U BIOS-u ćete naći sve što vam treba, ali samo nakon što u BIOS-u pritisnete
CTRL+F1 koji će vam onda na raspologanje dati i Advanced Chipset opcije u kojima
ćete naći (sve potrebne) postavke za memoriju (CAS, itd.). Ovako nešto je standardno
u Gigabyte pločama, ne znamo zašto, ali tako je. Putem BIOS-a možete promijeniti
sve, tj. ova ploča je u potpunosti jumper-free. Tu su opcije za dizanje FSB-a,
mijenjanje memorijskog množitelja u omjeru na FSB (koji će vam omogućiti da
overclockate bez da vam memorija bude preveliko ograničenje), mijenjanje
vddr-a (maks. 2.8V), mijenjanje vagp-a (maks. 1.8V) te dizanje napona procesora
(vcore) (maks. 1.6V). Kao što vidite, sve voltaže osim one za procesor možete
dići dovoljno visoko. Vcore nažalost ide samo do 1.6V što i nije neka sreća.
S druge strane, novi P4C 800FSB procesori su fantastični overclockeri
čak i onda kada se vcore ostavi na defaultu (1.525V). Ukoliko pak niste
vlasnik P4C procesora, onda je to veći minus. FSB se u teoriji može podići do
352MHz-a (tj. 4×352) no u BIOS-u postoji mali bug koji vam neće omogućiti dizanje
FSB-a iznad 283MHz-a. Možete postaviti FSB na npr. 300, no ploča će svejedno
FSB-u staviti vrijednost na 283MHz. Vjerujemo da će Gigabyte srediti ovaj bug
s nekim novim BIOS-om iako nije da se radi o nekoj bitnoj stvari (teško da će
vam trebati tako visoki FSB). Osim tog glitcha, BIOS je odličan i nismo
imali nikakvih pojava poput problema sa soft ili hard restartom ili sl., čak
i onda kada je ploča bila debelo overclockana.
Kao i svi "jači" modeli Gigabyte ploča, 8PENXP dolazi s DPS-om (Dual
Power System) o kojem smo pisali kada smo testirali Gigabyte SINXP1394 SiS 655
ploču. 8PENXP dolazi s novijom inačicom DPS-a, tj. s DPS-om 2. Na pitanje da
li DPS 2 donosi nešto novo nemamo odgovor – kao ni kod prvog modela neku praktičnu
korist od njega nismo primijetili. Ako ništa drugo, bar lijepo svijetli!
Prostor oko CPU-a
Prostora oko procesora ima dovoljno, tj. veliki hladnjaci vam neće stvarati
probleme. Aktivni cooler na North Bridgeu je velik, no unatoč ovoj
činjenici North Bridge se jako grije. Tako je toplina s North Bridgea
uzrokovala pojavu artifakata na ekranu, tj. dovela je do pregrijavanja grafičke
kartice! Tu zato treba biti pametan i potruditi se da je airflow jako dobar.
ICH5
South Bridge na Gigabyte 8PENXP ploči je ICH5 koji hendla
USB, IDE i SATA periferije. Uz njega su tu još i Firewire kontroler, dodatni
Silicom Image SATA i ITE GigaRAID ATA kontroleri. Tako ćete na 8PENXP moći priključiti
ni manje ni više nego 8 PATA i 4 SATA jedinice. Impresivno! Dodatni plus je
i to što imate izbor korištenja eksternih SATA jedinica – dva SATA porta
podržavaju dvije eksterne hot-plug jedinice. Zbog ovakvog obilja ATA kontrolera
i mogućnosti korištenja malog brda jedinica, u BIOS-u postoji poseban dio samo
za postavljanje boot redoslijeda. Šteta što se Gigabyte odlučio za ICH5, a ne
ICH5R South Bridge. Od ostalih featura tu su još dodatna 4 USB porta
(sveukupno 8), integrirani Realtek 655 audio (koji je OK, ali ništa više – za
ozbiljne korisnike toplo preporučamo neku dediciranu audio karticu iako integrirana
kartica dolazi i sa SPDIF modulom), Dual BIOS (koji će vas spasiti ako nešto
pođe po zlu kada flashate BIOS) i odlični Intelov Gigabitni LAN.
Brdo dodataka
Za pohvalu je i to što je Gigabyte različito obojao headere
za PWR-On, zvučnik, itd. pa je spajanje žićica vrlo jednostavno. S druge strane
ploča nema CMOS discharge jumpere (kao što smo već prije napomenuli
– ploča je stvarno jumper-free) tako da ako npr. pretjerate s overclockom
nećete imati izbor nego izvaditi cijelu bateriju. Isto tako moramo napomenuti
da nama nije uspjelo natjerati ploču da ne POST-a, ma što god joj radili (za
razliku od Gigabyte Canterwood ploče).
Obilje!
Kako je Gigabyte 8PENXP izrazito bogata dodacima, ne čudi da dolazi
u ogromnoj kutiju s ogromnim bundleom. Bundle se tako sastoji od back
panela, modula za dodatne USB i Firewire portove, SPDIF modula,
SATA modula za eksterne jedinice (s kabelom za napajanje), DPS-a 2, tri IDE
kabela, floppy kabela, četiri SATA kabela, CD-a, quick install postera te tri
knjižice (uputstva za ploču, Sil SATA kontroler i ITE GigaRAID kontroler). Nema
što nema! Uputstva su prosječne kvalitete, tj. poslužit će svrsi, ali nisu na
nivou onih koje radi npr. Soyo.
