osjetno veći i ovaj naslov pruža solidnu igrivost na skoro svim karticama. Ipak, na čelo poretka se osjetno izdvajaju nVidia kartice nudeći puno bolje rezultate od konkurencije.
Quake IV |
Quake IV, iako baziran na istom engineu kao Doom III, je daleko bolje optimiziran naslov što se i lijepo vidi iz rezultata. Čak i sa uključenom sinkronizacijom, igirivost je solidna na većini kartica i ovdje puno manje do izražaja dolazi privrženost određenoj firmi. Razlike između najjačih kartica iz obje firme su minimalne, a sam naslov je odlična preporuka za neprospavane noći.
Riddick EFBB i zaključak
Riddick EFBB |
Riddick prvi pokazuje zube svim karticama, pogotovo modelima iz ATI-a koji lagano ostaju u prašini GT i GS kartica iz nVidie. Ipak, rezultati samog testa ne daju pravu sliku o mogućnostima pojedinih modela jer je naslov igriv pri nižoj rezoluciji na većini kartica i uz uporabu AA i AF postavki. Situacija je postaje neizdrživa za sve kartice pri višoj rezoluciji gdje igra jednostavno lomi svaki pokušaj otpora pri forsiranju naprednih 3D algoritama.
Situacija u ovom tržišnom segmentu je prilično izjednačena u raznim segmentima. Velik broj kartica može pokazati svu svoju snagu i u najnovijim naslovima, pogotovo vodeća trojka - ATI X800XL i nVidia 6800GT/GS kartice. Izvrsna cijena za ova tri modela pruža odličnu priliku za kupovinu, a za uzvrat pruža solidne performanse u odnosu na puno skuplje modele iz više klase. Tu se posebno dobrom kupovinom pokazao model 6800GS koji rame uz rame s X800XL modelom nudi vrhunske performanse po razumnoj cijeni. GeForce 6800 u ovoj klasi ne može ponudi puno s obzirom na svoju cijenu i mogućnosti jer je premala razlika u odnosu na najbližu pratnju.
X800GTO model sa svojim mogućnostima "pretvaranja" u skuplje modele i tolerancijom na visoke radne taktove je svakako hit zadnjeg dijela prošle godine koji za svoju cijenu nudi veliku dozu zabave za sve računalne zanesenjake. U ovako žestokoj konkurenciji X800GT model malo kaska, jer se za minimalno višu cijenu mogu pronaći kartice s nešto višim performansama, ali ako je svaka kuna bitna ova kartica je dobra kupovina.
Najjeftiniji model - ATI X700 Pro svojim performansama može zadovoljiti samo manje zahtjevne igrače, a njegova cijena ne opravdava uložena sredstva. Na tržištu se mogu pronaći različite cijene za ovu karticu, a kako se ionako radi o modelu na zalasku svoje karijere možete je slobodno izbaciti iz kombinacija za kupovinu. Puno bolje performanse za nešto više sredstava nudi 6600GT model koji, iako sada već starac, nudi solidan omjer uloženo/dobiveno.
I na kraju balade - X1600XT model je možda i najveća "lutalica" u ovom društvu. U većini testova se pokazao nedorastao višem segmentu, iako na nekim naslovima pokazuje mogućnosti nove arhitekture. Izvrsna kvaliteta slike je činjenica koju ne treba zaboraviti, kao i podrška za sve trenutno dostupne tehnološke novotarije kojima nas obasipaju proizvođači kartica. Ako niste zagriženi igrač, a ipak želite pristojne performanse uz sve ono što nudi X1600XT, ovaj model može biti solidan izbor za određenu grupu kupaca kojima nije bitan svaki fps u igrama.
Prije završetka članka, zahvale firmama koje su nam pomogle u realizaciji ovog testa. Tvrtka Formel ustupila nam je Leadtekov GeForce 6800GS i Sapphire Radeon X700 Pro,a tvrtka Links XFX GeForce 6800.
