Viewsonic M1X recenzija
Datum objave 11.12.2024 - Krešimir Matanović
M1X
Danas donosimo recenziju Viewsonicovog M1X projektora koji je iznimno kompaktan, može projicirati sliku od 100 inča a ima i ugrađenu bateriju. Uz to, ima i patentirano 3-u-1 pametno postolje, koje omogućuje okomitu projekciju od 360 stupnjeva. Dolazi i s horizontalnom i vertikalnom trapezoidnom korekcijom, što omogućuje bočnu projekciju i poboljšanu fleksibilnost postavljanja, a zvučnici ugođeni uz pomoć Harman Kardona osiguravaju i solidan zvuk. Projektor ima i ugrađenu bateriju pa niste ovisni o utičnici i možete ga koristiti i u vanjskim prostorima.
Kompaktne dimenzije projektora znače da dolazi i u relativno malenoj kutiji u kojoj je odlično zaštićen u debelu stiro-pjenu i u svoju torbicu. Uz njega se u kutiji nalazi i AC/DC napajanje od 65W, dva kabela za napajanje (EU i UK), USB-C kabel dužine jednog metra, zatim daljinski upravljač s par baterija, priručnik i informativne knjižice.
Projektor je smješten u zaštitnu platnenu torbicu koja se zatvara uz pomoć čičak trake. Torbica će jako dobro doći za zaštitu kod prenošenja, čemu je ovaj projektor i namijenjen. Dimenzije projektora su 166 x 138 x 54 milimetra u ovakvom zatvorenom stanju, spremnom za transport, a masa mu je 800 grama.
Kompaktne dimenzije i mala masa mu osiguravaju lakšu prenosivost, a kvaliteta materijala dobru robusnost i izdržljivost. Vanjski gornji dio je obložen tkaninom, a na dnu je plastično kućište. Na bokovima se nalaze rešetke zvučnika, a na vrhu su na dodir osjetljive kontrole, kao i statusne LED-ice. Projektor je specifičan po tome što ima metalnu nogu, koja pokriva projekcijsku leću, i koja služi kao noga kada je projektor u upotrebi. Zanimljivost je da otvaranjem poklopca/noge projektor uključujemo i isključujemo. Jasno, pod uvjetom da je baterija napunjena ili on spojen na eksterno napajanje. U projektor je ugrađene tri baterije kapaciteta 12.000 mAh (svaka je po 4.000 mAh pri 3.7 V). To mu prema proizvođaču omogućava autonomiju od 2,5 sati pri normalnom korištenju ili oko 3 sata u ekonomičnom modu rada. Naše je iskustvo da su ove brojke poprilično točne.
Na lijevoj se strani, tik ispod zvučnika i kotačića za izoštravanje slike nalazi poklopac s tri magnetne kopče. Iza njega se nalazi ulaz za napajanje, USB-C port, audio izlaz, HDMI 1.4 port i USB-A (1.5 A) port. Projektor je kompatibilan s popularnim uređajima za streaming kao što su Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV i Roku playeri, te s mnoštvom konzola i mobilnih uređaja (Android i iOS). USB-A priključak omogućuje punjenje stickova za streaming strujom od 1,5 ampera. M1X ima i pametne značajke kao što su Wi-Fi zrcaljenje zaslona i audio opcije omogućene Bluetoothom. Na dnu se uređaja nalazi i navoj za postavljanje na stalke, pa se projektor može koristiti i tako.
Projektor krasi spomenuto pametno postolje 3-u-1 za skoro 360° projekcije, a podešavanje slike je omogućeno uz pomoć automatske vertikalne korekcije trapezoidnog iskrivljenja (Keystone). To korisnicima omogućuje jednostavno projiciranje sadržaja na stropove, zidove ili bilo koju drugu površinu, čak i kada je projektor postavljen pod kutom. Keystone korekcija radi i u vertikali i u horizontali od +40° do -40°. Projektor je u radu zadovoljavajuće tih s izmjerenih oko 35 dB(A) i ne zagrijava se previše ni kada je spojen na eksterno napajanje.
Projektor koristi LED tehnologiju projekcije, a sustav je 0,2-inčni s WVGA rezolucijom. I dok se 854 x 480 piksela čini puno premalo, moguće je solidno projicirati 720p i 1080p sadržaj (bez interpolacije), a slika je zadovoljavajuće kvalitete (prikaz do 1.07 milijardi boja) – uzevši jasno u obzir nisku nativnu rezoluciju. Izvor svjetla je kao što smo napisali LED koji ima deklarirani životni vijek od 60.000 sati, a on se nalazi iza F/1.7 (f=5,5 mm) leće. Projekcijski offset je 100% +/- 5%, optički zum je fiksni, a throw ratio je 1.2. Projektor može projicirati sliku od 24 inča s udaljenosti od 64 centimetra, do 100 inča s udaljenosti od 2,66 metara.
Deklarirana svjetlina je 360 lumena, kontrast je 120000:1. 360 lumena je dovoljno svijetlo da sliku dobro vidite u zamračenoj sobi, no nemojte eksperimentirati sa svjetlima ili sunčevim zrakama. M1X ima relativno kratak fokus i s udaljenosti 100 centimetara daje sliku od 38 inča dijagonale, to s udaljenosti od 160 centimetara daje sliku dijagonale 60 inča. Nama se kao najbolja opcija čini sve između navedenih 38 i 60 inča, a za sve preko toga se gubi na kvaliteti.
Projektor ima dva integrirana zvučnika svaki snage 3 W, koje je ugodio Harman Kardon. Jačina zvuka je solidna i za otvoreni prostor, no ne možemo govoriti o naročito visokoj kvaliteti izvedbe, ona je samo solidna. Ako poželite kvalitetniji zvuk možete ga dobiti spajanjem vanjskih zvučnika putem Audio out opcije. Ujedno, projektor vam može i poslužiti kao zvučnik za reprodukciju glazbe s pametnog telefona putem Bluetootha, ali i obrnuto – s projektora možete zvuk slati na slušalice ili Bluetooth zvučnik.
Na projektoru se vrti neka varijanta Android operativnog sustava i kroz lijepo grafičko sučelje nudi osnovne funkcije (File Manager, Application Centre, Screen Reflection i Bluetooth mode), kao i detaljno podešavanje kroz Settings meni. U zadnjem spajamo projektor na WiFi mrežu, podešavamo funkcije vremena, nadograđujemo Firmware, te podešavamo parametre slike – Auto V Keystone, 4 Corner, te Zoom opciju. Projektor ima 16 GB interne memorije, s tim da je korisniku dostupno oko 12 GB. Podržane su rezolucije od VGA (640 x 480) do FullHD (1920 x 1080), te kompatibilnost s 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p TV signalima.
Projektor sliku može projicirati iz različitih pozicija i kuteva, a ona se uvijek samostalno automatski podesi u pravilan oblik a vertikalno osvježenje je od 23 do 120 Hz. M1X dolazi i s tehnologijom Cinema SuperColor+, koja pruža 125% Rec.709 paletu boja za kvalitetniju sliku. Kvaliteta slike je solidna, no ograničena je niskom rezolucijom i od toga se ne može pobjeći. Ako ste iole zahtjevniji korisnik bolje je potražiti projektor više rezolucije. No, za većinu će korisnika ipak biti sasvim dovoljan. Ako ste gamer, treba uzeti u obzir da je ulazno kašnjenje oko 73 milisekunde.
Najveća prednost Viewsonicovog M1X prijenosnog projektora je bezbroj mogućnosti za postavljanje i projekciju zahvaljujući okretnom postolju i automatskoj korekciji slike. S cijenom od oko 530 € u hrvatskim dućanima nije naročito povoljan, no svakako je jedinstven po pitanju kompaktnosti i svestranosti.
Viewsonic M1X | |||
Pozitivno + | Dizajn i kvaliteta izrade, svestranost projekcije, kompatibilnost, solidna autonomija, dovoljno glasni zvučnici. | ||
Negativno - | Niska nativna rezolucija, mali broj aplikacija, visoka cijena u Hrvatskoj. | ||
Ocjena |
Ustupili | Viewsonic |
Objavljeno prije 1 minute
PutovanjaObjavljeno prije 24 minute
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 32 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 32 minute
Epic GamesObjavljeno prije 35 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
