I premda je svijetom desktop PC-a već solidno zavladala DDR5 memorija, još uvijek ima puno kupaca koji kupuju starije sisteme ili one novije koji podržavaju DDR4 memoriju. Iz ADATA-e, točnije iz njihove XPG filijale nam na test stižu dva DDR4 kita namijenjena upravo takvim kupcima. Gammix D35 je jednostavniji kit, u konfiguraciji 2x 16 GB te radi na frekvenciji od 3.200 MHz, dok je Spectrix D35G kit koji dolazi s ARGB LED osvjetljenjem, te u istoj 2x 16 GB konfiguraciji, te 3.200 MHz radnog takta.
Spectrix D35G DDR4-3200 16GB (AX4U320016G16A-DTBKD35G)
Spectrix D35G serija memorijskih kitova je namijenjena prvenstveno igračima koji žele na neki način personalizirati računalo kvalitetnim i osvijetljenim kitom, a istovremeno ne žele potrošiti bogatstvo. Kit dolazi u klasičnom blister pakiranju koje je omotano crvenom naljepnicom na kojoj se nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Ono što kupac saznaje je kapacitet 2x 16 GB (dakle 32 GB ukupno), frekvencija od 3.200 MHz i kompatibilnost s AMD Ryzen procesorima, te Intel XMP 2.0 profilima.
Kitovi su standardne veličine s visinom od 36 milimetara, pa bi trebali biti kompatibilni s većinom hladnjaka na tržištu. Dolaze u 8, 16 i 32 GB izvedbama i frekvencijama od 3.200 i 3.600 MHz, te CL16 ili CL18 latencijama. PCB na kojem se nalaze memorijski čipovi je crne boje, te ima 8-slojeva. Na njemu se sa svake strane nalazi po osam DRAM čipova kapaciteta po 1 GB, koje pokriva aluminijski hladnjak s trakom od mliječne plastike koja na vrhu povezuje lijevi i desni dio hladnjaka. Ispod plastike se nalaze ARGB LED-ice.
Kao što smo spomenuli, ispod "haube" svakog od modula se nalazi ukupno 16 8-gigabitnih (1 GB) DRAM čipova. Proizvođač čipova je Samsung, a riječ je o B-die memoriji koja je proizvedena u 20-nanometarskom procesu (78-ball FBGA). XMP profil koji je upisan ima latencije od CL16-20-20-38-58 pri naponu od 1,35 V. Frekvencija je kao što smo već napisali 3.200 MHz.
Kit dolazi s doživotnim ograničenim jamstvom. Mi smo i Spectrix i Gammix testirali na AMD sistemu, tj. Gigabyte X570S Aorus Master ploči i Ryzen 9 5950X procesoru. Iako taj procesor voli kitove s višom frekvencijom, ovi su mu također dobro odgovarali, a uspjeli smo ih i
overclockirati pa će te vidjeti i kakvi su dobici. Problema s kompatibilnošću nije bilo, XMP profil se učitao bez problema.
Naravno, Spectrix je poseban po tome što ima ARGB LED-ice koje stvaraju lijepe svjetlosne efekte u kombinaciji s mliječnom plastikom na vrhu. Rasvjeta je kompatibilna s Asus Aura Sync, Gigabyteov RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome Sync aplikacijama.
Gammix D35 DDR4-3200 32GB (AX4U320016G16A-DTBKD35)
Gammix je jednostavniji kit, bez osvjetljenja, a dolazi jednako pakiran kao i Spectrix. I u ovoj seriji nalazimo 8, 16 i 32 GB kitove, frekvencija 3.200 i 3.600 MHz, te latencija CL16 ili CL18. Pakiranje je dakle blister s naljepnicom koja drži dvije strane stisnute zajedno, a uz to kupac ne dobiva ništa drugo, čak ni naljepnicu.
Kit je za dva milimetra niži od Spectrixa (34 milimetara), sa standardnim dimenzijama do 133,35 milimetara dužibe i 6,6 milimetara debljine. S niskim profilom bit će kompatibilan s velikom većinom hladnjaka na tržištu. PCB je također crni kao i kod prethodnika, te je također s 8 slojeva. Hladnjak je vrlo sličan kao i kod Spectrixa, samo što na vrhu nema RGB rasvjete. Ujedno, oba modula se ne zagrijavaju previše, pa o dodatnom hlađenju moramo razmišljati tek kad krenemo s overclockingom i eventualnim dizanjem napona.
Na 8-slojnom PCB-u se sa svake strane nalazi po osam Micronovih E-die čipova napravljenih u 19-nanometarskom procesu kapaciteta 8 Gigabita, tj. 1 Gigabajt. Ukupno dakle 16 GB po modulu, tj. 32 GB za dva modula u dvokanalnoj konfiguraciji. XMP 2.0 profil koji je upisam je identičan kao i kod Spectrixa - CL16-20-20-58 pri 1,35 V i frekvenciji od 3.200 MHz (1.600 MHz double data rate).
Po specifikacijama bi dakle pomislili da je riječ o identičnim modulima, no Spectrix je ipak opremljen nešto kvalitetnijim Samsungovim B-die DRAM čipovima, i bit će zapravo zanimljivo vidjeti kakva je razlika u
overclockingu. U performansama jasno ne bi trebalo biti veće razlike, kao ni u propusnosti. Test sistem je jasno isti kao i kod prethodnog kita, pa krenimo na drugu stranicu, overclocking i rezultate testova.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte X570S Aorus Master |
Procesor |
AMD Ryzen 9 5950X |
Memorija |
XPG Spectrix D35G 32GB 3.200 MHz & Gammix D35 32 GB 3.200 MHz |
Grafička
kartica |
AMD Radeon RX 7900 XT |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
ADATA Swordfsih 2TB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinium 1200W |
Monitor |
Dell S2721DGF |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 11 21H2 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64 Engineer |
v.6.80.6200 |
CPU-Z |
2.03.0 |
Način testiranja
Kitove smo testirali na AMD platformi kao što smo već naglasili. Mjerenja propusnosti smo vršili uz pomoć AIDA 64 Engineer softvera. Propusnost smo memorije usporedili s ranije testiranim kitovima, a vidjet će te i grafove propusnosti kod
overclockinga memorije.
Overclocking
Overlockirali smo ručno iz UEFI sučelja, a cilj nam je bio izvući višu frekvenciju od tvorničku dva slučaja. Prvi slučaj je maksimalna frekvencija s XMP latencijama (CL16), a druga je maksimalna frekvencija s opuštenijim latencijama. U prvom smo slučaju uz isti napon od 1,35 V ostvarili 3.400 MHz pri XMP latencijama i sa Spectrix i sa Gammix kitom. U drugom smo latencije malo opustili na CL18 a napon ostavili na istom. Spectrix je bez problema postigao solidnih 3.733 MHz, dok Gammix nije htio više od 3.400 MHz ni kada smo napon podigli na 1,4 V. Spectrix je dakle puno zahvalniji kit za overclocking zahvaljujući Samsungovim B-die čipovima.
Rezultati testiranja
Propusnost XMP profila
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000,XPG Gammix D35 DDR4 3.200,XPG Spectrix D35G DDR4 3.200" values="63784,49068,48560" colors="blue,orange,red" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000,XPG Gammix D35 DDR4 3.200,XPG Spectrix D35G DDR4 3.200" values="59079,48484,48176" colors="blue,orange,red" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000,XPG Spectrix D35G DDR4 3.200,XPG Gammix D35 DDR4 3.200" values="60202,46426,46397" colors="blue,red,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="XPG Gammix D35 DDR4 3.200,XPG Spectrix D35G DDR4 3.200,G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000" values="66,66.3,76.2" colors="orange,red,blue" height="300" min="0"]
Performanse memorije su očekivano slabije nego kod kita koji tvornički radi na višoj frekvenciji, no ipak je sasvim korektna, a i latencije su puno niže.
Razlika u propusnosti kod overclockinga
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="" values="56276,52082" colors="red,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="" values="55450,51463" colors="red,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="" values="52855,49165" colors="red,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="" values="63,70.2" colors="orange,red" height="300" min="0"]
Overclocking očekivano daje visoki porast u propusnosti za oba kita, a pogotovo za Spectrix. No, kod Gammixa je overclocking rezultirao padom latencije, dok je kod Spectrixa ona očekivano narasla zbog povećanja postavaka latencije.
Razlika u performansama
[ichart headers="ID, sekunde" title="Blender Gooseberry benchmark" htitle="Vrijeme (s)" labels="Spectrix @ 3.600 MHz,Spectrix @ 3.400 MHz,Spectrix @ 3.733 MHz,Spectrix @ 3.200 MHz" values="361.05,361.1,364.23,366.48" colors="red,orange" height="300" min="0"]
Gooseberry benchmak lijepo pokazuje porast u performansama jer mu treba dugo da se izvrši. Vidimo da je bolje ostati na XMP latencijama i tražiti maksimalnu frekvenciju, nego te iste latencije opuštati. Najbolji rezultat je bio na 3.600 MHz i opuštenijim latencijama, no ne pretjerano bolji od 3.400 MHz i XMP latencija.
Ako ste u potrazi za kvalitetnim i ne pretjerano skupim DDR4 memorijskim kitovima za vaš novi build, ili pak nadogradnju staroga, XPG svakako ima što za ponuditi. Iz široke ponude su nam na test poslali dva kita istih kapaciteta, frekvencije i latencija no ipak s nekim razlikama. Spectrix D35G donosi ARGB LED rasvjetu, ali i ono puno bitnije, Samsungove B-die DRAM čipove koji su bolji overclockeri. Cijena kitu je konkurentnih 94 € na njemačkom tržištu.
S druge strane, Gammix D35 kit je namijenjen onima koji nemaju pretjerane
overclockerske želje jer je opremljen Micronovim E-die DRAM čipovima, ali žele malo uštedjeti. Naravno, nije im ni LED rasvjeta pri tom bitna. Gammix D35 u ovom 32 GB CL16 3.200 MHz izdanju košta 83 €. Ušteda nije velika, no možda će nekome značiti. Mi bi svakako išli na Spectrix D35G kit sa Samsungovom memorijom.
