Valkyrie V360 Lite White recenzija
Objavljeno prije 3 dana - Mario Baksa
V360 Lite White
Uvod
AIO rješenja za hlađenje vrelih računalnih procesora ne nedostaje, no nemamo ništa protiv većeg izbora, pogotovo kad je riječ o uređajima na kojima radi i ekipa iz susjedne nam zemlje, Slovenije (sjedište tvrtke je na Cipru). Valkyrie je tvrtka koja se u prošlosti posvetila proizvodnji rashladnih sustava za druge proizvođače, no od prije nekoliko godina prisutni su na tržištu i pod vlastitom markom. Pred kraj prošle godine na stranicama PCEksperta objavljena je recenzija njihovog AIO rješenja Dragonfang 240, a sada se bavimo modelom V360 Lite, za kojeg je, uz respektabilne performanse hlađenja, karakteristična pločica s refleksijama ARGB LED-icama osvijetljenog njihova logoa koji idu u „beskonačnost“.Pakiranje
Hladnjak dolazi u velikoj bijeloj kutiji, koja ima ručku za prenošenje izvedenu kao kratko uže. Odizanjem poklopca dočekuje vas hladnjak zaštićen tvrdom plastičnom pjenom - vjerojatno bolja fizička zaštita od kartona, ali isto tako daleko manje ekološka. Radijator s tvornički namontiranim ventilatorima stiže u bočnom položaju, s vodenim blokom od radijatora odvojenim spomenutom plastičnom spužvom, a u sredini je mala kartonska kutija sa svim potrebnim dodacima za montažu. Klasika za AIO sustave u pogledu pakiranja. Blok za nalijeganje na procesor dolazi s plastičnim poklopcem, koji ga štiti od grebanja, ali i štiti da se ne razmrlja tvornički nanesena termalna pasta. U kutijici s dodacima pronaći ćete nosače za montiranje na matične ploče s Intelovim i AMD-ovim procesorima, pločice koje se montiraju na te nosače, razne šarafe i matice, cjevasti alat za pritezanje ("nut socker") spomenutih pločica posebnim maticama, tri bijele čičak-trake za podvezivanje, tri bijele plastičane vodilice za crijeva, te malu količinu Valyrieove termalne paste, za slučaj da sve razmrljali tvornički nanesenu pastu ili da hladnjak ponovno montirate.Opis
Valkyrie V360 Lite je AIO sustav kompatibilan s matičnim pločama za AMD-ove procesore, sa socketima AM4 i AM5, te s matičnim pločama za Intelove procesore, sa socketima 1851, 1700, 1200, 1151. TDP je 300 W. Pumpa je Valkyrieov vlastiti patentiran dizajn. Radi pri 800-2.800 okretaja u minuti, brzina vrtnje regulira se PWM metodom, radi na naponu od 12 V. Dimenzije pumpe su 86 x 74 x 68,5 mm. Cijevi su izrađene od CIRR i EPDM materijala, dugačke su 450 milimetara i opletene su poliesterskom tkaninom. Pločica koja naliježe na procesor (cold plate) dimenzija je 58,64 x 56,28 x 3,3 milimetra i izrađena je od bakra. Radijator je izrađen od aluminija, a dimenzije su mu 379 x 120 x 27 mm. Masa hladnjaka je 2.69 kg. Ventilatori su Valkyrie B12 A-RGB, s fluid dynamic ležajem, koji se vrte pri brzini od 800 do 2.150 okretaja u minuti, ovisno o PWM signalu. Ostvaruju protok zraka od 81,68 CFM (138.77 m³/h) te su optimizirani za visok statički pritisak - 4,0 mmH₂O. Deklarirana maksimalna razina buke je 30,5 dBA. Rade na 12 V, a vuku 0,2 A. Ventilator za VRM izostao je s ovog hladnjaka. Kako je riječ o ventilatorima s kabelićem, dakle koji nemaju neki alternativni način ulančavanja, s boka od svakog ventilatora viri kratki kabelić koji omogućava spajanje jednog ventilatora na drugi i u konačnici na matičnu ploču. Klasično, ali nelegantno rješenje.Posebnosti
Da izgleda zanimljivije i atraktivnije, ovaj AIO sustav opremljen je pločicom koja se smješta na pumpu, odnosno magnetski se drži za blok s pumpom i može joj se mijenjati orijentacija, odnosno može se okretati za po 90 stupnjeva. Pločica je dijagonalno podijeljena na dva dijela. U jednom dijelu vidi se mali PCB s ponešto elektroničkih komponenti, koji, prema Valkyrieu, ostavlja dojam mehaničkog izgleda, za industrijski štih. Na drugoj polovici smješten je Valkyrieov logo, a kad sve to radi, logo i rub te polovice osvijetljeni su ARGB LED-icama, ali na takav način da se postiže efekt beskonačnog zrcala (infinity mirror). Drugim riječima, kad na pločicu gledate pod kutem, izgleda vam kao da logo i rub u razmaku od svakih nekoliko milimetara "tonu" u dubinu, u dubinu koja debelo premašuje debljinu pločice. I ventilatori su opremljeni ARGB LED osvjetljenjem. Pločica s logom se može spojiti samostalno na matičnu ploču, na ARGB header, ili na ARGB kabel od ventilatora, da i pločica i ventilatori budu dio iste cjeline u pogledu ARGB svjetlosnih efekata.Instalacija
Hladnjak smo montirali na matičnu ploču s AM5 socketom. Upute za to mogu biti malo nezgodne, jer se ista tri koraka odnose na AM4 i AM5 sockete, a kod AM5 socketa ponekad se teško orijentirati. Naime, čini se kao da teško je povezati ilustraciju s nečim što liči na AM4 socket sa situacijom na matičnoj ploči s AM5 socketom, jer na ilustraciji izgleda kao da je socket zarotiran za 90° u odnosu na onako kako se plastični nosači moraju ušarafiti u rupe oko socketa. Nakon montaže tih plastičnih nosača, idu tanki metalni nosači koji povezuju ove plastične. S ilustracije može biti malo teško razabrati na koju točno stranu su okrenuti te, nakon što se stave na šarafe, mogu se malo micati i onda se korisnik može zapitati koji točno položaj je ispravan. Potom se na te šarafe stavljaju matice, koje je onda potrebno zašarafiti isporučenim plastičnim alatom u obliku tuljca. Slijedi stavljanje vodenog bloka, koji se ušarafi u metalne nosače. To je isto malo pipavo i netko tko se prvi put susreće s tim može biti u brizi jesu li metalni nosači ispravno sjeli i neće li primjenom sile prilikom šarafljenja nešto slomiti. Nakon što se vodeni blok ušarafi, njega se stavlja bijeli plastični okvir s kontaktima za ARGB rasvjetu. I potom se na taj plastični okvir stavlja pločica s elektronikom i beskonačnim zrcalom sa svijetlećim logom. Još je samo potrebno na matičnu ploču spojiti PWM konektore za ventilatore i pumpu, te konektore za ARGB rasvjetu.Softver?
Koliko smo primijetili, s hladnjakom ne dolazi nikakav softver. Nije da je zapravo i nužan. Valkyrie na svojoj stranici nudi preuzimanje "nekog" softvera, koji obećava sve i svašta, između ostalog "Control your devices with LCD screen and RGB lightning". Kad softver skinete i instalirate, vidite da se radi o programu Myth.Cool, koji ima svoju web-stranicu, samo nije jasno je li riječ o istoj verziji kao ova koju Valkyrie nudi na svojoj web-stranici. Program nudi sistemske informacije, očitanja s nekih senzora u realnom vremenu, PWM kontroler za upravljanje brzinom vrtnje ventilatora (i pumpe u slučaju AIO-a), ako za to ne koristite UEFI ili softver od proizvođača matične ploče i grafičke kartice, a tu je i dio "LCD Display Settings for Peripheral Devices". Kod ovog hladnjaka program tu nije ništa prepoznao, s obzirom da ovaj hladnjak nema LCD ekran. Nismo primijetili gdje bi se pomoću ovog programa mogla podešavati RGB rasvjeta (to se valjda onda odnosi na specifične modele hladnjaka), tako da vam ovaj program može eventualno poslužiti za regulaciju brzine ventilatora i pumpe. Ono što malo smeta kod tog programa je što nema sučelje prilagođeno gustoći ekrana pa je sve sitno na ekranima visoke gustoće prikaza (primjerice, na 4K ekranima dijagonale 28 inča) te dijelovi sučelja imaju zaostale kineske natpise (ako pokušate sami dodati neki Valkyrieov uređaj, od njih šest samo prvi ima naziv modela napisan latiničnim pismom, svi ostali na kineskom pa zapravo ne znate što dodajete).Način testiranja i rezultati
Način testiranja
Hladnjak smo isprobali na AMD-ovom Ryzenu 7 7700X, te Gigaybteovoj X670 Aorus Master X ploči. Za mjerenje temperature, procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije.Zagrijavanje
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop
Maksimalna temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Maximum temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Endorfy Navis F360,Tryx Panorama SE 360 ARGB,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1 LT,Valkyrie V360 Lite,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,ID-Cooling Frostflow 240 X,Valkyrie Dragonfang 240,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Noctua NH-L9a-AM5,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Freezer 36 A-RGB White,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,93.4,94.9,95,95.3,95.8,95.9,96.1,96.2,96.3,96.4,96.4,96.6,96.6,96.8,97,97.1,97.1,97.5,97.6,98,98.5,98.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Vršna temperatura modernih procesora nije previše bitna, jer se postiže u prvih nekoliko sekundi opterećenja, a od nje puno korisnija je prosječna temperatura, a i performanse koje procesor postiže uz određeni hladnjak, jer će se procesor uz slabije hladnjake više usporavati (throttleati) uslijed temperature koja ide prema maksimalno dozvoljenoj. Prosječna temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Valkyrie V360 Lite,Tryx Panorama SE 360 ARGB,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,Valkyrie Dragonfang 240,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste" values="89.2,92,92.6,92.6,94.1,94.5,95.1" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Prosječna temperatura procesora tijekom polusatnog testa koju je ostvario ovaj hladnjak je izvrsna, pogotovo kad se uzme u obzir da se ambijentalna temperatura tijekom mjerenja kretala između 24,6-25 °C. Važan faktor za to vjerojatno je upravo visok statički pritisak tvornički ugrađenih ventilatora. VRM temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="VRM temperature (IT8689E)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Valkyrie V360 Lite,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,Raijintek Cyclops 360,Tryx Panorama SE 360 ARGB,Valkyrie Dragonfang 240" values="36,42,45,47,51,52,52,54" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Gigabyteova ploča putem IT8689E kontrolera mjeri i VRM temperaturu, a na ovom grafikonu vidi se usporedba s nekim drugim AIO i zračnim hladnjacima. Kako ovaj hladnjak nema ventilator za VRM, temperature za VRM ovisit će o "komešanju" zraka oko VRM-a, a to može ovisiti o poziciji i udaljenosti radijatora. Čini se da jak protok zraka uz visok statički pritisak, koje ostvaruju ventilatori ovog AIO-a kad je montiran s gornje unutarnje strane kućišta, pomažu i u hlađenju VRM-a – temperatura je bila za više stupnjeva niža nego kod nekih drugih AIO hladnjaka bez ventilatora za VRM.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Tryx Panorama SE 360 ARGB,Valkyrie Dragonfang 240,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Valkyrie V360 Lite,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,Arctic Freezer 36 A-RGB White,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,DeepCool AK500,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9206,9160,9157,9149,9140,9118,9100,9095,9091,9090,9070,9065,9061,9058,9032,9018,9011,9009,8970,8905,8818,8698" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Valkyrie Dragonfang 240,Tryx Panorama SE 360 ARGB,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Valkyrie V360 Lite,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Alphacool Core 1 LT,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="20123,20062,20049,20008,19800,19785,19634,19626,19612,19598,19595,19577,19517,19472,19459,19437,19342,19325,19275,19049,18944,18755,18649" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Valkyrie V360 Lite,Valkyrie Dragonfang 240,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Tryx Panorama SE 360 ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Noctua NH-L9a-AM5" values="1998,1994,1989,1987,1979,1979,1977,1975,1968,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1941,1909,1902,1897,1827,1808" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="Tryx Panorama SE 360 ARGB,Valkyrie V360 Lite,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Valkyrie Dragonfang 240,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD" values="1173,1170,1169,1161,1154,1145,1126" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Valkyrie V360 Lite,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Tryx Panorama SE 360 ARGB,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,Valkyrie Dragonfang 240" values="122,122,121,121,119,117,115" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Valkyrie Dragonfang 240,Tryx Panorama SE 360 ARGB,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Valkyrie V360 Lite,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="67,68,68,68,69,69,69,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,73,73,73,75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Valkyrie Dragonfang 240,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Tryx Panorama SE 360 ARGB,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Valkyrie V360 Lite,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="23223,23107,23107,23033,23016,22826,22750,22582,22460,22451,22433,22417,22399,22399,22393,22392,22159,22150,22117,21834,21818,21559,21251" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Performanse nisu sjajne, no uvijek su u gornjoj polovici grafova što je sasvim solidno.Buka
Buku smo mjerili instrumentom UNI-T UT353 na udaljenosti od 50 cm od hladnjaka, u različitom okruženju u odnosu na prijašnje testove AIO sustava (osim Tryx Panorama SE) tako da nisu nužno izravno usporedivi s ostalima. Instrument je u našoj okolini (ambijentalna buka je bila oko 35 dBA) izmjerio 51 dBA pri maksimalnom opterećenju, što znači da se hladnjak dosta čuje. Ako vam je to preglasno, možete pomoću UEFI-a ili nekog softvera usporiti brzinu vrtnje na vama prihvatljivu kad računalo nije maksimalno opterećeno.Zaključak
Valkyrie za ovaj hladnjak kaže „With our patented pump and fans, designed specifically for liquid cooling radiators, it manhandles heat into submission with ease.“ S obzirom na prilično nisku ostvarenu prosječnu temperaturu (trenutno najnižu među AIO sustavima koje smo testirali s Ryzenom 7 7700X), reklo bi se da ima nešto u tome.
Ovo je 360-milimetarska izvedba hladnjaka, a postoji još i 240-milimetarska izvedba, oznake V240 Lite, namijenjena procesorima TDP-a do 250 W. Hladnjaci su dostupni u crnoj i bijeloj izvedbi.
Hladnjak se čini kvalitetno izrađen, pločica s PCB-om atraktivno izgleda po danu, a osvijetljeni logo u beskonačnom zrcalu i svjetlo iz ventilatora na radijatoru atraktivno izgledaju po mraku. Iako, ako računalo baš nije izgrađeno oko bijele boje, crna izvedba bi vjerojatno bolje izgledala. Performanse su sasvim solidne kao što smo vidjeli, ali je i buka malo povišena.
Ni cijena nije bezobrazna – 130 eura s uključenim PDV-om, ako se naručuje s njihove stranice (plus dostava od 20 eura). Valkyrieovi proizvodi u Hrvatskoj mogu se pronaći na računala.hr – ovog modela još nema, no možda vrijedi provjeriti kad se odlučite za kupnju.
