XFX Radeon R7770 Black Edition Overclocked test
Datum objave 08.05.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Uz model kojeg danas testiramo (Back Edition Double Dissipation FX-777A-ZDBC), XFX još u pondi ima i Super Overclocked verziju (FX-777A-ZDSC), te slabije FX-777A-ZDF4, FX-777A-ZDFC, FX-777A-ZNF4 i FX-777A-ZNFC modele. Zajednički svima im je tower kutija, koja je istog dizajna i na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu.
U bundleu ćete uz dobro upakiranu i zaštićenu karticu, pronaći i Do Not Disturb registracijski karton, promidžbeni materijal vezan za PRO seriju XFX-ovih napajanja, jamstveni listić, Quick Install Guide, Driver/CD Install Guide, CD s aplikacijama i driverima, još malo promidžbenog materijala za razne adaptere i konektore u XFX ponudi. Nikakvih dodatnih konektora u paketu nema - slabašno.
HD7770 kartice su predstavljene još početkom prošle godine, a tada je svijetlo dana ugledao i ovaj XFX-ov model. O CapeVerdeXT grafičkom procesoru koji pogni ovu karticu je sve već rečeno, a ponoviti ćemo kako se proizvodi u 28 nm proizvodnom procesu, kako ima površinu od 123mm2, da je baziran na GCN arhitekturi te kako broji 1.5 milijardi tranzistora. GPU ima 640 stream procesora, koji u na referentnom modelu rade na okruglih 1000MHz, pri čemu je na ovom Black Edition Overclocked modelu, takt podignut na 1095MHz. Na XFX-ovoj kartici je 1GB GDDR5 memorije koja radi na 1245MHz (4980MHz data rate), dok je na referentnom modelu brzina nešto niža - 1125MHz.
XFX-ova kartica dolazi s njihovim Double Dissipation hladnjakom koji ima dva ventilatora (Dust-Free IP-5X), za odvođenje topline s hladnjaka koji kombinira bakrenu bazu i dugačku konstrukciju sastavljenu od tankih aluminijskih listova. Kao što smo se u testu imali prilike uvjeriti, rashladni sistem je učinkovit a pri tome i vrlo tih. Hladnjak je masivan, a za PCB je pričvršćen sa četiri vijka. Maska hladnjaka je napravljena od brušenog aluminija zbog kojeg kartica svakako dobiva na atraktivnosti. Još je jedan pasivni aluminijski hladnjak smješten na VRM komponentama na PCB-u i za PCB je pričvršćen vijcima. TDP HD7770 kartica je 80W, s tim da ej za ovaj OC model svakako nešto viši. Kartica struju dobiva preko PCIe sučelja, te preko 6-pinskog PCIe Power konektora.
Bracket je napravljen u XFX stilu, a na njemu se nalaze četiri video izlaza - jedan DL-DVI, jedan SL-DVI, jedan HDMI i jedan DisplayPort (1.2). Kartica standardno podržava DirectX11 (SM5.0), OpenGL4.2, do 24x multi-sample, AA, Adaptivni AA, MLAA (morfološki), te Eyefinity, OpenCL 1.2, DirectCompute 11 tehnologije. UVD podržava H.264, MPEG-2, MVC itd. Podržana je i HD3D tehnologija, CrossfireX (dual, triple ili quad), a tu je i integrirani HD Audio kontroler. Za kontrolu potrošnje standardne su PowerPlay i PowerTune tehnologije.
Način testiranja i overclocking
Test sistem se kao i uvijek bazira na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Za ovaj smo test koristili samo najnovije naslove koje imamo, te smo se u usporedbi koncentrirali na razliku u performansama sa nedavno testiranom Asus Radeon HD7790 DCU II OC karticom, premda ćete u pojedinim testovima vidjeti i poneki drugi model. Na kraju s testovima potrošnje i zagrijavanja ćete vidjeti i rezultate dobivene overclockingom u tri benchmarka. Kao i uvijek mjerili smo potrošnja cijelog sistema.
S overclockingom nismo htjeli pretjerivati iz razloga koje ćemo vam otkriti na kraju članka, pa smo i s taktom GPU-a i memorije bili vrlo konzervativni. Pomaci u performansama s ovim taktovima nisu veliki, kao što ćete moći i sami vidjeti u tablicama.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao i do sada Futuremarkov 3DMark je prvi na redu. Vidimo kako je starija kartica dosta sporija od HD7790, koja će svakako vrlo brzo postati best buy i na tome mjestu zamijeniti HD7770.
Bioshock |
1920x1200 (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra w. DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna igra zahtjeva i modernu karticu, pa ne stoga čudi velika prednost koju ostvaruje 7790 i njenih 256 stream procesora i 16 teksturnih jedinica više nego kod 7770.
Crysis 3 |
1920x1200 (High, FXAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Very High, FXAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Crysisu 3 je situacija već nešto drugačija i 7770 ne zaostaje previše za 7790, a jače dvije kartice smo ostavili u grafu kako bi vidjeli koliko više novca morate uložiti kako bi se bezbrižno igrali s maksimalnim detaljima.
FarCry3 |
1920x1200 (Ultra,DX11, 4xAA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u Far Cry-u 3 razlika nije ogromna, pa za dobru igrivost razina detalja mora ići stupanj ili dva niže, a i razinu AA filtriranja je poželjno malo spustiti.
Rezultati testova - drugi dio
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upravo su teselacijske sposobnosti 7790 te koje bi trebale biti popravljene u odnosu na stariju karticu, pa vidimo da je razlika između Asus i XFX modela nešto oko 20%.
Hitman Absolution |
1920x1200 @ High | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kod Hitmana je poželjno spustiti razinu detalja na Medium pri čemu framerate solidno poraste. Promjena se najviše osjeti kod minimalnog broja sličica u minuti - između 8.01 fps pri High, i 23.8 pri Medium je velika razlika :) (brojke se odnose na HD7770).
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Sleeping Dogs je igriv kada sa Extreme prijeđemo na High postavke kod kojih je grafika i dalje dovoljno atraktivna.
The Secret World |
Kod Secret Worlda prednost 7790 raste na oko 30%, pa se ovdje s pravom može reći kako je 7770 već malo zastarjela.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomb Raider je pri Ultra postavkama sasvim igriv sa HD7790, dok kod HD7770 detalji još moraju ići dolje.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking |
3D Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite (1920x1200 @ Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs (1920x1200, High, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overclocking nije donio naročite pomake u performansama, a moramo reći kako je GPU na oko 1190 - 1200 MHz udario u zid pa većeg povećanja performansi niti ne može biti u odnosu na 1150MHz brzine pri kojoj smo mi testirali.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vršna potrošnja HD7790 kartice nije puno veća od HD7770 modela. Po prikazanim razlikama u performansama, jasno je kako HD7790 ima izvrstan odnos performanse/potrošnja i kako je 7770 ovdje debelo nadmašena. Jasno je tko je nova kraljica u klasi oko 1.000 kuna.
Temperatura |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
XFX je odradio izvrstan posao, pri čemu je hladnjak efikasan i vrlo tih. Ipak, Asus je s DCU II hladnjakom i dalje nenadmašan.
Ipak, glavi razlog današnjeg testa je bilo predstavljanje komada hardvera koji će netko od naših čitatelja/forumaša imati prilike osvojiti u nadolazećem AMD giveawayu. Uz ovu XFX karticu, dijeliti ćemo još jedan komad hardvera čiju ćete recenziju također moći uskoro čitati. Stoga, pratite članke jer su u njima i odgovori na pitanja koja ćemo postaviti u giveawayu.
