Raspakiranje i uvod
Pred nama je danas ViewSonicov 17-inčni prijenosni monitor namijenjen igračima. VX1755 je ultralagane izvedbe, masa mu je samo 1 kilogram, a ima metalno kućište i metalni kickstand. 17-inčni panel je IPS tipa, FullHD rezolucije te stope osvježavanja slike od 144 Hz. Podržava i AMD FreeSync Premium pa je zanimljiv kao dodatak konzolama i igraćim prijenosnicima. U videu otpakiranja ste mogli vidjeti da uz monitor stiže i AC/DC adapter koji je maksimalne snage 60 W, s EU i UK nastavcima. Za napajanje monitora možete koristiti njega, ili ga pak napajati iz USB-C PD porta na prijenosniku. Tu je i jedan USB-C na USB-C L kabel, jedan HDMI na mini HDMI kabel i jedan USB-C na USB-A kabel. Monitor spada u energetski razred D s potrošnjom energije od 10kWh na 1.000 sati rada.
Opis
viewsonic_vx1755_1
VX1755 je maleni prijenosni monitor dijagonale ekrana 17 inča. Smješten je u maleno i lagano kućište koje je sprijeda plastično, a stražnji je poklopac metalni. Sprijeda su rubovi relativno tanki, a samo je donji s natpisom ViewSonic deblji. Dimenzije monitora su 396 x 247 x 17 milimetara, a masa mu je samo 1 kilogram. Tu ispunjava svoju svrhu, a to je da je prijenosan. Kod prenošenja ima i magnetnu zaštitu koju ste mogli vidjeti u videu, ali i niže u tekstu ćemo ju pokazati.
viewsonic_vx1755_2
Straga je metalno kućište lijepo stilizirano, s utisnutim žljebovima koji i trokutima kao glavnim motivima, a tu je i metalni kickstand uz pomoć kojeg monitor samostalno stoji, te mu se može mijenjati nagib. Dizajneri su se poigrali i s rubovima koji su rezani i lijepo stilski riješeni. Straga je pravi gušt gledati u ovaj monitor. Proizvođač navodi da je maksimalna potrošnja monitora 13 W, a tipična oko 12 W. U Eco modu troši oko 10 W, a u stanju pripravnosti 0,5 W.
viewsonic_vx1755_3
Kickstand ima čvrst i robustan mehanizam, koji će svakako izdržati mnoga otvaranja i zatvaranja. Kickstand omogućava otvaranje od 0 do 62° što odgovara maksimalnom nagibu monitora od 20°. Pri tom je lako pronaći idealnu poziciju u ovisnosti o tome kako sjedite. Na dnu se monitora nalaze dvije rešetke iza kojih se nalaze zvučnici, svaki snage 0,8 W. Zvuk koji proizvode je solidan za tu snagu no ne očekujte veliki raspon i visoku kvalitetu, već samo prosječan zvuk koji može poslužiti u nuždi.
viewsonic_vx1755_4
Uz monitor, već smo spomenuli, dolazi i magnetni poklopac kojeg je moguće postaviti s obje strane, a dovoljno je čvrst i dobro štiti ekran u trenucima kada ga prenosimo ili ne koristimo. Svakako vrlo zgodan dodatak i lijepo da su u ViewSonicu mislili i na to - da nije samo neki običan sleeve.
viewsonic_vx1755_5 viewsonic_vx1755_6
Na lijevoj se strani monitora nalaze I/O portovi i to dva USB-C porta (jedan je za napajanje), jedan mini HDMI porti i jedna jack utičnica za slušalice (passthrough s HDMI-a ili USB-C-a). Na desnoj se pak strani nalazi pet tipaka OSD menija od kojih je donja Power On/Off, a gornja je Favorites. Ispod Power tipke se nalazi i signalna LED-ica. OSD ima funkcije Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust i Setup Menu. Kako izgleda OSD ste mogli vidjeti pred kraj videa, a reći ćemo samo da se relativno lako snaći u njemu.
viewsonic_vx1755_8
Panel kojeg VX1755 ima je IPS LCD dijagonale 17 inča, te vidljive površine od 17,3 inča. Ima 1.920 x 1.080 piksela rezoluciju (Full HD), statičkog je kontrasta 800:1 i pozadinskog LED osvjetljenja snage 250 candela po kvadratnom metru. Panel je 6-bitni s FRC-om te podržava prikaz 16,7 milijuna nijanski boja (8-bita). Omjer stranica je 16:9, kutevi gledanja su nešto manji sa 170°/170°. Gamerske značajke uključuju 144 Hz stopu osvježenja slike i podršku za AMD Premium Sync, a ni vrijeme odziva panela od 4 milisekunde nije loše. Proizvođač navodi tipični gamut boja od 45% za NTSC, te 64% za sRGB. Razmak između piksela je 0,199 x 0,199 milimetara i gustoća piksela kao i oštrina slike je jako dobra. Ekran ima anti-glare premaz tvrdoće 3H. Iz svih ovih brojeva možemo zaključiti kako nije riječ o vrhunskom panelu, već samo prosječnom. To je vidljivo već pri prvom pogledu na sliku, a za povrdu smo naravno napravili i testove kolorimetrom. Što se tiče subjektivnog dojma vidljivo je da slika nije sjajna, no monitor će dobro poslužiti za igranje, pogotovo ako imate prijenosnik s ekranom lošijih karakteristika.
Testiranje
viewsonic_vx1755_7 Monitor smo testirali uz pomoć Asusovog Zephyrus G14 prijenosnika koji ima AMD Radeon RX 6800S 8 GB grafičku karticu koja je itekako sposobna tjerati manje zahtjevne igre u 1080p rezoluciji i do 144 Hz. Odigrali smo nekoliko naslova koje imamo na prijenosniku, uključujući i Cyberpunk, F1 22, Starfield i uvidjeli da je zanimljivo imati malo veću dijagonalu za igranje, premda je monitor koji ima ovaj prijenosnik ipak superiorniji po karakteristikama i prikazu slike.
viewsonic_vx1755_9
Ekran smo testirali sa Spyder 5 kolorimetrom koji je pokazao da je pokrivenost sRGB područja boja 64-postotna, AdobeRGB-a 48%, a DCI-P3 48%, što je u skladu s obećanjima proizvođača. Gamma krivulja je solidna s vrijednošću od 2.3, no ne i idealna. Bijela točka nije idealno pozicionirana i malo je viša (7.100 K). Maksimalna svjetlina je  niža od obećanih 250, s izmjerenih samo 205,7 kandela i to se odmah vidi kada uključimo ekran. Kontrast je 690:1, što je isto niže od obećanja. Uniformiranost boja je solidna na svim vrijednostima osvjetljenja (maksimalno odstupanje je 4,9 u donjem lijevom dijelu ekrana pri 100% snage osvjetljenja). No, uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je dosta lošija s maksimalnim odstupanjem od čak 25% u gornjem desnom kutu pri 100% osvjetljenja, te 27% pri 67 i 50%. Preciznost boja je u prosjeku solidnih 2,10 DeltaE, s maksimalnih 8,53 DeltaE na zelenim tonovima. Na kraju, monitor je zaslužio ocjenu tri i pol. Ocjenu najviše ruši uniformiranost pozadinskog osvjetljenja koja je loša i zaslužuje ocjenu 1,5.
viewsonic_vx1755_10
VX1755 je solidan prijenosni monitor koji nije bez mana, no na kraju prevagu odnosi 144 Hz osvježavanje slike koja donosi gladak gameplay, i podrška za Freesync Premium. Ako imate prijenosnik sa solidnom grafičkom karticom, ali malo lošijim ekranom onda će ovo svakako biti solidan izbor za vas. Ima dobre I/O opcije, napajanje iz USB-C PD porta, jednostavan je za prenošenje i svakako vrlo kvalitetno napravljen. Hvalimo i magnetni poklopac koji služi kao zaštita, ali i kao podloga. Ergonomija je solidna zahvaljujući kickstandu pa će se lako pronaći idealna pozicija. IPS panel kao što smo vidjeli je samo prosječan i ne donosi široki gamut, zadovoljavajuću svjetlinu, kao ni uniformiranost tog pozadinskog osvjetljenja. Vidljivo je to i golim okom pa bi moglo neke i odbiti. S cijenom od oko 320 € u hrvatskim informatičkim trgovinama svakako nije jako povoljan, no ipak je riječ o solidnom prijenosnom ekranu dobrih općih karakteristika. Možemo ga uvjetno preporučiti svima onima koji trebaju prijenosni ekran za igranje, a onaj na njihovom laptopu je manji i slabijih karakteristika. Također, na njega možete spojiti igraću konzolu, pa se bilo gdje igrati.
