Viewsonic VX2758A-2K-PRO-3 recenzija
Datum objave 31.10.2024 - Krešimir Matanović
VX2758A-2K-PRO-3
Pred nama je danas Viewsonicom gamerski monitor jednostavnog dizajna i izvedbe koji donosi SuperClear IPS panel rezolucije 1440p, brzog odziva i 240 MHz osvježenja slike. Za igrače je tu i AMD FreeSync, a monitor dolazi s dva HDMI i jednim DisplayPortom. Proizvođač navodi i široki gamut, kao i dobre kuteve gledanja. Sve to dolazi i po povoljnoj cijeni, pristupačnoj širokom broju igrača.
Monitor dolazi u standardnoj smeđoj kutiji, i dobro je zaštićen u debelom stiroporu. Uz njega će kupac dobiti upute za uporabu, Display Port kabel, napojni kabel (EU i UK), vijak i stalak u dva dijela. Stalak je metalni, jednostavno se montira i bez alata, a dozvoljava podešavanje monitora po nagibu od -5° do 20°. Ergonomija tu staje to svakako trebate uzeti u obzir prilikom kupovine. Postoji i PRO-2 model koji je nešto drugačijeg panela, no ima malo veću ergonomiju i podešavanje po visini.
VX2758A-2K-PRO-3 model je na tržištu od ove godine, a da vas ne bi zbunilo tri su moguća modela – PRO, PRO-2 i ovaj PRO-3. Svi su po nečemu različiti, a eto ovaj donosi najveću stopu osvježenja slike i slabiju ergonomiju od PRO-2 modela. Dizajn je vrlo jednostavan, monitor je potpuno crn, uskih rubova i zanimljivog metalnog stalka koji djeluje kao da je savijen. Donji rub ekrana je malo deblji kako bi ugostio Viewsonicov logo, kao i jednu plavu LED-icu koja se nalazi s desne strane. Zanimljivo je da postoji naljepnica u gornjem desnom kutu koja upozorava korisnike da ne nema zaštitnog filma na matiranoj površini ekrana.
Stražnja je strana također vrlo jednostavnog dizajna, te donosi VESA 100 standard za montažu na nosač. Dimenzije monitora s postoljem su 614,1 x 453,35 x 128 milimetara, a masa mu je relativno niskih 4,9 kilograma. Bez postolja je masa 4,5 kilograma. I premda postolje nije teško, dovoljno je masivno i dobro drži monitor uz podlogu. Monitor ima interno napajanje, a maksimalna potrošnja mu je prema proizvođačevim tvrdnjama oko 30 W. U Eco Conserve modu troši oko 19 W, a u Eco Optimized oko 24 W, a tipična je potrošnja oko 28 W što možemo i potvrditi. U stand-by modu troši oko 0,5 W.
Na stražnjoj se strani nalaze I/ portovi koji se sastoje od dva HDMI 2.1 (za konzolaše) i jednog DisplayPorta 1.4, a tu je i 3,5-milimetarski audio izlaz. Na desnoj se strani nalazi samo utičnica za kabel napajanja, te malo iznad nje i Kensington lock. Na lijevoj kosini se nalazi i Joystick koji služi za kretanje OSD menijem, kao i za uključivanje te isključivanje monitora. Na donjoj se strani nalazi i rešetka, a jedna je i pri vrhu za izmjenu topline.
OSD je bogat opcijama, a nudi Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust i Setup Menu. Prva dva menija se objašnjavaju sami, a treći, View Mode nudi brze promjene preddefiniranih modova prikaza slike – Standard, FPS, RTS; MOBA, Movie, Web, Text, MAC i Mono. Color Adjust nudi opcije za promjenu kontrasta, svjetline, temperature boje, opsega boja i uključenje HDR 10 opcije. Ručno podešenje slike uključuje oštrinu, plavi filtar, odnos stranica, overscan, stabilizaciju crne, napredni DCR i vrijeme odziva (do 1 milisekunde). Za kraj je ostao Setup meni koji nudi promjenu jezika, uključivanje FreeSync Premiuma, informacije, veličinu, pozadinu i trajanje OSD-a, indikator snage, automatsko isključivanje, sleep i ECO mod.
Kao što smo naveli na početku panel je IPS tipa sa SuperClear anti-glare premazom i HDR10 podrškom. Rezolucija panela je 2560 x 1440 piksela, statički kontrast je 1000:1, a pozadinsko osvjetljenje je LED s maksimalnom svjetlinom do 300 kandela po kvadratnom metru. Panel je 8-bitni s FRC-om, pa podržava prikaz do 1,07 milijardi nijansa boja. MPRT je 1 ms, a zapravo smo izmjerili i dalje jako dobrih 3,8 ms. Kutevi gledanja su jako dobri – 178°/178°. Maksimalna stopa osvježenja panela je 240 Hz i pri tome je iznimno glatkih prijelaza kod brze akcije ili scrollanja teksta, weba, čega već.
Slika je zadovoljavajuće oštra, jer je 1440p rezolucija idealna za 27-inčnu dijagonalu, a razmak između piksela je 0,233 x 0,233 milimetara. Kao što smo rekli, na panelu je anti-glare premaz tvrdoće 3H. Proizvođač navodi široku pokrivenost gamuta boja od 90% za NTSC i 130% za sRGB.
Monitor je ugodan i za rad i za igru, a za potonje su tu i FreeSync for HDMI te FreeSync Premium for DP tehnologije protiv trganja slike. Slika je fluidna, nismo primijetili ni ghosting ni overshoot prilikom normalnog igranja. Monitor je pogodan i za rad i za multimediju. Izboj pozadinskog osvjetljenja je vidljiv i posebno izražen u potpuno zamračenoj prostoriji i u tamnim scenama.
Ekran smo testirali sa Spyder 5 kolorimetrom koji je pokazao da je pokrivenost sRGB područja boja 100-postotna, AdobeRGB-a 89%, a DCI-P3 93%, što su jako dobre vrijednosti. Gamma krivulja je precizna s vrijednošću od 2.2, a bijela točka nije idealno pozicionirana i dosta je viša (7.300 K). Maksimalna svjetlina je 294,3 kandela što je i obećano. Kontrast je solidan s izmjerenih 740:1 pri 100% osvjetljenja, što je malo niže od obećanja proizvođača, no i dalje solidno. Uniformiranost boja nije sjajna (maksimalno odstupanje je 6,4 u donjem dijelu ekrana pri 100% snage osvjetljenja), a ni uniformiranost pozadinskog osvjetljenja nije idealna (maksimalno odstupanje je 15%). Preciznost boja je u prosjeku jako dobrih 1,11 DeltaE, s maksimalnih 2,80 DeltaE na zelenim tonovima. Na kraju, monitor je zaslužio ocjenu vrlo dobar i a ruši ju slaba uniformiranost pozadinskog osvjetljenja.
VX2758A-2K-PRO-3 monitor ne donosi sjajnu ergonomiju, no zato nudi dobar i vrlo brz IPS panel, kao i odličnu povezivost uz HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4. To znači da će ga birati ili PC igrači ili oni koji više vole konzole, no i jedni i drugi će uživati u kvaliteti slike (vrlo precizne boje), brzom odzivu, minimalnom ulaznom kašnjenju i izostanku trganja slike. Cijenu VX2758A-2K-PRO-3 monitoru nismo našli na hrvatskom tržištu, a na njemačkom se kreće oko 410 €. To je puno više od starijih PRO i PRO-2 modela koji su oko 240 €. Cijenu očito diže brz i kvalitetan panel kojem je jedina mana malo lošija uniformiranost pozadinskog osvjetljenja. Sve ostalo je jako dobro i svakako ga treba uzeti u obzir ako tražite 1440p monitor za igru.
Viewsonic VX2758A-2K-PRO-3 | |||
Pozitivno + | Brz i fluidan IPS panel stope osvježenja 240 Hz, visoka preciznost boja, FreeSync Premium, HDMI 2.1. | ||
Negativno - | Ergonomija, uniformiranost pozadinskog osvjetljenja. | ||
Ocjena |
Ustupili | Viewsonic |
Objavljeno prije 1 sat
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 2 sata
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 2 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Objavljeno prije 3 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 3 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
