Usporedni test KT133 ploča
Datum objave 17.01.2001 - Ozren Žagmešter
ABIT KT7-RAID
ABIT već dugo radi ploče koje su prvenstveno namijenjene overclockerima,
a to znači ploče namjenjene vrlo zahtjevnim korisnicima. Ozbiljan overclocker
očekuje ploču koja će mu omogućiti da izvuče što više iz procesora te ploču
koja će biti stabilna u izuzetnim uvjetima. ABIT KT7-RAID je nadogradnja starije
Slot-A ploče KA7-100 od koje je preuzela smještaj komponenti. Postoji i KT7
ploča koja se razlikuje od RAID inačice po tome što nema HPT370 ATA-100 RAID
kontroler. HPT370 ATA-100 RAID kontroler je dobra stvar jer nudi solidno poboljšanje
performansi uz relativno malu dodatnu investiciju (hard diskovi su sve jeftiniji).
ABIT KT7-RAID u akciji
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori: AMD Athlon (Thunderbird) i Duron Socket-A, 550MHz-1GHz+
- Chipset:
- VIA KT133 (VT8363) North Bridge
- VIA 82C686A South Bridge
- Dodarni kontroleri:
- High Point HPT370 ATA-100 RAID
- Memorija:
- 3x 168-pinski DIMM utor za PC133 SDRAM ili VC133 VCM
- Maksimalno do 1.5GB
- Utori:
- 1x AGP (4x)
- 6x PCI
- 1x ISA
- IDE portovi:
- 2x ATA-66
- 2x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
- I/O i drugi portovi:
- 2x USB
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- IrDA TX/RX header
- Standardi:
- ATX
- PCI 2.2, USB 1.1
- Overclocking:
- FSB
- vcore
- VIO
- multiplier
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
- ACPI
- ABIT SoftMenu III BIOS
- dodatna 2 USB utora
Kao što vidimo iz tvorničkih specifikacija, KT7-RAID nudi sve potrebno za jednog
ozbiljnog overclockera– mogućnost promjene FSB-a u koracima od jednog
MHz, mogućnost promjene multipliera (množitelja) procesora te promjene
napona procesora i I/O jedinica (prvenstveno memorije). Sve ove promjene vrše
se putem BIOS-a ploče, dakle bez upotrebe jumpera ili dip-switcheva.
Podešavanje BIOS-a je vrlo intuitivno kao i kod ostalih ABIT ploča koje
koriste SoftMenu III tehnologiju. Sve opcije dobro su pokrivene u uputstvima
tako da nitko ne bi smio imati većih problema.
Putem BIOS-a se da tweakati sve živo i mrtvo, a posebno interleave memorije.
Uključivanje 2-way, a pogotovo 4-way interleave opcije donaša veliko poboljšanje
u performansama VIA chipseta pa tako i KT133. KT7-RAID nudi najbolji
način uključivanja te opcije od svih ploča koje smo testirali. 4-way interleave
se može i forceati što je zgodno ako imate neki nestašni DIMM koji eto
pruža otpor. Jedina zamjerka koju možemo reći na račun BIOS-a jest to da se
CAS i RAS memorije ne mogu pojedinačno mijenjati, nego samo putem mijenjanja
već unaprijed određenih settinga koji se kriju iza imena poput Turbo,
Fast, Normal, itd. Još jedna dobra stvar KT7-RAID je to što se dodatni HPT370
kontroler može isključiti putem BIOS-a i na taj način uštediti koji IRQ ako
vam on nije potreban.
Smještaj utora same ploče je idealan i stvarno se vidi da je ABIT puno razmišljao
kad je projektirao ovu ploču. Prostora oko Socket-A utora ima dosta za većinu
većih hladila, no ne i za monstrume poput Alphe PEP66 (koja je ustvari Slocket
hladnjak, ali se da modificirati za primjenu na procesorima koji su direktno
na ploči). Sviđa nam se i to što ABIT nije ugradio zvučnu karticu na ovu ploču
jer će svaki ozbiljniji korisnik i ovako staviti neku pravu karticu kao što
je Soundblaster Live! ili Aureal Vortex 2. Također je dobro što ABIT nije stavio
AMR ili CNR utore koji su po nama beskorisni, a umjesto njih je stavio ISA utor
za one koji imaju neku stariju karticu koja ih dobro služi (recimo interni ISA
modem ili slično).
ATX utor savršeno je smješten, a ventilator na North Bridgeu
nikako ne može škoditi
Instalacija KT7-RAID ploče i njeno testiranje proteklo je bez ikakvih problema
što se ne može reći za većinu ostalih ploča. Isprobali smo više verzija BIOS-a
i ni s jednim nismo imali problema. Jedino treba paziti koji se BIOS koristi
jer neki podržavaju RAID na HPT370 kontroleru, a neki ne. Također treba paziti
da je ventilator na hladnjaku spojen na CPU FAN1 header jer nove verzije BIOS-a
imaju ugrađen overheat protection koji ako zaključi da se ventilator ne vrti
gasi cijelu mašinu. Nažalost, monitoring brzine okretanja ventilatora ugrađen
je samo na CPU FAN1 header, a za ostale, KT7-RAID uvijek smatra da je 0, bio
ventilator spojen na nju ili ne.
O brzini i stabilnosti ove ploče, kao i svih ostalih možete pročitati kasnije.
Bilo nam je logičnije takve informacije za sve ploče staviti na jedno mjesto.
Objavljeno prije 2 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 6 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 21 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 36 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 4 sata
TES 4 OblivionNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
