XFX Radeon RX 5600 XT THICC II PRO 14 Gbps recenzija
Datum objave 05.05.2020 - Krešimir Matanović
Nakon svih zavrzlama i kontroverzi koje su pratile RX 5600 XT kartice, situacija se smirila i na tržište dolaze verzije koje su s tvorničkom brzinom memorije od 14 Gbps. Jedna takva je i ova XFX-ova kartica Radeon RX 5600 XT THICC II PRO. Grafički procesor ima game takt od 1.560 i boost takt od 1.620 MHz, memorije je ukupno 6 GB i GDDR6 je tipa. THICC II PRO kartica ima dva 100-milimetarska ventilatora i vrlo je tiha u radu.
Osim ove, XFX nudi još dvije RX 5600 XT i to jače modele naziva THICC III PRO koja ima moćniji hladnjak s tri ventilatora i više taktove, te model THICC III Ultra koja donosi još više prosječne taktove, a time i performanse.
Kartica dolazi u klasičnoj XFX dizajniranoj kutiji, na kojoj se nalaze sve bitne informacije o proizvodu kao i različite grafike vezane za tehnologije koje podržava. Vanjski je omot od mekog kartona, a unutar njega se nalazi tvrda smeđa kartonska kutija, unutar koje je kartica zaštićena u dodatnom kartonu i antistatičkoj najlonskoj vrećici. Tu je i manja kutija na vrhu u kojoj se nalaze kratka uputstva za upotrebu, te jedan strujni adapter s jednim ženskim 8-pinskim PCIe Power konektorom na dva 6-pinska muška PCIe konektora.
Kartica je sličnog dizajna kao RX 5700 XT THICC II koju smo testirali prošle godine samo je malo manje "nakićena" kromiranim dijelovima, jer je ipak iz malo nižeg segmenta. Dimenzije su joj 280 x 148 x 44 milimetra, pa je tako i tanja od RX 5700 XT, tj. debela je točno toliko da zauzme dva standardna slota. Gornji oklop je plastičan i proteže se djelomično i na stražnju stranu, a tamo je u dužini PCB-a postavljena karakteristična perforirana aluminijska ploča s XFX logoom. Ta ploča služi i kao hladnjak i kao element koji nadopunjuje i očvršćuje čitavu konstrukciju. Dva su velika, 100-milimetarska ventilatora postavljena na vrh hladnjaka.
Na kartici se nalazi Navi 10 grafički procesor koji je površine 251 milimetar kvadratni, koji ima 10.3 milijarde tranzistora, te je napravljen u TSMC-ovom 7-nanometarskom procesu. GPU ima 36 računskih jedinica (CU), u kojima je 2.304 shadera (stream procesora), 64 ROP-ova i 144 teksturnih jedinica. Osnovni takt mu an ovoj THICC II PRO kartici iznosi 1.308 MHz, game takt je 1.520 MHz, a boost ide do 1.620 MHz. Time je nazivno nešto sporiji od Gigabyteove RX 5600 XT Gaming OC kartice koju smo isprobali u siječnju. No, provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da je prosječan takt u igrama oko 1.750 MHz, pa će i performanse biti vrlo dobre.
Kao i na svakoj RX 5600XT i na ovoj se nalazi 6 GB GDDR6 memorije, no ovaj put je out-of-the-box brzina 1.750 MHz (odnosno 14 Gbps data rate). S obzirom na to da s grafičkim procesorom komunicira putem 192-bitne sabirnice, propusnost je s 288 GB/s rasla na 336 Gbps.
Ventilatori su do temperature od oko 55°C stacionarni, nakon čega se zavrte do maksimalnih 1.500 okretaja u minuti, pri čemu smo izmjerili vrlo ugodnih maksimalnih 38,1 dB(A) buke. Ventilatori hlade masivne aluminijske rebraste hladnjake koji su prožeti četirima bakrenim toplovodnim cijevima. Rebrasta su hladnjaka dva, jedan je iznad GPU-a i memorijskih čipova, a drugi iznad napojnog dijela, i oba su povezana toplovodnim cijevima. Cijevi se grupiraju iznad bakrene pločice koja je dodirna površina s GPU-om kao i memorijskim čipovima, pa je tako poboljšan prijenos i raspodjela topline.
Na kartici je samo jedan dodatni 8-pinski konektor za napajanje, pa tako ukupno može povući 225 W snage. U radu se stražnja aluminijska ploča dosta zagrije, a s obzirom na to da ventilatori rade na nešto nižim okretajima i GPU se više zagrijava, no o tome kasnije.
Kartica ima četiri video izlaza- tri DisplayPorta 1.4 i jedan HDMI 2.0b s pozlaćenim kontaktima. Display engine donosi podršku za Freesync 2, HDR, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4 HDR. Podržava i novu Display Stream Compression 1.2a tehnologiju, te podržava 4K 240 Hz, 4K 120 Hz i 8K HDR 60 Hz izlaze i to preko jednog kabela. Novi je multimedijski mehanizam osposobljen za neometani streaming – podržava H.264 4K150/8K30 dekodiranje i 4K90 kodiranje (twitch), zatim H.265 4K60 dekodiranje i 4K90 kodiranje, te VP9 4K60 (Youtube) dekodiranje. Tehnologije koje RDNA arhitektura standardno podržava su FidelityFX, Anti-lag, Relive, FRTC, VSR, VR Ready itd. Jamstvo na karticu je trogodišnje ograničeno.
Test sistem
Način testiranja
Testove smo napravili na matičnoj ploči ASRock X570 Phantom Gaming X i uz pomoć AMD Ryzena 9 3900X overclockiranog na 4,2 GHz. Ponovili smo ih i na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz, te smo dobili vrlo slične rezultate. Od sada na dalje ćemo stoga koristiti noviju u moderniju platformu. Monitor je Dellov U2713HM, a rezolucija na kojoj smo testirali 2560 x 1440, za koju je ova kartica i namijenjena. Baterija testova je vrlo slična kao i kod prethodnog testa Aorus RX 5700 XT kartice, s dodatkom Gost Recon Breakpoint naslova. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Overclocking
Overclocking smo odradili uz pomoć novih Adrenalin drivera i njihovog Tuning dijela. Tuning za GPU nudi povećanje minimalnog i maksimalnog takta, s tim da je maksimalni u ovom slučaju bio ograničen samo na 2%, pa je boost takt narastao na 1.816 MHz. Memoriju smo s podigli na stabilnih 1.850 MHz (14,8 Gbps), a power limit za 20%. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da je prosječan takt GPU-a nakon overclockinga oko 1.790 MHz, a koliko je to utjecalo na performanse provjerit ćemo u zasebnim grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,MSI RTX 2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,RX Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,Gigabyte GTX 1650 Super Windforce OC 4GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB" values="13032,11187,10352,10141,9697,9304,9152,9098,9052,8940,8910,8652,8624,8500,8368,7944,7910,7903,7821,7486,6664,6470,5925,5917,5265,5219,5219,5142,5078,4619,4619" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1500"]
Najzanimljivija usporedba kroz ovaj test će biti ona RX 5600 XT Gaming OC i RX 5600 XT THICC II PRO kartica. Prvu smo testirali s memorijom na 12 Gbps i BIOS-om koji je donio brže takove nego su to bili inicijalno, a drugu sada s friškim driverima i s tvorničkom brzinom memorije od 14 Gbps.
Već u TimeSpy testu vidimo da je rezultat primjetan, i da je THICC II PRO u prednosti četristotinjak bodova ili oko 5,6% što nije zanemarivo. Upravo zbog uže sabirnice i manje količine memorije (u usporedbi s RX 5700 XT), veća brzina memorije je bitna i to se ovdje vidi. Toliko bitna, da je s lakoćom ulovila i RTX 2060 kartice. Idemo sada vidjeti kako je to u igrama.
Borderlands 3
[ichart headers="ID, FPS" title="Borderlands 3 (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="70.97,60.51,59.15,52.49,49.81" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400"]
Borderlands 3 je friški naslov koji koristimo pa nemamo sve kartice, a u planu je isprobati i RX 5600 XT s BIOS-om koji ubrzava memoriju na 14 Gbps pa ćemo onda vidjeti pravo stanje stvari. Bilo kako bilo, ovdje THICC II Pro i nije u velikom zaostatku za RTX 2060 Super, što je svakako pohvalno. Kome prosječnih 50 fps-a nije dovoljno uvijek može smanjiti razinu detalja na High čime framerate raste na 60.94 fps-a.
DeusEX Mankind Divided
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon RX 5700,AMD Radeon Vega 64 Liquid,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,72.4,72.1,71.7,71,69.4,69,68.9,68.7,67.3,64.7,64.3,61.1,59.7,56.8,55.9,55.7,55.5,55,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,51.4,48.5,48.5,48.2,47.7,41.8,41.7,41.5,37.7,35.3,35.2,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1500" min="0"]
Stariji naslov u kojem imamo puno uspoređenih kartica i ovdje vidimo da je razlika između THICC II Pro i Gaming OC oko 7% - lijepo ako uzmemo u obzir da GPU u prosjeku ne radi puno brže i razlika je u većoj mjeri zbog memorije.
Hitman
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon RX 5700 XT,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Armor,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="136.99,135.87,130.7,125.56,123.14,121.89,119.39,119.05,118.01,114.98,111.60,111.21,109.32,108.84,106.66,105.6,104.24,103.58,102.38,100.31,96.79,93.41,93.09,92.77,91.14,90.93,90.25,88.05,80.16,80.1,78.43,71.95,71.66,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1300" min="0"]
U Hitmanu je THICC II Pro brža za oko 3%, što je do sada najmanja razlika, no ipak dovoljno je to bilo za preskakanje RTX 2060 kartica i dodatno približavanje prema RTX 2070.
Far Cry 5
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,111,105,102,101,101,99,96,92,92,90,88,84,81,79,78,77,71,67,67,66,58,57,57,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Ovdje je razlika 3.8% i kartica je samo malo sporija od referentne RX 5700.
F1 2019
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019 (2560 x 1440 @ Ultra, TAA w. TCAS)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC" values="134,107,106,72" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"]
U F1 smo graf formirali ispočetka jer je došlo do promjena u performansama s novijim zakrpama, pa za sada samo ove tri kartice, s kojima je svima ovaj naslov vrlo igriv u maksimalnim detaljima i pri ovoj rezoluciji.
Rezultati testova - drugi dio
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="For Honor (2560 x 1440 @ Extreme, TAA)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT, AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC" values="116.19,110.97,109.43,109.36,103.42,100.25,91.45,90.92,89.02,83.5,78.35,71.47,65.15" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
Ovdje je razlika ponovno malo veća i iznosi 6,5%.
Gears 5
[ichart headers="ID, FPS" title="Gears 5 (2560 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor RedDevil RX 590 8GB,PowerColor Red Devil Radeon RX570 8GB" values="93.3,83.9,80.7,71.9,66.5,62.6,58.5,46.4,44.5,38.4,35.2" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
U Gearsu 5 je razlika 6,2%.
Red Dead Redemption 2
[ichart headers="ID, FPS" title="Red Dead Redemption 2 (2560x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="65.17,56.4,54.94,50,38.1" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
RDR 2 nije savršeno igriv s ovom karticom na maksimalnim Ultra postavkama, pa je preporučljivo to sniziti par stupnjeva niže na Balanced kada framerate raste na 49,75 fps-a. Još par stupnjeva niže, na Favour Performance i framerate je na visokih 71,24 fps-a.
Strange Brigade
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,147,133,129,125,121,118,118,115,112,105,105,102,99,93,88,87,86,72,71,71,67,59,59,58,54" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
Ovdje iz nekog razloga nemamo rezultat za 12 Gbps RX 5600 XT, no ova se kao što vidimo udobno smjestila iznad Vege 56, a ispod RTX 2070 Armor.
The Division 2
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2 (2560 x 1440 @ Max)" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="93,92,80,75,69,67,65,64,62,60,57,56,53,52,46,46,39,39,35" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
Ovdje je pak razlika najmanja do sada, a igra je solidno igriva na najvišim postavkama.
World War Z
[ichart headers="ID, FPS" title="World War Z (2560 x 1440 @ Ultra, TAA, DX11)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G" values="145,125,119,117,116,116,108,100,98,97,94" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
I za kraj ide WWZ, zabavna pucačina, u kojoj je razlika ponovno iznad 6%.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEx Mankind Divided" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5600 XT THICC II PRO @ OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="57.1,55" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5600 XT THICC II PRO @ OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="111,107" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5600 XT THICC II PRO @ OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="99.68,96.79" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5600 XT THICC II PRO @ OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="84,81" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="For Honor" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5600 XT THICC II PRO @ OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="86.08,83.5" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5600 XT THICC II PRO @ OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="96,93" colors="red,teal" height="200"]
Porast performansi overclockingom nije naročito velik jer nismo mogli dići GPU za više od 2%, te je iznosio u prosjeku oko 3.45%.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5700XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor Red Dragon RX590 OC,XFX RX 5600XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 4GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1650 Gaming X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="459,393,387,378,368,355,351,346,346,325,323,320,315,308,265,263,261,260,260,255,250,240,238,225,192,190,182" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1300" min="0"]
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ Ryzen 9 3900X @ 4.2 GHz" htitle="W" labels="XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="313" colors="orange" height="200" min="0"]
Potrošnja sistema je solidna, tek 7 W veća nego kod kartice RX 5600 XT Gaming OC, a kao što vidimo nema ni veće razlike u potrošnji kada koristimo AMD platformu - samo 2 W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1650 Super Windforce OC 4G,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="55,58,59,59,60,60,60,61,62,63,64,64,64,64,64,64,64,64,65,65,65,65,65,66,66,66,66,67,67,68,68,69,69,69,69,70,73" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1400" min="0"]
Rashladni sustav na ovoj kartici podešen je za nešto niže okretaje i time nižu buku u radu. Stoga su i temperature više, pa smo u GPU-Z logu pronašli maksimum na 73°C za GPU i 84°C za hot spot na GPU (najtopliji senzor unutar silicija). Nije pretjerano, no dosta više u odnosu na Gigabyteovu RX 5600 XT OC koja je za gotovo 2 dB(A) bučnija.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 4GB,MSI GTX 1650 Gaming X,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,XFX RX 5700XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT" values="35,36,36.5,37,37,37.5,38,38.1,38.8,39,39,40,40.4,41.5" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="800" min="0"]
Ventilatori se vrte na maksimalnih 1.500 okretaja u minuti i kartica je pri tom vrlo tiha, izmjerenih 38.1 dB(A) je uzorno. Čak ni prilikom overclockinga okretaji i buka ne rastu drastično.
Sada kad se situacija na tržištu stabilizirala, i po pitanju ponude 14 Gbps kartica koje takve dolaze iz tvornice i po pitanju cijena, možemo analizirati RX 5600 XT i segment u koji ulazi. S početnom cijenom za gotovinu od oko 2.300 kuna, ovo je možda i najbolja kartica na tržištu za igranje na 1440p rezoluciji, s kojom će te tek u nekoliko najzahtjevnijih naslova morati napraviti kompromis po pitanju razine detalja (npr. Borderlands 3). Njena najbliža konkurentica je RTX 2060 koja je nešto sporija u većini igara, a s cijenom od oko 2.750 kuna za najjeftinije primjerke tek malo skuplja. Jedina komparativna prednost koju RTX 2060 ima je podrška za Ray Tracing, no za potpuno uživanje u tome je ipak preslaba. Stoga se RX 5600 XT zbog niže cijene nameće kao bolji izbor. Jedini potencijalni problem su joj RX 5700 kartice koje nisu puno skuplje i koje startaju na oko 2.900 kuna.
XFX RX 5600 XT THICC II PRO na hrvatskom tržištu košta oko 2.550 kuna za gotovinu i za taj je iznos jako pametna kupovina. Osim dobrih performansi, donosi vrlo tih rad. Grafički se procesor nešto više zagrijava, no to je kompromis postignut radi niže radne buke. Temperature nisu visoke, a još će dodatno biti niže unutar kućišta na dobrom propuhu. XFX donosi jednostavan dizajn, bez LED osvjetljenja, što će se svidjeti mnogima. Nije onoliko ekskluzivan kao kod RX 5700 XT verzije, no ovdje je ipak riječ o malo nižoj klasi. Kartica ima i solidan potencijal za overclocking, no sputana je ograničenjem u driverima pa smo uspjeli izvući samo oko 3,5% povećanja performansi. Zbog kvalitete izrade, tihog rada i trogodišnjeg jamstva bez rezerve ju možemo preporučiti za ulaz u svijet 1440p igranja.
