Voodoo3 3000 overclocking
Datum objave 12.10.1999 - Danijel Pajur
Overclocking i benchmark
Sada kada smo ugradili ventilator bili smo sigurni da ima dovoljno protoka zraka da toplinu hladila rasprši u kućište. Ostalo ovisi o drugim ventilatorima u kućištu da topli zrak ispuhnu van a hladan upuhuju (više o tome u drugom članku). Bilo je vrijeme da ovu karticu provučemo kroz testove i overclock-amo. Download-ali smo mali freeware utility za overclock-iranje Voodoo3 kartica i odlučili otkriti gornju granicu. Nakon nekoliko restart-ova i zamrznutih
benchmark-a otkrili smo da najviše možemo postići 176MHz. Imali smo
jedino Expendable instaliran pa smo tu igru koristili za sve benchmark-e. Evo timedemo izvještaja sa 176MHz:
Running at |
1024 x 768 x 16 |
Total Time | 210 Seconds |
Gameframes | 11226 |
Lowest FPS |
35 fps |
Highest FPS |
74 fps |
Average FPS |
53.438095 fps |
Korišten
je računalni sustav P2/333 @ 515Mhz, Abit BX6r2, 128MB CAS2 PC100
RAM, IBM 10.1GB 7200rpm HDD, Win98 SE.
176MHz
dobro zvuči ali nadali smo se i boljem. Ne samo zato što volimo brzinu, nego što smo čuli priče kako se ove kartice daju dobro overclock-ati. Pretpostavljamo da nisu sve baš tako dobre, ili te priče nisu baš istinite. U svakom slučaju, odlučili smo poduzeti nešto u vezi toga.
Vjerojatno već znate koliko je bitno imati dvije što ravnije plohe za što bolji prijenos topline. Kada bi bile savršeno ravne nebi uopće trebalo stavljati termalu pastu između da popuni sve sitne neravnine između ta dva predmeta. Nabavili smo brus-papir, malo vode, i krenuli brusiti. Prvo smo izbrusili hladilo, koristeći tri vrste
brus-papira. Za početak smo koristili 240, a za finiš 600 (to je bio najslabiji koji smo uspjeli naći, ako nađete slabiji naša preporuka je da koristite njega za finiš). Pri kraju smo površinu namočili
vodom – za to postoji vrlo dobar razlog – naime uvijek će se naći
malene čestice prašine i smeća koje će pri brušenju ostaviti trag na površini, a korištenjem vode to se izbjegava. Stoga za
blistavu i ravnu plohu na kraju namočite površinu. Izravnali smo
hladilo i čip najbolje što smo mogli, te ovaj put stavili i malo termalne paste.
Nakon
toga pokrenuli smo računalo i prebacili na veći takt. 178MHz prošlo je bez problema. Evo Expendable timedemo izvještaja:
Running at |
1024 x 768 x 16 |
Total Time | 209 Seconds |
Lowest FPS |
36 fps |
Highest FPS |
80 fps |
Average FPS |
53.602871 fps |
Zatim smo prešli na 181MHz. Sve je radilo odlično:
Running at |
1024 x 768 x 16 |
Total Time | 208 Seconds |
Lowest FPS |
34 fps |
Highest FPS |
76 fps |
Average FPS |
53.735577 fps |
Pokušali
smo i 183MHz (brzina Voodoo3 3500). Mogli se igrati nekoliko minuta no tada bi se stroj zarznuo. Imamo osjećaj da se može postići i 183mhz stabilno ali smo vjerojatno došli do stupnja kada 6ns (166MHz) memorija kartice igra ulogu. Tu smo stali – 181MHz savršeno stabilno. Uzevši u obzir da je cijena Voodoo3 3500 gotovo duplo veća od Voodoo3 3000 mislim da smo odlično prošli. Čak i da smo ostali na tvorničkoj frekvenciji
kartice.
Iz
puke znatiželje kupili smo 40x40x20mm ventilator u zamjenu za stari
i pokrenuli karticu na 181MHz. Sve je radilo bez ikakvih problema.
Nema potrebe za pretjerivanjem, čak je i mali (relativno) ventilator
dovoljan za stabilan rad kartice. Postavili smo termistor na Voodoo3
čip da točno izmjerimo temperaturu, i koliku korist imamo od ventilatora
na kartici, te da li je moguće karticu koristiti i bez ventilatora.
Evo slike
sa karticom u sistemu i 40x40x20mm ventilatorom.
Rezultati su bili zapanjujući. Temperatura sistema tokom
testova bila je 26C. Temperatura čipa u Windowsima
bila je 39C, a nakon 30 minuta igranja Expendable-a narasla je na
41C. Dakle prilično konstantna. Zatim smo maknuli ventilator i nastavili
mjeriti temperaturu. Odmah je počela rasti ali je zadržala stabilnost
u Windowsima. Pokrenuli smo Expendable, i nakon 3 minute igra se
zamrzla, pri temperaturi kartice od 55C! Naprosto je nevjerojatno
da je dodavanje ventilatora dovoljno za 14C razlike u temperaturi.
Brzo smo vratili ventilator i temperatura se u roku jedne minute
spustila na 42C.
Stavljanje
ventilatora uistinu puno pomaže i omogućava Vam da svoju karticu
tjerate do krajnjih granica. Ali pritom treba razmisliti da li je
to uistinu vrijedno truda. Kao što možete vidjeti razlika između
166MHz i 181MHz je u prosjeku 4.75 FPS-a. Možemo vas uvjeriti da nećete
vidjeti razliku, osim u vrlo kompleksnim scenama gdje možete primjetiti
kako 166 zastajkuje, a na 181 će Vam sve proći glatko. Naš prijedlog
je da stanete kada Vam paše. Ako mislite da je pretjerano brusiti
hladilo i čip onda nemojte. Samo priključivanje ventilatora donijet
će Vam dovoljno megahertz-a iz vaše Voodoo kartice.
Objavljeno prije 2 minute
Posteni, dobri i odgovorni trgovciObjavljeno prije 3 minute
PutovanjaObjavljeno prije 10 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 12 minuta
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 21 minuta
Web hostNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
