Zotac 9800GT AMP! Limited Edition
Datum objave 05.11.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i Zotac 9800GT AMP!
Zotac 9800GT AMP!
Pakirnje je standardno Zotacovo na kojem dominira narančasta boja. Sa AMP! LE modela nam strašni zmaj prijeti rigajući vatru aludirajući na visoke performanse koje je Zotac dodatno izvukao i 9800GT. Kartica je dobro zaštićena, kao i sve Zotacove kartice sa kojima smo se do sada susreli. Isto tako potencijali kupac će sve relevantne informacije saznati sa kutije koja sa svih strana nudi informacije.
AMP! LE ima bundle isti kao i na nekim skupljim modelima, a sastoji se od korisničkih uputa i uputa za instalaciju, CD-a sa driverima i aplikacijama te već poznate XIII Century: Death Of Glory. Tu su i HDMI-DVI i DVI-VGA adapteri, SPDIF interni audio konektor, PCIe Power-Molex adapter i SVideo-Component adapter. Sve u svemu vrlo dobro.
Kartica je klasičnih dimenzija, i tu nije bilo promjena u odnosu na model kojeg zamjenjuje. Ono što AMP! LE model razlikuje od običnog AMP!-a ili od standardnog Zotacovog 9800GT modela je PCB obojan u narančastu boju, te poboljšani PWM dio. Ovo je omogućilo da kartica radi stabilno na povišenim taktovima u odnosu na standardne modele. U slučaju AMP! i AMP! LE modela G92 radi na 700MHZ a 112 stream procesora na 1700MHz, dok na Nvidijinom referentnom modelu GPU radi na 600MHz a stream procesori na 1500MHz. Ako se prisjetimo G92 na 8800GT modelu također je radio na 600MHz, a 112 shadera na 1500MHz, pa su podizanje takta na 9800GT modelima očito ostavili partnerima.
AMP! LE model je opremljen sa 512MB GDDR3 Samsungove (K4J52324QE-BJ1A) memorije koja radi na 1000MHz (2000MHz efektivno). U slučaju defaultnog 9800GT modela i običnog AMP! modela ista količina memorije radi na 900MHz (1800MHz efektivno), baš kao i na 8800GT. Kartica podržava PureVideo HD i 2-way SLI tehnologije te je HDTV i HDCP "ready". Izlazi su dva DualLink DVI-I te jedan TV-Out.
Hladnjak je "single-slot" rješenje te se ne razlikuje od dosadašnjih rješenja viđenih na referentnim 8800GT, 9600GT i 9800GT modelima. Kombinacija je aluminijskog bloka u koji je usađen jedan bakreni, manji, koji se direktno naslanja na GPU. Iznad tog bakrenog bloka, a unutar aluminijskog se proteže jedna bakrena toplovodna cijev. Ventilator je tih u radu, a tek pri dugotrajnijem opterećenju se zavrti na malo više okretaje i postane glasniji, no to korisnik više puta neće ni primjetiti.
Način testiranja i overclocking
Testni sistem je u odnosu na posljednji test grafičkih kartica, doživio promjene u obliku nove matične ploče i radne memorije. Način testiranja se nije znatno promijenio, a razlog zbog kojega nećete vidjeti testove kao što su Far Cry 2 ili pak Crysis Warhead je taj što smo ovu grafičku testirali prije nego su postali dostupni, a ovaj review malo kasni iz raznih razloga. Za buduće testove smo ponešto promijenili igre koje koristimo, a uskoro možete očekivati testove Gigabyteove HD4870 kartice sa 1GB radne memorije, test Sapphirovog HD4830 modela kao i usporedni test HD4670 i 9500GT modela.
Ono što je vrlo bitno za napomenuti je kako ćete u testu vidjeti i rezultate 9800GT kartice koja ne radi na referentnim taktovima Nvidijinih modela nego Zotacovog klasičnog 9800GT modela. GPU na njoj radi na 660MHz, shaderi na 1603MHz, a memorija na 900MHz (1800MHz efektivno).
Već overclockanom modelu smo na naše veliko iznenađenje uspjeli podići takt GPU-a na čak 780MHz, pri čemu su stream procesori radili na 1894MHz. Memorija je sa 2000MHz podignuta na 2200MHz, a stabilnost grafičke kartice smo isprobali 3DMark Vantageom kojeg smo pustili u loop na 3 sata. U svakom slučaju G92 će ostati kao odličan overclocker. Kako performanse skaliraju sa povišenjem takta pogledajte u rezultatima provedenih testova.
Rezultati testova - 1. dio
3DMark Vantage |
GPU Test 1 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Test 2 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 1 (Gtexels/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 2 (Gtexels/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 3 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 4 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 5 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 6 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testove kao i uvijek započinjemo za 3DMark Vantage sintetičkim testom iz kojega odmah primjećujemo kako su razlike u performansama između Zotacove 9800GT i stare, sporije 8800GT kartice minimalne ili ih gotovo i nema. Tek kada značajnije povećamo taktove, u slučaju AMP! modela ili u slučaju dodatnog OC-a, performanse rastu i približavaju se suparničkoj HD4850 kartici. No, ovo je ipak samo sintetika pa se nadamo kako će rezultati ponešto biti drugačiji kada krenemo sa pravim testovima.
LightsMark 2007 |
1920x1200 (4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan sintetski test koji pokazuje minimalnu prednost nove kartice ispred stare. Kada dodatno povisimo taktove vidimo kako vidimo da se 9800GT približava GTX+ modelu, no HD4850 je ipak nedostižna.
F.E.A.R. Perseus Mandate |
Iako nešto stariji naslov, F.E.A.R. je prvi pravi današnji test u kojem se osjeća razlika u brzini Zotac 9800GT u odnosu na 9800GT. Čak je u stanju zaprijetiti i snažnijem GTX+ modelu te HD4850 kartici ako smo dovoljno uporni u dizanju taktova.
HL2 Episode 2 |
1680x1050 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (8xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U posljednjem DX9 testu, AMP! model nadmašuje čak i ljutog supranika, dok je Zotac 9800GT samo marginalno brža od referentne 8800GT.
Rezultati testova - 2. dio
Unreal Tournament 3 |
U UT3 testu ponovno gledamo vrlo slične vrijednosti kao i u prethodnim testovima. Na defaultnim taktovima 9800GT nije brža od 8800GT, no kada podignemo taktove nadmašuje čak i GTX+ model.
COH Opposing Fronts |
1680x1050 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno ista priča i sada već sve skupa postaje malo dosadno. Vidimo kako 9800GT "proradi" tek kada joj znatno podignemo taktove.
Crysis |
1680x1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najzahtjevnija igra u današnjem testu guši performase svih testiranih kartica, a vidimo kako ni povećanje taktova ne pomaže puno. Ipak, mora se priznati kako je maksimalno OC-ana 9800GT najbrža.
Devil May Cry 4 |
Ovaj test u potpunosti pripada HD4850 kartici i čak joj se ni skuplja 9800GTX+ ne uspijeva približiti. I iz ovog testa je vidljivo kako razlike između 9800GT i 8800GT nema unatoč višim taktovima.
World in Conflict |
1680x1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo vidjeli i u testovima do sada, situacija je takva da 9800GT realno ne donosi pomak u performasnama u odnosu na 8800GT. Tek kada krenemo u ozbiljniji overclock 9800GT pokazuje zube i ima pristojne performanse.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidimo kako se 9800GT nešto više zagrijava u odnosu na 9800GTX+ model što je i razumljivo zbog puno moćnijeg rashladnog sistema jačeg modela. Istovremeno, znatno se manje grije od AMD-ovih suparnika, a pri tome nije nimalo bucnija što je svakako veliki plus.
Zaključak - Conclusion
Zotac je sa svojim AMP! LE modelom napravio karticu koja se kada je dodatno overclockirana u većini testova približava performansama kralja srednje klase HD4850 modela. Na našem tržištu ova Zotacova kartica nažalost nije dobavljiva, no na američkom je cijena AMP! modela oko 140USD, dok najjeftinija HD4850 kartica košta 160USD. Razlika u cijeni, činjenica da troši manje energije i da se u konačnici manje zagrijava mogla bi privući mnoge kupce. AMP! LE ima i vrlo dobar bundle, pa ga možemo uvjetno preporučiti svima kojima nekoliko FPS-ova razlike ne igra bitnu ulogu prilikom izbora.
Što se tiče referentnog 9800GT modela, ili pak Zotacove verzije sa malo povišenim taktovima situacija je puno drugačija. Ove kartice ne donose apsolutno ništa novo u odnosu na 8800GT a na našem tržištu nisu ni pretjerano jeftinije od HD4850 kartica, te stoga ne vidimo nikakav razlog koji bi opravdao njihovu nabavku.
Conclusion
Zotac`s 9800GT AMP! LE model has a great overclocking potential, and in most cases it is very close to the mid-end king HD4850 card. Unfortunately, in Croatia we can`t buy this model, but in USA it costs about 20USD less than HD4850. That price difference, along with lower energy consumption and better cooling system just might be the winning combination. It also has a great bundle, and we can recommend the card to anyone who doesn`t care about few extra FPS.
As for the reference Nvidia model which runs on 600MHz or Zotac
reference model which runs on 660MHz situation is very different. Those cards
don`t have any performance advantage over the 8800GT model, neither they are
much cheaper than HD4850 cards, so we don`t see a reason for buying either
one of them.
