Zmajevo novo ruho – Dragon na DX11
Datum objave 13.01.2010 - Krešimir Matanović
Od čega se sastoji taj Dragon?
Iz Asbisa su nam poslali dvije matične ploče - Gigabyteovu MA785GMT-UD2H i Sapphireovu PC-AM2RS790G. Ploče su to koje obje donose northbridge sa integriranom grafikom (jedna noviju, a druga stariju) uparene sa SB750, tj. SB710 southbridgeom, no dok Gigabyteov model podržava DDR3 memoriju, Sapphireov se zadržava na DDR2 podršci. Svjesni kako je DDR2 starija tehnologija, koja je na izlaznim vratima ipak smo se odlučili pokazati i ovaj model jer svakako postoje korisnici koji imaju DDR2 module koje žele zadržati i prilikom nabavke novog sistema. Što se razlike u brzini tiče u nekoliko navrata smo se uvjerili kako i nije prevelika (pogotovo kod DDR3-1333 i DDR2-1066). Uz to stigao je i nedavno recenzirani Phenom II X4 965 u C3 reviziji koji je najbrži Phenom, a uz ostala poboljšanja donosi i sniženi TDP. I na kraju, grafički dio Dragona zatvara ATI Radeon HD5870 model pod Sapphireovim brandom. Najjača je to single-chip kartica u ovom trenutku, koja svakako donosi vrhunske performanse.
Za početak riječ dvije o Gigabyteovoj ploči koja u malom paketu (micro ATX, 24.3cm x 24.3cm) zapravo donosi sve bitno za jedno ozbiljnije računalo. Sazdana je na temeljima Ultra Durable 3 tehnologije, sa 2oz bakra u PCB-u što po Gigabyteu pomaže u snižavanju temperature i povećanju performansi. Kao što smo napisali ploča ima AMD 785G čipset, koji donosi interiranu ATI Radeon HD 4200 (DX10.1, Full HD HDMI, CrossFireX, HybridCrossfire) grafiku, podršku za AMD Phenom II X4 AM3 procesore, DDR3 memoriju brzine do 1800Mhz i HyperTransport 3.0. Na ploči se nalazi i jedan PCI Express 2.0 x16 utor na kojeg se u našem slučaju udobno smjestila diskretna DX11 kartica. Za zvuk i mrežu se brinu Realtekovi ALC889A HD audio i 8111C (10/100/1000 Mbit) čipovi, dok je za Firewire zadužen Texas Instrumentsov TSB43AB23 čip. AMD-ov southbridge SB710 donosi podršku podršku za 12 USB2.0 portova, 6 SATA II portova (RAID 0,1,10, JBOD), 2 PATA kanala i 4 PCIe 1.1 staze za od SB750 se razlikuje jedino po nepostojanju podrške za RAID 5 polje. Raspored komponenata na ploči je solidan (ima sitnih manjkavosti) i sve je na svome mjestu. Stražnji I/O panel donosi pregršt konektora: 1x PS/2 port za miš ili tipkovnicu, 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port, 1x HDMI port, 1 x optički S/PDIF izlaz, 1 x eSATA 3Gb/s port, 1 x IEEE 1394a port 6 x USB 2.0/1.1 portova, 1 x RJ-45 port i 6 x audio jackova (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone). BIOS je dvostruki Awardov i tradicionalno je dobar. Ima dosta opcija za igru i overclocking. Overclocking potencijal je solidan pa smo tako 965-icu sa dotjerali do njenog maksimuma na oko 4GHz. Dakle, MA785GMT-UD2H je vrlo solidna ploča i rijetko kome će zapravo trebati bolja. Ukoliko netko želi alternativu, prošle godine smo imali prilike testirati još dvije ploče sa 785G čipsetom - ECS A785GM-M Black Series i Foxconn Cinema Premium.
Ukoliko pak imate DDR2 sistem i želite zadržati memoriju ili iskoristiti CrossFireX podršku, Sapphire na tržištu još uvijek nudi svoj Pure PC-AM2RS790G model sa DDR3 podrškom. Na njega je moguće postaviti i najjači AMD-ov AM3 procesor koji će u tom slučaju raditi sa podrškom za DDR2 memoriju. Ploča je ATX formata (30.5cm x 24.5cm) i jedina je Sapphireova sa AMD 790 + SB750 kombinacijom čipseta. 790GX northbrige je zapravo 780G kojem je grafička jezgra, tj. Radeon HD 3200 ubrzana i radi na 700MHz. Riječ je dakle o starijoj tehnologiji no ipak još dovoljno možnoj da iskoristi prednosti i najnovijih Phenom II X4 procesora. Na ploči se nalaze dva PCI Express 2.0 x16 utora, dva PCIe x1 te dva PCI utora. S obzirom da je ploča namijenjena entuzijastima i hlađenje vidalnih komponenata je poboljšano pa su tako PWM dio i northbridge hlađeni pasivnim hladnjacima povezanim toplovodnom cijevi. Za zvuk i mrežu se brinu Realtekovi ALC888 HD audio i 8111C (10/100/1000 Mbit) čipovi. Layout ploče je solidan i nemamo većih zamjerki. Na stražnjem I/O panelu nalaze se 4 x USB 2.0/1.1 porta, 1 x PS/2 port za miša i tipkovnicu, 1 x VGA port, 1 x DVI port, 1 x HDMI port, 1 x RJ-45 port te 1 x 8 kanalni HD Audio port. BIOS je vrlo bogat opcijama za overclocking i po tome je jasno vidljivo za što je ova ploča namijenjena. OC potencijal je solidan i 4GHz na 965 procesoru smo postigli sa lakoćom.
O ovom procesoru smo već manje-više napisali sve što se ima za napisati, a ponoviti ćemo samo neke osnove. Površina jezgre mu je 258 mm2, na koju se smjestilo oko 758 milijuna tranzistora. Radi na brzini od 3.4GHz pri naponu na 1.4V, a cache arhitektura je identična na svim Deneb modelima - tu je 4 x 64 KB podatkovne i 4 x 64 KB instrukcijske L1 memorije, 4 x 512 KB L2 i 6 MB L3 memorije koju jezgre dijele medusobno. TDP je 125W, a procesor uz DDR2 podršku donosi i podršku za četiri kanala DDR3 memorije brzine 1333MHz. Vrhunac koji smo postigli je na oko 4GHz, što predstavlja solidan pomak u sada već pomalo zastarjeloj AMD-ovoj Shanghai arhitekturi. Uz taj procesor u Dragon platformu možemo svrstati i ostale, jeftinije Phenom II i Athlon II pocesore od kojih smo mi u protekloj godini testirali Athlon II X2 250, AMD Athlon II X4 630, Athlon II X3 435, Phenom II X2 550 BE, Phenom X3 720 BE, Phenom II X4 810 i Phenom II X4 955 BE modele.
Članak o HD5870 kartici smo objavili na sam dan njenog svjetskog predstavljanja krajem rujna. Ostali smo iznenađeni njenom moći i tehnološkim novotarijama koje je donijela. Eyefinity nam se činio izvrsnom idejom, pa smo ga dva mjeseca nakon toga i testirali, i to sa trenutno najmoćnijom grafičkom karticom uopće - HD5970. Između ta dva testa isprobali smo i jeftiniji HD5770 model, a nakon toga i dva HD5750 modela. Svi ovi testovi pokazali su kako AMD ima izvrstan proizvod koji ga svrstava na vrh tehnološke piramide na polju grafičkih kartica. Proći će još vremena prije nego konkurent izbaci svoj odgovor, a ATI kartice već više od tri mjeseca žare i pale tržištem (bilo je doduše problema sa količinama za isporuku). Sapphireov HD5870 model koji smo dobili od Asbisa je identičan referentnom ATI modelu, a dolazi sa izvrsnom opremom iz koje izdvajamo dvije igre - Colin McRae DIRT 2 i Battlestations Pacific.
Kingston SNM225-S2 160GB, Način testiranja i Rezultati testova - 1.dio
Uz moćnog Dragona, Asbisovci su mislili kako će odlično pristajati jedan od najbržih SSD-a današnjice. I nisu se prevarili. Kingstonov SNM225-S2 kapaciteta 160GB je zapravo Intelov X25-M G2 disk kakav smo nedavno imali na testu. Mi smo se tada imali prilike družiti sa 80GB verzijom, a sada je na red došao duplo kapacitetniji model. Glavne karakteristike su mu kontroler sa 10 paralelnih kanala za komunikaciju sa 34nm NAND čipovima i podrškom za TRIM te 32MB (Micron 133MHz SDRAM) cache memorije. Brzina čitanja je do 250MB/s, a zapisa do 100MB/s.
Način testiranja
Kao što će te vidjeti iz tablica, koristili smo nekoliko sintetičkih testova a koncentrirali smo se i na igre koje su vjerojatno većini korisnika prve na pameti kada nabavljaju ovakav sistem. Koristili smo tako 3D Mark Vantage i PC Mark Vantage benchmarke, zatim demo nove igre S.T.A.L.K.E.R., demo novog Unigine enginea (Heaven) te nešto starije Far Cry 2 i Resident Evil 5 igre. Nismo se previše zamarali performansama pojedinih komponenti već sistema u cjelini. Isto tako, nećete naći pojedinačne rezulatate za dvije testirane matične ploče jer se njihovi rezultati razlikuju u svega par postotaka. Usporedbu smo napravili sa računalom složenim u režiji MSAN-a čiju će te recenziju moži pročitati uskoro. Ukratko, u ovo računalo su bile ugrađene sljedeće komponente: Asus P7P55D Evo ploča, Intel Core i7-870 procesor, VTX3D-ova HD5870 grafička kartica, 4GB Kingstonovog HyperX RAM-a (1333MHz), zatim moćni WesternDigitalov Velociraptor (WD3000HLFS-01) itd. Ovo računalo dakle koristi identičnu grafičku karticu a bazirano je na moćnom Intelovom sistemu. Značajna razlika je u diskovnom podsustavu pa na to treba obratiti pažnju prilikom pregleda PC Mark rezulatata, dok u svemu ostalome to ne bi trebalo praviti razliku.
3D Mark Vantage |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po ovim rezulatatima lako je zaključiti kako će Intelovi procesori uvijek odnijeti pobjedu zbog svojih superiornih performansi, no isto tako je jasno kako AMD-ovi procesori mogu izvući maksimum iz grafike, pa čak postaviti i nešto bolji GPU rezulatat od Intela.
PC Mark Vantage |
PCMark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV and Movies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasno je kako ovi rezulatati i nisu baš za usporedbu jer performanse tvrdog diska značajno pridonose konačnom rezultatu, pri čemu Kingstonov SSD jednostavno briljira.
Far Cry 2 |
192x1080 (4xAA, 16AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokaz br. 1. AMD-ovi procesori i platforme itekako mogu iskoristiti moćne ATI kartice, a vidljivo je i kako pri tome mogu izvući i pokoji FPS više od skupg konkurenta.
Resident Evil 5 |
Dokaz br.2. Priča se ponavlja, nije znatna, ali pobjeda je tu.
Rezultati testova - 2.dio i Zaključak
Rezultati testova - 2. dio
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
Minimum 1920x1200 (DX11, 4xAA, 16AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average 1920x1200 (DX11, 4xAA, 16AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviji naslov koji više voli Intelov skupi procesor. Vidljivo je koliko minimalni broj sličica doprinosi ukupno boljem rezultatu.
Heaven Benchmark |
1920x1200 (DX11, 4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan benchmark koji pokazuje kako 965-ica dobro pristaje uz HD5870 karticu.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I za kraj je ostala potrošnja sistema, koja je u oba slučaja vrlo izjednačena. Iz ovoga je vidljivo kako i nije potrebno kupovati izrazito moćno već samo izrazito kvalitetno napajanje.
Dragon se pomladio i pri tome postao ozbiljna igraća platforma koju svakako ne treba zaobilaziti. Bilo kako da odaberete, gotovo da ne možete pogriještiti. Za vrhunske performanse treba nabaviti komponente slične ovima iz testa, no jasno je, tada treba izdvojiti i znatniju količinu novca. Ukoliko gledamo pojedinačno, danas testirane komponente u prosjeku koštaju: oko 650 kn Gigabyteova MA785GMT-UD2H ploča, oko 770 kn Sapphireova PC-AM2RS790G ploča, oko 1400 kn Phenom II X4 965 procesor, oko 3000 kn Sapphireova Radeon HD5870 grafička kartica te oko 3500 kn Kingstonov SSD. Jasno je kako vrlo brzo možemo potrošiti golemu količinu novca. Ukoliko vam je pak budžet ograničen, svakako se i za znatno manju količinu novca da nabaviti Dragon platforma koja će zadovoljiti sve potrebe prosječnog korisnika. Naša preporuka bi bila Gigabyteova MA785GMT-UD2H ploča, AMD Athlon II X4 620 procesor i neki od HD5750 modela što će vas sve skupa otprilike koštati sasvim prihvatljivih 2400 kn.
