XPG Gammix D35 & Spectrix D35G DDR4 32 GB recenzija
Datum objave 02.09.2023 - Krešimir Matanović
XPG Gammix D35 & Spectrix D35 DDR4 32GB
I premda je svijetom desktop PC-a već solidno zavladala DDR5 memorija, još uvijek ima puno kupaca koji kupuju starije sisteme ili one novije koji podržavaju DDR4 memoriju. Iz ADATA-e, točnije iz njihove XPG filijale nam na test stižu dva DDR4 kita namijenjena upravo takvim kupcima. Gammix D35 je jednostavniji kit, u konfiguraciji 2x 16 GB te radi na frekvenciji od 3.200 MHz, dok je Spectrix D35G kit koji dolazi s ARGB LED osvjetljenjem, te u istoj 2x 16 GB konfiguraciji, te 3.200 MHz radnog takta.
Spectrix D35G DDR4-3200 16GB (AX4U320016G16A-DTBKD35G)
Spectrix D35G serija memorijskih kitova je namijenjena prvenstveno igračima koji žele na neki način personalizirati računalo kvalitetnim i osvijetljenim kitom, a istovremeno ne žele potrošiti bogatstvo. Kit dolazi u klasičnom blister pakiranju koje je omotano crvenom naljepnicom na kojoj se nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Ono što kupac saznaje je kapacitet 2x 16 GB (dakle 32 GB ukupno), frekvencija od 3.200 MHz i kompatibilnost s AMD Ryzen procesorima, te Intel XMP 2.0 profilima.
Kitovi su standardne veličine s visinom od 36 milimetara, pa bi trebali biti kompatibilni s većinom hladnjaka na tržištu. Dolaze u 8, 16 i 32 GB izvedbama i frekvencijama od 3.200 i 3.600 MHz, te CL16 ili CL18 latencijama. PCB na kojem se nalaze memorijski čipovi je crne boje, te ima 8-slojeva. Na njemu se sa svake strane nalazi po osam DRAM čipova kapaciteta po 1 GB, koje pokriva aluminijski hladnjak s trakom od mliječne plastike koja na vrhu povezuje lijevi i desni dio hladnjaka. Ispod plastike se nalaze ARGB LED-ice.
Kao što smo spomenuli, ispod “haube” svakog od modula se nalazi ukupno 16 8-gigabitnih (1 GB) DRAM čipova. Proizvođač čipova je Samsung, a riječ je o B-die memoriji koja je proizvedena u 20-nanometarskom procesu (78-ball FBGA). XMP profil koji je upisan ima latencije od CL16-20-20-38-58 pri naponu od 1,35 V. Frekvencija je kao što smo već napisali 3.200 MHz.
Kit dolazi s doživotnim ograničenim jamstvom. Mi smo i Spectrix i Gammix testirali na AMD sistemu, tj. Gigabyte X570S Aorus Master ploči i Ryzen 9 5950X procesoru. Iako taj procesor voli kitove s višom frekvencijom, ovi su mu također dobro odgovarali, a uspjeli smo ih i overclockirati pa će te vidjeti i kakvi su dobici. Problema s kompatibilnošću nije bilo, XMP profil se učitao bez problema.
Naravno, Spectrix je poseban po tome što ima ARGB LED-ice koje stvaraju lijepe svjetlosne efekte u kombinaciji s mliječnom plastikom na vrhu. Rasvjeta je kompatibilna s Asus Aura Sync, Gigabyteov RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome Sync aplikacijama.
Gammix D35 DDR4-3200 32GB (AX4U320016G16A-DTBKD35)
Gammix je jednostavniji kit, bez osvjetljenja, a dolazi jednako pakiran kao i Spectrix. I u ovoj seriji nalazimo 8, 16 i 32 GB kitove, frekvencija 3.200 i 3.600 MHz, te latencija CL16 ili CL18. Pakiranje je dakle blister s naljepnicom koja drži dvije strane stisnute zajedno, a uz to kupac ne dobiva ništa drugo, čak ni naljepnicu.
Kit je za dva milimetra niži od Spectrixa (34 milimetara), sa standardnim dimenzijama do 133,35 milimetara dužibe i 6,6 milimetara debljine. S niskim profilom bit će kompatibilan s velikom većinom hladnjaka na tržištu. PCB je također crni kao i kod prethodnika, te je također s 8 slojeva. Hladnjak je vrlo sličan kao i kod Spectrixa, samo što na vrhu nema RGB rasvjete. Ujedno, oba modula se ne zagrijavaju previše, pa o dodatnom hlađenju moramo razmišljati tek kad krenemo s overclockingom i eventualnim dizanjem napona.
Na 8-slojnom PCB-u se sa svake strane nalazi po osam Micronovih E-die čipova napravljenih u 19-nanometarskom procesu kapaciteta 8 Gigabita, tj. 1 Gigabajt. Ukupno dakle 16 GB po modulu, tj. 32 GB za dva modula u dvokanalnoj konfiguraciji. XMP 2.0 profil koji je upisam je identičan kao i kod Spectrixa – CL16-20-20-58 pri 1,35 V i frekvenciji od 3.200 MHz (1.600 MHz double data rate).
Po specifikacijama bi dakle pomislili da je riječ o identičnim modulima, no Spectrix je ipak opremljen nešto kvalitetnijim Samsungovim B-die DRAM čipovima, i bit će zapravo zanimljivo vidjeti kakva je razlika u overclockingu. U performansama jasno ne bi trebalo biti veće razlike, kao ni u propusnosti. Test sistem je jasno isti kao i kod prethodnog kita, pa krenimo na drugu stranicu, overclocking i rezultate testova.
Objavljeno prije 11 minuta
Mall.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 16 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 17 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 18 minuta
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 26 minuta
Apple iOS - info, pitanja, jailbreak, downgrade, unlock, FAQNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
