Accelero XTREME 4870X2
Datum objave 19.02.2009 - Igor Vujević
Arctic cooling je predstavio ultimativno rješenje za hlađenje AMD 4870X2 kartica, nazvano jednostavno XTREME. Hladnjak je opremljen s tri 92mm PWM kontrolirana ventilatora, s brzinama vrtnje od 1000 do 2000 okr/min, generirajući protok zraka od 81 CFM. Dizajn baziran na čak osam heat-pipesa sposoban je nositi se s čak 320 W toplinskog kapaciteta, što mora biti dovoljno i za dvoglavi 4870 model. Preporučena cijena – 54 €.
Dimensions : 295 L x 96 W x 54 H mm
Fan   : 92mm x 3 fans
Fan speed   : 1000 – 2000 RPM (controlled by PWM)
Air flow  : 81 CFM / 138m3/h
Max. Cooling Capacity  : 320 Watts
Bearing  : Fluid Dynamic Bearing
Weight   : 680g
Više... Vaš Komentar Top
OCZ Vertex SSD
OCZ Vertex SSD
Novi modeli iz Vertex serije SSD-a (Solid State Drive) mijenjaju kontroler zadužen za njihove performanse, pa dosadašnji JMicron’s JMF602 odlazi u zasluženu mirovinu (bar što se OCZ-a tiče). S obzirom da je JMicron iskazao određene nedostatke (drive shuttering, pausing i lagging), od novog Indilink kontrolera se očekuje puno.
Na papiru, Indilink 90nm kontroler je sposoban za čitanje od 230 MB/s, dok zapisivanje vrši na visokih 170 MB/s, a sve tu u kombinaciji s SLC NAND Flash tipom. S MLC-om te brojke su nešto niže, iako je to i dalje vrlo dobro – čitanje na 200 MB/s, pisanje na 160 MB/s. Vertex SSD dolazi u kapacitetima od 30/60/120/250 GB po preporučenoj MP cijeni od 129/249/469/869 $.
BFG GeForce GTX 295 H2O
Datum objave 18.02.2009
BFG u koprodukciji s Danger Denom potpisuje novi model grafičke kartice opremljene s blokom za vodeno hlađenje. Video kartica ima standardne taktove za GTX 295 model (576 MHz, 1.8 GB GDDR3 memorije na 1,998 MHz, 448-bit interface), a proizvođač obećava rekordno niske radne temperature zahvaljujući gore spomenutom vodenom bloku. Kartica je dostupna u prodaji, no konačna MP cijena nije objavljena.
Nvidia predstavila MID za 99 USD
  Nvidia je jučer u Barceloni na Mobile World Congres 2009 sajmu predstavila Tegra 600 MID koji će se prodavati za 99 USD. Tegru MID krasi mogućnost playbacka 720p i 1080p videa, baterija koja omogućuje višednevni rad, potpuna Wi-Fi i 3G konektivnost, optimizirani hardver za podršku Web 2.0 aplikacijama, kompletno softversko rješenje koje uključuje Microsoft Windows Embedded CE OS, preglednikee aplikacija, Internet preglednik, UI framework, BSP (board support package), softverski razvojni kit (SDK), Web-mail klijent, itd.
Uz to najavili su i kako Tegra platforma podržava i Googleov Android, a u akciji ga se može vidjeti na Tegri APX 2600.
AMD imenovao novog direktora prodaje za EMEA-u
AMD je danas najavio imenovanje g. Sergia Ceresa na mjesto direktora prodaje “go-to-market” segmenta za Europu, bliski istok i Afriku (EMEA). g. Cereso će raditi iz Milana, a direktno će odgovarati g. Albertu Bozzou, AMD-ovom korporativnom dopredsjedniku i glavnom direktoru za EMEA tržište.
“Kao direktni put do krajnjeg kupca, maloprodajno tržište predstavlja segment od strateške važnosti za AMD”, izjavio je Bozo i dodao “Uvjeren sam kako iskustvo na ovom području Sergia čini pravom osobom za povećanje utjecaja AMD-ovog snažnog portfelja i vrijednosti, kao jedine kompanije koja je u stanju tržištu ponuditi procesore i grafičke proizvode visokih performansi”.
g. Cereso u AMD donosi svoje četrnaestgodišnje iskustvo u razvoju maloprodajnog posla i rukovodećih pozicija iz HP-a, Sony-a i Apple-a.
Thermaltake Vi-ON HDD
Datum objave 16.02.2009
Nova serija vanjskih kućišta za 2.5“ i 3.5“ SATA tvrde diskove dolazi u Vi-ON izvedbi, opremljenoj s ASCS (Active Smart Cooling System) te sistemom za smanjenje vibracija ugrađenih diskova. Od dostupnih konekcija tu su USB ili USB/eSATA konektori, a svi modeli su dostupni u crnoj ili bijeloj varijanti. Cijene i datum dolaska u prodaju nisu objavljeni.
Model
Supported Hard Disk Drive
Interface
Weight
Dimensions
Color
ST0006Z
2.5” SATA (500 GB max.).
USB 2.0
0.26 lb (120 g)
5.31" x 7.4" x 0.98" (135 x 188 x 25 mm)
White
ST0007Z
2.5” SATA (500 GB max).
USB 2.0
0.26 lb (120 g)
Black
ST0008
3.5” SATA
USB 2.0 / eSATA
1.05 lb (480 g)
10" x 2.75" x 8" (255 x 70 x 205 mm)
Black
ST0009
3.5” SATA
USB 2.0
1.05 lb (480 g)
Black
ST0010
3.5” SATA
USB 2.0 / eSATA
1.05 lb (480 g)
White
ST0011
3.5” SATA
USB 2.0
1.05 lb (480 g)
White
Shuttle SX58H7 Prima
Novi Barebone iz Shuttlea dolazi zapakiran u tradicionalan dizajn (za ovu liniju proizvoda) no ispod haube krije se pravi mali arsenal najmodernije tehnologije. Tako je matična ploča bazirana na zadnjem X58 Intel chipsetu, sposobnom za konfiguriranje ATI CrossFire ili nVidia SLI polja s dvije ili više grafičkih kartica.
Za napajanje se brine kućni 500W model, dobitnik 80PLUS BRONZE certifikata što je više nego impresivno za ovakve proizvode. Nova generacija I.C.Evo (Integrated Cooling Evolution) Vapor Chamber baze s heat pipe tehnologijom brine za temperaturu procesora, koja će zasigurno ostati u granicama normale. Ostale specifikacije:
  • Intel X58+ICH10R
  • Core™ i7 processor Extreme Edition / Core™ i7 processor family
  • 3+1 triple Channels DDR3 memory, Max. 16 GB
  • 2x PCI-E x16 Gen. 2 w/ ATI Cross FireX & NVIDIA SLI support on demand
  • 2x Gigabit LAN w/ Teaming support
  • New I.C.Evo
  • 500-Watt power supply w/ 80 PLUS Bronze certification
  • 326(L) x 208(W) x 190(H) mm
Samsung predstavio Blue Earth
Datum objave 15.02.2009
Samsung Electronics je kao dio svoje vizije o ekološkoj održivosti pod motom: „The Blue Earth Dream: Eco-living with SAMSUNG mobile”, predstavio „Blue Earth”, inovativni full-touch mobilni telefon na solarnu energiju.
Dizajniran kako bi simbolizirao tanak, ali ovalan i svjetlucav kamenčić, „Blue Earth“ je prvi full-touch mobilni telefon na solarnu energiju. Punjenjem putem solarnog panela, koji se nalazi na poleđini mobilnog telefona, generira se dovoljna količina energije za razgovore bilo gdje u bilo kojem trenutku. „Blue Earth“ je izrađen od reciklirane plastike nazvane PCM, koja je dobivena iz plastičnih boca za vodu, što umanjuje korištenje goriva i emisije CO2 u procesu proizvodnje. Uređaj kao i punjač nemaju nikakvih štetnih supstanci poput nusproizvoda paljenja na bazi broma, berilija i ftalata. Pakiranje mobilnog telefona „Blue Earth“ je malo i lagano, izrađeno je od recikliranog papira te je uključen i „5 star“ energetski učinkovit punjač koji pri mirovanju koristi energiju manju od 0,03W.
„Samsungov ‘The Blue Earth Dream’ ukazuje na malu, ali značajnu predanost budućnosti i zaštiti okoliša,“ izjavio je JK Shin, izvršni potpredsjednik i voditelj Odjela za mobilne telekomunikacije tvrtke Samsung Electronics.
Nvidijino izvješće za fiskalnu 2009. godinu
Datum objave 12.02.2009
Nvidia je jučer izdala izvješće financijskih rezultata kompanije za četvrti kvartal fiskalne 2009. godine koja je završila 25.1.2009. U izvješću se navodi kako je u četvrtom kvartalu prihod bio 481.1 milijun USD, što je uspoređeno sa istim kvartalom prošle godine (1.2 milijarde USD) pad od 60%. Što se tiče cijele fiskalne godine završene sa 25.1.2009 prihod je bio 3.4 milijarde, što je uspoređeno sa godinom koja je završila 27.1.2008. (4.1 milijarde USD) pad od 16%.
“Ozračje je vrlo teško i nesigurno. Prvi prioritet nam je snižavanje operativnih troškova u svim područjima što će balansirati očuvanje novca i dozvoliti nastavak investiranja u inicijative u kojima smo najjači na tržištu. I premda je fiskalna 2009. godina bila iznimno teška, to je bila jedna od naših boljih godina na polju inovacija. Ostvarili smo puno važnih pomaka na polju grafike sa PhysX-om i 3D Vision-om, u GPU potpomognutom računanju sa CUDA i Tesla tehnologijama, te mobilnom polju sa ION-om i Tegrom. Iznimno sam zadovoljan sa odličnim postignućima koje smo ostvarili na svim ovim poljima”, izjavio je Jen-Hsun Huang, predsjednik i CEO Nvidije.
Uz ovo izvješće, Nvidija je objavila i kako je od sada i na Intelovim X58 pločama dostupna SLI tehnologija, te kako su u suradnji sa Microsoftom certificirali ION platformu za rad sa Windows Vista operativnim sistemima.
Kingmax 16GB vodootporna SD kartica
Kingmax predstavlja novu seriju SD kartica maksimalnog kapaciteta 16GB, koje su otporne na vodu i prašinu. Bazirana je na patentiranoj PIP tehnologiji koja je zadovoljila SGS-ov IPX7 standard. Uz to ima i ECC (Error Correcting Code) funkciju te CPRM (Contents Protection for Recordable Media) mehanizam koji dozvoljava kopiranje licenciranog sadržaja. Kartice dolaze u kapacitetima 2GB, 4GB, 8GB i 16GB te imaju doživotno jamstvo.
Objavljeno prije 55 minuta
Pomoć za SmartWatch KINGWEAR KW35
Objavljeno prije 1 sat
Procjena:NAS PC i diskovi
TES 4 Oblivion
Objavljeno prije 2 sata
Automobili
Nova piratska igra u svemiru
