Xiaomi Smart Band 7 recenzija
Datum objave 09.07.2022 - Krešimir Matanović
Smart Band 7
Xiaomi je nedavno predstavio sedmu generaciju svoje fitness narukvice pod jednostavnim nazivom - Band 7. Za razliku od prošle generacije, donosi malo veći ekran, malo veću bateriju i nove modove rada, kao što je konstantno praćenje zasićenja krvi kisikom, ali i nove boje narukvica. Kako radi, provjerili smo u dva tjedna korištenja.
Samrt Band 7 dolazi u malenoj kartonskoj kutiji spremnoj za vješanje na šipku na polici. Na njoj se nalaze ilustracije proizvoda i kupcima relevantni podaci. Unutar kutije je ova pametna narukvica smještena u kartonsko ležište i najlonsku vrećicu. Uz nju dolazi i kabel za punjenje s magnetskim držačem i SB Type A konektorom na drugom kraju, te upute za korištenje na nekoliko svjetskih jezika.
Narukvica se sastoji od same gumene narukvice unutar koje je umetnuo tijelo, tj. sami uređaj. Nama je stigla crna izvedba narukvice, a može se kupiti i u boji bjelokosti, narančastoj, zelenoj, plavoj, ružičastoj, fluorescentno zelenoj, fluorescentno narančastoj, kamuflažno zelenoj i kamuflažno plavoj. Dovoljno izbora za sve. Band 7 je dimenzija 46,5 x 20,7 x 12,25 milimetara, mase je 13,5 grama i dobro pristaje na većinu zapešća, s dovoljnim brojem rupica za kopčanje. Ekran na uređaju je dijagonale 1,62 inča, i dovoljno je velik, čitak te svijetao.
S donje se strane uređaja nalaze dva kontakta za punjač, a na sredini su PPG mjerač otkucaja srca, zatim SpO2, tj. senzor zasićenja krvi kisikom te senzor blizine. Uz ove senzore, uređaj ima i barometar, senzor ubrzanja u tri osi, te žiroskop u tri osi. GPS modula nema, a podržan je Bluetooth 5,2 za komunikaciju s mobilnim telefonom. Aplikacija postoji i za Android i za iOS sustave. NFC pak nije podržan.
Uređaj je napravljen od plastike (polikarbonat) koja je u potpunosti zabrtvljena i otporna na vodu do 5 atmosfera (50 metara) do 10 minuta. Vodootpornost smo testirali i u realnim uvjetima, u moru i jasno nikakvih problema nije bilo. Ekran je zaštićen 2,5D zaštitnim staklom otpornim na ogrebotine i to bi trebalo biti sasvim dovoljno za vanjske aktivnosti. U uređaju se nalazi i 180 mAh baterija za koju proizvođač tvrdi da može osigurati autonomiju do 14 dana. Mi smo malo aktivnijim korištenjem uređaja uspjeli bateriju potrošiti za 7 dana, što je i dalje sasvim dovoljno.
Gumena (silikonska) narukvica je dovoljno velika za različita zapešća, a i sam je uređaj malo veći pa neće izgledati nezgrapno mali na većoj ruci. Narukvica djeluje čvrsto i elastična je te vjerujemo da će izdržati dugotrajno korištenje. 13 je rupa u koje ulazi klin na drugom dijelu narukvice i to je sasvim dovoljno za različite debljine zapešća.
Baterija može u teoriji izdržati 14 dana, no uz vrlo štedljivo korištenje i svjetlinu ekrana na otprilike polovici maksimalne vrijednosti. Mi smo ju u intenzivnijem razdoblju korištenja ispraznili za 7 dana, a u malo mirnijem periodu je izdržala oko 11 dana. 180 mAh je kapacitet ugrađene baterije, i na normalnom Type A portu 2-amperskog punjača nam je bilo potrebno otprilike sat vremena da se napuni do kraja.
Ekran je dijagonale 1,62 inča i AMOLED je tipa. Vrlo je svijetao već na pola od maksimalne vrijednosti, a maksimum nam gotovo nikad nije trebao, čak i pri najjačem suncu. Proizvođač navodi maksimalnu vrijednost od 500 nita i nemamo im razloga ne vjerovati. Rezolucija ekrana je 152 x 486 piksela i slika je zadovoljavajuće oštra, uz sve prednosti visokog kontrasta koje AMOLED donosi.
Sa softverske strane je sve vrlo jednostavno. Uređajem upravljamo pritiskom i povlačenjem prsta po ekranu. To funkcionira dobro, premda ponekad malo jače treba stisnuti za registraciju. Uređaj smo dosta nosili u moru, a i tada je registracija pritiska ili povlačenja solidna. Uređaj nema automatsku detekciju aktivnosti, nego svaku morate odabrati i pokrenuti samostalno, a izbor je stvarno velik.
Sučelje je jednostavno. Jednom kada smo u glavnom izborniku povlačimo prema dolje kako bi ga prelistali i vidjeli koje sve opcije postoje. Povratak na osnovno lice je jednostavan povlačenjem s lijeva na desno. Povlačenjem na osnovnom licu dolazimo do muzike i vremena, a ako povučemo odozdo otvaraju nam se notifikacije koje samo možemo pregledati. Osim notifikacija iz različitih aplikacija s telefona, možemo i podesiti upozorenja o pozivima. Sučelje ima mnoštvo opcija, preko 100 različitih izbora aktivnosti, ali i velik broj lica uređaja koja možemo i skidati s interneta preko aplikacije.
Spomenuta aplikacija, Mi Fitness, je jednostavna za korištenje, nudi mnoštvo opcija koje možemo mijenjati, kao i detaljan pregled svih naših aktivnosti. Aplikacija se može naći i na Google Playu i na App Storeu, a uparivanje s telefonom je jednostavno i brzo. Ako vas ne zadovoljava ni jedno od predinstaliranih lica sata, preko aplikacije ih se može postaviti mnoštvo, a postupak traje 20 sekundi. Sučelje aplikacije kao i grafike su dobre, a sviđaju nam se i grafovi koje generira za pojedine aktivnosti.
Xiaomieva Smart Band 7 pametna fitness narukvica je u svojoj sedmoj generaciji i za fer cijenu donosi opcije koje se mogu naći i kod puno skupljih konkurentnih uređaja. Istina, ne može napraviti sve što i iWatch, ali može dovoljno. Pogotovo kada se uzme u obzir razlika u cijeni. Nevjerojatno, ali Hekka.com, otkud smo uređaj i dobili na test ga uz kupon kod HekkaAFMiB7 prodaje po cijeni od samo 38,99 USD s besplatnom dostavom (originalna cijena je 59,99 USD). OK, dostava je iz Kine i platit će te još malo dadžbina državi, no ni to nije drastično puno. Ova ponuda vrijedi do 31.7. pa se još stignete odlučiti.
Band 7 je kompletna fitness narukvica, koja nudi praćenje mnoštvo aktivnosti, korisne senzore (otkucaji srca i zasićenost krvi kisikom), te je udobna za dugotrajno nošenje. Isprobali smo ju za različite aktivnosti (plivanje, hodanje, planinarenje, biciklizam) i za svaku daje vrlo detaljan ispis informacija koje je prikupila. Ako tražite jednostavnu i ne preskupu fitness narukvicu ne tražite dalje, Xiaomi je odradio stvarno dobar posao.
