Usporedni test KT133 ploča
Datum objave 17.01.2001 - Ozren Žagmešter
MSI K7T Pro2-A
K7T Pro2-A je druga MSI ploča koju smo testirali za ovaj članak. Za razliku
od K7T ProM, Pro2-A je prava, full-size ATX ploča, sa svim opcijama koje smo
očekivali od MSI-a.
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori: AMD Athlon (Thunderbird) i Duron Socket-A, 550MHz-1GHz+
- Chipset:
- VIA KT133 (VT8363) North Bridge
- VIA 82C686B South Bridge
- Dodarni kontroleri:
- Audio, AC-97
- Memorija:
- 3x 168-pinski DIMM utor za PC133 SDRAM ili VC133 VCM
- Maksimalno do 1.5GB
- Utori:
- 1x AGP (4x)
- 5x PCI
- 1x PCI/ISA (shared)
- 1x CNR
- IDE portovi:
- 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
- I/O i drugi portovi:
- 2x USB
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- IrDA TX/RX header
- Audio I/O + game port
- Standardi:
- ATX
- PCI 2.2, USB 1.1
- Overclocking:
- FSB
- vcore
- VIO
- multiplier
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
- ACPI
- dodatna 2 USB utora
- Smart D-LED
- Fuzzy Logic 3
- Live BIOS
Kao što se vidi iz specifikacija, MSI K7T Pro2-A nudi sve potrebno za jednog
power-usera. Kao prvo, tu je novi 686B South Bridge s podrškom za ATA-100
standard te ni manje ni više 6 Master PCI utora (od kojih je jedan PCI/ISA shared).
FSB se može mijenjati u koracima po 1MHz što je bitno za overclocking,
isto kao i mogućnost promjene napona procesora (vcore) te množitelja. VIO se
isto da povećati i to na 3.45V. To nam je i jedina zamjerka – bilo bi bolje
da postoji više settinga, kao npr. na ABIT KT7-RAID ploči. MSI K7T Pro2-A
je s ABIT KT7-RAID pločom bio i najtolerantniji na spajanje L1 mostova na procesoru.
Kada smo s HB olovkom po prvi puta spojili L1 mostove na našem Thunderbirdu,
on je htio raditi na drukčijem množitelju samo na ABIT KT7-RAID i MSI K7T Pro2-A.
Morali smo nanijeti deblji sloj grafita da bi ista stvar proradila i na ostalim
pločama s mogućnošću promjene multipliera – na ASUS A7V i Soltek SL-75KV2-X
pločama. Prilikom testiranja K7T Pro2-A koristili smo MSI-ov BIOS namjenjen
naprednijim korisnicima koji pruža veći izbor vcore napona za procesor te 4-way
interleave modus za memoriju. Kao što smo već napisali (dio o DFI AK-74EC),
ovaj mod se jedino dao uključiti ako se ploči dopustilo da sama određuje memorijske
settinge na bazi informacija koje pruža sama memorija (By SPD). U ovom
dijelu MSI K7T Pro2-A nije ravan ABITU. Uputstva su vrlo dobra, što je bitno
za jednu ploču punu opcija kao što je K7T Pro2-A.
MSI K7T Pro2-A
Novi 686B South Bridge s ATA-100 podrškom
Raspored K7T Pro2-A ploče je dobar (ali ne tako dobar kao na ABIT
KT7-RAID), s dosta mjesta za veći hladnjak. Možemo pohvaliti i jednostavan AGP
retention mechanism koji onemogućuje ispadanje AGP kartice prilikom transporta
računala. Tako nešto će se pogotovo svidjeti onima koji vole ići na LAN tulume
kod svojih prijatelja ili u igraonice.
Prostora oko socketa ima više nego dovoljno
Od dodatnih opcija koje sadrži MSI K7T Pro2-A ploča moramo posebno
spomenuti tri stvari:
- Live BIOS
- Fuzzy Logic 3
- i Smart D-LED.
Live BIOS omogućava flashanje BIOS-a ploče kroz Windows okruženje i
Internet. MSI-ov software će sam pogledati da li postoji neka novija verzija
BIOS-a te ju instalirati. Tako nešto je zgodno za lijene ili neupućene korisnike.
S druge strane, zabilježeno je po newsgrupama dosta problema s tom opcijom.
Po nama Live BIOS nije neka pretjerano korisna stvar i radije ćemo sami flashati
BIOS, nego to prepustiti programu koji radi pod nestabilnoj i bugovitoj
platformi kao što su Windowsi. Fuzzy Logic III je utility koji omogućuje soft
overclocking kao što to npr. radi SoftFSB. Samim tim je zgodna stvar
za inicijalno traženje maksimalne brzine na kojoj će Vaš procesor raditi. Kad
se pronađe ta brzina, Fuzzy Logic III gubi svoju korisnost. Smart D-LED je pak
dodatak koji omogućuje diagnostiku Vašeg računala putem LED dioda. Svaka LED
dioda može prikazati više boja i onda se po kombinaciji može utvrditi koji je
problem na računalu. Smart D-LED radi jako dobro i moramo priznati da nam se
svidio. Šteta što se diode vide samo ako se otvori kućište.
Objavljeno prije 16 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 40 minuta
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope...Objavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 2 sata
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
