XFX Radeon RX 5700 XT THICC II recenzija
Datum objave 18.10.2019 - Krešimir Matanović
Nakon referentne kartice ljetos i u rujnu testirane Gigabyteove Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G, na red nam dolazi još jedna nereferentna 5700 XT kartica i to u XFX-ovoj režiji. Radeon RX 5700 XT THICC II je njihova debeljuškasta kartica s velikim hladnjakom i dva ventilatora promjera 100 milimetara. Zauzima više prostora od Gigabyteove konkurentice, a hvale se učinkovitim hlađenjem, visokim taktovima i dobrim performansama. XFX u ponudi ima čak devet RX 5700 XT kartica, što u THICC II, što u RAW II, što u referentnim izvedbama. Upravo je model kojeg danas testiramo pokupio loše kritike vezane za hlađenje koje se tiču rada ventilatora i lima koji pokriva memorijske čipove, pa smo s nestrpljenjem čekali isprobati ga.
Kartica dolazi u tvrdoj kartonskoj kutiji s omotom od mekog kartona i u bundleu donosi tek dva adaptera za napajanje, te kratke upute za korištenje kao što se u unboxing videu objavljenom prije nekoliko dana na našem Youtube kanalu može vidjeti. Sama je kartica smještena u antistatičku najlonsku vrećicu i u kartonsko ležište, te je adekvatno zaštićena od vanjskih utjecaja. AMD još uvijek uz kupljene RX 5700 XT kartice ima akciju u kojoj daje neku od igara, pa to svakako provjerite prije eventualne kupovine.
Kartica THICC II RX 5700 XT je već doživjela razno razne šale na svoj račun po pitanju imena, pa se mi tu nećemo nadovezivati. Velikih je dimenzija i stvarno je debeljuškasta, a za to je zaslužan glomazan aluminijski hladnjak koji se nalazi ispod plastičnog oklopa, te dva 100-milimetarska ventilatora na njemu. Debljina joj nadilazi dva slota (2.7 slota), a i visina je debelo iznad završetka PCB-a i stražnjeg nosača. Dimenzije kartice su 293 x 130 x 55 milimetara, i trebate ih uzeti u obzir prilikom izbora kućišta.
Unatoč dimenzijama, moramo reći kako je ovo ipak jedna od najljepših RX 5700 XT kartica jer je potpuno nenaglašena, nema RGB LED osvjetljenja, a kombinacija sjajno crnih ventilatora s mat crnom plastikom i sjajnih rubova je jednostavno odlična. Čak i stražnja maska ili grill koji podsjeća na maske starih automobila izgleda odlično, a u to se uklapa i perforirana stražnja aluminijska ploča koja upotpunjuje dizajn, ali i služi kao hladnjak te element koji učvršćuje cijelu konstrukciju. Kartica na vrhu ima prorez za ispuh toplog zraka, jedan takav je na dnu, ali i s prednje te stražnje strane.
Ispod haube se nalazi dobro poznati Navi XT grafički procesor kojeg proizvodi TSMC u 7 nanometarskom LLP proizvodnom procesu. Ima površinu od 251 milimetar kvadratni, a sastoji se od 10.3 milijardi tranzistora. Oni tvore četrdeset compute jedinica, s ukupno 2.560 shadera, 64 ROP-ova i 256 teksturnih jedinica. Grafički čip radi na osnovnom taktu 1.605 MHz, game taktu od 1.755 MHz i boost taktu do 1.950 MHz. Game takt je onaj na kojem će se najčešće zadržavati pod opterećenjem, a u ovisnosti o opterećenju i TDP-u se može dići do 1.905 ili čak malo više MHz. Provjerom GPU-Z loga i unošenjem podataka u Excel tablicu smo izračunali da u šest testiranih naslova prosječan takt GPU-a iznosi solidnih 1.880 MHz.
Memorije je 8 GB, GDDR6 je tipa (Samsung), komunicira putem 256-bitne sabirnice,a ima propusnost od 14 Gbps. Prilikom testova je maksimalno zauzeće memorije bilo na oko 7.5 GB.
Hladnjak je kao što smo rekli vrlo masivan, a takav treba i biti jer se Navi XT poprilično zagrijava, a izračunati maksimalni power draw je po GPU-Z-u iznosio 204 W. Hladnjak je sastavljen od dva dijela koji su sastavljeni od tankih aluminijskih limova, a kroz koje se isprepliću četiri debele toplovodne cijevi. Kao što smo vidjeli iz drugih testova u kojima su karticu rastavljali hladnjak nije bez mana, a one uzrokuju nešto više zagrijavanje memorije. Logika ventilatora također ima svojih manjkavosti, i neke smo probleme s njima i sami uspjeli replicirati kao i drugi recenzenti. No, to sve skupa nije tako "kriminalno" loše kao što se navodi i sve što XFX treba je malo izmijeniti te algoritme, te ponuditi novu nadogradnju BIOS-a. Mi smo na testu kao što se iz fotografija vidjeli imali v2.0 kartice.
Iz već spomenutog GPU-Z loga smo tako izvukli maksimalne temperature od 65°C za GPU, 81°C za GPU Hot Spot i 80°C za memoriju. VRM senzor je pri tom pokazivao maksimalnih 70°C. Ventilatori su se na maksimumu vrtjeli na oko 1.850 rpm, te proizvodili izmjerenu buku od 40.4 dBA što je dosta čujno, no ne i jako bučno. Ventilatori su dakle malo bučniji nego oni na Gigabyteovoj RX 5700 XT kartici gdje smo izmjerili maksimalnih 38.8 dBA (Meterk MK09).
Kartica ima jedan šest i jedan osam pinski konektor za dodatno napajanje, pa ukupno može "povući" do 300 W energije, premda je TDP dosta niži. Četiri su video izlaza na prednjoj strani i to tri Display Porta 1.4, te jedan HDMI 2.0b. Novi display engine donosi podršku za Freesync 2 HDR, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4 HDR, a podržava i Display Stream Compression 1.2a tehnologiju, te podržava 4K 240 Hz, 4K 120 Hz i 8K HDR 60 Hz izlaze i to preko jednog kabela. Novi multimedijski mehanizam podržava H.264 4K150/8K30 dekodiranje i 4K90 kodiranje (twitch), zatim H.265 4K60 dekodiranje i 4K90 kodiranje, te VP9 4K60 (Youtube) dekodiranje. Podrška za CrossFire je izostala zbog statistički malog broja korisnika koji su ju zapravo i upotrebljavali. No, kartica kao što znamo podržava druge "divote" kao što su Radeon Anti-lag, FidelityFX, i Image Sharpening koji podižu iskustvo igranja na novu razinu.
Test sistem
Način testiranja
Testove smo napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz. Neke od testova smo ponovili i sa Ryzenom 7 3900X i uvidjeli kako su razlike malene, no i dalje koristimo usporedbu s Intelovim procesorom jer su sve starije kartice testirane na toj platformi. Monitor je Dellov U2713HM. Baterija testova je ista kao kod zadnjeg testa Gigaybteove RX 5700 XT grafičke kartice. U međuvremenu je izašao i Borderlands 3 no na dvije verzije drivera je bio relativno nestabilan, pa ga za sada još nismo uvrstili u testnu bateriju. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjernog uređaja.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Wattmana u Radeon Settingsima. GPU smo postavili na manual, podigli ga na 2.100 MHz, ventilatore ostavili u automatskom modu rada, Power Limit podigli na 50%, premda će jednako dobro raditi i na 25%, te memoriju podigli na maksimalno mogućih 950 MHz, što je rezultiralo DDR taktom od 1.900 MHz ili pak propusnošću od 15.2 Gbps. Analizom GPU-Z loga smo utvrdili da je prosječan OC takt 2.010 MHz, na što ćemo se dodatno osvrnuti kod analize OC grafa.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="13032,11187,10352,10141,9304,9152,9098,9052,8940,8910,8652,8624,8500,8368,7944,7903,7821,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6757,6701,6664,6470,5925,5917,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"]
Za početak 3DMark u kojem je THICC II kartica ostvarila malo slabiji rezultat od Gigabyteove RX 5700 XT Gaming OC kartice koja joj je glavna konkurentica.
Battlefield V
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,AMD Radeon VII,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX 2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="131.50,120.61,116.6,114.07,110.92,108.5,108.2,104.63,102.8,102.3,101.22,97.5,94.9,89.36,86.08,76.7,76.6,76.08,74.29,64.38,64.11" colors="brown,brown,brown,brown,brown,brown,red,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown" height="800" min="0"]
BF V donosi minimalnu prednost za Gaming OC, koja je prakički zanemariva.
DeusEX Mankind Divided
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon RX 5700,AMD Radeon Vega 64 Liquid,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,72.4,71.7,71,69.4,69,68.9,68.7,67.3,64.7,64.3,61.1,59.7,56.8,55.9,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,48.5,48.5,48.2,47.7,41.8,41.7,41.5,37.7,35.3,35.2,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
U DeusEX-u ista priča samo u korist THICC kartice, premda, 0.2 fps-a je stvarno zanemarivo.
F1 2019
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019 (2560 x 1440 @ Ultra, TAA)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700 XT, AMD Radeon RX 5700,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56" values="129,113,108,108,96,96,88,83,69,69" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Identičan rezultat.
Far Cry 5
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon VII,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Armor,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,111,102,101,101,99,96,92,92,90,88,84,84,79,77,71,67,67,66,58,57,57,53" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
THICC II je brža za 2 fps-a i izjednačuje se sa RTX 2070 Super.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="For Honor (2560 x 1440 @ Extreme, TAA)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT, AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC" values="116.19,109.43,109.36,103.42,100.25,91.45,90.92,89.02,71.47,65.15" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Ponovno minimalna razlika.
Hitman
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX 2080 Duke OC,Nvidia GTX1080 Ti,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon RX 5700 XT,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="136.99,135.87,130.7,125.56,123.14,121.89,119.39,118.01,114.98,111.60,111.21,109.32,108.84,106.66,105.6,104.24,103.58,102.38,100.31,93.09,92.77,91.14,90.93,90.25,88.05,80.16,80.1,78.43,71.95,71.66,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
THICC II je malo živnula u Hitmanu i donosi 4 fps-a prednosti, i samo je 1 fps u zaostatku iza Radeona VII.
Rezultati testova - drugi dio
Prey
[ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon Vega 64 Liquid,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RX580 8GB Gaming X" values="143.1,138.54,137.2,136.44,135.42,123.8,123.2,121.1,120.54,117.43,117.14,116.38,115.25,115.09,112.72,111.12,106.65,99.67,99.59,99.47,99.34,95.32,90.06,84.1,83.85,82.9,72.5,70.55,69.29,66.12" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
Kao i do sada performanse XFX kartice promatramo u odnosu na Gigabyteovu konkurenticu, a one su i ovdje praktički identične.
Sniper Eite 4
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Armor,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX 5700,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="190.1,178.5,160.44,149.42,142.2,139.5,137.65,136.51,133.1,124.9,123.92,120.54,120.09,119.22,115.1,113.28,111.83,111,109.9,104.3,103.83,101.3,99.92,98.99,95.54,94.19,90.9,88.2,86.64,86.1,84.2,72.58,71.92,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"]
U Sniperu su performanse XFX kartice tek nešto malo manje slabije, a performanse u ovom naslovu mjerimo OCAT-om igranjem na mapi pa je i zbog toga moguće manje odstupanje.
Strange Brigade
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,147,133,129,125,118,118,115,112,105,105,102,99,88,87,86,72,71,71,67,59,59,58,54" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,red,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="900" min="0"]
Ponovno identičan rezultat za dvije nereferentne RX 5700 XT kartice.
The Division 2
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2 (2560 x 1440 @ Max)" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="93,92,80,75,67,65,64,62,60,57,56,46,46,39,39,35" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"]
Samo jedan fps razlike nije puno, no framerate je niži nego kod ostalih naslova, pa to i nije tako zanemariva prednost.
World War Z
[ichart headers="ID, FPS" title="World War Z (2560 x 1440 @ Ultra, TAA, DX11)" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC" values="145,125,119,117,116,108,102,98,97" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
I za kraj odlična WWZ pucačina u kojoj je THICC II kartica ostvarila dva fps-a prednosti, što je bilo dovoljno da preskoči GTX 2070 Super.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5700 XT THICC II @ OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC @ OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC" values="73.7,71,68.9,68.7" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5700 XT THICC II @ OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC @ OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II" values="116,115,108,108" colors="red,blue,blue,orange" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5700 XT THICC II @ OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC @ OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC" values="107,103,101,99" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="For Honor" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5700 XT THICC II @ OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC @ OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC" values="117.96,112.81,109.43,109.36" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5700 XT THICC II @ OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC @ OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC" values="125.97,120.77,118.01,114.98" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="2560 x 1440" labels="XFX RX 5700 XT THICC II @ OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC @ OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC" values="70,66,65,64" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
Kod Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC kartice je prosječan porast performansi iznosio samo 3,4 %, dok kod XFX RX 5700 XT THICC II porast je već puno solidnijih 7 %.
Razlog tome je što grafički čip na XFX kartici duže vremena provodi na višoj frekvenciji pa smo tako analizom GPUZ loga došli do podatka o srednjoj vrijednosti od 2022 MHz kroz šest testiranih naslova i tri dodatna čije grafove nismo uvrstili. To je za oko 130 MHz više od prosjeka na kojoj je radila Gigabyte kartica.
Prilikom oveclockinga smo posebno pratili temperaturu memorije i ona je u maksimumu bila na 90°C, što je već dosta visoko. Maksimalna GPU temperatura je pri tom bila 69°C, a GPU Hotspot čak 90°C. Ventilatori su se također ubrzali i to na oko 2.300 okretaja pri čemu su bili već dosta bučni s izmjernih 46 dB(A). Ovo je sve jasno mjereno na stolu, a u kućištu s dobrim propuhom bi temperature trebale pasti koji stupanj.
Potrošnja, buka i zagrijavanje
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,XFX RX 5700XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="476,432,417,415,393,387,378,368,355,351,346,346,325,323,320,317,309,263,260,250,240,225" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1000" min="0"]
Maksimalna potrošnja sistema s THICC II karticom je samo 5 W iznad onoga što je trošio sistem s Gigabyteovom RX 5700 XT Gaming OC.
[ichart headers="ID, FPS" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC, XFX RX 5700XT THICC II,AMD Radeon RX 5700 XT" values="38.8,40.4,41.5" colors="blue,orange,blue" height="300"]
Vrijednost a i intenzitet buke je niži nego kod referentne kartice, no Gigaybteov je Windforce 3X sistem ipak nešto tiši. THICC II je čujna, no ne i izraženo bučna, to postaje na brzinama tek iznad 2.000 okretaja kada overclockiramo.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,XFX RX 5700XT THICC II,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon VII,MSI RTX 2080 Duke OC,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,PowerColor RedDevil RX590 OC,AMD RX 5700,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD RX 5700 XT,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64" values="55,60,60,61,63,64,64,64,64,64,65,65,65,65,66,66,67,67,67,68,69,69,69,70,70,71,71,71,71,71,71,72,72,73,74,74,76,76,78,79,80,81,81,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1700" min="0"]
Viši okretaji i masivnost hladnjaka osigurali su i nižu temperaturu THICC II kartice nego Gaming OC. WindForce 3 hladnjak je svoj GPU držao na 71°C (hot spot je 104°C), a THICC II hladnjak je GPU držao na 65°C (uz hot spot od 81°C). Ono što smo posebno pogledali je i maksimalna temperatura memorije koja je na Gigabyteovoj kartici bila 86 °C, a na THICC II 80°C. Dakle, unatoč manjkavostima u rashladnom sustavu koje su primijetili drugi recezenti, situacija ipak nije toliko alarmantna, pogotovo sada kad ventilatori rade kako treba.
Za početak odmah moramo naglasiti da je XFX popravio dječje bolesti koje su pratile ovu karticu, i ona sada radi onako kako treba. Probleme s rashladnim sustavom, tj. ponašanjem ventilatora nismo imali, a rashladni je sustav čak učinkovitiji od onoga na konkurentnoj Gigabyteovoj kartici, premda i malo bučniji. Ova THICC II kartica je svakako jedna od ljepših na tržištu - nema RGB LED osvjetljenje, ima jednostavan a lijep dizajn, pa čak i "kromirana" stražnja maska nije pretjerivanje. Performanse su joj sasvim u rangu s Gigabyteovom RX 5700 XT Gaming OC, a pri tom se bolje overclockira. Gigabyteici u prilog jedino ide nešto tiši rad, a na uštrb više temperature.
XFX Radeon RX 5700 XT THICC II na hrvatskom tržištu košta od 3.700 kuna na više što je 50 -100 kuna jeftinije od uspoređene Gigabyteove RX 5700 XT Gaming OC. Koju će te odabrati ovisi dakle u potpunosti o vama, tj. volite li nešto tiši rad i RGB LED osvjetljenje ili jednostavan i čist dizajn, te bolje overclocking performanse. Eh da, Gigabyteica ima 36, a XFX 24 mjeseci jamstva, što nije zanemarivo. Kada je konkurencija iz zelenog tabora u pitanju, i dalje vrijedi sve napisano u Gaming OC recenziji.
