Vodeno hlađenje
Datum objave 27.02.2003 - Dean Narandžić
Test i Zaključak
Na kraju slijede rezultati mjerenja temperature procesora s različitim
vodenim blokovima. Testiranje je vršeno na konfiguraciji sljedećih karakteristika:
AMD Athlon TBird 1400MHz (ne-overclockiran) na IWILL KK266R matičnoj
ploči (VIA KT133A chipset). Konfiguracija je prilično opterećena različitim
potrošačima (5 kartica, 2 diska i 2 optička pogona), a pouzdano napajanje osigurava
Antel snage 550W (dual fan). Kućište je Enlight mid-tower s dodatnim 8cm ventilatorom
na stražnjoj stranici koji ispuhuje zrak, dva 8cm ventilatora na prednjoj strani
i dva 4cm ventilatora (na 5V) koji upuhuju zrak. Obzirom na vrlo malo slobodnog
prostora u kućištu neki kompromisi su morali biti napravljeni (radijator u nepovoljnom
položaju), što sigurno utječe na rezultate testiranja – temperature bi bile
manje s bolje riješenim hlađenjem radijatora. S druge strane ovakva situacija
je bliža realnosti kod potencijalnih korisnika, dok će power useri
zasigurno znati optimizirati sistem prema vlastitoj situaciji i mogućnostima.
Software korišten za opterećenje procesora je Prime 95, mjereno je pod MS Windows
2000, a temperature su mjerene nakon sat vremena rada pod opterećenjem.
Vodeno hlađenje unutar računala za vrijeme testiranja
Temperatura neopterećenog procesora je snimljena sat vremena nakon uključenja
računala. Također par riječi o okolini – sva mjerenja su vršena u stanu s klimom,
prije mjerenja smo uvijek podešavali temperaturu sobe (mjerenu živinim termometrom)
na istu vrijednost. Usprkos svom trudu, zbog nesavršenosti opreme, principa
rada klime (impulsni rad) i uvjeta u kojima se test odvijao (blokove smo dobili
u razmaku od mjesec dana) greška je moguća i očekivana u rasponu +/- 1C. Temperature
izmjerene u testu su dane u tablici:
Temperature računala s neopterećenim procesorom (idle)
Hladnjak
Temperatura
okoline |
Otvoreno kućište
Zatvoreno Kućište
CPU
Senzor |
Kućište
Senzor 1 |
Kućište
Senzor 2 |
CPU
Senzor |
Kućište
Senzor 1 |
Kućište
Senzor 2 |
Alpha PAL6035 |
22
51
22
27
48
22
25
Ante (stari blok) |
21
42
23
27
43
23
27
Ante (novi blok) |
21
41
23
30
41
23
29
Doctor Ice |
21
39
23
28
40
23
29
Mystificator |
21
40
24
30
42
24
30
Temperature računala s opterećenim procesorom (load)
Hladnjak
Temperatura
okoline |
Otvoreno kućište
Zatvoreno Kućište
CPU
Senzor |
Kućište
Senzor 1 |
Kućište
Senzor 2 |
CPU
Senzor |
Kućište
Senzor 1 |
Kućište
Senzor 2 |
Alpha PAL6035 |
22
58
22
28
57
22
25
Ante (stari blok) |
21
48
23
27
49
23
28
Ante (novi blok) |
21
46
23
30
47
23
30
Doctor Ice |
21
45
23
30
46
23
30
Mystificator |
21
46
24
32
48
24
31
Svi blokovi su odradili svoj posao odlično, a kako je razlika u temperaturama
do maksimalno 2C u pojedinoj kategoriji, možemo zaključiti da su svi blokovi
vrlo dobro napravljeni i opravdavaju investiciju. Obzirom da je ovaj tekst nastajao
tijekom relativno dugog vremenskog razdoblja (više od mjesec dana), a cijelo
to vrijeme računalo korišteno kroz svakodnevne aktivnosti, možemo reći i par
riječi o pouzdanosti vodenog hlađenja kroz svakodnevnu upotrebu. Osim problema
s prelomljenom cijevi koja je zaustavila protok vode u prvim danima testa, vodeno
hlađenje se pokazalo dovoljno laganim za sastaviti i pouzdanim za svakodnevnu
upotrebu.
Naravno, sve gore rečeno je rezultat autorovih iskustva i autor kao i PC Ekspert
ne preuzimaju nikakvu odgovornost za ozljede ili štetu nastale tijekom vaše
realizacije ovdje prikazanih rješenja.
Objavljeno prije 7 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 17 minuta
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 22 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 41 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 46 minuta
Umjetna inteligencija (AI)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
