vivo X80 Pro recenzija
Datum objave 03.04.2023 - Sanja Ledinek
vivo X80 Pro - prvi dio
Nakon što je vivo premjestio liniju e-sport mobitela na podbrend iQOO i pokrenuo suradnju sa Zeissom, najočitije značajke uređaja postale su kamere, što posebno vrijedi za X seriju. Među njima ističe se X80 Pro, prvi flagship kompanije službeno dostupan u našoj zemlji. Koristili smo ga prilično dugo i procijenili kroz prizmu dojmova i iskustva isplati li se još uvijek kupiti i koliko je konkurentan brendovima s više godina prisutnosti na našem tržištu.
Vivo X80 Pro specifikacije
- Dimenzije: 164,57 x 75,3 x 9,10 milimetara
- Masa: 219 grama
- Zaslon: LTPO3 AMOLED 6,78-inča; 1.440 x 3.200 piksela, HDR10+ , 120 / 240 Hz , 20:9 ( 517 ppi)
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- CPU: osmojezgreni (1 x 3 GHz Cortex-X2 + 3x 2,5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A510)
- GPU: Adreno 730 GPU
- Memorija: 12 GB LPDDR5 radna + 256 GB UFS 3.1
- Kamere
- prednja 32 MP, f/2.5, 24 mm (široko), 1/2.8″, 0.8µm, HDR, 1080p@30fps;
- glavna 50 MP ( PDAF, Laser AF, OIS) + 8 MP (periskopski telefoto, PDAF, OIS, 5x optički zoom ) +12 MP (telefoto, PDAF, 2x optički zoom, gimbal OIS) + 48 MP (ultraširokog kuta); Zeiss optika, T* premaz leće, dual-LED dvotonska bljeskalica
- Video: 8K pri 30fps, 4K pri 30 /60fps, 1080p 30/60/120/240fps, 720p, 480fps
- Komunikacije: Dual SIM , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct; Bluetooth 2 ( A2DP, LE, aptX HD ), GNSS ( GPS L1+L5, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS; NavIC), NFC, Infracrveni port, USB Type-C 3.1
- Senzori: otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja
- OS: Android 13 / Funtouch OS 13
- Senzori: otiska prstiju na zaslonu
- Baterija: Li-Po 4.700 mAh , 80 W žično punjenje + 50 W bežično punjenje
- Ostalo: Schott Xensation Up, IP68 do 1,5 m za 30 min; stereo zvučnici
- Ustupio: Vivo Hrvatska
- Cijena (travanj 2023.) : od 1.118,03 € ( 8.423,80 kn)
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Tanak dizajn, jednostavan i elegantan, riječi su kojima se može opisati Vivo X80 Pro. Naravno, estetika je u oku promatrača, ali nama se baš sviđa.
Masa od 219 grama koncentrirana je u gornjem dijelu, gdje je veliki otok kamera što baš i nije idealno. Vrijedi istaknuti IP68 zaštitu od vode i prašine koju hvalimo.
Stražnja strana ima premaz protiv odsjaja koji stvara efekt mat stakla, i to nam se također sviđa.
Na gornjoj strani straga pažnju privlači kiklopski pravokutni blok kamera koji dijelom koristi keramiku kao zaštitu od grebanja. Treba li ga smatrati nedostatkom za mobitel usmjeren prema kamerama? Naravno da ne. Štoviše, kućište se ne ljulja odloženo na površini stola dok se tipka ili pomiče prstom po zaslonu i jedina mana je koncentracija težine na vrhu.
Na vrhu aluminijskog okvira kućišta je mikrofon za smanjenje buke i umetak s natpisom “Professional photography”. Vrh još skriva IR blaster i antenu.
Donji dio opremljen je ladicom za dvije SIM kartice, glavnim mikrofonom, brzim USB 3.2 Gen 1 Type-C sučeljem (podržava priključivanje slušalica) i zvučnikom.
Na desnom boku su tipke glasnoće i uključivanja, te isključivanja rada. Nije ih tako lako razlikovati na dodir, jedino po dužini kojom palac klizi po njima što traži malo privikanja.
Lijevi bok je potpuno prazan i malo je klizav.
Na prednjici okviri oko zaslona su minimalni. Bočni su zapravo nestali zahvaljujući zakrivljenosti stakla koje je za razliku od stražnjeg Gorilla Glass 6, proizvod njemačke tvrtke Schott.
U malom centriranom otvoru gornjeg dijela ekrana je prednja kamera. Koristi se i za otključavanje prepoznavanjem lica korisnika.
Pri dnu je veliko područje (20 x 30 mm kvadratnih) ultrazvučnog Sonic Max 3D brzog i preciznog senzora prepoznavanja otiska prsta. Otključava čak kada je prst mokar i omogućava otključavanje s dva otiska za verifikaciju plaćanja.
Zaslon
6,78-inčni Samsung LTPO3 AMOLED zaslon rezolucije 1.440 × 3.200 piksela (517 ppi), vršne je svjetline 1.500 cd/m2 i standardne 1.000 cd/m2, što je dovoljno ako dan nije previše sunčan.
Brzina osvježavanja može biti od 1 do 120 Hz, dok je brzina odziva na dodir 1.000 Hz za mobilni gaming. Podržava DCI-P3 širok raspon boja i HDR10+.
Uključena su tri načina prilagodbe boja (standardni, profesionalni i svijetli koji proširuje raspon izvan P3 prostora) te Visual Enhance dodatna optimizacija standardnih boja i način rada zaštite očiju. Za kvalitetu je zaslon dobio Display Mate A+ certifikat, pa nije potrebno dalje trošiti riječi.
SoC i performanse
Vivo X80 Pro koristi Snapdragon 8 Gen 1 mobilnu platformu (1x Cortex-X2 @3 GHz, 3x Cortex-A710 @2,5 GHz, 4x Cortex-A510 @1,8 GHz). Kombinira 12 GB LPDDR5 RAM-a i 256 GB UFS 3.1 interne podatkovne memorije po aktiviranju.
Sustav zauzima oko 28,54 GB. Funkcija fuzije memorije dodaje virtualno još 4 GB RAM-a. Iskustvo pokazuje da za multitasking, pokretanje i prebacivanje između aplikacija nema kašnjenja, a pregledavanje weba je vrlo glatko iskustvo. Svakako treba spomenuti V1+ čip tvrtke, koji podržava pretvorbu SDR slike u HDR, MEMC dinamičko umetanje okvira, detekciju ambijentalnog svjetla i smanjuje šum na fotografijama.
Surađuje s umjetnom inteligencijom i algoritmima za poboljšanje kvalitete fotografija. Za ukroćivanje visoke temperature namijenjen je VC sustav tekućeg hlađenja površine 4.689 m㎡.
No, hlađenje nije na visini zadatka, već se uklapa u nekakav prosjek što potvrđuju i benchmark stres testovi.
U svakodnevnom korištenju pokazao se dostojnim da bude naš poslovni uređaj budući da i najzahtjevnije zadatke odrađuje s lakoćom.
Geekbench 5
Geekbench 6
UL Benchmark
Zanimljivo je da je u Geekbench testovima Magic5 Lite brži od prethodnog Magic4 Lite modela, a u ovom nije.
Igre
X80 Pro ima Ultra Game mod s postavkama namijenjenim boljem iskustvu igranja i X-axis linearni motor podržan vivo algoritmom za tihe, ali snažne vibracije.
Zahtjevne igre poput Call of Duty: Mobile, Fortnite ili Genshin Impact rade glatko, bez očitog kašnjenja na najvišim dopuštenim grafičkim postavkama. Ali iz nekog razloga ograničeno na 60 Hz.
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 3 minute
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 9 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 12 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 20 minuta
F1 sezona 2025Novosti
Nova piratska igra u svemiru
