Zalman CNPS9500AT – jednostavno, ali dobro
Datum objave 06.09.2006 - Denis Arunović
Uvod i pakiranje
Predstavljanje odličnih Intelovih Core 2 procesora ponovo je u prvi plan stavilo hladnjake kompatibilne sa socketom LGA775. Premda je jedna od glavnih karakteristika novih procesora nisko zagrijavanje, mnoge korisnike neće zadovoljiti tvornički hladnjak koji dolazi u paketu s procesorom, bilo da korisnik želi procesor overclockati ili jednostavno želi tihi sistem. Tu u cijelu priču upadaju nezavisni proizvođači hladnjaka, a od njih je ovim prostorima vjerojatno najpoznatiji korejski Zalman. Hladnjak ove tvrtke kojeg smo ovaj put imali prilike testirati nosi naziv CNPS9500AT.
Zapravo je riječ o slabijoj verziji modela CNPS9500LED. Kao što nam njegovo ime govori, CNPS9500LED ima prozirni ventilator koji je osvijetljen plavim ledicama. LED verzija se isporučuje s kitovima za ugradnju na Socket 754/939/940 za AMD-ove procesore te Socket 478/LGA775 za Intelove procesore, dok je CNPS9500AT moguće koristiti samo sa LGA775 procesorima. Na kraju, LED verzija dolazi s kontrolerom brzine ventilatora FanMate, pa je performanse i buku hladnjaka moguće ručno regulirati.
Sadržaj kutije
Sadržaj kutije u kojoj se isporučuje CNPS9500AT je očekivan. Osim poslovično preciznog Zalmanovog priručnika za instalaciju i korištenje, u kutiji se osim hladnjaka nalazi kit za instalaciju na LGA775 procesor te malena tubica termovodljive paste (koja nam je, uzgred rečeno, pobjegla s gornje slike).
Ovaj put ništa od svijetlećeg ventilatora
Tehničke specifikacije:
- Materijal: bakar
- Masa: 530 g
- Termalni otpor: 0,12 - 0,16 °C/W
- Dimenzije (DxŠxV): 85 x 112 x 125 mm
- Disipacijska površina: 3698 cm˛
- Tip i veličina ventilatora: dual-ball bearing, 92 mm
- Brzina ventilatora: 1300 o/min ± 30% ~ 2650 o/min ± 10%
- Buka: 18,0 dB ± 10% ~ 27,5 dB ± 10%
- Radni napon: 12 V
- Funkcije: PWM kontrola brzine, Auto Restart
Konstrukcija hladnjaka je jedaka kao i kod originalnog modela CNPS9500Cu koji smo imali prilike obraditi prošle godine. Hladnjak je u potpunosti izrađen od bakra, a konstrukcijski je riješen vrlo inventivno. Na bazi koja naliježen na procesor nalaze se tri toplovodne cijevi koje se međusobno isprepličući formirajući tako oblik brojke osam. Na gornji dio "osmice" radijalno su pričvršćeni tanki listići bakra promjera 0,2 mm, a u sredini je fiksiran 92-milimetarski ventilator. Ventilator se napaja iz novije vrste konektora s 4 pina, a njegovu brzinu kontrolira BIOS matične ploče zavisno o postavkama podešenim od strane korisnika.
Instalacija
Kvalitetno obrađena baza
Kao što smo već navikli kod Zalmanovih hladnjaka, baza je odlično tvornički obrađena tako da će i korištenjem termovodljive paste niže kvalitete kontakt između procesora i hladnjaka biti dobar.
Klin pomoću kojeg hladnjak fiksiramo na matičnu ploču
Instalacija hladnjaka na procesor zahtijeva vađenje ploče iz kućišta što je čest slučaj kod snažnijih hladnjaka. Plastični nosač hladnjaka se na ploču fiksira pomoću četiri duža vijka. Nosač je sastavljen od dva dijela - jedan ide ispod ploče odnosno socketa, a drugi na gornji dio ploče. Nakon što je nosač postavljen na matičnu ploču, hladnjak se na njega fiksira pomoću polugice koja nasjeda na klin u sredini hladnjaka, a čiji se krajevi potom na nosač fiksiraju pomoću dva kratka vijka. Za postizanje maksimalnih performansi hladnjak je potrebno instalirati tako da ventilator ispuhuje zrak prema stražnjem dijelu kućišta odnosno ventilatorima koji su tamo smješteni. Sve u svemu prilično jednostavno ako izuzmemo zezanciju s vađenjem ploče iz kućišta.
Testni sistem i rezultati testova
Testiranja su provedena na matičnoj ploči izvan kućišta po noći što će reći da je ambientalna temperatura bila relativno niska za ove ljetne mjesece. Temperature smo očitavali pomoću alata isporučenog s matičnom pločom što možda i nije najpouzdaniji način za mjerenje prave temperature procesora, no adekvatan je za usporedbu performansi hladnjaka.
Rezultati testiranja
Intel @ 3,6 GHz Idle |
Temperatura (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test počinjemo s mjerenjima na tvorničkom taktu i naponu procesora. Zalmanovoj hladnjak je u laganoj prednosti po pitanju temperature, ali treba imati na umu da je i osjetno tiši u odnosu na Intelov BOX hladnjak.
Intel @ 3,6 GHz Load |
Mjerenje kada je procesor opterećen pogoduje Zalmanovom hladnjaku koji još čvršće drži vodeću poziciju. Dakako, brzina ventilatora se povećala u odnosu na prethodno mjerenje, no ne previše tako da je CNPS9500AT prilično tih.
Intel @ 3,84 GHz Idle |
Najzahtjevniji dio testa je dakako hlađenje overclockanog procesora. Dok je procesor neopterećen razlika u performansama između dva hladnjaka raste u korist Zalmanovog modela.
Intel @ 3,84 GHz Load |
No, istu stvar ne vidimo i kad je overclockani procesor pod opterećenjem. Objašnjenje za to je jednostavno, hladnjak na Intelovom procesoru se pod ovakvim opterećenjem brže vrti i proizvodi osjetno više buke u odnosu Zalmana što mu doduše pomaže da popravi svoju poziciju na tablici rezultata. Svakako ne treba zaboraviti da Intelov BOX hladnjak nije mimoza po pitanju po performansi budući da ima bakrenu jezgru i moćan ventilator (koji na kraju osim performansi proizvodi i veliku buku).
Zalman CNPS9500AT nije nas oduševio niti razočarao. U principu se radi o slabijoj verziji CNPS9500 LED hladnjaka koja je namijenjena korisnicima koji ne trebaju fleksbilnost po pitanju kompatibilnosti s raznim platformama, ne pale se ne ledice u kućištima, a dodatni kontroler brzine ventilatora koji dolazi s modelom LED im je samo dodatna gnjavaža. Model CNPS9500AT u ovoj kategoriji "ispali i zaboravi" odrađuje prilično dobar posao budući da uspjeva ohladiti procesor bolje od Intelovog tvorničkog hladnjaka istovremeno zadržavajući nisku razinu buke. Eventualni problem u cijeloj priči je cijena s obzirom da hladnjak košta oko 340 kn, što je pak samo 25 kn niže od modela LED koji ima osjetno više mogućnosti. Iz tog razloga model CNPS9500AT nije dobro rješenje za entuzijaste, no korisnicima koji traže tih, pouzdan i dobar hladnjak bez dodatnih điđa možemo ga mirne duše preporučiti.
Conclusion in english
Our final opinion of Zalman CNPS9500AT is pretty mild. Basically this cooler is a stripped down version of CNPS9500 LED and it's made for users who don't need flexibility in terms of compatibility with various platforms, users who don't care about neon lights in their case and those who couldn't care less about fan controller which comes bundled with CNPS9500 LED. CNPS9500AT in this "fire and forget" category does a pretty good job keeping CPU cooler than Intel BOX cooler while operating with lower noise. Potential problem in the whole picture is its price - about 340 kn in croatian shops, which is about 25 kn lower than feature packed CNPS9500 LED. To make the long story short, CNPS9500AT is a product which we can't recommend to demanding users, but for all those who are searching for a silent, reliable and good cooler without additional bells and whistles, CNPS9500AT will do great.
