Način testiranja
Valkyrie_V360_Lite_29
Hladnjak smo isprobali na AMD-ovom Ryzenu 7 7700X, te Gigaybteovoj X670 Aorus Master X ploči. Za mjerenje temperature, procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije.
Zagrijavanje
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop
Maksimalna temperatura
Vršna temperatura modernih procesora nije previše bitna, jer se postiže u prvih nekoliko sekundi opterećenja, a od nje puno korisnija je prosječna temperatura, a i performanse koje procesor postiže uz određeni hladnjak, jer će se procesor uz slabije hladnjake više usporavati (throttleati) uslijed temperature koja ide prema maksimalno dozvoljenoj.
Prosječna temperatura
Prosječna temperatura procesora tijekom polusatnog testa koju je ostvario ovaj hladnjak je izvrsna, pogotovo kad se uzme u obzir da se ambijentalna temperatura tijekom mjerenja kretala između 24,6-25 °C. Važan faktor za to vjerojatno je upravo visok statički pritisak tvornički ugrađenih ventilatora.
VRM temperatura
Gigabyteova ploča putem IT8689E kontrolera mjeri i VRM temperaturu, a na ovom grafikonu vidi se usporedba s nekim drugim AIO i zračnim hladnjacima. Kako ovaj hladnjak nema ventilator za VRM, temperature za VRM ovisit će o “komešanju” zraka oko VRM-a, a to može ovisiti o poziciji i udaljenosti radijatora. Čini se da jak protok zraka uz visok statički pritisak, koje ostvaruju ventilatori ovog AIO-a kad je montiran s gornje unutarnje strane kućišta, pomažu i u hlađenju VRM-a – temperatura je bila za više stupnjeva niža nego kod nekih drugih AIO hladnjaka bez ventilatora za VRM.
Performanse
Performanse nisu sjajne, no uvijek su u gornjoj polovici grafova što je sasvim solidno.
Buka
Valkyrie_V360_Lite_30
Buku smo mjerili instrumentom UNI-T UT353 na udaljenosti od 50 cm od hladnjaka, u različitom okruženju u odnosu na prijašnje testove AIO sustava (osim Tryx Panorama SE) tako da nisu nužno izravno usporedivi s ostalima. Instrument je u našoj okolini (ambijentalna buka je bila oko 35 dBA) izmjerio 51 dBA pri maksimalnom opterećenju, što znači da se hladnjak dosta čuje. Ako vam je to preglasno, možete pomoću UEFI-a ili nekog softvera usporiti brzinu vrtnje na vama prihvatljivu kad računalo nije maksimalno opterećeno.
