XFX Radeon RX 5600 XT THICC II PRO 14 Gbps recenzija
Datum objave 05.05.2020 - Krešimir Matanović
Nakon svih zavrzlama i kontroverzi koje su pratile RX 5600 XT kartice, situacija se smirila i na tržište dolaze verzije koje su s tvorničkom brzinom memorije od 14 Gbps. Jedna takva je i ova XFX-ova kartica Radeon RX 5600 XT THICC II PRO. Grafički procesor ima game takt od 1.560 i boost takt od 1.620 MHz, memorije je ukupno 6 GB i GDDR6 je tipa. THICC II PRO kartica ima dva 100-milimetarska ventilatora i vrlo je tiha u radu.
Osim ove, XFX nudi još dvije RX 5600 XT i to jače modele naziva THICC III PRO koja ima moćniji hladnjak s tri ventilatora i više taktove, te model THICC III Ultra koja donosi još više prosječne taktove, a time i performanse.
Kartica dolazi u klasičnoj XFX dizajniranoj kutiji, na kojoj se nalaze sve bitne informacije o proizvodu kao i različite grafike vezane za tehnologije koje podržava. Vanjski je omot od mekog kartona, a unutar njega se nalazi tvrda smeđa kartonska kutija, unutar koje je kartica zaštićena u dodatnom kartonu i antistatičkoj najlonskoj vrećici. Tu je i manja kutija na vrhu u kojoj se nalaze kratka uputstva za upotrebu, te jedan strujni adapter s jednim ženskim 8-pinskim PCIe Power konektorom na dva 6-pinska muška PCIe konektora.
Kartica je sličnog dizajna kao RX 5700 XT THICC II koju smo testirali prošle godine samo je malo manje “nakićena” kromiranim dijelovima, jer je ipak iz malo nižeg segmenta. Dimenzije su joj 280 x 148 x 44 milimetra, pa je tako i tanja od RX 5700 XT, tj. debela je točno toliko da zauzme dva standardna slota. Gornji oklop je plastičan i proteže se djelomično i na stražnju stranu, a tamo je u dužini PCB-a postavljena karakteristična perforirana aluminijska ploča s XFX logoom. Ta ploča služi i kao hladnjak i kao element koji nadopunjuje i očvršćuje čitavu konstrukciju. Dva su velika, 100-milimetarska ventilatora postavljena na vrh hladnjaka.
Na kartici se nalazi Navi 10 grafički procesor koji je površine 251 milimetar kvadratni, koji ima 10.3 milijarde tranzistora, te je napravljen u TSMC-ovom 7-nanometarskom procesu. GPU ima 36 računskih jedinica (CU), u kojima je 2.304 shadera (stream procesora), 64 ROP-ova i 144 teksturnih jedinica. Osnovni takt mu an ovoj THICC II PRO kartici iznosi 1.308 MHz, game takt je 1.520 MHz, a boost ide do 1.620 MHz. Time je nazivno nešto sporiji od Gigabyteove RX 5600 XT Gaming OC kartice koju smo isprobali u siječnju. No, provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da je prosječan takt u igrama oko 1.750 MHz, pa će i performanse biti vrlo dobre.
Kao i na svakoj RX 5600XT i na ovoj se nalazi 6 GB GDDR6 memorije, no ovaj put je out-of-the-box brzina 1.750 MHz (odnosno 14 Gbps data rate). S obzirom na to da s grafičkim procesorom komunicira putem 192-bitne sabirnice, propusnost je s 288 GB/s rasla na 336 Gbps.
Ventilatori su do temperature od oko 55°C stacionarni, nakon čega se zavrte do maksimalnih 1.500 okretaja u minuti, pri čemu smo izmjerili vrlo ugodnih maksimalnih 38,1 dB(A) buke. Ventilatori hlade masivne aluminijske rebraste hladnjake koji su prožeti četirima bakrenim toplovodnim cijevima. Rebrasta su hladnjaka dva, jedan je iznad GPU-a i memorijskih čipova, a drugi iznad napojnog dijela, i oba su povezana toplovodnim cijevima. Cijevi se grupiraju iznad bakrene pločice koja je dodirna površina s GPU-om kao i memorijskim čipovima, pa je tako poboljšan prijenos i raspodjela topline.
Na kartici je samo jedan dodatni 8-pinski konektor za napajanje, pa tako ukupno može povući 225 W snage. U radu se stražnja aluminijska ploča dosta zagrije, a s obzirom na to da ventilatori rade na nešto nižim okretajima i GPU se više zagrijava, no o tome kasnije.
Kartica ima četiri video izlaza- tri DisplayPorta 1.4 i jedan HDMI 2.0b s pozlaćenim kontaktima. Display engine donosi podršku za Freesync 2, HDR, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4 HDR. Podržava i novu Display Stream Compression 1.2a tehnologiju, te podržava 4K 240 Hz, 4K 120 Hz i 8K HDR 60 Hz izlaze i to preko jednog kabela. Novi je multimedijski mehanizam osposobljen za neometani streaming – podržava H.264 4K150/8K30 dekodiranje i 4K90 kodiranje (twitch), zatim H.265 4K60 dekodiranje i 4K90 kodiranje, te VP9 4K60 (Youtube) dekodiranje. Tehnologije koje RDNA arhitektura standardno podržava su FidelityFX, Anti-lag, Relive, FRTC, VSR, VR Ready itd. Jamstvo na karticu je trogodišnje ograničeno.
Objavljeno prije 14 minuta
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?Objavljeno prije 47 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 1 sat
GenAI - Statisticko pogadjalo ili ipak nesto vise?Objavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
