Usporedni test KT266A ploča
Datum objave 21.01.2002 - Ozren Žagmešter
EPoX 8KHA+
EPoX 8KHA+
EPoX je proizvođač koji u zadnje vrijeme proizvodi sve bolje i bolje matične
ploče prvenstveno namjenjene entuzijastima (dakle cilja na isti segment tržišta
kao i ABIT). EPoX 8KHA+ nastavlja tradiciju. Nažalost, ploču samu po sebi ne
krasi neki idealan dizajn. ATX utor nalazi se skoro pa na sredini ploče te može
blokirati dobru cirkulaciju zraka potrebnu za kvalitetno hlađenje. Smještaj
socketa i North Bridge chipa sličan je kao na ASUS A7V266-E ploči,
no na sreću socket je osjetno udaljeniji od DIMM utora tako da je montaža hladnjaka
lakša (pogotovo kad je ploča montirana u kućištu). Razmještaj headera
za ventilatore isto nije idealan, pogotovo ne onog za procesor koji je skriven
između šume otpornika i ATX utora. Nadamo se da će EPoX poboljšati smještaj
komponenti na svojim budućim pločama.
EPoX 8KHA+
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Athlon, AthlonXP i Duron Socket-A (uključujući i Morgan Durone),
600MHz-1.66GHz+
- Chipset:
- VIA KT266A North Bridge
- VIA VT8233 South Bridge
- Memorija:
- 3x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 DDR memoriju
- Maksimalno do 3GB
- Utori:
- 1x AGP (4x)
- 6x PCI
- IDE portovi:
- 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
- I/O i drugi portovi:
- 4x USB
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- IrDA TX/RX header
- Audio I/O + game port
- Standardi:
- ATX PCI 2.2, USB 1.1
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- multiplier
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
- ACPI
- dodatni USB header
- LED diagnostika
Da je EPoX 8KHA+ namjenjena ozbiljnim korisnicima-entuzijastima vidljivo je
po tome što se preko BIOS-a može podesiti skoro sve. Tu je mogućnost dizanja
FSB-a do 200MHz (na nekim beta BIOS-ima i do 210) u koracima od po 1MHz, mogućnost
promjene vcore i vddr voltaža te mogućnost promjene množitelja procesora. Žao
nam je što EPoX nije ponudio i bolji izbor vcore voltaža kao što je napravio
na starijoj 8K7A+ gdje se vcore dao podići i preko 2V. S druge strane, vddr
se da dignuti čak do 3.2V što je jako dobro za one koje žele izvući maksimum
iz svoje DDR memorije. Ploča ima na sebi i jedan jumper koji određuje da li
će biti u 100 ili 133MHz modusu, no mi nismo primjetili da taj jumper ima bilo
kakav efekt – bez problema smo vrtili ploču na ekstremno visokom FSB-u dok je
jumper bio podešen za 100MHz-a. EPoX nudi i sve opcije za tweaking – mogućnost
promjene CAS-a, interleavea, SDRAM 1T, itd. EPoX je (kao i svi osim ABIT-a)
ugradio i audio sistem (tj. bolje reći implementirao standardnu opciju KT266A
chipseta). Nismo neki zaljubljenici u takav audio (zbog loše kvalitete
zvuka, problema s driverima, i sl.) no ono što se da iskoristiti je ugrađeni
game port. Naime, game port polako nestaje kao standardna stvar na PCI muzičkim
karticama (npr. nema ga na CL Audigy karticama) tako da game port ugrađen na
ploču može dobro doći (pogotovo što se da isključiti ako vam ne treba).
CPU Fan header na nezgodnom mjestu
Nažalost, 8KHA+ ima i neke svoje mušice. Tako se često desi da
nakon što bootanje sistema ne uspije (npr. zbog overclockinga) ploča
sama učita sve BIOS defaulte pa se onda mora baš sve u BIOS-u ponovo
namjestiti. Za ljude poput nas koji jako malo stvari ostave na tvorničkim postavkama
tako nešto je pravo mučenje. Isto tako dosta vlasnika 8KHA+ ploče žali se da
ima problema prilikom restartanja, tj. ploča se prilikom restartanja zamrzne.
Problem se riješava jednostavnim pritiskom na rest tipku, no svejedno nije nešto
čime se EPoX može pohvaliti. Mi taj problem nismo imali iako smo ovu ploču isprobali
s više verzija BIOS-a (naime, nekima promjena BIOS-a riješava problem).
LED dijagnostika
Uputstva su OK, ali ništa više od toga – svakako lošija nego od
ASUS-a i ABIT-a. S druge strane, ugrađena LED diagnostika je izvrsna. Kada nešto
zapne dovoljno je pogledati hexadecimalan broj i pogledati njegovo značenje
u uputstvima. Zgodna stvar (pogotovo prilikom overclockinga) kojom lako
možete vidjeti da li je procesor, memorija ili ploča uzrok nekog problema (npr.
kad pretjerate s dizanjem FSB-a). Inače EPoX 8KHA+ je za overclocking fantastična
ploča, no o tome ćemo kasnije.
Objavljeno prije 6 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 12 minuta
PlayStation 5Objavljeno prije 15 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 25 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 30 minuta
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Novosti
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
