Zalman VF900-Cu
Datum objave 04.07.2006 - Igor Vujević
Dijelovi i montaža
Hladnjak
Tehnologija toplinskih cijevi je prisutna i na ovom hladnjaku, dva komada se brinu o brzom transferu topline s baze hladnjaka na bakreni cvijet. Unutar njega se nalazi ventilator promjera 80mm koji uspješno raspršuje nakupljenu toplinu.
Ogledalce, ogledalce…
Završna obrada baze hladnjaka je izvanredna, u nedostatku ogledala može poslužiti boljoj polovici za čupanje obrva ili slične radnje. Toplinske cijevi su dobro pozicionirane i njihov promjer ulijeva povjerenje. Metalni križ koji se nalazi ispod baze hladnjaka ima na sebi po četiri rupe u koje se pričvršćuju vijci, a izbor rupe ovisi o grafičkoj kartici na koju se montira hladnjak. Kraći, poprečni držači služe za istu svrhu, a odluka koju rupu izabrati je detaljno objašnjena u samom manualu.
Dimenzije: 96(L) x 96(W) x 30(H)mm
Težina: 185g
Materijal za izradu: bakar
Promjer ventilatora: 80mm
Brzina ventilatora: ručna regulacija između 1,350 ~ 2,400 okr/min
Razina buke: 18,5 ~ 25.0dB
Kao što se i vidi iz specifikacija, razina deklarirane buke je izrazito niska, pogotovo na najnižem broju okretaja. U praksi to znači gotovo bešuman rad, tek prislanjanjem uha blizu ventilatora (ne preblizu) se čuje lagani šum koji on proizvodi u radu. Na maksimalnom broju okretaja taj šum je nešto više izražen, ali bez neugodnih zvukova ili iritirajuće buke ležajeva. Samo lagani šum, koji će većina korisnika proglasiti nepostojećim.
Kikiriki, koštice, karte mađarice…
Daljnjim raskopavanjem kutije pronalazimo Zalmanovu naljepnicu za kućište, termalnu pastu, hladnjake za memoriju, upute za montažu, regulator brzine ventilatora (Fan Mate), vijke i njihove podloške, kao i ljepljivu podlošku za pričvršćivanje regulatora brzine.
Fan Mate 2
Regulator brzine ventilatora je poznati Zalmanov proizvod koji se može pronaći uz skoro svaki njihov hladnjak, a postao je poznat u njihovim izvedbama hladnjaka za procesore. Naponski priključak ventilatora se ne ukapča na samu grafičku karticu, već na regulator, a on ima standardni tropinski priključak za matičnu ploču pa treba voditi računa o slobodnom konektoru na samoj ploči. Ovo bi moglo izazvati pomutnju u nekim driverima i softveru grafičkih kartica, koji bi mogli prijavljivati kvar na ventilatoru pa treba voditi računa i o tome.
Ježurka Ježić, glavom i ljepilom
Pasivni hladnjaci se na memoriju pričvršćuju samoljepljivom podloškom i pružaju adekvatno hlađenje za nju, a brojka od osam komada je dostatna za bilo koji model grafičke kartice. Jedan ventilator u kućištu koji bi stvarao lagano strujanje zraka preko ovih pasivnih hladnjaka bi bio odlično rješenje, iako i sam ventilator na hladnjaku stvara lagane zračne struje u svojoj blizini koje pospješuju odvođenje topline s ovih pasivaca.
Dijelovi za montažu
Nakon utvrđivanja modela grafičke kartice i pronalaska odgovarajuće rupe, s čim i manje iskusniji korisnici neće imati problema, krećemo na montažu. Ali, prvo je potrebno montirati pasivne hladnjake za memoriju na što se gubi cijelih 60s vremena. Dovoljno je odlijepiti zaštitnu foliju s donjeg dijela pasivnog hladnjaka i prilijepiti ga na memorijske čipove.
Ogoljeni Radeon X1900XTX
Ovaj put dokopali smo se grafičke kartice koja će predstavljati pravi izazov za našeg junaka – ATI Radeon X1900XTX je trenutno prvak u zagrijavanju. Temperature ovog grafičkog procesora nerijetko dosežu i 90°C pa je to pravi izazov za VF900 hladnjak. Montaža hladnjaka se svodi na svega par koraka, dovoljno je pričvrstiti vijke na metalni križ, postaviti gumene podloške između vijaka i PCB-a grafičke kartice, postaviti hladnjak na GPU (prethodno ga namazati termalnom pastom) i s zadnje strane prišarafiti velike palčane vijke s oprugom. I između njih i PCB-a se postavljaju plastični umeci, a opruga, s jedne strane i elastični gumeni podlošci s druge, su dovoljna zaštita protiv oštećenja jezgre. Kratak film kako to izgleda možete pogledati na ovom linku.
Sve spremno za start
Inače krupan i masivan Radeon X1900XTX s tvorničkim hladnjakom izgleda ogromno, nakon Zalmaniranja njegove dimenzije i težina poprimaju sasvim drugi red veličine. Način montaže hladnjaka i njegova pozicija na kartici omogućavaju ventilatoru hladnjaka da hladi ne samo grafički procesor, već i okolne komponente na kartici, uključujući i memorijske čipove.
Pogled s druge strane
Iako to kod X1900XTX kartice ne igra ulogu, treba uzeti u obzir da nakon montaže ovog hladnjaka utor ispod grafičke kartice postaje neupotrebljiv (PCI ili PCI-e). U ovom slučaju, tvornički dual-slot hladnjak ionako zauzima taj prostor tako da kod montaže na ovaj i slične modele grafičkih kartica ne gubite ništa. Vrijeme je da se pozabavimo rezultatima testiranja i provjerimo koji su dobici s ovim modelom hladnjaka.
Objavljeno prije 1 sat
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 1 sat
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 1 sat
BonBonObjavljeno prije 1 sat
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
