Usporedni test i915 matičnih ploča
Datum objave 11.10.2004 - Ozren Žagmešter
ASUS P5GD2 Deluxe 2/2
BIOS na P5GD2 Deluxe ploče vrlo je bogat opcijama. Osim standardnih opcija,
tu je i cijeli niz stvari za overclocking (bilo automatski ili manuelni) i tweaking.
Vcore voltaža može se dići do 1.7V, vddr/vmem voltaža do 2.1V (DDR2 memorija
standardno radi na 1.8V), vchipset ide do +0.2V, a tu je i mogućnost promjene
FSB termination voltaže koja nama prilikom overclockinga nije ničemu
pomogla. U BIOS-u ćete naći i opcije koje bi u teoriji trebale omogućiti promjenu
rada frekvencije PCIe sabirnice. Kao i na svim ostalim 915/925 pločama promjena
vrijednosti sa defaultne od 100MHz (ili Auto) na neku drugu rezultirati
će odbijanjem ploče da uopće POST-a – nakon toga jedino rješenje jest CMOS discharge.
BIOS nudi i mogućnost promjene takta memorije (400 ili 533MHz) te memorijskih
postavki. Dok promjena takta memorije radi kako treba, isto se ne može reći
za postavke. ASUS P5GD2 ploča jednostavno samo određuje memorijske postavke
ovisno o frekvenciji a neovisno o tome što ste vi odredili. Tako vi možete staviti
postavke na npr. 5-5-5-15 ili 3-3-3-8 dok će memorija stvarno raditi sa sasvim
drugim postavkama. Postavke koje odredi ploča ovise o taktu – na frekvama ispod
533 MHz postavke će npr. biti 3-3-3-8, dok će na visokom (600+) taktu biti 4-4-4-10.
ASUS inače za svoju ploču tvrdi da podržava i mod na kojem će memorija raditi
na DDR600 no taj mod realno ne radi. Ploča će prilikom POST-a napisati da memorija
radi na 600MHz, no kada takt idete mjeriti vidjet ćete da je on i dalje 533…
Drugim riječima, ASUS tu vara.
Automatski overclocking nas isto nije razveselio jer radi gluposti. Prva nelogična
stvar jest to što je po defaultu uključen pa će vas prilikom prvom
bootu dočekati poruka "Overclocking failed". Da vam to ploča
nebi svaki put napravila kada boota potrebno je automatski overclocking
u BIOS-u u potpunosti isključiti. Oni koji žele auto OC-anje osuđeni su na gašenje
ovog dodatka u BIOS-u i onda loadanje utilitya pod Windowsima – softver
će raditi kako treba iako ste vi u BIOS-u isključili automatski overclocking.
PC Ekspert je inače veliki protivnik automatskog OC-a kojeg je započeo MSI sa
svojom DOT tehnologijom jer se ne radi o full-proof tehnologiji. Overclocking
trebaju raditi korisnici koji znaju što rade, a ne neka vrlo glupa tehnologija
koja nema mogućnost praćenja stabilnosti sistema.
Od ostalih stvari treba još samo izdvojiti Speech POST Reporter koji će glasovno
obavljati ono što inače radi LED diagnostika (ukoliko ima problema). Nama je
tako nešto iznimno iritantno i jedna od prvih stvari koje napravimo u BIOS-u
jest da isključimo tako nešto (zajedno sa auto overclockingom).
"Jug" ploče
Što se dodataka tiče, P5GD2 Deluxe stvarno nudi sve i sva. Kao
prvo tu je ICH6R South Bridge čip sa podrškom za Matrix RAID. Azalia zvuk je
podržan putem C-Media CMI9880 codeca a tu su još dodatni ITE ATA, Firewire
i Gigabitni LAN (Marvell) kontroleri.
WiFi je glavni "feature"
Glavni feature je pak WiFi. ASUS P5GD2 ploča dolazi sa 802.11g
podrškom a u bundleu je tu i mala antena za ovu potrebu. Ugrađeni WiFi
radi dobro, a za pretpostaviti je da je bolji od onog koji je trebao doći sa
ICH6RW čipovima od kojih je eto Intel nedavno odustao. S obzirom na sve ugrađeno
na P5GD2 ploču ne čudi i ogromni bundle. Osim razno-raznih kablova, CD-a i uputstava
tu su još back panel, spomenuta antena, USB modul te modul na kojem se nalazi
serijski port. Ovaj zadnji modul ne čudi jer na pozadini ploče nećete naći serijski
port zbog toga što je nakrcana razno-raznim konektorima zbog kojih će vam priloženi
back-panel zlata vrijediti.
Big Bad Bundle
Objavljeno prije 4 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 12 minuta
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 18 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 48 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 58 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
