Usporedni test Springdale ploča, 1. dio
Datum objave 13.07.2003 - Ozren Žagmešter
Uvod
Obećali smo već prije dva usporedna testa - jedan i875P Canterwood ploča i drugi, i865PE Springdale ploča. S ovim testom smo skoro ispunili obećanje. Naime, zbog problema s nabavkom Springdale ploča odlučili smo test razlomiti na više dijelova.
i865PE Springdale matične ploče namijenjene su onima koji žele solidnu platformu za svoj P4C 800MHz FSB procesor, a nemaju potrebe (ili nisu voljni platiti) ploču na bazi i875P Canterwood chipseta. Springdale korisnici službeno neće moći uživati u PAT-u (Performance Acceleration Technology) koju posjeduje i875P, niti će moći koristiti ECC memoriju, no sve ostalo je tu. Kako sve više proizvođača uključuje PAT (i pritom mu daju različita imena da izbjegnu ljutnju Intela), čini se da je jedina prava razlika podrška za ECC memoriju.
Osim i865PE inačice postoje i i865G (identičan i865PE-u uz dodatak integrirane grafike) te i865P koji ne podržava 800MHz procesore (već samo one na 533MHz) i koja nam zbog te činjenice nije bila zanimljiva.
U ovom "broju" testirali smo sljedeće i865PE/i865G Springdale ploče:
- Gigabyte 8PENXP
- FIC P4-865PE MAX
- Soltek 86SPE-L
- MSI 865PE Neo2-FIS2R
- Intel D865GBF
Ove ploče su prve Springdale ploče koje smo dobili tako da osim MSI ploče, niti jedna druga nije imala uključen PAT.
Gigabyte 8PENXP 1/2
Gigabyte 8PENXP
Za one koji su pročitali naš usporedni test Canterwood ploča i obratili pažnju na to što piše za 8KNXP ploču, primjetit će da su 8KNXP i 8PENXP slične kao jaje jajetu - jedina razlika su chipset i South Bridge:
Kada se pogleda Gigabyte 8PENXP ploča odmah se vidi da se radi o ploči vrlo bogatoj opremom. Na svu sreću, ovo bogatstvo dodacima nije imalo negativan utjecaj na layout. Layout je vrlo dobar - skoro sve je na svojem mjestu. 20-pinski ATX utor je dobro smješten, a zajedno s njim i utori za IDE jedinice i floppy. Jedina kritika može se uputiti na smještaj 4-pinskog 12V "P4" utora za koji bi bilo bolje da je smješten što bliže 20-pinskom ATX utoru. No, to nije veliki nedostatak. SATA i dodatni ATA utori su smješteni na očekivanom mjestu - negdje drugdje ne bi ni stali. Memorijski utori su dovoljno udaljeni od AGP-a da promjena memorije nije problem kada se u stroju nalazi neka vrlo duga grafička kartica (npr. GF4 Ti4600). Zgodno je i to što su dva memorijska utora i drugačije boje pa ukoliko želite ploču koristiti u dvo-kanalnom modu (a bilo kako drugačije ne biste ni trebali), 2 DDR DIMM-a možete točno upiknuti bez i da pogledate uputstva (narančasti utori). Za one zahtjevne tu su, ni manje ni više, šest utora za memoriju. Gigabyte je jedini koje je svoje ploče opremio sa šest memorijskih utora, dok svi ostali stavili su očekivanih četiri. Šest utora je plus za one koji posjeduju veliku količinu (istih) modula s malo memo "banki" (tj. moduli s malom gustoćom), no osim toga nije naročita prednost jer je maks. memorijski kapacitet i dalje 4GB, kao i totalni zbroj "banki" koje podržava i865PE chipset. Prostora oko procesora isto ima dovoljno, čak i kada se u svoj utor smjesti DPS 2 (Dual Power System). Sve u svemu, Gigabyte je vrlo dobro obavio svoj posao.
Gigabyte 8PENXP
I kada se upikne DPS2
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- Intel Pentium 4 Socket 478 procesori, 400/533/800MHz FSB (HT Tehnologija podržana)
- Chipset:
- Intel 865PE Springdale
- Intel ICH5
- Dodatni kontroleri:
- Intel 82540EM Gigabit LAN
- Realtek 655 audio
- ITE IT8712F I/O
- Silicon Image Sil3112A SerialATA
- ITE GigaRAID ATA RAID
- Memorija:
- 6x 184-pinski DIMM utor za ne-ECC PC1600/2100/2700/3200 DDR memoriju
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 4x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
- 4x SATA (2 priključka mogu biti za eksterne jedinice)
- I/O i drugi portovi:
- 4x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- Audio I/O + game/midi port
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 1x IR/CIR header
- 3x fan header
- Standardi:
- ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
- Gigabyte DualBIOS
- dodatni USB modul
- dodatni Firewire modul
- dodatni SPDIF modul
Gigabyte 8PENXP 2/2
U BIOS-u ćete naći sve što vam treba, ali samo nakon što u BIOS-u pritisnete CTRL+F1 koji će vam onda na raspologanje dati i Advanced Chipset opcije u kojima ćete naći (sve potrebne) postavke za memoriju (CAS, itd.). Ovako nešto je standardno u Gigabyte pločama, ne znamo zašto, ali tako je. Putem BIOS-a možete promijeniti sve, tj. ova ploča je u potpunosti jumper-free. Tu su opcije za dizanje FSB-a, mijenjanje memorijskog množitelja u omjeru na FSB (koji će vam omogućiti da overclockate bez da vam memorija bude preveliko ograničenje), mijenjanje vddr-a (maks. 2.8V), mijenjanje vagp-a (maks. 1.8V) te dizanje napona procesora (vcore) (maks. 1.6V). Kao što vidite, sve voltaže osim one za procesor možete dići dovoljno visoko. Vcore nažalost ide samo do 1.6V što i nije neka sreća. S druge strane, novi P4C 800FSB procesori su fantastični overclockeri čak i onda kada se vcore ostavi na defaultu (1.525V). Ukoliko pak niste vlasnik P4C procesora, onda je to veći minus. FSB se u teoriji može podići do 352MHz-a (tj. 4x352) no u BIOS-u postoji mali bug koji vam neće omogućiti dizanje FSB-a iznad 283MHz-a. Možete postaviti FSB na npr. 300, no ploča će svejedno FSB-u staviti vrijednost na 283MHz. Vjerujemo da će Gigabyte srediti ovaj bug s nekim novim BIOS-om iako nije da se radi o nekoj bitnoj stvari (teško da će vam trebati tako visoki FSB). Osim tog glitcha, BIOS je odličan i nismo imali nikakvih pojava poput problema sa soft ili hard restartom ili sl., čak i onda kada je ploča bila debelo overclockana.
Kao i svi "jači" modeli Gigabyte ploča, 8PENXP dolazi s DPS-om (Dual Power System) o kojem smo pisali kada smo testirali Gigabyte SINXP1394 SiS 655 ploču. 8PENXP dolazi s novijom inačicom DPS-a, tj. s DPS-om 2. Na pitanje da li DPS 2 donosi nešto novo nemamo odgovor - kao ni kod prvog modela neku praktičnu korist od njega nismo primijetili. Ako ništa drugo, bar lijepo svijetli!
Prostor oko CPU-a
Prostora oko procesora ima dovoljno, tj. veliki hladnjaci vam neće stvarati probleme. Aktivni cooler na North Bridgeu je velik, no unatoč ovoj činjenici North Bridge se jako grije. Tako je toplina s North Bridgea uzrokovala pojavu artifakata na ekranu, tj. dovela je do pregrijavanja grafičke kartice! Tu zato treba biti pametan i potruditi se da je airflow jako dobar.
ICH5
South Bridge na Gigabyte 8PENXP ploči je ICH5 koji hendla USB, IDE i SATA periferije. Uz njega su tu još i Firewire kontroler, dodatni Silicom Image SATA i ITE GigaRAID ATA kontroleri. Tako ćete na 8PENXP moći priključiti ni manje ni više nego 8 PATA i 4 SATA jedinice. Impresivno! Dodatni plus je i to što imate izbor korištenja eksternih SATA jedinica - dva SATA porta podržavaju dvije eksterne hot-plug jedinice. Zbog ovakvog obilja ATA kontrolera i mogućnosti korištenja malog brda jedinica, u BIOS-u postoji poseban dio samo za postavljanje boot redoslijeda. Šteta što se Gigabyte odlučio za ICH5, a ne ICH5R South Bridge. Od ostalih featura tu su još dodatna 4 USB porta (sveukupno 8), integrirani Realtek 655 audio (koji je OK, ali ništa više - za ozbiljne korisnike toplo preporučamo neku dediciranu audio karticu iako integrirana kartica dolazi i sa SPDIF modulom), Dual BIOS (koji će vas spasiti ako nešto pođe po zlu kada flashate BIOS) i odlični Intelov Gigabitni LAN.
Brdo dodataka
Za pohvalu je i to što je Gigabyte različito obojao headere za PWR-On, zvučnik, itd. pa je spajanje žićica vrlo jednostavno. S druge strane ploča nema CMOS discharge jumpere (kao što smo već prije napomenuli - ploča je stvarno jumper-free) tako da ako npr. pretjerate s overclockom nećete imati izbor nego izvaditi cijelu bateriju. Isto tako moramo napomenuti da nama nije uspjelo natjerati ploču da ne POST-a, ma što god joj radili (za razliku od Gigabyte Canterwood ploče).
Obilje!
Kako je Gigabyte 8PENXP izrazito bogata dodacima, ne čudi da dolazi u ogromnoj kutiju s ogromnim bundleom. Bundle se tako sastoji od back panela, modula za dodatne USB i Firewire portove, SPDIF modula, SATA modula za eksterne jedinice (s kabelom za napajanje), DPS-a 2, tri IDE kabela, floppy kabela, četiri SATA kabela, CD-a, quick install postera te tri knjižice (uputstva za ploču, Sil SATA kontroler i ITE GigaRAID kontroler). Nema što nema! Uputstva su prosječne kvalitete, tj. poslužit će svrsi, ali nisu na nivou onih koje radi npr. Soyo.
FIC P4-865PE MAX 1/2
FIC P4-865PE MAX
Druga Springdale ploča koja nam je stigla na test bila je FIC P4-865PE MAX. Ovu crvenu ploču krasi solidan layout - prostora ima dovoljno, nema problema s dugim grafičkim karticama i mijenjanjem meorije, itd. Mala mana je što bi rado 4-pinski 12V utor vidjeli bliže onom od 20-pinova, no to je samo detalj. Malo veća je to što ploča ima samo dva headera za ventilatore, a bilo bi bolje da ih je barem tri, ili idealno četiri.
FIC P4-865PE MAX
- Chipset:
- Intel ICH5R
- Realtek RTL 8100BL 10/100 LAN
- Realtek 650 audio
- ITE IT8712F I/O
- Firewire
- Memorija:
- 4x 184-pinski DIMM utor za ne-ECC PC1600/2100/2700/3200 DDR memoriju
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
- 2x SATA
- 4x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 1x IR/CIR header
- 2x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- dodatni USB utori (2x)
- Firewire modul (2 porta)
FIC P4-865PE MAX 2/2
BIOS ploče sadrži sve potrebno za overclocking i tweaking, no osim toga nije pretjerano bogat. Tu podsjeća na MSI ploče koje često nemaju neke postavke koje su uobičajene na ostalim pločama. Na sreću, sve bitno (memorijske postavke, vcore, vddr, vagp, itd.) je tu i mijenja se iz BIOS-a. Različiti memorijski množitelji su isto tu, ali je zato dizanje FSB-a originalno bilo ograničeno samo do 233MHz. Kako je ploča na tom FSB-u radila bez problema, zamolili smo FIC da to poveća. Odgovor je stigao isti dan, ovaj puta s ograničenjem od 255MHz. Nažalost, ni to nije bilo dovoljno... Na sljedeći BIOS smo pak čekali malo duže jer su FIC-ovi inžinjeri morali kompletno rewritati BIOS da bi prešli barijeru od 255MHz-a. Dok smo čekali novi BIOS s mogućnosti dizanja FSB-a iznad 255MHz-a, posudili smo FIC P4-865PE MAX2 ploču Autronicu. Autronic nam je rekao da treba časopisu Bug na par dana, no na kraju se ispostavilo da je to sve skupa bila laž. Rezultat cijele priče je taj da nam je vlasnik Autronica odbio vratiti ploču, tj. ukrao ju je. Iz tog razloga u ovom članku nećete naći rezultate overclocking testa FIC MAX2 ploče. Detaljni opis kako je točno išao tok naše "suradnje" s Autronicom dobit ćete u posebnom članku jer to što se desilo je stvarno nečuveno, čak i za Hrvatsku.
Prostora oko CPU-a i memorije ima dovoljno
FIC je na P4-865PE MAX ugradio jači South Bridge, ICH5R, i to je za pohvalu. Osim toga tu je Firewire, Realtek 10/100 LAN i integrirani Relatek 650 audio. Sve skupa nije puno, no kako je najbitnije tu, ova ploča će sigurno biti više nego prihvatljiva po cijeni kada se pojavi u prodaji.
Razvijeni "Jug" ploče
Ploča inače ima još jedan zanimljivi feature - ventilator na North Bridge chipu svjetli u tri boje. I ne samo da svijetli nego pruža jedan light show - lampice se pale i gase na različite načine. Slike pokazuju kako svjetli, nažalost ne i light show.
Nervirajući disko ventilator u mraku
Ako nas pitate da li nam se ovo sviđa ili ne - odgovor je negativan. Kada smo prvi puta upalili ploču to nam je bilo cool (kao što su i Indijancima bila zanimljiva ogledala i nakit od stakla koje su donijeli bjelci sa sobom u novi svijet). Nakon par minuta smo postali indiferentni, a nakon još par minuta nas je light show počeo strašno nervirati. Naime, da ventilator stalno svijetli isto ne bi bilo problema, no kako on "pleše", nakon nekog vremena vas počne jako iritirati jer smeta očima. Problem je posebno izražen ako se na računalu radi u mraku. Ne znam, ali ovakav light show u računalu s prozorom nam nikad ne bi završio, osim ako računalo nije smješteno tako da ne smeta. A ako ne smeta, onda to znači da je skriveno... A tko lud bi modao kućište (tj. stavljao prozor na njega) da bi ga nakon toga sakrivao?
Paket s kojim dolazi ploča je OK - tu su rounded kablovi prosječne kvalitete, knjižica, CD, back panel (kvalitetno napravljen) te SPDIF, Firewire i USB moduli. Sve skupa funkcionalno, a opet ne pretjerano da bi utjecalo na cijenu.
Bundle
Zrihtani back panel
Soltek 86SPE-L 1/2
Soltek 86SPE-L
Što kažete na ovaj look? Soltek si je stvarno dao truda da ovu ploču napravi ljubičastom - osim par stvari sve je u toj boji. Iako je izbor boje malo čudan, to ne znači da ploča izgleda loše. Dapače, boja ploče jako dobro ide uz crnu boju, tako da je odličan partner crnim AGP/PCI karticama i crnom kućištu. Usput, boja će se vjerovatno svidjeti vašoj boljoj polovici. Što se rasporeda tiče, on je osrednji. Memorijski utori su preblizu AGP utoru, a floppy utor se nalazi negdje po pola ploče - bilo bi bolje da je bliži "gornjem" rubu. Nagruvanost je po svemu sudeći rezultat postojanja 6 PCI slotova na ovoj ploči - ostale ploče iz testa ih uglavnom imaju 5.
Soltek 86SPE-L u svom ljubičastom sjaju
- Chipset:
- Intel ICH5
- Realtek 650 audio
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP (8x)
- 6x PCI
- ATA portovi:
- 2x SATA
- 2x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 3x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
Soltek 86SPE-L 2/2
AMI BIOS koji koristi Soltek 86SPE-L ploča krasi čudan raspored opcija i čovjeku treba malo vremena dok se ne navikne. S druge strane, sve potrebno je tu, i često pod vrlo logičnim imenima podmenija. Overclockeri neće biti razočarani jer se vcore može podići do 1.85V, vddr do 2.8V, a vagp do 1.8V. Tu su i sve potrebne memorijske postavke, množitelji te FSB koji se može podići do 350MHz, što je sasvim dovoljno. Iako nije vezano samo uz 86SPE-L, moramo reći da nam je jako drago što niti jedna ploča iz ovog testa nije patila od soft/hard restart problema, što je zadnje vrijeme bio čest problem na pločama, neovisno o chipsetu koji koriste.
Prostor za CPU cooler i tako to
Iako je ploča nagruvana, ista stvar ne vrijedi za prostor oko CPU-a koji je vrlo izdašan. Tako ćete bez problema na procesor staviti bilo koji veliki hladnjak. North Bridge cooler baš i nije nešto, no svejedno nije omeo Soltek ploču da radi kako treba i na visokom FSB-u. Ploča nije naročito opremljena, što ne čudi jer Soltek tu nikad nije pretjerivao već se više fokusirao da cijena proizvoda bude što agresivnija. Tako je tu 10/100 LAN, integrirani audio (Realtek 650) i to je to.
Bundle zvan prosjek
Što se paketa tiče, on je isto prilično siromašan. Moramo pohvaliti i uputstva koja su solidna, a fora je i to što smo uz ploču dobili i ljubičasti ceker za plac. Tako možete svim kumicama pokazati tko je faca! :P Soltek ploča je definitivno rađena za one s tanjim džepom, no to nije nešto što joj se može uzeti kao minus, pogotovo što Soltek oduvijek cilja na kupce s nešto manje novaca. Bolje kada se štedi na paketu nego na kvaliteti.
MSI 865PE Neo2-FIS2R 1/2
MSI 865PE Neo2-FIS2R ploča dolazi u, za MSI, standardnoj crvenoj boji. Smještaj stvari po ploči je dobar, no lošiji nego kod MSI 875P Neo Canterwood ploče. Osim neidealnog smještaja 4-pinskog 12V utora, zamjeramo i blizinu chipset hladnjaka socketu za procesor - može se lako desiti da s nekim velikim hladnjakom naletite na probleme. Za pohvaliti je činjenicu što su svi konektori po tipu obojani u različite boje, tako da je snalaženje vrlo jednostavno.
- Chipset:
- Intel ICH5R
- Intel Pro/1000CT Gigabit LAN
- Promise 20378 SATA/IDE RAID
- Texas Instruments TSB43AB23 Firewire
- ADI 1980/1985 audio
- Winbond W83627THF-AW I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 3x ATA-100 (maksimalno 6 jedinica)
- 4x SATA
- 6x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 3x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- CoreCell tehnologija
- dodatni USB modul
- SPDIF modul
MSI 865PE Neo2-FIS2R 2/2
BIOS je također vrlo bogat opcijama što često nije slučaj kod MSI ploča. Pogotovo je impresivan raspon voltaža za overclockere - vcore se može podići do 2.3V, vddr do 3.3V, a vagp do 2.2V. FSB se isto može podići u koracima od po jedan MHz (kao i na svim ostalim pločama), a tu su i sve potrebne opcija za tweaking memorije. MSI 865PE Neo2 nudi i najveći izbor memorijskih množitelja, tako da su tu, osim onih standardnih (1:1, 5:4 i 3:2), i oni pomoću kojih možete povećati takt rada memorije spram FSB-a (4:5 i 2:3). Ovi množitelji neće vam baš koristiti jer teško da ćete imati memoriju koja će raditi na 500MHz, no od viška glava ne boli. Nažalost, sve opcije koje nudi BIOS neće vam puno koristiti jer je 865PE Neo2 loš overclocker kao i stariji brat, MSI 875P Neo. Uza sve to, tu je i dinamički overclocking kojeg omogućuje CoreCell. U teoriji, u BIOS-u postavite agresivnost takvog overclocka i ploča će sama dizati taktove i voltaže prema potrebi. Kažemo u teoriji jer je ploča uz dinamički overclocking radila potpuno stabilno samo onda kada se on postavio na najneagresivniju postavku. Nazivi za nivoe agresivnosti dinamičkog overclockinga su pak idiotski - (osim Disabled) su tu Private, Sgt, Captain, Major, Colonel i General. Imena kao da su birana za djecu od 5 godina! Užas!
Prostor oko CPU-a
Što se tiče opreme same ploče, tu MSI nije štedio. Tako su tu Firewire, dodatni (ali ne i briljantni) Promise 20378 SATA/IDE RAID kontroler, ADI SoundMAX integrirani zvuk te Intel Gigabit LAN. MSI 865PE Neo2 krasi i nešto što smo do sada vidjeli samo na Gigabyte pločama - lijepo obojani PWR-On, Speaker i sl. headeri. Tako nešto stvarno olakšava spajanje žićica prilikom montiranja ploče u kućište.
Bogatstvo priključaka
Nažalost, tu je i disko-ventilator koji ide na živce. Mislimo da jedan renomirani proizvođač kao što je MSI ne bi smio na svoje ploče ugrađivati ovakav kič. Zanimljivo je reći da se MSI kontakt osoba za naše tržište u potpunosti slaže da je ovakav ventilator bio promašaj (kao i s našom ocjenom imena nivoa za dinamički overclocking). Rečeno nam je da MSI ekipa bazirana u Europi često vodi rat s Tajvanom jer Tajvanci jako vole šarene stvari koje u Europi ne prolaze. Moramo reći da nas je disko-ventilator nervirao nešto manje nego na FIC ploči jer je iznad njega montiran fan guard koji malo smanjuje svjetlosne efekte. No, sve skupa gledano, moramo reći da se ne možemo oteti i dojmu da je FIC debelo kopirao ovu ploču kada je radio svoj P4-865PE MAX.
Naporni disko-ventilator
Bundle je dobar, MSI tu nije škrtario kako to zna raditi npr. EPoX. Tako su tu svi potrebni kablovi, knjižice, CD-i, moduli (bracketi, kako ih zove MSI) i sl.
Bundle
Intel D865GBF 1/2
Intel D865GBF
Layout D865GBF ploče nije loš, ali ni idealan. Najviše zamjeramo blizinu AGP utora memorijskim utorima zbog čega je nemoguće mijenjati/dodavati memoriju ukoliko je u stroj upiknuta dugačka grafička kartica.
Intel D865GBF
- Chipset:
- Intel 865G Springdale (Intel Extreme Graphics 2)
- Intel ICH5
- SoundMAX 4 XL audio
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP (8x)
- 6x PCI
- ATA portovi:
- 2x SATA
- 4x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x VGA
- 1x RJ45 LAN
- 3x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Ostalo:
Intel D865GBF 2/2
Intel nikada nije bio naklonjen overclockerima pa tako zaboravite mogućnost dizanja FSB-a i sl. na D865GBF ploči. Jedina stvar koju možete promijeniti su postavke za memoriju. Intel je malo popravio taj dio spram svoje Canterwood ploče tako da je ta opcija stvarno i radila. No, da bi sve bilo kako treba morali smo memoriju staviti na 2-3-2-5 umjesto na 2-2-2-5. Osim overclocking opcija BIOS sadrži sve što treba iako nažalost pati od par glitcheva. Najiritantniji je taj da hard disk morate definirati kao drugi po redu u boot sekvenci - ukoliko stavite da je redoslijed npr. floppy, CD-ROM, hard disk, ploča će tvrditi da nema bootable uređaja i nikada nećete vidjeti svoje drage Windowse. Glupi bug koji će, nadamo se, biti ispravljen. Nažalost, Intel ploče uvijek pate od nekih gluposti, često i gorih nego što je slučaj s D865GBF.
Intel CSA Gigabit LAN
South Bridge
Za Intel, D865GBF je dobro opremljena ploča. Tu je Gigabitni LAN (Intel CSA), SoundMAX audio te integrirana grafika (podsjećamo da je D865GBF je bazirana na 865G chipsetu). Integrirana grafika je identična onoj na 845G/845GE chipsetu što u prevodu znači da je jako spora. Za one kojima treba uredski stroj, D865GBF ima sve što treba. Za one koji traže više, paket sve skupa i nije nešto, pogotovo što je i South Bridge jeftniji ICH5, a ne ICH5R. Bundle je također siromašan, tj. u njemu ćete naći samo ono baš najosnovnije (uputstva, back panel, CD i kablove).
Test sistem i stabilnost
Test sistem:
Test sistem je standardni i tu nema iznaneđenja. Hyper Threading je bio uključen za sve testove jer smatramo da nema onih koji bi ga držali isključenim, a da je podržan od procesora koji koriste. Iz tog razloga nema Jedi Knight-a u listi benchova - v1.02 koji smo do sada koristili jer jednostavno ne želi raditi kada je HT uključen.
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture" testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-3200 DIMM-om, na CAS2 i 2.5.
- s 2 ista 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS2 i 2.5.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Infineon DDR400, A-Data DDR450 i Corsair CMX3500C2 memoriju (svi moduli su od 256MB). Infineon memorija radila je na 400MHz-a uz postavke 2.5-3-3-7, A-Data DDR450 uz postavke 2-3-3-7, a Corsair uz postavke 2-2-2-5 (jedino je Intel ploča imala problema s 2-2-2-5 pa smo postavke morali staviti na 2-3-2-5). Bilo bi idealno da smo mogli testirati sa četiri modula iste vrste, no toliko istih modula nažalost nemamo.
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
24h test stabilnosti #1 |
24h test stabilnosti #2 |
Memorijski test |
Matična ploča |
broj rušenja programa |
broj rušenja OS-a |
broj rušenja OS-a |
prošla/pala |
Gigabyte 8PENXP | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
MSI 865PE Neo2-FIS2R | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
FIC P4-865PE MAX | 0 |
0 |
3 |
0 |
prošla |
Intel D865GBF | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
Soltek 86SPE-L | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
Što se stabilnosti tiče, ni jedna ploča nije razočarala. FIC ploča se pokazala nešto nestabilnijom od ostalih, ali je svejedno postigla dobar rezultat.
Overclocking
Overclocking test:
Ovjde nema Intel ploče jer D865GBF ne posjeduje mogućnost bilo kakvog overclockinga. FIC ploča fali iz već navedenih razloga (krađa ploče). Prije krađe dostigli smo maks. FSB (255MHz) bez problema tako da je za očekivati da je FIC ploča dobar overclocker. Nažalost, koliko točno dobar ne znamo. "Zahvale" za to uputite vlasniku Autronica.
Postignuti rezultati prilikom overclockinga su:
- Gigabyte 8PENXP - 3325/1108/460MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.525V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
- postavke za memoriju - 2-3-2-7
- Soltek 86SPE-L - 3256/1085/362MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.7V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
- postavke za memoriju - 2-2-2-5
- MSI 865PE Neo2-FIS2R - 2591/864/358MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.7V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
Kao što vidimo, rezultati se razlikuju od ploče do ploče. Najbolji overclocker je Gigabyte dok je najgori MSI. Jednostavno, MSI 865PE Neo2 je očajno loš overclocker, a nama se čini da razlog tome leži u CoreCell tehnologiji (tehnologiji za dinamički overclocking te smanjenje potrošnje i buke), isto kao i na MSI Canterwood ploči. Dinamički overclocking kojeg nudi Corecell je isto zakazao - ploča je radila stabilno jedino na najneagresivnijoj postavci (Private). Soltek je pak u sredini. Kontaktirali smo MSI da čujemo njihove komentare na postignute loše rezultate. Po svemu sudeći problem je u BIOS-u. MSI je navodno sve riješio u najnovijem BIOS-u (tj. riješio je rat CoreCell-a sa ostatkom ploče) koji su nam poslali prije par dana. Nažalost, njihovu ploču smo u međuvremenu vratili, a uza sve napore drugi primjerak nismo uspjeli nabaviti na vrijeme. Dogovorili smo se s MSI-om da nakon objave ovog članka ponovo isprobamo Neo2 (s novim BIOS-om) i te da nova saznanja predočimo u drugom dijelu Springdale testa.
Benchmarks 1/6
Vrijeme je za benchove koje smo podijelili u dvije skupine - jednu kada je na default brzini (koju smo izjednačili) i drugu kada se overclocka. Sva mjerenja proveli smo tako da su ploče bile maksimalno iztweakane, a da pri tome nisu izgubile ništa po pitanju stabilnosti. Ubacili smo i rezultate ASUS P4C800 Deluxe ploče (pobjednika Canterwood testa) da dobijete uvid u omjer performansi između Canterwood i Springdale ploča. Tu su i dva rezultata za overclockirani MSI - jedan kad je sve rađeno ručno i drugi kad je CoreCell radio automatski overclocking.
Performanse:
Rezultati koje je pokazala MSI Neo2 ploča pokazuju kako je PAT na ovoj ploči uključen. Kao i ostali proizvođači, MSI je PAT nazvao na svoj način - MAT (Memory Acceleration Technology). Neovisno o tome, ASUS P4C800 Deluxe ploča je ipak nedostižna. Blizu vrha su i Intel i Gigabyte, dok su Soltek i FIC na začelju.
Razlike u SuperPi testu su male, no svejedno ih ne treba zanemariti. Tako je MSI opet #1, nakon kojeg dolazi Soltek pa ostatak ekipe.
Pobjednik SPECviewperf 7 testa je opet (očekivano) MSI. Na drugom mjestu je Gigabyte 8PENXP kojeg slijede Soltek i Intel. FIC je pak većinu testova završio na posljednjem mjestu.
Benchmarks 2/6
ScienceMark Membench opet jasno pokazuje prednost u memorijskoj propusnosti koju uživa MSI ploča zbog PAT-a. Neovisno o tome, većinu testova je dobila Gigabyte 8PENXP, a na drugom mjestu je MSI. Intel je negdje u sredini, a Soltek i FIC na začelju.
PCMark CPU test tvrdi da su najbrže ploče Gigabyte 8PENXP i Soltek 86SPE-L. Memory test očekivano baca MSI na vrh kojeg slijedi Intel. Gigabyte je negdje u sredini, a onda dolaze Soltek i FIC (tim redoslijedom).
3dMark 2001SE je poredao ploče kako je i rang lista kada se zbroje svi testovi - MSI je #1, Gigabyte #2, a onda slijede Intel, Soltek i FIC.
Benchmarks 3/6
U Quake 3 testu opet pobjeđuje MSI, nakon kojeg slijede Gigabyte i Soltek. Nakon njih je tu Intel pa onda FIC čija je ploča čini se osuđena na samo začelje u većini testova.
Identičan redoslijed vidimo i u Serious Sam TSE.
Zadnji test, UT2003 Demo, potvrđuje sveukupni redoslijed po pitanju performansi na default taktu - prvi je MSI, drugi Gigabyte, treći Soltek, četvrti Intel a zadnji FIC.
Benchmarks 4/6
Performanse (overclocking):
Kako se taktovi jako razlikuju, rezultati pri overclockingu su raznoliki. Intela tu nema jer s D865GBF nema overclockinga, a FIC fali radi toga što nam je Autronic ukrao ploču. Gigabyte nadmoćno pobjeđuje, a nakon njega je Soltek. MSI je pak potpuno podbacio. U Sandri Dynamic OC varijanta pokazuje nešto bolje rezultate jer je takt rada memorije viši. U većini ostalih testova vidjet ćete drugačiji poredak jer je "ručni" overclock ipak rezultirao višim taktom rada procesora.
100MHz-a prednosti za Gigabyte rezultira pobjedom nad Soltekom s razlikom od jedne sekunde. MSI pak očekivano daleko na dnu.
Gigabyte je u SPECviewperfu najbrži - u nekim testovima čak pobjeđuje i ASUS P4C800 Deluxe. Soltek je isto pokazao solidne rezultate dok je MSI na dnu s tim da se "ručna" varijanta ipak nešto manje osramotila nego Dynamic.
Benchmarks 5/6
Redoslijed isto kao i do sada - najbrži je Gigabyte, pa onda Soltek, a nakon toga ručni pa dinamični MSI.
Očekivano, PCMark 2002 daje iste rezultate.
3dMark 2001SE isto...
Benchmarks 6/6
Kako Quake 3 voli što veću memorijsku propusnost, ne čudi da je u borbi MSI vs MSI pobijedio Dynamic. Naravno, MSI-jevi rezultati su bezveze - prava bitka se vodila između Gigabytea i Solteka. Konačni pobjednik - Gigabyte.
Serious Sam TSE je proglasio Gigabyte 8PENXP pobjednikom. Dakle, tu nema ništa novo.
I UT2003 Demo daje očekivani redoslijed ploča. Ovo ne čudi kada je broj ploča u overclocking testu puno manji nego što je bio slučaj na default taktu. Tješi nas to što Part II Springdale round-upa neće patiti od takvih "rupa", tj. nema druženja s Intelom i/ili Autronicom.
Eto nas i na kraju prvog dijela Springdale usporednog testa. Titula najbolje ploče ide Gigabyteu 8PENXP koja se stvarno pokazala izvrsnom. Kako je za očekivati da će neki BIOS nakon verzije F2 (ukoliko već nije) ovoj ploči donijeti i PAT, ona samo može postati još boljom! Nakon nje su tu Soltek i FIC, a na začelju Intel i MSI. Drago nam je da smo se napokon riješili ovog prvog dijela testa jer se sad svim snagama možemo baciti na ASUS, ABIT, EPoX i AOpen ploče koje su nam u ruke stigle kasnije. Šteta je jedino što će biti nemoguće usporediti performanse ploča iz ovog testa s pločama iz drugog dijela - ploče iz drugog dijela sve podržavaju PAT i zbog toga su u velikoj prednosti. MSI ploča možda zaslužuje bolju ocjenu nego što je dobila, no to nismo mogli provjeriti - najnoviji BIOS je došao tek prije par dana, a mi smo ploču vratili još davno. Ukoliko se Neo2 pokaže u drugom svjetlu s novim BIOS-om, to ćemo napisati u drugom dijelu Springdale testa i promijeniti ocjenu.
