Xiaomi Mi 11 Lite 5G recenzija
Datum objave 30.08.2021 - Sanja Ledinek
Xiaomi Mi 11 Lite 5G - prvi dio
Među trenutnim Xiaomi mobilnim telefonima serija Mi 11 i dalje je glavni oslonac ponude. Proveli smo tri tjedna u društvu Mi 11 Lite 5G, najlakšeg i najtanjeg modela u seriji. Kako se pokazao u svakodnevnom životu, gdje su nužno napravljeni ustupci kako bi kliznuo u srednji segment i zašto je bolji izbor od 4G verzije?
XIAOMI Mi 11 LITE 5G – tehničke karakteristike:
- Dimenzije: 160,5 x 75,7 x 6,8 mm
- Težina: 159 g
- Zaslon: AMOLED, 6,5 inča, rezolucija 1.080 x 2.400 piksela, HDR10+, 90 Hz, 500 nita svjetlina
- SoC: Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm)
- CPU: Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 670 & 3×2.2 GHz Kryo 670 & 4×1.90 GHz Kryo 670)
- GPU: Adreno 642
- Memorija: 6/8 GB RAM; 128 GB + microSDXC
- Kamere: Primarna: 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ , 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro), AF Dvostruka LED bljeskalica, HDR, panorama; 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS; Sekundarna:20 MP, f/2.2, 27mm (široka), 1/3.4″, 0.8µm
- Platforma: Android 11, MIUI 12.5
- Povezivanje: Bluetooth 5.2, A2DP, LE; GNSS ( A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC),NFC, Infrared, USB 2.0 Type-C, reverzibilni konektor
- Mreža: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Senzori: otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas
- Baterija: 4.250 mAh, brzo punjenje 33W
- Ostalo: Gorilla Glass 6, stereo zvučnici
- Cijena: 2.370,60 kn do 3.313,20 kn
- Ustupio: Xiaomi Hrvatska
Detalji dizajna i kvaliteta izrade
Mi 11 Lite 5G zadržava tipičan dizajn Xiaomi flagshipa s dvostrukim staklom, a prijelaz između srednjeg plastičnog sjajnog okvira suptilno nagovještava da nije premium klasa. Kućištem mase 159 grama i debljinom od 6,81 mm, Xiaomi je zaista napravio sjajan posao i stvorio prodajno mjesto za ovaj uređaj u trenutnoj srednjoj klasi. Šteta što nema neki snažniji certifikat izolacije na prašinu i vodu, već samo IP53 razinu zaštite od prskanja.
Stražnja mat finiš strana jedva privlači otiske prstiju, a tekstura je izvedena tako da se poigrava sedefastim prelijevanjem pod određenom svjetlošću.
Na ovoj strani je u lijevom kutu klaster kamera visine samo 1,77 mm i time strši daleko manje nego u konkurenata. Uz to, aureola stvara jedan dizajnerski suptilniji ukrasni naglasak.
Na dnu je logo tvrtke, koji usvaja novi Xiaomijev dizajn fontova, a tu su i još poneke tehničke informacije koje ne ukrašavaju baš uređaj.
Donji brid ima zvučnik, priključak Type-C, mikrofon i utor za korištenje dvije SIM kartice (u dual standby modu) ili jednu SIM i jednu memorijsku karticu.
Iznad ćete pronaći dodatni mikrofon za hvatanje i poništavanje okolne buke te Xiaomijev poznati potpis – infracrveni odašiljač koji je i danas mnogima koristan.
Tipka za glasnoću i druga tipka za uključivanje, u kombinaciji s funkcijom prepoznavanja otiska prsta, nalaze se s desne strane. U stvarnoj upotrebi brzina otključavanja (pritiskom ili samo dodirom) i točnost prepoznavanja vrlo su visoki.
Nema dakle razloga za brigu, samo možda ovo i nije tako cool rješenje kao optički skener otiska prsta na ekranu. Pohvalili bismo visinu tipki jer se dodir može postići podizanjem palca bez istezanja.
Prednjica ne ostavlja inferioran vizualni efekt u odnosu na neke vrhunske mobitele. Prihvaća dizajn uskih okvira (od 1,88 mm i 2,75 mm „brada“ ) i zaštitu Corning Gorilla stakla šeste generacije.
Na ekranu se nalazi i dodatna naljepnica za pružanje osnovne mogućnosti zaštite koja će u većini slučajeva zaštititi ekran od ključeva ili kovanica koje se mogu naći u džepu ili torbici.
U gornjem lijevom kutu otvor je 20 MP kamere s biometrijskom funkcijom otključavanja prepoznavanjem lica i on zapravo zauzima relativno malu površinu (drugim riječima leća je malena što i nije neka sreća). Pri gornjem rubu smjestili su se zvučnik za razgovore i senzor blizine te ambijentalnog svjetla od 360°.
Zaslon
Zaslon je 6,55-inčni AMOLED, omjera stranica 20:9 i rezolucije 2.400 × 1.080 piksela što osigurava gustoću od 402ppi-a. Podržava 90 Hz brzinu osvježavanja s automatskim prebacivanjem i 240 Hz uzorkovanja dodirom.
Također ima omjer kontrasta 5.000.000: 1, visoku pokrivenost prostora boja (DCI-P3: 100%, sRGB: 156%) i 10-bitnu dubinu boja što znači da može prikazati do milijardu boja.
Kao i kod ostalih Xiaomi pametnih telefona, temperatura boje može se ručno prilagoditi ukusu korisnika.
Maksimalna svjetlina mjeri 800 cd/m2 i nećete imati problema s gledanjem ekrana čak ni na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Budući da Xiaomi Mi 11 Lite 5G nema LED-icu za signalizaciju primljene obavijesti, statusa punjenja itd., koristi se AOD za prikaz vremena i drugih podataka kada je zaslon zaključan.
Značajke SoC-a i mjerenje učinkovitosti
Xiaomi 11 Lite 5G pogoni Snapdragon 780G mobilna platforma objavljena u ožujku ove godine. Napravljena je na Samsungovom 5nm procesu. CPU koristi 1 x 2.4 GHz Cortex A78 + 3 x Cortex A78 na 2.2 GHz + 4 x Cortex A55 na 1.9 GHz jezgre, u kombinaciji s Adreno 642 GPU-om, 6 ili 8 GB LPDDR4X RAM-a (8GB model korišten u testu) i 128 GB UFS 2.2 interne memorije. Na popisu specifikacija su još Hexagon 770 DSP koji može obraditi do 2,5 milijardi piksela u sekundi, Spectra 570 ISP i šesta generacija Qualcomm AIE koji može doseći 12TOPS-a. U svakodnevnoj uporabi, SoC radi vrlo dobro, nema problema u pogledu fluidnosti i reaktivnosti čak ni pod većim opterećenjem.
Okrenemo li se sintetici, rezultati u Geekbenchu su otprilike na razini Snapdragona 765G, no ukupne performanse ovoga uređaja su zapravo vrlo dobre.
Igre
U osnovi, sa zahtjevnim igrama ne bi trebalo biti problema. Većina igara igra se glatko. PUBG pokazuje pouzdanih 40 sličica u sekundi gotovo 95% igranja, s Ultra HD rezolucijom, odnosno 60 sličica u sekundi pri bilo kojoj drugoj postavci. Asphalt 9 također pruža 60 sličica u sekundi pri svim postavkama.
Međutim, kada se igraju igre s teškom grafičkom obradom, neizbježno je da će ponekad biti malih trzaja i osjetiti se zagrijavanje kućišta. Očigledno, nije tako lako potpuno ohladiti SoC u tankom kućištu, ali ipak nećete uspjeti “ispeći jaja” na njemu jer sustav za hlađenje (toplinske cijevi i višeslojno rješenje za odvođenje topline od grafita) solidno odrađuju svoj posao.
Objavljeno prije 1 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 2 minute
Razmjena pozivnica za torrent trackere (OBAVEZNO PROCITATI PRVI POST!)Objavljeno prije 4 minute
Torrent trackeri (NE traite pozivnice ovdje!)Objavljeno prije 27 minuta
OT: prijenosni zvučnik Sonos Roam, iPad Air 4Objavljeno prije 38 minuta
Preporuka laserskog printeraNovosti
Black Friday rasprodaja je samo jednom u godini! Doživotna Office licenca za samo 15,29 €, i Windowsi 11 Pro po najnižoj cijeni!
Ponude za Crni petak 2024. dolaze i prolaze, ali teško je naići na onu koja se zaista ističe. Jedna od tih iznimaka su ovogodišnje ponude za Microsoft Office i Windows od Godeal24 Black Friday lude rasprodaje, koje vam pomažu uštedjeti viš... Pročitaj više
Huawei je predstavio novu seriju Mate 70, uz dodatak Mate 70 RS ULTIMATE DESIGN i HarmonyOS NEXT Pioneer Edition na Mate 70 Pro
Kao što je ranije najavljeno, Huawei je službeno predstavio nove modele serije Mate 70, uključujući standardni Mate 70, Mate 70 Pro i viši Mate 70 Pro+, kao i Mate 70 RS ULTIMATE DESIGN. Što se tiče izgleda, serija Mate 70 vrlo je slična pr... Pročitaj više
OpenAI cilja na tražilice i planira lansiranje novih preglednika
OpenAI stvara groznicu u tehnološkoj industriji s ambicijom da se snažno proširi na mnoga područja. Nakon što je najavio svoj ulazak na tržište tražilica s SearchGPT-om, OpenAI nastavlja dospjeti na naslovnice s planovima za razvoj vlastito... Pročitaj više
Microsoft se globalno "srušio"
Milijuni korisnika Microsofta diljem svijeta doživjeli su mračni petak (25. studenog) kada su se ključne usluge poput Outlooka i Teamsa iznenada "srušile" u velikim razmjerima. Prekid je trajao cijeli dan, ozbiljno poremetivši e-poštu i onl... Pročitaj više
Priča se da je Amazon pokrenuo program kako bi smanjio potrebu za oslanjanjem na NVIDIA čipove
Osim što nastavlja povećavati ulaganja u startup umjetne inteligencije Anthropic kako bi proširio korištenje usluga AWS platforme, Amazon je također najavio da je pokrenuo projekt "moonshot", koji će implementirati više od 100.000 setova pr... Pročitaj više
