VTX3D Radeon HD7970 – CrossfireX i Eyefinity testovi
Datum objave 27.02.2012 - Krešimir Matanović
Opis
VTX3D je za novu Southern Islands seriju osvježio grafiku svojih kutija, no i dalje su ostali vjerni Ruby kao glavnom liku. Na prednjoj se strani nalaze pobrojane sve bitne tehnologije koje ovaj model donosi i s kojima je kompatibilan. Sve je naravno identično ranije testiranom Asusovom modelu, a jedina je razlika u DiRT3 naljepnici. VTX3D se eto odlučio pokloniti sad već skoro godinu dana staru igru, no dobra stara uzrečica kaže bolje išta nego ništa.
Kartica je kao što i priliči ovako skupom komadu hardvera, u kutiji dobro zaštićena pa transportnih oštećenja ne bi trebalo biti. U kutiji će te uz spomenuti DiRT3 kupon naći i upute za brzi setup, medij s upravljačkim programima i manualom, PCIe Power Y-kabel (2 x 6 pin u 1 x 8 pin), CrossFire mostić, DVI u DisplayPort, DVI u HDMI, DisplayPort u miniDPI i VGA u DVI adaptere.
Kao što sa slike vidimo, danas testirani VTX3D-ov model je zapravo AMD-ov referentni, a za sada custom rješenja (X-Edition) na našem tržištu još nema. Karticu kao što znamo pogoni najjači Southern Islands čip kodnog imena Tahiti. O njegovoj smo arhitekturi detaljno pisali ranije. Ponovimo samo kako je napravljen od strane TSMC-a na njihovom novom 28nm High-K procesu. Površina procesora je 365mm2, broji 4.3 milijarde tranzistora, koji tvore pak 2048 stream procesora . Stream procesori rade na 925MHz, a organizirani su u 128 SIMD-ova, odnosno 32 Compute jedinice. Memorijskih je čipova čak dvanaest, a ukupni im je kapacitet 3GB. Memorija radi na 5.5GHz efektivno (1125MHz), a komunikacija se odvija preko sabirnice ukupne širine 384 bita. Rashladni je sistem malo izmijenjen u odnosu na prethodnu seriju, no nažalost je i dalje relativno bučan pri dugotrajnim opterećenjima. X-Edition model donosi rashladni sistem sa dva ventilatora, ali i tvornički podignuti takt procesora na 1050MHz, te memorije na 5.7GHz.
Kao što znamo cijena se jednoj HD7970 kartici na tržištu kreće oko 4000+ kn, pa ako stvarno imate viška novca, a želite uživati u igranju na multi-monitor setupu možete nabaviti dvije ovakve. Kad gradite takav sistem dobro je ne stvarati uska grla. To znači kako morate imati moćan procesor koji je u stanju izvući maksimum iz kartica, zatim odličnu matičnu ploču s naravno dva PCIe x16 utora i dobrom napojnom regulacijom. Sve to zahtjeva i moćno napajanje jer svaka od ovih kartica ima TDP od 275W, te potrebu za jednim 6 i jednim 8 pinskom PCIe Power konektorom. Za jednu je karticu preporuka 500W napajanje, dok će za dvije sigurno trebati kvalitetnih 800W kako bi ostalo prostora i za overclocking. Uz sve to, treba imati i dovoljno prostrano te odlično prozračeno kućište. Ovakve se dvije kartice vrlo brzo zagriju na dosta visoke temperature pa je konstantan airflow preko njih nužnost. Uz to, primijetili smo i kako turbinski ventilatori manje buče kada postoji bilo kakav protok zraka preko kartica.
Na ove je kartice preko njihovih DVI, HDMI i dva mini Display Porta moguće spojiti maksimalno šest monitora maksimalne rezolucije 2560×1600. Uz priložena dva adaptera tako, out-of-the-box na karticu možemo spojiti četiri DVI monitora, no moraju imati Dual DVI, te HDMI ili DisplayPort izlaze. Eyefinity je kao što znamo unaprijeđen u verziju 2.0, a omogućuje spajanje do tri Stereo3D monitora koji koriste Display Port 3D tehnologiju. Novost je i Discrete Digital Multi-Point Audio koji eliminira problem streamanja samo jednog audio signala. HD7900 serija kartica je prva koja može simultano streamati višestruke neovisne audio signale, čime se otvaraju nove mogućnosti kod korištenja više monitora. Automatski je omogućeno da audio signal prati video signal ukoliko ga prebacujemo s jednog ekrana na drugi. Eyefinity donosi i nove mogućnosti konfiguriranja monitora (5×1 u portrait i landscape konfiguraciji), donosi fleksibilnu kompenzaciju okvira, 16k x 16k podršku, zatim podešavanje custom rezolucija, te ručno pozicioniranje Taskbar izbornika. U CCC-u je moguće pratiti parametre obje kartice u CFX-u.
Objavljeno prije 3 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 4 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 10 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 10 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 10 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
