Xiaomi Mi5s Plus recenzija
Datum objave 09.12.2016 - Sanja Ledinek
Mi5s Plus - drugi dio
Zaslon
Zaslon je IPS tehnologije širine 7,1 cm i visine 12,62 cm. S ovim dimenzijama pokriva 74,7 posto prednjice jer je okvir dosta tanak: oko 3 mm na bokovima i oko 13 mm na vrhu i na dnu. Proizvodnju zaslona potpisuje Sharp. Dijagonala je duljine 14,48 cm (5,7 inča) i oštrine 386 piksela po inču. Mali fontovi su dobro čitljivi, iako ne i savršeno.
Rezolucija od 1080 x 1920 piksela pada ispod konkurencije koja koristi u velikoj mjeri 1440 × 2560 piksela. No, ne mislimo da je QHD rezolucija baš neophoda, osobito što Xiaomi ima svoje VR naočale. Zato odsutnost više rezolucije nije, po nama, baš prednost za model koji se želi pozicionirati na vrh.
Kontrast je omjera 1300: 1 dok je svjetlina od 550 cd / m2 visoka, ali ne i nevjerojatna. S obzirom na odlična anti-glare svojstva, čitljivost na direktnom suncu je na dobroj razini. Boje pokrivaju 98 posto NFSC spektra. Široki kutovi gledanja nemaju vidljive promjene boje. Osim toga, u postavkama je lako provesti osnovnu prilagodbu kontrasta i ton boje toplo-hladno kako bi bolje odgovarala preferencijama korisnika.
Dostupan je način rada za „čitanje“ gdje se pojavljuje žuti filtar za manji zamor očiju. Zaslon ima integriranu Synaptics Touch Viz tehnologiju i podržava do deset istovremenih dodira. Svaki od njih je potpuno ispravno obrađen. Vrijeme osvježenja je 60 Hz. Također, na raspolaganju je buđenja zaslona dvostrukim tapkanjem.
Hardver
Xiaomi Mi5s Plus pokreće trenutno najsnažniji Qualcomm procesor Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) temeljen na 14 nanometarskoj procesnoj tehnoilogiji. SoC ima četiri 64 bitne ARM V8A Kryo jezgre ( 2 x 2,35 Hz + 2 x 2,0 GHz) i Adreno 530 GPU na 652. Rade u kombinaciji s 4 GB LPDDR 4 (3,65 ) dvokanalne RAM-a(1866 MHz) i 64 GB interne podatkovne memorije. Korisnički je dostupno od ukupnog kapaciteta 53,76 GB. Memorija je UFS 2.0 tipa, ista koju ima Samsung S7. Testovi brzine zapisivanja i čitanja pokazali su vrlo dobre rezultate: 87,32 MB/s i 323,12 MB/s. Osim ove postoji i varijanta sa 6 GB RAM-a i 128 GB prostora za pohranu.
U svakodnevnom radu pouzdano se nosi sa svim zadacima od pokretanja aplikacija, multitaskinga, preko pregledavanje weba do uređivanje slika ili videa i bilo koje vrste multimedijske reprodukcije. Što se tiče igara, manje zahtjevne naslove vrti s lakoćom, kao što je World of Tanks, ali niti s najzahtjevnijim nema problema.
Stražnji dio uređaja se zagrije za vrijeme igranja intenzivnih igara, ali toplina je dobro raspoređena po cijeloj površini i gotovo bez ikakvog utjecaja na performanse.
Autorica recenzije ne pridaje previše vrijednosti mjerilima jer ukupni doživljaj je ipak važniji od brojeva 😀 Ali za vas smo odradili nekoliko testova:
Povezivanje
Modem je X12 LTE Cat.12 i podržava veliki broj frekvencija, ali 4G pokrivenost će biti donekle ograničena izvan velikih gradova jer ne podržava frekvencije od 800 MHz (Band 20). Kvaliteta poziva je prosječna – nemamo osobitih zamjerki niti pohvala.
Testirali smo GPS modul jer znamo da je njegov rad vrlo važan mnogim kupcima. Hladni start traje 5-10 sekundi, nakon čega se popis aktivnih satelita povećava. Uređaj je opremljen senzorom magnetskog polja na temelju kojeg obično radi digitalni kompas što je vrlo važno za navigacijski softver. Zadovoljni smo radom.
Od ostalih opcija za povezivanje svakako treba spomenuti Bluetooth 4.2 i dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac i Wi-Fi Direct. Rade kako se očekuje i nemamo osobitih zamjerki niti pohvala. Provjerili smo kako radi USB OTG funkcija upotrebom USB 3.0 flash memorije i odgovarajućeg adaptera: pri prijenosu datoteka brzina čitanja je 16 MB/s i pisanja 3 MB/s što ukazuje da se radi o USB 2.0. standardu.
Baterija
Ugrađena Li-Po baterija je kapaciteta 3800 mAh. Malo smo bili skeptični oko autonomije s obzirom na to da uređaj ima veliki zaslon i snažan procesor, ali se pokazalo da smo bili u krivu. Naravno, to nas je razveselilo.
PC Mark za Android je zabilježio vrijeme testiranja autonomije baterije 10 sati i 44 minute. Geekbench 3, od 13 sati i 7 minuta. Za vrijeme provođenja testa bile su aktivne obje SIM kartice i automatska svjetlina zaslona postavljena na 70 %. Možete računati na dan bez punjenja uz vrlo aktivnu uporabu. Ako koristite uređaj umjereno, mogu proteći dva ili tri dana bez potrebe za punjenjem.
Nadalje, MIUI 8 sustav ima nekoliko načina za očuvanje energije u bateriji tako da se mogu prilagoditi neke funkcije uređaja i rad aplikacija za uštedu. Baterija podržava Qualcomm 3.0, tehnologiju brzog punjenja. Uz isporučeni punjač baterija se prema našem mjerenju puni od 0-100 posto oko 1 sat i 52 minute pri naponu od 6,2 V (20 minuta: 33 posto ; 40 minuta: 48 posto; 60 minuta: 78 posto; 80 minuta: 94 posto). Bežično punjenje nije podržano.
Objavljeno prije 5 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 10 minuta
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 13 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 31 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 33 minute
AutomobiliNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
