Zalman CNPS9500 LED – tihi snagator
Datum objave 04.11.2005 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Tvrtka Zalman nam je već svima jako dobro poznata po svojim
inovativnim hladnjacima za procesore. Zalman Tech Co., Ltd je Južno Korejska firma
sa sjedištem u Seoulu, a osnovana je ne tako daleke 1999. godine.
Iza sebe imaju niz uspješnih proizvoda i još veći niz nagrada i priznanja
za svoje CPU coolere od kojih ćemo neke i navesti. Prvi modeli, predstavljeni
2000.g. imali su nazive CNPS2000/CNPS3000, zatim su uslijedili CNPS5000, pa
legendarni i hrvatskom računalnom puku najpoznatiji, CNPS7000-Cu itd.
Novo pakiranje za novi model
Sadržaj kutije
Model CNPS9500 LED je najnoviji član Zalmanove obitelji hladnjaka, a na nama je da provjerimo da li će zadovoljiti standarde koje su postavila njegova starija braća.
Ovaj model se može montirati na sve danas postojeće sockete, pa tako možete
hladiti sve od Celerona i Semprona, pa do Pentiuma 4, D, Athlona 64, 64 FX
i Opterona. Izuzetak je jedino Socket 462, koji je, ruku na srce, danas već prilično stara roba. U paketu s hladnjakom dolaze sve potrebne pločice, poluge, matice
i vijci, FanMate2 kontroler broja okretaja ventilatora i silikonska termalna
pasta.
Zalmanove toplinske cijevi
Dizajnom nam se hladnjak jako svidio i zaslužuje čistu peticu.
Vrlo je kompleksno izveden i kombinira odlično ispoliranu bakrenu jezgru iz
koje izlaze tri toplinske cijevi promjera 6mm, koje svojim oblikom tvore brojku 8.
Na gornju polovinu te "osmice" je spojeno 88 bakrenih listova debljine
0.2mm tako da tvore oblik valjka i formiraju tubu za usmjeravanje zraka. Na
mjesto gdje cijevi izlaze iz bakrene jezgre je postavljen aluminijski
poklopac koji ujedno služi i kao nosač za polugu kojom se hladnjak pričvršćuje
na S939. Kao šećer na kraju, unutar finova je postavljen 92 milimetarski ventilator
koji svijetli plavom bojom kada je u pogonu. Dimenzije cijelog hladnjaka su
85(D) X 112(Š) X 125(V) milimetara, a težina mu je 530 grama. Termalni otpor
mu je 0.16 °C/W u Silent modu, a 0.12 °C/W u Low-noise modu, dok je ukupna
površina termalne disipacije 3,698cm2.
Plava ledica izgleda prilično efektno
Ball Bearing ventilator je dimenzija 92x92x25mm, a za plavu
iluminaciju u radu je zaslužno nekoliko LED-ica. U Low-noise modu ventilator
se vrti na 2,600RPM ± 10 % i pri tom stvara buku od 27.5dB ± 10%, dok u Silent
modu radi na 1,350RPM ± 10 % te stvara buku (ili tišinu) od 18.0dB ± 10%.
Zalman Silent mod tretira kao brzinu okretaja od 1350 do 1800RPM-a, a Low-noise
mod od 1800 pa do maksimalnih 2600RPM-a. Moramo napomenuti kako se na najnižim
okretajima ventilator uopće ne čuje, što potvrđuje tvorničke specifikacije.
Za kontrolu broja okretaja Zalman isporučuje FanMate2, dimenzija 70(D) x 26(Š)
x 26(V)mm, težine 20 grama, potrošnje 6W i niže, kojem izlazni napon potenciometrom
mijenjamo između 5V i 11V.
Objavljeno prije 35 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 4 sata
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 4 sata
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 5 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
