Zotac 9800GTX+ AMP! & ZONE – opet G92
Datum objave 30.08.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i Zotac 9800GTX+ AMP!
Nvidija je kao odgovor na AMD-ove HD4850 kartice izbacila još jednu reviziju kartica sa G92 čipovima. I taman kada smo pomislili da će sa 9800GTX modelima priča o toj arhitekturi prestati, odlučili su se za još jedan potez i održali G92 čipove živima. Novi, G92b GPU je danas 55nm čip, a krenuo je kao 90 nanometarski G80 daleke 2006. godine. Prešao je dug put, dok se u suštini i nije znatno promijenio. Taj najnoviji G92b danas pogoni 9800GTX+ kartice, a Zotac nam je na test poslao dva svoja modela naziva AMP! i ZONE. AMP! kao što znamo donosi više taktove od referentnog modela, a ZONE je kartica koja umjesto klasičnog hladnjaka ima sistem vodenog hlađenja. Unatoč činjenici što ima napredniji sistem hlađenja, ZONE ne donosi više radne taktove.
Zotac 9800GTX+ AMP!
Zotacova pakiranja su nam već otprije poznata pa znamo kako su kartice odlično zaštićene u njima. Ništa se nije promijenilo ni po pitanju boja kutije, tu dominira Zotac narandžasta, a za razliku od GTX280 modela, Zotac sa 9800GTX+ bundla novu igru - XIII Century Death or Glory. Na kutiji, kao i uvijek kupac može naći sve relevantne podatke o proizvodu.
9800GTX+ je identična 9800GTX modelu - od dužine, preko boje pa do oblika i izvedbe hladnjaka. Sve rečeno za prethodnu vrijedi i za ovu karticu. Tu je podrška za triple SLI, PureVideo, Hybrid Power, i PhisyX. Kako znamo podržava i DX10 (SM4.0) te OpenGL2.1, te je opremljena sa 512MB GDDR3 memorije. Ono što je ipak najbitnije je kako je riječ o tvornički overclockanom modelu koji manje iskusnim korisnicima donosi više performanse, bez da se sami moraju igrati sa taktovima.
Baš kao i na 9800GTX modelu, tu su dva dual-link DVI-I izlaza te jedan TV (HDTV) izlaz. LE dioda sa prethodnika je također zadržana funkcija joj je signalizacija funkcionalnosti kartice. Kartica podržava za HDCP, a HDMI je podržan preko HDMI-DVI adaptera i SPDIF audio konektora na PCB-u kartice - dakle ni tu nije došlo do promjena.
Do promjena je došlo kada je GPU u pitanju. G92-420-B1 ili kraće G92b je prvi Nvidijin 55nm GPU. Proizvodi ga TSMC, a prvi je u nizu Nvidijinih čipova na 55nm i služi kao pokusni kunić za prelazak GT200 arhitekture na niži proizvodni proces. Broj tranzistora kao i stream procesora je ostao isti, tj. 128, samo sada kucaju na 1836MHz, što je za 146MHz više nego kod prethodnika. Ostatak GPU-a radi na 738MHz što je za 63MHz više nego na 9800GTX karticama. 512MB memorije komunicira preko 256-bitne sabirnice, a takt joj je istih 1100MHz (2200MHz efektivno) kao na 9800GTX. U slučaju Zotacovog AMP! modela takt GPU-a je povišen za malih 18MHz te iznosi 756MHz, shaderi rade na 1890MHz a memorija na 1150MHz (2300MHz efektivno). Zahtjevi za napajanje su isti kao i kod 9800GTX modela, dakle uz PCIe slot još dva PCIe Power 6 pinska konektora. Iako službneni podatak o potrošnji nememo ona bi trebala biti 10-tak vata niža nego na 9800GTX modelu.
Bundle koji Zotac stavlja uz svoj grafičke kartice je poslovično bogat. Tu su HDMI-DVI i DVI-VGA adapteri, SPDIF interni audio konektor, PCIe Power-Molex adapter i SVideo-Component adapter. Upute za korisnike su vrlo solidne, a uz njih dolazi i CD sa driverima te već spomenuta XIII Century Death or Glory igra.
Zotac 9800GTX+ ZONE
ZONE kartica dolazi u vrlo velikom i teškom pakiranju, a u transportu pomaže ručka koja se nalazi na vrhu. Kartica je smještena u pjenastu masu i odlično je zaštićena, a bundle dolazi u zasebnoj kutiji i za razliku od AMP! modela dodatno ima još jedan PCIe Power-Molex adapter - sve ostalo je identično uključujući i XIII Century Death or Glory igru.
Sistem vodenog hlađenja je tvornički sklopljen i ne zahtijeva nikakvu intervenciju korisnika - dakle plug&play. Ono što morate imati kako bi karticu ugodno smjestili je široko i komotno kućište sa mjestom za montažu 120mm ventilatora. Ovo će Vam biti potrebno kako bi montirali radijator i 120mm ventilator na njemu. Osim sistema hlađenja, ova je kartica identična referentnom modelu. Dakle taktovi su 738MHz za GPU, te 1836MHz za stream procesore. 512MB GDDR3 memorije radi na 1100MHz.
Za hlađenje tekućine koja kola žilama sustava brine se aluminijski radijator iz kojeg zrak ispuhuje ventilator dimenzija 120x120x25mm koji se vrti između 1000 i 1200 okretaja u minuti. Ventilator je u radu tih, a za njegovo napajanje se brine jedan molex konektor. Sa stražnje strane radijatora nalazi se konstrukcija za montažu na kućište.
Nakon što smo skinuli "haubu" ukazao nam se sistem hlađenja kartice koji se sastoji od vodenog bloka koji se nalazi na GPU-u i memorijskim čipovima. Na ostalim vitalnim komponentama kartice nalaze se aluminijski hladnjaci. Pored vodenog bloka se nalazi pumpa koja je zadužena za "tjeranje" rashladne tekućine sistemom.
Specifikacije vodene pumpe, tj. njenu propusnost i količinu buke koju stvara nismo uspjeli saznati od proizvođača. Inače, Zotac se hvali kako samo proizvode ovaj sistem hlađenja koji po njihovim riječima niti nakon dugotrajnog opterećenja kartice ne dozvoljava temperaturi GPU-a rast iznad 50°C. Da li je stvarno tako saznati ćemo iz našeg testa zagrijavanja. Ujedno, ovakav bi sistem hlađenja trebao doprinijeti i nešto boljem overclockingu, pa ćemo i to provjeriti.
Način testiranja i overclocking
Ove kartice smo testirali nešto prije HD4870X2 modela te je stoga testni sistem onaj stari, baziran na DFI-evoj X48-T2R ploči, DDR2 memoriji i X6800 procesoru koji je overclockan na 3.47GHz. Ova platforma je dovoljno brza da izvuče maksimum iz tetiranih kartica i sa daljnjim povećanjem takta procesora rezultati su ostajali isti. Sve igre su zakrpane najnovijim zakrpama, a 9800GTX+ smo usporedili sa HD4850 i HD4870 između kojih se cijenom smjestila. Naravno, testirali smo i stariju 9800GTX karticu kako bi vidjeli napredak koji je ostvaren sa novim modelom.
AMP! model smo overclockali na iste taktove kao i kada smo testirali Zotacovu 9800GTX karticu, a nadali smo se kako će ZONE otići nešto dalje. Otišao je, no ne puno dalje. GPU je ostao stabilan na 840MHz, a memorija nije htjela više od 1200MHz. S obzirom da je hlađenje ZONE modela vrlo dobro, pretpostavljamo kako bi dodatnom modifikacijom napona GPU-a taktovi išli i puno više, no to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Moramo napomenuti kako ZONE i nije tako tiha kako nas to proizvođač želi uvjeriti. Premda je 120mm ventilator gotovo bešuman, pumpa koja tjera tekućini ipak proizvodi određenu količinu buke. Ništa pretjerano, no ipak dovoljno da nije sasvim tiho. Iako GPU-Z kaže kako je proizvodni proces 65nm to nije tako i vjerojatno će u nekoj od budućih revizija to biti ispravljeno.
Testovi - 1.dio
3DMark Vantage |
GPU Test 1 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Test 2 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 1 (Gtexels/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 2 (Gtexels/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 3 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 4 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 5 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature Test 6 (FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sintetika koju je zbog svoje popularnosti nemoguće izbjeći donosi optimistične rezultate za Nvidijinu novu karticu. 9800GTX+ je brža od prethodnice, a sa glavnim konkurentom HD4850 karticom je tu negdje.
LightsMark 2007 |
1920x1200 (4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijep raspored rezultata u ovom testu pokazuje kako je 9800GTX+ napredovala u odnosu na stari model, a i kako performanse solidno skaliraju sa podizanjem takta.
F.E.A.R. Perseus Mandate |
Nešto stariji DX9 naslov pokazuje svu moć AMD-ove arhitekture i 9800GTX+ jedino pri vrlo visokim taktovima uspjeva pobijediti HD4850 model. U odnosu na staru seriju, perormanse 9800GTX+ kartice na referentnim taktovima su porasle za oko 6%.
HL2 Episode 2 |
1920x1200 (8xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan stariji DX9 naslov u kojemu nedostaju rezultati HD4850 kartice jer su se misteriozno zagubili. U odnosu na skuplju HD4870 performanse su lošije što je posebno vidljivo kada prijeđemo na visoku rezoluciju. Povećanje taktova nije donijelo značajnog pomaka u odnosu na referentni model.
Testovi - 2. dio
Unreal Tournament 3 |
1920x1200 (4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi DX10 naslov u ovom članku pokazuje snagu AMD-ove arhitekture koja ne dozvoljava da joj se 9800GTX+ sa referentnim taktovima približi. Slične performanse vidimo tek kada taktove dignemo vrlo visoko. Porast performansi u odnosu na staru arhitekturu je gotovo nezamjetan.
COH Opposing Fronts |
COH pokazuje solidno skaliranje performansi podizanjem taktova na 9800GTX+ karticama koje su u svim slučajevima brže od konkurentnog HD4850 modela.
Crysis |
1680x1050 (4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1080 (4xAA,16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test koji kao ni jedan drugi pokazuje premoć HD4850/70 modela je dobro poznati, vrlo zahtjevni Crysis. Razočaravajuće je što povećanje taktova ne donosi nikakav zamjetan rast performansi. Ukoliko želite igrati ovu igru na 9800GTX/+ karticama, jednostavno zaboravite bili kakve FSAA postavke.
World in Conflict |
1680x1050 (4xAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posljednji test kao i uvijek je World in Conflict a tu 9800GTX+ uspjeva biti brža od ljutog konkurenta HD4850 tek kada je overclockana. Nije ju potrebno tjerati visoko, dovoljni su i taktovi AMP! modela. Pomak u odnosu na stariji model nije velik no ipak je prisutan, pogotovo na višoj rezoluciji.
Temperature |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE ispunjava svoju misiju snižavanja temperatura G92b GPU-a, te je maksimala koju smo izmjerili "samo" 54°C pri čemu se zadržava ista količina buke kao i na Idleu kada je temperatura 42°C. AMP! model na se Idleu drži ispod 50°C pr čemu se ventilator vrti na 35% svoje maksimalne brzine. Kada opteretimo karticu temperatura se diže na 63°C a ujedno se i brzina ventilatora podigne na 49%. Pri toj brzini se ventilator čuje no nije prebučan i neugodan za uši. Sve je ovo mačji kašalj za AMD-ove modele kojima se radna temperatura kreće oko 80°C što je stvarno previše.
Iz svega vidimo kako nova revizija G92 čipa nije donijela značajne pomake u performansama, kao što ih je donijela po pitanju sniženja potrošnje i samim time zagrijavanja. Iako nije uvrštena u tablicu, moramo se prisjetiti da se 9800GTX na referentnim taktovima pri opterećenju grijala do 68°C, dok današnji AMP! model ne prelazi brojku od 63°C. To je direktna posljedica prelaska na niži proizvodni proces. Porast performansi u pojedinim naslovima je primjetan, no ukupno gledano to nije značajno. Daleko od toga da se sa 9800GTX+ ne može lijepo igrati čak i na rezolucijama do 1920x1200, no nije uvijek preporučljivo forsirati visoki FSAA. Kada ju usporedimo sa direktnim konkurentom, HD4850 karticom, vidimo kako su preformanse nešto niže no ne i pretjerano. Ono što AMD-ovoj kartici ide u prilog je niža cijena i performanse u Crysisu, dok su niža potrošnja i zagrijavanje su definitivno veliki plusevi na strani Nvidije. Kada i u Hrvatskoj konačno dođe do izjednačavanja cijena (kao što je to u slučaju SAD-a) izbor će biti vrlo težak. Trenutno u Hrvatskoj cijene idu debelo u korist HD4850 kartica i one su bolji izbor ukoliko Vam ne smeta povećana potrošnja i zagrijavanje.
Zotac je sa svojim modelima nastavio tradiciju i donio tvornički overclock za manje iskuse korisnike, te poslasticu svima koji vole vodena hlađenja i snižavanje buke u svojim sistemima. Ukoliko ste okorjeli overclocker a ujedno cijenite tiši rad preporučamo ZONE model (premda i zahtijeva nešto više mjesta u kućištu), dok je AMP! za one koji se ne žele previše igrati sa taktovima (naravno pod uvjetom da ste se odlučili za neku od 9800GTX+ kartica). Istina da je taj overclock mogao biti i viši (hrabriji) kao u prijašnjim modelima no što je tu je. Bundle je u oba slučaja Zotacovski poslovično bogat a garancija na oba modela je 5 godina. U Hrvatskoj, ovih Zotacovih kartica nažalost još nema pa ne znamo kolika je razlika u cijeni. Za napomenuti je kako sve ove preporuke naravno ne vrijede ukoliko već imate 9800GTX model.
