Zalman CNPS7700-Cu – divovsko bakreno cvijeće
Datum objave 10.01.2005 - Denis Arunović
Uvod i instalacija
Korejska tvrtku Zalman tech. najbolje poznajemo kao proizvođača inventivnih i tihih rješenja za hlađenje računala. Zalman je prošle godine odlučio osvježiti svoju ponudu hladnjaka za procesore novim modelima iz serije 7xxx. Kao što vjerojatno znate, modeli 7000A-Cu i 7000Al-Cu bili su izvrsno prihvaćeni od strane korisnika koji cijene kvalitetno i tiho hlađenje procesora. Osvježenje linije hladnjaka stiglo je u obliku modela CNPS7700-Cu i njegovog jeftinijeg i lakšeg brata CNPS7700-AlCu. Radi se o hladnjacima čije su glavne karakteristike velika masa, "cvijetni" dizajn te 120-milimetarski ventilator sa ručno prilagodljivom brzinom okretanja. Uz to, modeli 7700 donose podršku za Intelove vruće LGA775 procesore.
CNPS7700-Cu dolazi zapakiran u, za Zalmana, standardan kovčeg od prozirne plastike zbog kojeg je hladnjak izgleda prilično efektno dok leži na nekoj od polica vaše omiljene trgovine računalnom opremom. Premda izgleda super, ovo pakiranje ima jednu manu - teško ga je otvoriti bez ozljeđivanja naših nježnih ručica. Dakako, uz malo pažnje ovakve je nezgode lako izbjeći, ali tu je onaj faktor dolaska iz trgovine sa novom igračkom pod rukom. :)
Zalmanovo klasično pakiranje - prozirni plastični kovčeg
Kao što se može pretpostaviti, jedan od glavnih razloga predstavljanja modela CNPS7700 je podrška za Intelove LGA775 procesore. Dotični se poprilično griju (mnogo više nego njihovi glavni takmaci - Athloni 64) što je mnoge korisnike natjeralo na razmišljanje o zamjeni Intelovog box hladnjaka sa tišim i efikasnijim rješenjem. Osim LGA775 procesora, CNPS7700 podržava i Socket 478, Socket 754, Socket 939 i Socket 940 procesore, no podrške za Socket 462 (Athloni XP) nema. Razlog izostanka podrške za ovu, još uvijek popularnu, platformu je velika masa hladnjaka koji bi lako mogao zdrobiti krhku jezgru Athlona XP, Durona ili Semprona.
Da li je netko spomenuo bundle?
Za svaku od podržanih platformi priložen je zasebni set opreme za instalaciju. Iznimka su Socket 754, Socket 939 i Socket 940 koji koriste isti mehanizam. Ako je riječ o Socketu 478, hladnjak se instalira tako da se kroz standardni plastični držač hladnjaka (dolazi ugrađen na svakoj Socket 478 matičnoj ploči) provuku dvije šipkice koje onda služe kao uporište za fiksiranje hladnjaka na procesor pomoću vijaka.
Ako hladnjakom poželite ohladiti LGA775 procesor, prva stvar koju ćete morati učiniti je instalacija plastičnog držača za procesor. Dotični se na ploču fiksira pomoću četiri vijka koji prolaze kroz rupe koje su inače predviđene za fiksiranje Intelovih box hladnjaka. Instalacija samog hladnjaka na procesor je trivijalna - hladnjak se pomoću dva vijka pričvrsti na plastični držač.
Kao što se može pretpostaviti, princip instalacije hladnjaka u sisteme bazirane na Socket 754/939/940 procesorima nije mnogo drugačiji od već opisanih. Valja ugraditi posebno plastično ležište na koje se onda pomoću vijaka pričvrsti hladnjak. Sve u svemu, instalacija hladnjaka na bilo koju od podržanih procesora je vrlo jednostavna i lagana...ako imate kompatibilnu matičnu ploču.
Instalacija i kompatibilnost
Kao i kod većine hladnjaka namijenjenih overclockiranju i kod Zalmana 7700-Cu postoji problem kompatibilnosti sa određenim matičnim pločama. Dimenzije hladnjaka su poprilične - visok je 67 milimetara, a pri vrhu širok 136 milimetara što ga čini jednim od najvećih hladnjaka koje smo imali prilike vidjeti. Zbog svoje širine CNPS7700-Cu zahtijeva ploču na kojoj je utor za procesor smješten relativno daleko od ostalih komponenti te od gornjeg ruba same ploče. Listu kompatibilnih, odnosno nekompatibilnih ploča možete pronaći ovdje, no imajte na umu da su u nekim slučajevima Zalmanovi inžinjeri pogriješili. Konkretno, radi se o kompatibilnosti sa Abitovom KV8-MAX3 matičnom pločom koja je dio našeg testnog sistema. Ploča je prema Zalmanu nekompatibilna sa CNPS-om 7700, no prema našim iskustvima to nije istina. Hladnjak smo na ploču instalirali bez ikakvih problema. Doduše, oko hladnjaka nema baš previše mjesta, ali jedno je sigurno - ne dodiruje niti jednu drugu komponentu.
Ipak ima nade za KV8-MAX3
Još jedna negativna karakteristika CNPS-a 7700-Cu je velika masa - čak 918 grama što je dva puta više od maksimalne dopuštene mase hladnjaka koju preporučuju AMD i Intel. Naravno, nije sve tako crno. Ako je vaša matična ploča dobro pričvršćena za kućište (sa više od četiri vijka) i ako ne transportirate svoje računalo kao da je vreća krumpira, problema ne bi trebalo biti.
Nakon ugradnje hladnjaka na matičnu ploču valja ga i upogoniti. Postoje dva načina na koji ovaj hladnjak može primati električnu energiju koja mu je potrebna za rad. Prvi način je da hladnjak priključimo direktno na matičnu ploču što znači da će cijelo vrijeme raditi punom brzinom. Ovo nije loša ideja ako vam je hlađenje bitnije od buke. Drugi način je da za ventilator na napajanje priključimo preko kontrolera pod imenom FanMate 2. Riječ je o crnoj plastičnoj kutijici na prilično dugom kabelu u kojoj se nalazi potenciometar s kojim kontroliramo jakost struje kojom se napaja ventilator. Što je struja slabija to se ventilator sporije vrti, generira manju buku i slabije hladi. Naravno, ako struju pojačamo vrijedi obrnuto. S obzirom na to da je FanMate 2 spojen na prilično dug kabel, možete ga provesti van kućišta. Još bolje - Zalman je u paket opreme koji dolazi sa hladnjakom stavio i komad obostrano ljepljive trake koja služi za pričvršćivanje FanMatea 2 na kućište.
Vid' ga što je lijep, ljubi ga majka
Ehem, mi smo se raspričali o instalaciji, a nismo uopće komentirali dizajn hladnjaka. Vrijeme je da to ispravimo.
Priča ide nekako ovako. Glavni štos sa Zalmanovim hlanjacima serije 7xxx je njihov famozni dizajn koji podsjeća na cvijet. U sredini "cvijeta" nalazi se ventilator, a oko njega plašt od tankih, zbijenih listića metala (bakra ili aluminija, zavisno o modelu) koji svojom velikom površinom omogućavaju odličnu disipaciju topline. Kao što smo već napomenuli, ventilator ugrađen na CNPS7700 ima promjer od 120 milimetara, a ima brzinu između 1000 i 2000 okretaja po minuti. Što se tiče tipa ventilatora, riječ je ball-bearing ventilatoru. Ball-bearing ventilatori se inače ugrađuju u napajanja i hladnjake koje rabe OEM proizvođači računala. Razlog? Kad ball-bearing ventilator počne "umirati", kuglični ležajevi u njegovoj unutrašnjosti počinju "cviljeti" što upozorava korisnika na to da treba zamijeniti ventilator.
Baza hladnjaka je adekvatno ispolirana
Donji dio hladnjaka koji dodiruje sam procesor je solidno ispoliran. Ne radi se baš o zrcalu, ali za hlađenje procesora će poslužiti. Kad smo već kod donje strane hladnjaka bilo bi zgodno spomenuti jedan feature koji nismo spomenuli kad smo pričali o instalaciji hladnjaka. Dok su kod starijeg modela CNPS7000A-Cu držači pomoću kojeg se hladnjak pričvršćivao na postolje bili ugrađeni na sam hladnjak, kod modela 7700 oni se na hladnjak dodaju ručno i to zavisno o platformi na kojoj ćemo ga rabiti. Premda ovo malo komplicira instalaciju, moramo priznati da je krajnji rezultat elegantiji nego kod starijeg modela.
Testiranje i zaključak
Uz informacije iz gornje tablice valja napomenuti da je testiranje provedeno u AOpenovom H700B big tower kućištu hlađenom sa ukupno šest 80-milimetarskih ventilatora (dva usisna, četiri ispušna) sa automatskom kontrolom brzine. Za zagrijavanje procesora koristili smo Prime95, a očitavanje temperature vršeno je pomoću zadnje verzije Motheboard Monitora (ovaj se softver nažalost više ne razvija). CNPS7700-Cu smo odlučili usporediti sa starijim modelom manjih gabarita - CNPS-om 7000A-Cu te Coolermasterovim Hyper 6 na kojem smo koristili jedan 80-milimetarski ventilator.
Temperature |
Idle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premda se može pohvaliti većim ventilatorom te većom disipativnom površinom, Zalman CNPS7700-Cu ne hladi osjetno bolje u odnosu na svojeg manjeg brata. Razlika je svega par stupnjeva, čak i pri punom opterećenju procesora gdje razlike u performansama različitih hladnjaka najbolje izlaze na vidjelo. U usporedbi sa Coolermasterom Hyper 6, Zalmanova bakrena grdosija evidentno gubi termalnu, ali ne i zvučnu bitku. Premda nije u stanju toliko dobro ohladiti procesor kao Hyper 6, CNPS7700-Cu istovremeno generira osjetno manje buke, bilo da je riječ o najvišoj ili najmanjoj brzini ventilatora. Što se tiče "zvučne" usporedbe sa CNPS-om 7000A-Cu koji ima 92-milimetarski ventilator, 7700-tka se ne može pohvaliti nižom razinom buke. Jedina razlika je u "boji" zvuka - CNPS7700 generira buku niže frekvencije.
Novi Zalmanov hladnjak donosi nešto bolje performanse nego stariji modeli, ali uz prilično velike kompromise - osjetno veće dimenzije i masu hladnjaka. Moramo priznati da smo od Zalmana očekivali inventivnija rješenja, a ne ovakav, pomalo brutalan, pristup osvježenju proizvodne linije. U direktnom sučeljavanju sa Coolermasterovim Hyperom 6, CNPS7700-Cu gubi u pogledu efikasnosti hlađenja, ali ne i u pogledu buke. S druge strane, Hyper 6 ima manje dimenzije odnosno veću kompatibilnost sa matičnim pločama (budući da se oslanja na tehnologiju toplinskih cijevi), nešto nižu cijenu, ali i prilično zanimljivu opciju zamjene bučnog tvorničkog hladnjaka sa nekim tišim rješenjem (najvjerojatnije ne toliko jeftinim). Ako se nas pita, između dva navedena hladnjaka mi bi izabrali Hyper 6 s obzirom na to da sa najnižom brzinom ventilatora i dalje uspijeva nadjačati CNPS7700 na kojem je ventilator "nafrljen" na maksimalnu brzinu.
Sve što smo rekli vrijedi samo u slučaju da sa nekim od testiranih hladnjaka planirate ohladiti Socket 478 Pentium 4 ili neki od 32/64-bitnih AMD-ovih procesora. U slučaju da trebate hladnjak za LGA775 procesor, vaš se izbor, barem u sklopu ovog testa, suzuje na Zalmanove hladnjake. Dok je CNPS7700-Cu tvornički pripremljen za suzbijanje topline na LGA775 procesorima, CNPS7000A-Cu za ovu rabotu postaje sposoban tek kad za njega dokupimo dodatni LGA775 instalacijski paket. Zajedno s njim CNPS7000A-Cu košta jednako kao i CNPS7700-Cu što nas dovodi do slijedeće dileme - kojeg od njih kupiti? Prema rezultatim testiranja noviji model je bolji izbor, ali to ništa ne znači ako ga ne možete strpati na matičnu ploču. Iz tog razloga prije eventualne kupovine dobro provjerite dimenzije unutrašnjosti vašeg računala odnosno razmeštaj komponenti na matičnoj ploči.
