Zalman ZM-MFC1 multi-fan kontroler
Datum objave 03.01.2005 - Vladimir Grgić
Test i zaključak
Testni sistem – Soltek SL-KT400-A4/L matična ploča, Enermax
EG365AX-VE(G)FM – PSU za napajanje Zalmana, MU -105 digitalni multimetar
Ventilatori – Arctic Cooling, Copper Silent 2 TC rev. 2.0, SE, (SocketA) sa
plavim svjetlom – rpm monitoring, ventilator za kućište Spire – bez rpm monitoringa
Tablica Soltek HM monitor V2.05:
Tip kanala |
Ulazni napon
Min. napon
Maks. napon
Varijabilan |
12.16
5
11.13
12/5 |
12.6
i 5 |
0
12.6
i 5 |
Gubitak napona preko aktivnog kontrolera napona je 1.47V ( srednja
vrijednost 10 mjerenja), što je unutar Zalmanovih sprecifikacija, odnosno manje
od 2 volta. Pad napona kod prekidača je neznatan i to oko 0.1 do 0.2 volta zbog
unutarnjeg otpora žica što je i za očekivati.
Testna oprema na djelu
Naponski raspon je malo manji od očekivanog i to oko 6.13V, a
ne 6.5 gledano po specifikacijama. S tim se naravno ne treba zamarati jer će
maksimalan napon biti manji od 12 volti što će dovesti do manje buke na maksimalnim
okretajima uz oko 90% protoka zraka što je zadovoljavajuće. Veći problem vidimo
u minimalnom naponu od 5 volta, kako na potenciometarskim kanalima tako i na
prekidačima, jer neki ventilatori traže veći napon za početak okretanja od 5
volti. To znači da ako kod poteciometarskog kanala ventilator ne proradi morati
ćete povećati napon, a kod prekidača prebaciti na 12V pa onda opet na 5V jer
će se ventilator, ako ima već neku inerciju, vrtiti i na 5 volti. Naravno to
vrijedi samo za minimalni napon dok kod većih napona na kanalima i 12V prekidaču
to prestaje biti problem. Uređaj dakako ima jednu možda za druge neotkrivenu
opciju, a to su ledice i njihovo treptanje koje ako se ventilator ne vrti prestaje.
Tako možemo reći da se Zalman ipak pobrinuo i za neku vrst sigurnosti. Ostaje
samo da ipak pripazimo i da se ne opustimo 100% jer temperatura uvijek vreba,
pogotovo ako su ventilatori zagušeni sa prašinom pa im treba i više od 6 volti
za pokretanje.
Zalman ZM-MFC1 Multi Fan Controller je dobro dizajniran proizvod
sa dosta mogućnosti, koji kao i svi drugi proizvodi pati od nekih nedostataka.
Sa svojih 4+2 kanala može zadovoljiti skoro svaku konfiguraciju ventilatora.
Prvenstveno je ipak namijenjen onima koji paze na svoje ventilatore i temperaturu,
pa i na na sam uređaj.
U mraku ipak sve mane nestaju – kao i kod žena
Zalman ZM-MFC1 multi-fan kontroler | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, šest neovisnih kanalaza kontrolu, uređaj ne pravi buku. Rpm monitoring i led signalizacija svakog kanala. | ||
Negativno - | Indikator pozicije i 5 voltni minimum. Otežana ugradnja u malim kućištima, ledice ne signaliziraju jasno prestanak rada ventilatora. | ||
Ocjena |
Ustupili | Links |
Objavljeno prije 27 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 27 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 28 minuta
Hi-FiObjavljeno prije 30 minuta
Mrea po stanuObjavljeno prije 39 minuta
A1 - ex B.netNovosti
Sretan Božić!
Sretan i blagoslovljen Božić vam želi PCEkspert uredništvo! Pročitaj više
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
