9 Watt-ni Sempron
Datum objave 03.06.2007 - Krešimir Matanović
9 Watt-ni Sempron
AMD je najavio najnoviji procesor u liniji ugrađenih sistema – Sempron 2100+. Procesor ima 9 Watt-ni TDP i idealan je za sisteme bez ventilatora. Dolazi u Socket S1 pakiranju i kompatibilan je sa AMD M690T čipsetom, a podržava AMD64 tehnologiju. Procesor će se uskoro pojaviti na SBC (single-board computer) riješenjima proizvođača AAEON i Arbor. | |
Datum objave 02.06.2007
Philips HTS8100
Philips je predstavio novo kućno kino imena HTS8100 koje bi uz elegantan dizajn kućišta i inovativne tehnologije trebalo osigurati visoku kvalitetu slike i zvuka.
Jedna od tehnologija je i Ambisound surround sound sustav koji koristi naprednu digitalnu tehnologiju za obradu zvuka. Smart Surround tehnologija automatski mijenja postavke i prilagođava ih sadržaju koji se trenutno reproducira, a DoubleBASS je DSP algoritam koji proširuje raspon niskih frekvencija i hvata frekvencije niže od 30 Hz te ih preoblikuje u frekvencije koje čuje ljudsko uho što slušatelju omogućava slušanje čak i najdubljih bas tonova. Kućno kino ima i HDMI 1080p izlaz, dok se za kvalitetu slike brine Faroudja DCDi (Directional Correlation De-interlacing) tehnologija. HTS810000 može se nabaviti u svim bolje opremljenim trgovinama tehničke opreme, a cijena mu je oko 6.699 kuna. |
Najavljeni dani IBM softverea
IBM Hrvatska na konferenciji za medije najavio je Dane IBM softvera koji će se održati 5. i 6. lipnja u Hotelu Antunović, gdje će IBM pred 200 sudionika predstaviti najnovije softverske proizvode i rješenja za poslovanje u suvremenom okruženju.
IBM je u 2006. godini ostvario brojne akvizicije softverskih kompanija poput Fileneta, MRO-a, Micromusea, Vallenta, Consula i brojnih drugih čime je povećao portfelj svojih softverskih proizvoda, koje su učvrstile poziciju IBM-a kao drugog najvećeg proizvođača softvera u svijetu. Najveći dio prodaje IBM-ovog softvera temelji se na middlewareu, odnosno specijaliziranim softverima za temeljne elemente elektroničkog poslovanja koji povezuju razne sustave, poslovne procese, aplikacije, ljude i podatke. U dva konferencijska dana IBM-ovi predavači predstavit će svoja iskustva i najnovija rješenja zasnovana na IBM tehnologijama koja pomažu u unapređenju i rješavanju poslovnih procesa. Na Danima IBM softvera posebno će biti istaknuti dosad najuspješniji proizvodi, kao i najzanimljiviji softverski proizvodi u budućnosti. IBM-ova softverska ponuda dolazi kroz pet obitelji proizvoda: WebSphere, Tivoli, Lotus, Rational i Information Management. |
Datum objave 01.06.2007
Palm Foleo
Palm je predstavio tzv. mobilnog kompanjona koji omogućuje korisnicima Palmovih uređaja korištenje full-size tipkovnice i ekrana kako bi mogli odgovarati na e-mailove i obavljati druge zadatke. Foleo će imati 10″ ekran, email klijenta, web browser i neke osnovne programe te će moći čitati Word, Excel, PowerPoint i PDF formate. Težak je malo više od 1kg, a sa ostalim Palm uređajima će se moći sinkronizirati preko Wi-Fi-a ili Bluetootha. Cijena u SAD-u bi mu trebala biti 499 USD. | |
Intel QX6850
Ekipa sa sitea Coolaler se dočepala Intelovog QX6850 procesora koji je još daleko od predstavljanja. Svaka od njegovih 4 jezgre kuca na 3GHz, na 1333MHz sabirnici. Testovi pokazuju kako je vrlo brz, a Coolaleri nisu odoljeli overclockingu. Na 4GHz, 1 milijun decimala broja PI računa za fascinantnih 12.844 sekundi, a ukupni test (32M) za 14 minuta i 7.219 sekundi. Izveli su i nešto ekstremniji overclock sa tekućim dušikom i novog Kentsfielda clocknuli na 4.8GHz sa 1600MHz FSB-om. | |
Datum objave 31.05.2007
Intel Pentium E2140 test
Hot Hardware je testirao Intelov procesor koji vraća Pentium brand u život – E2140. Novi procesor je napravljen u 65nm proizvodnom procesu, baziran je na Conroe arhitekturi, radi na 1.6GHz (800MHz FSB) pri 1.35V i ima 1MB dijeljene L2 keš memorije. Također ima podršku za 64-bitnu tehnologiju, SSE/SSE2/SSE3/Execute Disable i Speedstep / C1E.
Sve nas najviše zanima koliko se može overclockirati ovaj čip, a Hot Hardware je sa običnim hladnjakom postigao 2.93GHz. Nije loše, no sa malo boljim hlađenjem neki drugi siteovi su postizali i 100% overclock, tj. 3.2GHz. U testovima je pokazao kako na 2.9GHz može parirati E6600 modelu od kojeg je znatno jeftiniji. Ako ste overclocker, a nemate previše novca ovaj procesor je idealan za vas, naravno trebat će vam dobra matična ploča. |
PQI 256GB SSD
PQI (Power Quotient International), proizvođač memorijskih modula, grafičkih kartica i flash baziranih proizvoda predstavio je Solid State disk (SSD) kapaciteta 256GB. To je trenutno najveći svjetski SSD u masovnoj prizvodnji, a vrlo je vjerojatno kako će ovakvi diskovi u budućnosti zamijeniti današnje HDD-ove.
PQI-ev 256GB SSD Turbo+ postiže brzine transfera od 60MB/s, ima veću pouzdanost, manju potrošnju energije i manje dimenzije od današnjih HDD-ova. Cijena nije objavljena, ali se očekuje da će biti paprena. |
Super Hi-Vision
NHK (Nippon Hoso Kyokai), Japanski laboratorij za znanstvena i tehnička istraživanja prošli je tjedan demonstrirao Super Hi-Vision tehnologiju pored koje HD tehnologija izgleda smiješno i zastarjelo. Riječ je o tehnologiji koja je u stanju snimati i reproducirati video sadržaje u rezoluciji 7680×4320, odnosno 33 megapiksela, što je 16 puta kvalitetnije od 1080p HD signala. Za sada su senzori kamera Super Hi-Vision tehnologije u mogućnosti snimati i prikazivati jedino monokromatsku sliku, no i to će se uskoro promijeniti ugradnjom triju senzora primarnih boja. Demonstrirani prototip je u mogućnosti snimati brzinom od 4000 sličica u sekundi. Problemi sa tehnologijom je činjenica da tako snimljen nekompresrani signal ima bit-rate od 24Gbps te jedna minuta takvog sadržaja zauzima 194GB prostora. No i to će se vjerojatno riješiti jer je HNK angažirao ATEME (stručnjake za MPEG-4 i H.264 riješenja) da kompresiraju signal i naprave novi video standard. Da ne bi sve ostalo na slici, HNK razvja i zvučno riješenje na principu 22.2 (usporedite sa današnjih 7.1).
Proizvodnja Super Hi-Vision kamera, rekordera, projektora i ostalog, kao i predstavljanje novog Ultra HD standarda se očekuje 2009. godine, satelitski prijenos 2011. godine, a do 2020. bi trebao doprijeti do kućanstava. |
AMD u Toshibinim prijenosnicima
AMD je objavio kako će Toshiba predstaviti tri nova prijenosnika baziranana AMD mobilnoj platfformi. Tako će se u Satellite liniji prijenosnika naći Turion 64 X2 procesori i AMD M690 čipseti.
Tako se i Toshiba pridružila (ili bolje rečeno vratila) velikom broju OEM-ova koji su prihvatili AMD-ova mobilna riješenja. Naime, Toshiba je sve do 2000.godine u svojim prijenosnicima nudila AMD-ove procesore, da bi potom naglo prestala. U antitrustovskoj tužbi koju je podigao AMD tvrdilo se kako je Intel navodno isplaćivao Toshibi između 25 i 30 milijuna USD kvartalno za razvoj a zauzvrat nisu smjeli koristiti AMD-ove procesore. Na tržištu se novi proizvodi očekuju pred početak iduće školske godine, za početak u Europi i SAD-u a kasnije i na ostalim tržištima. |
Datum objave 29.05.2007
Umro tvorac LCD-a
Pierre-Gilles de Gennes, francuski nobelovac i čovjek koji je tvorac LC display-a preminuo je u 74. godini. Nobelovu nagradu za fiziku dobio je 1991. godine, a mnogi su ga smatrali Isaacom Newtonom nešeg doba. de Gennes je diplomirao u elitnoj Ecole Normale Superieure školi, a u početku se bavio neutronskim raspršenjima i magnetizmom, a nakon toga supervodičima i naposlijetku tekućim kristalima. Njegova knjiga The Physics of Liquid Crystals iz 1974. je standardna literatura svih zainteresiranih za to polje. | |
Objavljeno prije 8 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 18 minuta
Problem sa otvaranjem pdf dokumentaObjavljeno prije 19 minuta
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 19 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 23 minute
Anthropicov Claude sada može upravljati računalima kao ljudi
Anthropicov već impresivni Claude 3.5 Sonnet dobiva značajan poticaj u performansama, dok startup za generativnu umjetnu inteligenciju lansira poboljšanu i ažuriranu verziju modela uz novi, lagani Claude 3.5 Haiku. Ažuriranje Sonnet modela... Pročitaj više
Tesla možda radi na službenoj aplikaciji za Apple Watch
Svi se mogu složiti da Tesla automobili imaju neke zaista cool značajke. iPhone može funkcionirati kao ključ automobila i može ga se koristiti za otključavanje vrata. To je značajka koja postoji već godinama, ali nije postojala službena apl... Pročitaj više
Samsung možda dizajnira trostruko sklopivi telefon
Samsung je kralj sklopivih uređaja. Između Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, kao i nadolazećeg Galaxy Z Fold Special Edition, Samsung ima impresivnu liniju. Nedostaje samo jedan ključni dodatak: trostruko sklopivi telefon poput Tecno Phant... Pročitaj više
Android vs. iOS: Koji operativni sustav nudi bolje iskustvo s Bluetooth slušalicama?
Kada je riječ o iskustvu s Bluetooth slušalicama, Android se često smatra boljim izborom od iOS-a. Zašto je to tako? Što čini ovu razliku? Široka podrška za kodeke Android: Nudi široku podršku za različite kodeke poput aptX, aptX HD, LDAC i... Pročitaj više
VESA predstavlja specifikacije i certifikate DisplayPort, DisplayHDR, AdaptiveSync i ClearMR
VESA nastavlja unapređivati DisplayPort tehnologiju, prilagođavajući je širokom spektru aplikacija, od AR/VR uređaja do automobilske industrije. Certifikati poput DisplayHDR-a, AdaptiveSync-a i ClearMR-a pomažu potrošačima u donošenju infor... Pročitaj više
