Zmajevo novo ruho – Dragon na DX11
Datum objave 13.01.2010 - Krešimir Matanović
Od čega se sastoji taj Dragon?
Originalni Dragon, predstavljen je prije više od godinu dana kao
nasljednik prethodne generacije – Spidera. U suštini, Dragon se sastojao od
Phenom II procesora, ATI Radeon HD4800 serije grafičkih kartica i AMD 790 čipseta.
I dok je HD4800 serija grafičkih kartica polučila ogroman uspjeh i nametnula
se kao prvi izbor gamera svijeta, ostale dvije komponente sistema nisu bile
toliko uspješne. I sami smo tijekom proteklih godinu i pol testirali podosta
AMD-ovog hardvera i zaključili kako su njihovi procesori i čipseti zapravo
solidna alternativa, a pogotovo zbog povoljne cijene. Gamerima i dalje mogu
biti vrlo zanimljivi Phenom II (nakon Athlona 64) procesori jer u igrama nimalo
ne kaskaju za konkurencijom, dok Athloni II predstavljaju vrlo solidan i nadasve
povoljan izbor za prosječne korisnike. U međuvremenu su se na tržištu pojavile
i nove verzije procesora (AM3), novi 785G northbridge sa integriranom grafikom
te novi SB750 i SB710 southbridge-i, a svakako najzanimljivija je pojava HD5xxx
serije grafičkih kartica sa DX11 podrškom. Pojavom ovih kartica u zadnjem tromjesečju
prošle godine AMD je učvrstio poziciju tehnološkog lidera na polju grafičkih
kartica. Kako je dakle Dragon evoluirao i kakva mu je pozicija i performanse
danas pokušali smo saznati u ovome članku.
Iz Asbisa su nam poslali dvije matične ploče – Gigabyteovu MA785GMT-UD2H
i Sapphireovu PC-AM2RS790G. Ploče su to koje obje donose northbridge sa integriranom
grafikom (jedna noviju, a druga stariju) uparene sa SB750, tj. SB710 southbridgeom,
no dok Gigabyteov model podržava DDR3 memoriju, Sapphireov se zadržava na DDR2
podršci. Svjesni kako je DDR2 starija tehnologija, koja je na izlaznim vratima
ipak smo se odlučili pokazati i ovaj model jer svakako postoje korisnici koji
imaju DDR2 module koje žele zadržati i prilikom nabavke novog sistema. Što se
razlike u brzini tiče u nekoliko navrata smo se uvjerili kako i nije prevelika
(pogotovo kod DDR3-1333 i DDR2-1066). Uz to stigao je i nedavno recenzirani
Phenom II X4 965 u C3 reviziji koji je najbrži Phenom, a uz ostala poboljšanja
donosi i sniženi TDP. I na kraju, grafički dio Dragona zatvara ATI Radeon HD5870
model pod Sapphireovim brandom. Najjača je to single-chip kartica u ovom trenutku,
koja svakako donosi vrhunske performanse.
Za početak riječ dvije o Gigabyteovoj ploči koja u malom paketu
(micro ATX, 24.3cm x 24.3cm) zapravo donosi sve bitno za jedno ozbiljnije računalo.
Sazdana je na temeljima Ultra Durable 3 tehnologije, sa 2oz bakra u PCB-u što
po Gigabyteu pomaže u snižavanju temperature i povećanju performansi. Kao što
smo napisali ploča ima AMD 785G čipset, koji donosi interiranu ATI Radeon HD
4200 (DX10.1, Full HD HDMI, CrossFireX, HybridCrossfire) grafiku, podršku za
AMD Phenom II X4 AM3 procesore, DDR3 memoriju brzine do 1800Mhz i HyperTransport
3.0. Na ploči se nalazi i jedan PCI Express 2.0 x16 utor na kojeg se u našem
slučaju udobno smjestila diskretna DX11 kartica. Za zvuk i mrežu se brinu Realtekovi
ALC889A HD audio i 8111C (10/100/1000 Mbit) čipovi, dok je za Firewire zadužen
Texas Instrumentsov TSB43AB23 čip. AMD-ov southbridge SB710 donosi podršku podršku
za 12 USB2.0 portova, 6 SATA II portova (RAID 0,1,10, JBOD), 2 PATA kanala i
4 PCIe 1.1 staze za od SB750 se razlikuje jedino po nepostojanju podrške za
RAID 5 polje. Raspored komponenata na ploči je solidan (ima sitnih manjkavosti)
i sve je na svome mjestu. Stražnji I/O panel donosi pregršt konektora: 1x PS/2
port za miš ili tipkovnicu, 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port, 1x HDMI port, 1 x
optički S/PDIF izlaz, 1 x eSATA 3Gb/s port, 1 x IEEE 1394a port 6 x USB 2.0/1.1
portova, 1 x RJ-45 port i 6 x audio jackova (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear
Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone). BIOS je dvostruki
Awardov i tradicionalno je dobar. Ima dosta opcija za igru i overclocking. Overclocking
potencijal je solidan pa smo tako 965-icu sa dotjerali do njenog maksimuma na
oko 4GHz. Dakle, MA785GMT-UD2H je vrlo solidna ploča i rijetko kome će zapravo
trebati bolja. Ukoliko netko želi alternativu, prošle godine smo imali prilike
testirati još dvije ploče sa 785G čipsetom – ECS
A785GM-M Black Series i Foxconn
Cinema Premium.
Ukoliko pak imate DDR2 sistem i želite zadržati memoriju ili iskoristiti
CrossFireX podršku, Sapphire na tržištu još uvijek nudi svoj Pure PC-AM2RS790G
model sa DDR3 podrškom. Na njega je moguće postaviti i najjači AMD-ov AM3 procesor
koji će u tom slučaju raditi sa podrškom za DDR2 memoriju. Ploča je ATX formata
(30.5cm x 24.5cm) i jedina je Sapphireova sa AMD 790 + SB750 kombinacijom čipseta.
790GX northbrige je zapravo 780G kojem je grafička jezgra, tj. Radeon HD 3200
ubrzana i radi na 700MHz. Riječ je dakle o starijoj tehnologiji no ipak još
dovoljno možnoj da iskoristi prednosti i najnovijih Phenom II X4 procesora.
Na ploči se nalaze dva PCI Express 2.0 x16 utora, dva PCIe x1 te dva PCI utora.
S obzirom da je ploča namijenjena entuzijastima i hlađenje vidalnih komponenata
je poboljšano pa su tako PWM dio i northbridge hlađeni pasivnim hladnjacima
povezanim toplovodnom cijevi. Za zvuk i mrežu se brinu Realtekovi ALC888 HD
audio i 8111C (10/100/1000 Mbit) čipovi. Layout ploče je solidan i nemamo većih
zamjerki. Na stražnjem I/O panelu nalaze se 4 x USB 2.0/1.1 porta, 1 x PS/2
port za miša i tipkovnicu, 1 x VGA port, 1 x DVI port, 1 x HDMI port, 1 x RJ-45
port te 1 x 8 kanalni HD Audio port. BIOS je vrlo bogat opcijama za overclocking
i po tome je jasno vidljivo za što je ova ploča namijenjena. OC potencijal je
solidan i 4GHz na 965 procesoru smo postigli sa lakoćom.
O ovom procesoru smo već manje-više napisali
sve što se ima za napisati, a ponoviti ćemo samo neke osnove. Površina jezgre
mu je 258 mm2, na koju se smjestilo oko 758 milijuna tranzistora. Radi na brzini
od 3.4GHz pri naponu na 1.4V, a cache arhitektura je identična na svim Deneb
modelima – tu je 4 x 64 KB podatkovne i 4 x 64 KB instrukcijske L1 memorije,
4 x 512 KB L2 i 6 MB L3 memorije koju jezgre dijele medusobno. TDP je 125W,
a procesor uz DDR2 podršku donosi i podršku za četiri kanala DDR3 memorije brzine
1333MHz. Vrhunac koji smo postigli je na oko 4GHz, što predstavlja solidan pomak
u sada već pomalo zastarjeloj AMD-ovoj Shanghai arhitekturi. Uz taj procesor
u Dragon platformu možemo svrstati i ostale, jeftinije Phenom II i Athlon II
pocesore od kojih smo mi u protekloj godini testirali Athlon
II X2 250, AMD Athlon
II X4 630, Athlon
II X3 435, Phenom
II X2 550 BE, Phenom
X3 720 BE, Phenom
II X4 810 i Phenom
II X4 955 BE modele.
Članak
o HD5870 kartici smo objavili na sam dan njenog svjetskog predstavljanja krajem
rujna. Ostali smo iznenađeni njenom moći i tehnološkim novotarijama koje je
donijela. Eyefinity nam se činio izvrsnom idejom, pa smo ga dva mjeseca nakon
toga i testirali,
i to sa trenutno najmoćnijom grafičkom karticom uopće – HD5970. Između ta dva
testa isprobali smo i jeftiniji HD5770
model, a nakon toga i dva HD5750
modela. Svi ovi testovi pokazali su kako AMD ima izvrstan proizvod koji ga svrstava
na vrh tehnološke piramide na polju grafičkih kartica. Proći će još vremena
prije nego konkurent izbaci svoj odgovor, a ATI kartice već više od tri mjeseca
žare i pale tržištem (bilo je doduše problema sa količinama za isporuku). Sapphireov
HD5870 model koji smo dobili od Asbisa je identičan referentnom ATI modelu,
a dolazi sa izvrsnom opremom iz koje izdvajamo dvije igre – Colin McRae DIRT
2 i Battlestations Pacific.
Objavljeno prije 1 minute
Dune: AwakeningObjavljeno prije 5 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 8 minuta
HP Elitebook 840 i izostanak tipki < i >Objavljeno prije 22 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 24 minute
Masquerade.hr (informacije i iskustva)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
