Yamaha DTXpress 4 Special – tihi ubojica
Datum objave 10.03.2008 - Oton Ribić
Uvod, praktičnost i izrada
Uvod
Gotovo smo svi barem u neko doba djetinjstva željeli jednog dana, "kad
narastemo", biti muzičari. Obično gitaristi ili pjevači, ali nisu ni bubnjari
bili nisko na listi želja. Početi svirati bubnjeve zapravo načelno nije
teško, ali se suočava s čitavim nizom praktičnih nedostataka – pravi bubnjevi
su razmjerno veliki, nespretni, užasno glasni a nisu baš ni naročito
jeftini. Uglavnom, u zgradi nema ni govora o njihovoj vježbi, a čak su
i u kući potrebni susretljivi ukućani za takvo nešto. Grupica entuzijasta
ipak prebrodi te barikade i doslovno postanu lupetala, dok karijeru mnogih nažalost
zakoči susjed s kata niže koji na prvi udarac bubnja izvlači kalašnjikov
Posljednjih godina, međutim, pojavila se zanimljiva alternativa u vidu elektroničkih
bubnjeva koji su, pojednostavljeno, hrpa senzorskih ploča koje emuliraju prave
bubnjeve, na način koji je mnogo manje iritantan okolini. Jedan od njih je Yamahin
DTXpress 4 Special, koji je dospio pod našu paljbu – doslovno.
Mnogo je parametara koji neki komplet bubnjeva čine dobrim ili lošim. Većina
bubnjara je naviknuta samo na akustične, "prave" bubnjeve (uključivo
autora), ali mnoga njihova pravila odnose se i na elektroničke. Podsjećamo,
Yamaha je vec dekadama vrlo moćno ime u svijetu glazbenih instrumenata, tako
da niti od DTXpressa nismo očekivali malo.
Prije nego što se pozabavimo njime, napomenimo kako će vam za shvaćanje
teksta ipak trebati barem elementarno poznavanje imena elemenata bubnjeva. S
obzirom da bi to objašnjavanje bila poprilicna digresija, preporučit ćemo
samo izvrstan tekst na Wikipediji o tome. Tko se ne može točno sjetiti
predavanja iz glazbene kulture u školi, neka prvo jurne nakratko tamo.
DTXpress 4 Special – ako ste bubnjar, jedan od načina da ostanete u
dobrim odnosima sa susjedima
Praktičnost i izrada
Znajući kako DTXpress komplet izgleda sastavljen, kad smo vidjeli kako se isporučuje,
gotovo smo pomislili da nas netko vuče za nos. Radi se o tri kutije od kojih
je jedna kao za malo veću sliku, druga za računalno kućište a treća – za
cipele. Bez problema ćete ih natrpati čak i u najmanji automobilčić, i još
ćete imati mjesta za basista. Ne radi se, naravno, ni o kakvoj smicalici nego
su efikasni Japanci sve elemente zapakirali tako da ni kocka šećera više
ne bi stala unutra.
Prvo sklapanje ovih bubnjeva se ne razlikuje mnogo od sastavljanja računala
od netom kupljenih komponenata. Mnogo otvaranja i rezanja folija i sklapanja;
ništa nije nelogično ako znate gdje što ide, ali jednostavno traži
mnogo vremena dok to sve obavite, zavijete, podesite i slično.
Svi elementi osim onih s pedalama (dakle, četiri bubnja i tri činele) pričvršcuju
se na aluminijski kostur. Moramo pohvaliti njegovu kvalitetu izrade i čvrstoću:
dijagonalne šipke i dvostruka glavna prečka brinu se da se ništa ne
savije, a sve su spojnice bilo od gumaste plastike bilo od metala kako ne bi
zveckale prilikom jačeg udaranja. Svidjelo nam se što su i svi zglobovi
lako i brzo podesivi, tako da – ako volite neke egzotične rasporede bubnjeva,
ne brinite.
Zgodno je što Yamaha ovdje koristi svoj rack sistem već poznat kod njenih
akustičnih bubnjeva, i što se činele montiraju na isti tip stalaka kao
i one obične, pa ako već raspolažete nekim hardverom, vjerojatno ćete ga
moći lako iskoristiti. To važi čak i za hi-hat – premda s kompletom dolazi
običan Yamahin stalak za njega, senzor je izveden tako da ga možete montirati
na gotovo bilo koji drugi hi-hat stalak. Isto pak važi i za senzor za bas-bubanj
na koji možete pričvrstiti pedalu koju god želite (ona se ne dobiva
u paketu, ali Yamaha ionako inače proizvodi i njih). Čak je dovoljno velik za
dvostruku pedalu.
Sami senzori su takoder vrlo solidni – metalni zglobovi, površina od robusne
gume i masa ulijevaju prilično povjerenje. Čak i kad snažno udarate po
njima, nemate dojam kao da ce sve odletjeti u svemir, niti zglobovi polako izdajnički
mijenjaju nagibe, ozloglašen problem i kod običnih bubnjeva.
Minimalnu zamjerku eventualno bismo uputili tome što nema nikakvih prstena
koji označavaju pozicije i olakšavaju brzo sklapanje na terenu, ali s obzirom
da se ovdje sve brzo i lako podešava, ne radi se o kritičnom problemu.
Ukratko, kvaliteta izrade i korištenih materijala je izvan svake kritike,
a i na praktičnost je očito utrošeno mnogo pažnje.
Modul za snare zna svirate li ga po okviru ili sredini, i raspoznaje
razliku izmedu rim shota i rim clicka, a tu je još i crveni potenciometar
za napetost spirala
Podešavanje pozicije snarea je fantastično – kuglasti zglob je
praktičan, brz i precizan (inače standardni dio opreme na Yamahinim akustičnim
bubnjevima)
Objavljeno prije 21 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 24 minute
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
