Valkyrie AIO A360 ARGB Black recenzija
Objavljeno prije 6 dana - Mario Baksa
Valkyrie A360 ARGB Black
Uvod
Drugi novi AIO u Valkyrievoj ponudi također na papiru nudi puno za razuman novac pa smo to htjeli provjeriti i u praksi. Za razliku od modela V360 Lite koji nam je stigao u bijeloj izvedbi, ovaj model sličnih gabarita radijatora, A360, stigao je u vizualno upečatljivijoj crnoj izvedbi. Niža cijena znači i manje kerefeka, tako da ovaj model nema „beskonačno zrcalo“, iako zapravo na vodenom bloku ima zrcalo, te nema LCD, OLED ili ikakav drugačiji ekran, no zato ima lajsne koje izgledaju kao da su izrađene od brušenog aluminija, a skrivaju kabele za ulančavanje ventilatora, koji nagrđuju brojne druge modele AIO sustava.
Iako Valkyrie ne proizvodi hladnjake pod svojim imenom dugo (donedavno su bili OEM, usredotočeni na proizvodnju rashladnih rješenja za druge proizvođače, uključujući neke velike ribe), pokazali su da i s hladnjacima sa svojim logom mogu privući pažnju.
Pakiranje
Uslijed velikih gabarita, tipičnih za 360-milimetarska AIO rješenja, ovaj proizvod dolazi u odgovarajuće velikoj, crnoj kutiji. Na bokovima navedene su tehničke specifikacije i druge korisne informacije. Kad se kutija otvori, dočekuju nas hladnjak i bijela kutijica s opremom smješteni u kartonski kalup (materijal koji podsjeća na kutija za jaja).
Radijator i vodeni blok zamotani su u svoja najlonska pakiranja, u svoje „vrećice“. Vrećica se s radijatora lako skida, dok se s plastičnim omotačem vodenog bloka potrebno malo „boriti“. Nakon vađenja iz plastičnih vrećica, lako je odmah uočiti da je ovo hladnjak malo više kvalitete izrade, malo boljeg finiša.
Oprema ne odudara previše od drugih AIO sustava – tu su pločice i odgovarajući šarafi za montiranje oko Intelovih i AMD-ovih socketa, na koje se onda ušarafi vodeni blok, zatim su tu šarafi za montiranje radijatora u kućište, mala količina Valkyrieove termalne paste (nećete je trebati koristiti za prvu montažu termalnog bloka jer on već dolazi s tvornički nanesenom termalnom pastom) te dva kabelića XXX.
Opis
Ovaj se AIO sustav može koristiti na matičnim pločama za AMD-ove procesore koji idu u sockete AM4 i AM5 te na matičnim pločama za Intelove procesore koji idu u sockete 1851, 1700, 1200, 1151, pod uvjetom da im je TDP do 280 ili 300 W (na kutiji piše 280 W, a na stranicama proizvođača, u specifikacijama, 300 W). To u praksi znači da se može koristiti s gotovo svim današnjim na tržištu dostupnim procesorima.
Kao i drugog Valkyrievog AIO rješenja koje smo nedavno recenzirali, modela V360 Lite, i kod ovog je pumpa vlastiti Valkyrieov patentirani dizajn, no kod ovog AIO-a vrti se nešto nižom maksimalnom brzinom – radi od 800 do 2.400 okretaja u minuti, dok se kod V360 Lite vrti do 2.800 o/min. Brzina vrtnje regulira se PWM metodom, a radni napon je 12 V. Dimenzije pumpe su 84,14 x 78,4 x 53 mm. Opletene cijevi također su izrađene od CIRR i EPDM materijala, s tim da su kod ovog modela 25 milimetara kraće, odnosno njihova je duljina 425 milimetara.
Pločica koja naliježe na procesor (cold plate) izrađena je od bakra.
Dimenzije aluminijskog radijatora su 397 x 120 x 27 mm. Masa hladnjaka je 2.45 kg.
Hladnjak je opremljen s tri Valkyrieva 120-milimetarska ventilatora A12 A-RGB, s rifle ležajem, koji se vrte pri brzini od 800 do 1.800 okretaja u minuti, ovisno o PWM signalu. Ostvaruju protok zraka od 69 CFM (117,23 m³/h) no, za razliku od ventilatora na modelu V360 Lite, nisu optimizirani za visok statički pritisak – ovi mogu ostvariti statički pritisak od 2,2 mmH₂O, dok ventilatori na V360 Lite mogu ostvariti statički pritisak od 4 mmH₂O.
Deklarirana maksimalna razina buke je 32,8 dbA, što znači da bi trebali biti za preko 2 dBA glasniji od ventilatora na V360 Lite, no nama su i na uho i prema mjernom instrumentu bili nezanemarivo tiši nego ventilatori kod V360 Lite. Također rade na 12 V i vuku 0,2 A. Ni ovaj hladnjak nema ventilator za VRM. 120-milimetarski ventilatori također su opremljeni ARGB LED-icama.
Iako su ventilatori međusobno povezani kabelićima, vi to zapravo ne vidite, jer po obje bočne stranice protežu se plastične kanalice četkanog finiša, uslijed čega vizualno podsjećaju na četkane (brušene) aluminijske profile. Tako da cijela stvar izgleda uredno, elegantno, i vidi se samo kabel koji izlazi iz jednog kraja jedne kanalice. Jedino što te kanalice proširuju hladnjak za nekih 6-7 milimetara sa svake strane pa bi kod nekih kućišta mogle otežati ili možda čak onemogućiti montiranje, no one se mogu skinuti ako biste se našli u takvoj situaciji.
Posebnosti
Ovaj AIO sustav nema nikakav ekran, nema vizualne detalje s beskonačnim zrcalom kao što je to slučaj kod modela V360 Lite, no da na procesoru ne sjedi samo bezlična pumpa, pumpa je obogaćena ARGB LED-icama u obliku kruga, koji izgleda kao zrcalo pod ambijentalnim svjetlom, i tankog prstena.
Na jednoj strani tog kruga nalazi se Valkyrieov logo, kroz kojeg također prosijava svjetlost ARGB LED-ica. Taj cijeli gornji dio može se okretati u 360 stupnjeva, tako da logo legne onako kako želite. Iako je u pitanju relativno jednostavno rješenje, u mraku zapravo izgleda dosta lijepo i s rasvjetom iz ventilatora upotpunjuje doživljaj.
Instalacija
I ovaj smo hladnjak namontirali na matičnu ploču s AM5 socketom. Montiranje je bilo malčice kompliciranije nego kod V360 Lite, ali su koraci bili jasniji, odnosno nije bilo toliko nesigurnosti po pitanju radimo li u određenom trenutku upravo ono što trebamo raditi. Ovaj put su tiskane upute u obliku male knjižice – praktičnije nego velika presavijena plahta kakva tipično dolazi s AIO sustavima.
Nakon uklanjanja postojećeg nosača oko socketa, potrebno je ušarafiti četiri isporučena šarafa, koji imaju navoje s obje strane i služe kao odstojnici.
Nakon toga se na njih stavljaju metalne pločice na koje će se ušarafiti vodeni blok, te se pritežu isporučenim šarafima.
Sad slijedi priprema vodenog bloka, jer dolazi s namontiranim pločicama za montažu na Intelove sockete pa je u našem slučaju trebalo skinuti plastičnu zaštitu za cold plate s tvornički nanesenom termalnom pastom, odšarafiti dvije pločice za Intelove sockete i ušarafiti dvije pločice za AMD-ove sockete. Jednostavna procedura, samo treba paziti da ne dirate cold plate, odnosno da ne razmrljate nanesenu termalnu pastu.
Pripremljen vodeni blok stavlja se na konstrukciju oko socketa na matičnoj ploči i s dva šarafa se ušarafi u nju. To je malo pipkavo, jer treba točno pogoditi kut šarafa, no nakon malo petljanja, stvari sjedaju na svoje mjesto.
Sad još samo treba povezati elektroničke elemente na matičnu ploču, znači PWM kabele za ventilatore i pumpu te ARGB kabele za LED-ice u ventilatorima i na pumpi.
ARGB kabele možete spojiti odvojeno, svaki na svoj konektor na matičnoj ploči, ali možete i zajedno, tako da kabel od LED-ica na pumpi spojite na kabel od ventilatora.
Softver
S obzirom na to da ovaj hladnjak nema ekran, nema ARGB kontroler ili eventualno nekakva druge dodatke, za njega nije potreban nikakav softver. Valkyrie doduše nudi softver Myth.Cool, koji vam može prikazati neke osnovne sistemske informacije, temperature s nekih senzora, prikazati brzine vrtnje ventilatora i pumpe te vam omogućuje kreiranje vlastitih profila za brzine vrtnje.
Ili to možete prepustiti UEFI-ju i u njemu podešavati te stvari, ili programu za matičnu ploču.
Objavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Objavljeno prije 1 sat
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
PutovanjaObjavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
