Ante se prvi u Hrvatskoj primio izrade vodenih blokova za prodaju. Pri tome
se odlučio na klasični dizajn – bakrena pločica dimenzija 50 x 50 x 10 mm ispresijecana
rupama zalotanih s vanjskih strana i 2 izvoda u obliku nalotanih bakrenih cjevčica.
Ovaj blok je ovdje predstavljen prvenstveno zbog povijesnih razloga. Teško da
ćete ga uspjeti nabaviti za vlastito vodeno hlađenje. Recimo još da je povoljna
cijena u trenutku kada je bio nabavljiv potakla mnoge da zamijene zračno hlađenje
s vodenim u svojim računalima.
Pogled na površinu u dodiru s jezgrom procesora
Sam blok obavlja svoju funkciju vrlo dobro, međutim drugi blokovi s ovog testa
su pokazali bolje performanse, što pripisujemo bitno manjim dimenzijama ovog
bloka.
Završna obrada je najslabija točka ovog bloka. Površina u dodiru s jezgrom
procesora nije ispolirana do visokog sjaja, dok su ostale stranice ofarbane
plavom bojom. Priključci za cijevi su izvedeni u obliku nalotanih bakrenih cjevčica
(također ofarbanih) bez nabora koji bi napeli cijev i osigurali vodo-nepropusnost,
tako da ćete pri montaži cijevi obvezno morati koristiti obujmice!
Blok u pogonu
Držač bloka je jednostavne, ali efikasne konstrukcije. Blok se priteže vijkom
pri čemu postoji opasnost da oštetite (zdrobite) jezgru. Ne zatežite previše!
Blok možete umetnuti i nakon što ste postavili držač na podnožje procesora,
što olakšava montažu. Držač se za podnožje procesora drži na sva tri uporišta,
što osigurava kvalitetno prijanjanje i spriječava oštećenja.
Vodeni blok : Antin novi blok
Aktualni blok od Ante
Na redu je Antin aktualni blok. I ovaj blok je napravljen na uobičajeni način,
tj. radi se o bakrenoj pločici dimenzija 70 x 50 x 20 mm ispresijecanoj rupama
kroz koje teče voda i odvodi toplinu. Završna obrada ovog bloka je puno bolja,
površina u kontaktu s jezgrom procesora je ispolirana do visokog sjaja, a ostale
stranice su ofarbane u crnu boju koju ako osvijetlimo svjetluca. Izvodi za priključivanje
cijevi su u obliku uvodnica s prstenom kojim pritežemo cijev. Predviđeni su
za spajanje s cijevima unutarnjeg promjera 8mm i debljine stjenke 1mm. Moći
ćete koristiti i cijevi debljine stjenke od 1,5mm, ali uz malo veći trud prilikom
montaže. Priključci za cijev su naborani kako bi osiguravali nepropusnost, a
prsten kojim pritežete cijev djeluje vrlo umirujuće ako ste u strahu od curenja
vode po procesoru. Blok je dosta težak, što znači da će i u slučaju prestanka
rada pumpe osigurati dovoljno hlađenja da se sistem sigurno ugasi, ali također
i donekle komplicira montažu.
Površina u dodiru sa jezgrom procesora
Držač bloka je iste konstrukcije kao i kod starog bloka, što znači da ćete
morati paziti da pri montaži ne pretegnete vijak i time ne oštetite ili uništite
jezgru. Zbog položaja izvoda ćete prvo staviti blok na procesor, a potom držač.
Blok montiran na procesor
Cijena bloka s držačem je 260kn. Blok ćete dobiti upakiran u kartonskoj kutijici
zajedno s držačem, svaki u svojoj vrećici uz zaštitni najlon s balončićima zraka
koji će dobro štititi od oštećenja prilikom transporta.
Proizvođača možete kontaktirati na slijedeće načine: e-mail: mantolis@inet.hr
i WWW: www.enti.tk.
