MSI K7T266 Pro2-RU
MSI K7T266 Pro2 (R označava prisutnost dodatnog RAID kontrolera, a U dodatnog
USB 2.0 kontrolera) svojom bojom odmah privlači pažnju. Tzv. "go-faster-red"
koju koristi i Ferrari trebala bi dati sliku super-brze ploče. Osim boje, dizajn
ploče je također solidan (puno prostora oko CPU-a) iako ne i idealan (ATX utor
je na rubu ploče što je dobro, no na mjestu gdje se na većini kućišta može montirati
ispusni ventilator). Ne sviđa nam se ni to što je hlađenje North Bridge chipa
samo pasivno.
MSI K7T266 Pro2-RU
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon, AthlonXP i Duron Socket-A (uključujući i Morgan Durone),
      600MHz-1.66GHz+
  • Chipset:
    • VIA KT266A North Bridge
    • VIA VT8233 South Bridge
  • Dodatni kontroleri:
    • Promise ATA-100 RAID
  • Memorija:
    • 3x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 3GB
  • Utori:
    • 1x AGP (4x)
    • 5x PCI
    • 1x CNR
  • IDE portovi:
    • 4x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
  • I/O i drugi portovi:
    • 2x USB
    • 2x USB 2.0
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • IrDA TX/RX header
    • Audio I/O + game port
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.2, USB 1.1
  • Overclocking:
    • FSB
    • VCORE
    • VDDR
    • multiplier
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
    • ACPI
    • dodatni USB header, dodatni USB 2.0 header
    • D-Led
    • D-Bracket
    • Smart Key
    • Fuzzy Logic III
MSI K7T266 Pro2 nudi i sve potrebno za overclocking – promjenu FSB-a u koracima
od po 1MHz (maksimum je nažalost samo 164MHz – nedovoljno za prave entuzijaste),
promjenu množitelja te vddr i vcore voltaže (sve iz BIOS-a). Nedostaje vio,
ali su zato sve stvari za tweaking tu – CAS, RAS, interleave, itd.
Prostor oko sokceta i pasivno hlađenje
Kako smo mi testirali najskuplju varijantu K7T266 Pro2 ploče –
K7T266 Pro2-RU, moramo priznati da smo bili impresionirani dodatnim stvarima.
Tu je Promise ATA-100 RAID kontroler (koji se da isključiti), NEC USB 2.0 kontroler
(koji nismo mogli pošteno isprobati jer nemamo ni jednu USB 2.0 periferiju),
izvrsna LED dijagnostika (i na ploči – D-LED – tako i onu koja se da montirati
na prednji dio kućišta – D-Bracket). Pohvalno je i to što je MSI u svojem paketu
osim D-Bracket panela za montiranje na prednji dio kućišta dao i slične panele
za normalni USB te za USB 2.0. Pohvalno je i to što ploča ima vlastiti mali
zvučnik pa tako i on pomaže prilikom dijagnosticiranja problema na ploči (naša
testna konfiguracija nema kućište pa onda često zna biti "nijema").
Uza sve to tu je i Smart Key – ključ kojim možete zaključati cijeli sistem i
tako onemogućiti nepozvanim gostima da nešto pobrkaju (npr. kad vam u posjet
dođe ujak sa svojim klincem koji voli prčkati po svemu) te audio sistem s game
portom (koji se isto da isključiti). Impresivno!
MSI nije zaboravio ni na svoj software paket tako da K7T266 Pro2
dolazi i s PC-Alertom III te s Fuzzy Logic III programom za software overclocking.
Pohvale idu i na račun dobrih uputstava (postoje i posebna samo za RAID kontroler).
