Zalman CNPS9500 LED – tihi snagator
Datum objave 04.11.2005 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Tvrtka Zalman nam je već svima jako dobro poznata po svojim inovativnim hladnjacima za procesore. Zalman Tech Co., Ltd je Južno Korejska firma sa sjedištem u Seoulu, a osnovana je ne tako daleke 1999. godine. Iza sebe imaju niz uspješnih proizvoda i još veći niz nagrada i priznanja za svoje CPU coolere od kojih ćemo neke i navesti. Prvi modeli, predstavljeni 2000.g. imali su nazive CNPS2000/CNPS3000, zatim su uslijedili CNPS5000, pa legendarni i hrvatskom računalnom puku najpoznatiji, CNPS7000-Cu itd.
Novo pakiranje za novi model
Sadržaj kutije
Model CNPS9500 LED je najnoviji član Zalmanove obitelji hladnjaka, a na nama je da provjerimo da li će zadovoljiti standarde koje su postavila njegova starija braća. Ovaj model se može montirati na sve danas postojeće sockete, pa tako možete hladiti sve od Celerona i Semprona, pa do Pentiuma 4, D, Athlona 64, 64 FX i Opterona. Izuzetak je jedino Socket 462, koji je, ruku na srce, danas već prilično stara roba. U paketu s hladnjakom dolaze sve potrebne pločice, poluge, matice i vijci, FanMate2 kontroler broja okretaja ventilatora i silikonska termalna pasta.
Zalmanove toplinske cijevi
Dizajnom nam se hladnjak jako svidio i zaslužuje čistu peticu. Vrlo je kompleksno izveden i kombinira odlično ispoliranu bakrenu jezgru iz koje izlaze tri toplinske cijevi promjera 6mm, koje svojim oblikom tvore brojku 8. Na gornju polovinu te "osmice" je spojeno 88 bakrenih listova debljine 0.2mm tako da tvore oblik valjka i formiraju tubu za usmjeravanje zraka. Na mjesto gdje cijevi izlaze iz bakrene jezgre je postavljen aluminijski poklopac koji ujedno služi i kao nosač za polugu kojom se hladnjak pričvršćuje na S939. Kao šećer na kraju, unutar finova je postavljen 92 milimetarski ventilator koji svijetli plavom bojom kada je u pogonu. Dimenzije cijelog hladnjaka su 85(D) X 112(Š) X 125(V) milimetara, a težina mu je 530 grama. Termalni otpor mu je 0.16 °C/W u Silent modu, a 0.12 °C/W u Low-noise modu, dok je ukupna površina termalne disipacije 3,698cm2.
Plava ledica izgleda prilično efektno
Ball Bearing ventilator je dimenzija 92x92x25mm, a za plavu iluminaciju u radu je zaslužno nekoliko LED-ica. U Low-noise modu ventilator se vrti na 2,600RPM ± 10 % i pri tom stvara buku od 27.5dB ± 10%, dok u Silent modu radi na 1,350RPM ± 10 % te stvara buku (ili tišinu) od 18.0dB ± 10%. Zalman Silent mod tretira kao brzinu okretaja od 1350 do 1800RPM-a, a Low-noise mod od 1800 pa do maksimalnih 2600RPM-a. Moramo napomenuti kako se na najnižim okretajima ventilator uopće ne čuje, što potvrđuje tvorničke specifikacije. Za kontrolu broja okretaja Zalman isporučuje FanMate2, dimenzija 70(D) x 26(Š) x 26(V)mm, težine 20 grama, potrošnje 6W i niže, kojem izlazni napon potenciometrom mijenjamo između 5V i 11V.
Montaža i način testiranja
Ovaj prilično velik hladnjak zahtijeva i podosta mjesta oko sebe za montažu. Zbog velike visine od 135mm moramo paziti da imamo dovoljno mjesta u kućištu i da nam ništa ne smeta. Oko samog socketa u krugu od 56mm od centra CPU-a ne smije biti ničega, kao ni 45mm u visinu oko istog područja. Mi na našoj EpoX-ici nismo imali nikakvih problema, a na Zalmanovoj web stranici postoji i popis kompatibilnih matičnih ploča. Što se tiče same montaže na Socket 939, tu je situacija vrlo jednostavna, a jedino treba pripaziti na koji je način orijentiran socket na vašoj ploči jer Zalman preporuča da hladnjak bude okrenut tako da ventilator ispuhuje zrak van iz kućišta..
Hladnjak se fiksira na standardni plastični držač
Poluga koja je odvojena od coolera se provlači u ovisnosti o orijentaciji socketa, okomito na heatpipeove ili u našem slučaju paralelno sa njima, te se smješta na aluminijski poklopac heatpipeova. Sve što je dalje potrebno napraviti je pričvrstiti ju sa dva vijka na okvir pločinog držača hladnjaka. Da bi ovo uspješno izveli ploča mora biti van kućišta, jer s donje strane moramo pridržavati ploču koja spriječava uvijanje matične ploče. Tu ćemo dodati i jednu opasku, tj. osvrnuti se na problem koji smo imali sa orginalnom polugom za pričvršćivanje hladnjaka. Prilikom montaže orginalna poluga je pukla, a u Formelu smo dobili drugu, koja je očito napravljena od kvalitetnijeg materijala i nije nam pravila nikakve probleme. U Formelu su nam rekli da će svima koji im se jave sa ovim problemom zamijeniti polugu, a da uz hladnjake iz problematične serije (ako ih još uvijek uopće imaju na lageru) isporučuju sa zamjenskom polugom.
Klipša s kojom se hladnjak fiksira za socket
Pravilni položaj Zalmanovog hladnjaka u kućištu
Krenimo s testiranjem. Za zagrijavanje hladnjaka bio je zadužen AMD-ov Athlon 64 3000+ (Venice jezgra). Na heatspreader smo nanijeli našu Nanotherm Silver XTC pastu. Način smještanja hladnjaka u kućište nam je omogućio da ispušni 120-milimetarski ventilator direktno preuzima sav topli zrak iz Zalmana te ga izbacuje van iz kućišta. Temperature su mjerene na stock brzini procesora, tj. 1.8Ghz te na taktu od 2.7Ghz pri vrlo visokih 1.71V. Kako bi zagrijali procesor, koristili smo maleni alat Prime 95 i mjerenje vršili nakon 2 sata rada. Cool'n'Quiet je bio isključen, a treba napomenuti i kako je procesor pri 1.8GHz radio pod naponom od 1.4V. Idle temperaturu smo mjerili pola sata nakon isključivanja Primea. Zalmanu smo suprostavili solidni AMD-ov BOX cooler, te na PC Ekspertu već recenzirani izvrsni Coolermasterov Hyper 6+.
Testni sistem i rezultati testiranja
Krenimo sa brojkama!
Athlon 64 @ 1,8GHz Load |
Cpu (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovom testu Zalman CNPS 9500 LED je apsolutni pobjednik, bez obzira da li radi na najnižim ili najvišim okretajima. Inače EpoX-ov UDSM je kao maksimalan broj okretaja pokazivao brojku od 2280RPM-a, na minimalan 1430RPM-a. Isplativost nabavke ovog hladnjaka je najbolje vidljiva u razlici od 14°C u odnosu na AMD-ov BOX hladnjak. Coolermasterov Hyper 6+ nije znatno lošiji od Zalmana, ali ipak zaostaje za njim. Subjektivni dojmovi nam govore kako je na najnižim okretajima Zalman apsolutno nečujan, dok pri maksimali ipak proizvodi nešto veću količinu buke od Coolermastera, no opet značajno nižu od BOX hladnjaka.
Athlon 64 @ 1,8GHz Idle |
Bez opterećenja na procesoru, Zalman opet potvrđuje svoju superiornu kvalitetu. Nečujan rad uz niske temperature je dovoljan razlog za nabavku ovog hladnjaka.
Athlon 64 @ 2,7GHz Load |
CPU (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na pošteno overclockiranom i visokim naponom opterećenom Athlonu 64, Zalman gubi bitku sa izvrsnim Hyperom 6+. Čini se kako netipični 100mm ventilator i 420 grama veća masa prave razliku - Hyper je ipak prava grdosija. Da sve ne bude tako crno, 3°C manje u odnosu na tvornički hladnjak nisu za zanemariti. Zalman na najnižim okretajima uspjeva nekako Athlona držati pod kontrolom jedno vrijeme, no ubrzo Prime 95 "puca" i test je nemoguće završiti, iz tog razloga rezultata za Silent mod niti nema u grafikonu.
Athlon 64 @ 2,7GHz Idle |
Coolermaster je i ovdje pobjednik i pokazuje kako se bolje nosi sa visokim naponima, a Zalman BOX hladnjaku bježi za solidnih 5°C.
CNPS9500 LED nam se jako svidio, za dizajn je zaslužio sve pohvale i biti će odličan modni dodatak u vašem kućištu sa prozirnom stranicom. Inovativnost i kvaliteta izrade su uvijek bile Zalmanove jake strane, ni ovaj hladnjak nije izuzetak, svaki njegov dio je pažljivo obrađen, baza je odlično ispolirana i ukupni dojam je izvrstan. Ono zbog čega posebno cijenimo ovaj hladnjak je njegova tišina u radu, u Silent modu je asolutno nečujan. Iako smo napisali da je na najvišim okretajima nešto bučniji od Hypera, ne smijemo zaboraviti da Hyperov ventilator na ovoj ploči ne radi na više od 1800RPM-a. Da ga samo ne hvalimo moramo reći kako nije pogodan za "teški" overclocking, tj. tu gubi od Hypera 6+, no Hyper je ipak preglomazan i cca. 150kn skuplji hladnjak od Zalmana. Time smo došli i do druge loše Zalmanove strane, a to je cijena. U našim dućanima cijena mu je oko 400kn, što je poprilična svota, no korisnicima koji žele apsolutnu tišinu uz odličan izgled ovaj hladnjak je "must have".
