Valkyrie V360 Lite White recenzija
Objavljeno prije 3 dana - Mario Baksa
V360 Lite White
Uvod
AIO rješenja za hlađenje vrelih računalnih procesora ne nedostaje, no nemamo ništa protiv većeg izbora, pogotovo kad je riječ o uređajima na kojima radi i ekipa iz susjedne nam zemlje, Slovenije (sjedište tvrtke je na Cipru). Valkyrie je tvrtka koja se u prošlosti posvetila proizvodnji rashladnih sustava za druge proizvođače, no od prije nekoliko godina prisutni su na tržištu i pod vlastitom markom. Pred kraj prošle godine na stranicama PCEksperta objavljena je recenzija njihovog AIO rješenja Dragonfang 240, a sada se bavimo modelom V360 Lite, za kojeg je, uz respektabilne performanse hlađenja, karakteristična pločica s refleksijama ARGB LED-icama osvijetljenog njihova logoa koji idu u „beskonačnost“.
Pakiranje
Hladnjak dolazi u velikoj bijeloj kutiji, koja ima ručku za prenošenje izvedenu kao kratko uže. Odizanjem poklopca dočekuje vas hladnjak zaštićen tvrdom plastičnom pjenom – vjerojatno bolja fizička zaštita od kartona, ali isto tako daleko manje ekološka.
Radijator s tvornički namontiranim ventilatorima stiže u bočnom položaju, s vodenim blokom od radijatora odvojenim spomenutom plastičnom spužvom, a u sredini je mala kartonska kutija sa svim potrebnim dodacima za montažu. Klasika za AIO sustave u pogledu pakiranja. Blok za nalijeganje na procesor dolazi s plastičnim poklopcem, koji ga štiti od grebanja, ali i štiti da se ne razmrlja tvornički nanesena termalna pasta.
U kutijici s dodacima pronaći ćete nosače za montiranje na matične ploče s Intelovim i AMD-ovim procesorima, pločice koje se montiraju na te nosače, razne šarafe i matice, cjevasti alat za pritezanje (“nut socker”) spomenutih pločica posebnim maticama, tri bijele čičak-trake za podvezivanje, tri bijele plastičane vodilice za crijeva, te malu količinu Valyrieove termalne paste, za slučaj da sve razmrljali tvornički nanesenu pastu ili da hladnjak ponovno montirate.
Opis
Valkyrie V360 Lite je AIO sustav kompatibilan s matičnim pločama za AMD-ove procesore, sa socketima AM4 i AM5, te s matičnim pločama za Intelove procesore, sa socketima 1851, 1700, 1200, 1151. TDP je 300 W.
Pumpa je Valkyrieov vlastiti patentiran dizajn. Radi pri 800-2.800 okretaja u minuti, brzina vrtnje regulira se PWM metodom, radi na naponu od 12 V. Dimenzije pumpe su 86 x 74 x 68,5 mm. Cijevi su izrađene od CIRR i EPDM materijala, dugačke su 450 milimetara i opletene su poliesterskom tkaninom.
Pločica koja naliježe na procesor (cold plate) dimenzija je 58,64 x 56,28 x 3,3 milimetra i izrađena je od bakra.
Radijator je izrađen od aluminija, a dimenzije su mu 379 x 120 x 27 mm. Masa hladnjaka je 2.69 kg.
Ventilatori su Valkyrie B12 A-RGB, s fluid dynamic ležajem, koji se vrte pri brzini od 800 do 2.150 okretaja u minuti, ovisno o PWM signalu. Ostvaruju protok zraka od 81,68 CFM (138.77 m³/h) te su optimizirani za visok statički pritisak – 4,0 mmH₂O.
Deklarirana maksimalna razina buke je 30,5 dBA. Rade na 12 V, a vuku 0,2 A. Ventilator za VRM izostao je s ovog hladnjaka. Kako je riječ o ventilatorima s kabelićem, dakle koji nemaju neki alternativni način ulančavanja, s boka od svakog ventilatora viri kratki kabelić koji omogućava spajanje jednog ventilatora na drugi i u konačnici na matičnu ploču. Klasično, ali nelegantno rješenje.
Posebnosti
Da izgleda zanimljivije i atraktivnije, ovaj AIO sustav opremljen je pločicom koja se smješta na pumpu, odnosno magnetski se drži za blok s pumpom i može joj se mijenjati orijentacija, odnosno može se okretati za po 90 stupnjeva.
Pločica je dijagonalno podijeljena na dva dijela. U jednom dijelu vidi se mali PCB s ponešto elektroničkih komponenti, koji, prema Valkyrieu, ostavlja dojam mehaničkog izgleda, za industrijski štih.
Na drugoj polovici smješten je Valkyrieov logo, a kad sve to radi, logo i rub te polovice osvijetljeni su ARGB LED-icama, ali na takav način da se postiže efekt beskonačnog zrcala (infinity mirror).
Drugim riječima, kad na pločicu gledate pod kutem, izgleda vam kao da logo i rub u razmaku od svakih nekoliko milimetara “tonu” u dubinu, u dubinu koja debelo premašuje debljinu pločice.
I ventilatori su opremljeni ARGB LED osvjetljenjem. Pločica s logom se može spojiti samostalno na matičnu ploču, na ARGB header, ili na ARGB kabel od ventilatora, da i pločica i ventilatori budu dio iste cjeline u pogledu ARGB svjetlosnih efekata.
Instalacija
Hladnjak smo montirali na matičnu ploču s AM5 socketom. Upute za to mogu biti malo nezgodne, jer se ista tri koraka odnose na AM4 i AM5 sockete, a kod AM5 socketa ponekad se teško orijentirati. Naime, čini se kao da teško je povezati ilustraciju s nečim što liči na AM4 socket sa situacijom na matičnoj ploči s AM5 socketom, jer na ilustraciji izgleda kao da je socket zarotiran za 90° u odnosu na onako kako se plastični nosači moraju ušarafiti u rupe oko socketa.
Nakon montaže tih plastičnih nosača, idu tanki metalni nosači koji povezuju ove plastične. S ilustracije može biti malo teško razabrati na koju točno stranu su okrenuti te, nakon što se stave na šarafe, mogu se malo micati i onda se korisnik može zapitati koji točno položaj je ispravan.
Potom se na te šarafe stavljaju matice, koje je onda potrebno zašarafiti isporučenim plastičnim alatom u obliku tuljca.
Slijedi stavljanje vodenog bloka, koji se ušarafi u metalne nosače. To je isto malo pipavo i netko tko se prvi put susreće s tim može biti u brizi jesu li metalni nosači ispravno sjeli i neće li primjenom sile prilikom šarafljenja nešto slomiti. Nakon što se vodeni blok ušarafi, njega se stavlja bijeli plastični okvir s kontaktima za ARGB rasvjetu.
I potom se na taj plastični okvir stavlja pločica s elektronikom i beskonačnim zrcalom sa svijetlećim logom. Još je samo potrebno na matičnu ploču spojiti PWM konektore za ventilatore i pumpu, te konektore za ARGB rasvjetu.
Softver?
Koliko smo primijetili, s hladnjakom ne dolazi nikakav softver. Nije da je zapravo i nužan. Valkyrie na svojoj stranici nudi preuzimanje “nekog” softvera, koji obećava sve i svašta, između ostalog “Control your devices with LCD screen and RGB lightning”.
Kad softver skinete i instalirate, vidite da se radi o programu Myth.Cool, koji ima svoju web-stranicu, samo nije jasno je li riječ o istoj verziji kao ova koju Valkyrie nudi na svojoj web-stranici.
Program nudi sistemske informacije, očitanja s nekih senzora u realnom vremenu, PWM kontroler za upravljanje brzinom vrtnje ventilatora (i pumpe u slučaju AIO-a), ako za to ne koristite UEFI ili softver od proizvođača matične ploče i grafičke kartice, a tu je i dio “LCD Display Settings for Peripheral Devices”. Kod ovog hladnjaka program tu nije ništa prepoznao, s obzirom da ovaj hladnjak nema LCD ekran.
Nismo primijetili gdje bi se pomoću ovog programa mogla podešavati RGB rasvjeta (to se valjda onda odnosi na specifične modele hladnjaka), tako da vam ovaj program može eventualno poslužiti za regulaciju brzine ventilatora i pumpe.
Ono što malo smeta kod tog programa je što nema sučelje prilagođeno gustoći ekrana pa je sve sitno na ekranima visoke gustoće prikaza (primjerice, na 4K ekranima dijagonale 28 inča) te dijelovi sučelja imaju zaostale kineske natpise (ako pokušate sami dodati neki Valkyrieov uređaj, od njih šest samo prvi ima naziv modela napisan latiničnim pismom, svi ostali na kineskom pa zapravo ne znate što dodajete).
Objavljeno prije 4 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 13 minuta
Kutak za trejdereObjavljeno prije 3 sata
Telemach - OptikaObjavljeno prije 4 sata
Nvidia GeForce RTX 40X0 series (Ada Lovelace)Objavljeno prije 5 sati
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
EU prisilila Apple da otvori devet iOS i PadOS značajki
Preme Zakonu o digitalnim tržištima, Europska komisija zahtijeva od Applea da otvori svoju iOS i iPadOS vezu s uređajima trećih strana kako bi se mogli povezati s proizvodima Appleovog ekosustava. Novi propisi pokrivaju dvije temeljne mjere... Pročitaj više
Europska komisija optužila je Google za kršenje tržišnog monopola
Europska komisija utvrdila je da je Google prekršio predloženi Zakon o digitalnim tržištima EU-a u svojoj usluzi pretraživanja, a također je optužila uslugu softvera Google Play Store da utječe na tržišno natjecanje. U priopćenju je Europsk... Pročitaj više
NVIDIA: potražnja za AI tehnologijama je na visokom nivou
Jensen Huang, izvršni direktor NVIDIE, na GTC-u 2025. godine najavio je nekoliko značajnih novosti, koje podcrtavaju trenutni fokus Nvidie na napredak u AI tehnologijama i čipovima. Evo ključnih točaka: Blackwell čipovi i Blackwell Ultra –... Pročitaj više
Sve informacije mogu se krivotvoriti u doba umjetne inteligencije. Kako razlikovati stvarne i lažne?
U doba umjetne inteligencije, sve informacije koje korisnici vide mogu se lažirati. U kontekstu rastuće i sve popularnije umjetne inteligencije, razlikovanje stvarnih i lažnih informacija postaje veliki izazov za javnost. Kako korisnici mog... Pročitaj više
Potrošači koji kupuju marku Nokia postaju sve stariji
HMD je objasnio da je razlog prilagodbe strategije brenda taj što potrošači koji kupuju marku Nokia postaju sve stariji i žele privući više mladih korisnika s HMD-ovim vlastitim brendom. James Robinson, viši potpredsjednik HMD Europe te Nov... Pročitaj više
