Aerocool Chameleon Fan
Datum objave 11.04.2004 - Davor Grubiša
Aerocool Chameleon, kao što se iz imena da naslutiti, je ventilator s sposobnošću mijenjanja boje. Ne, u ovom slučaju boju ne mjenjanju LEDice, one su na ovom ventilatoru uvijek plave, nego sama plastika od koje je propeler izrađen. Aerocool kaže da ovaj materijal mjenja boju od ljubičaste do narančaste u rasponu od 26°C do 33°C. Do sada sam se već susretao s ovakvim materijalima i mogu reći da su iskustva prilično loša. Problem nastaje kada se materijal previše zagrije, te pređe određen temperaturni prag. Tada mu i nakon hlađenja boja ostaje ista. Ako je to slučaj i kod ovog ventilatora, njegova boja bi stalno bila narančasta i samim time naziv Chameleon bi vrijedio cca prvih mjesec dana.
Datum objave 10.04.2004
Shuttle XP17 flat panel
Shuttle je na CeBIT-u predstavio novi 17” FPD (flat panel display) koji se odlično nadopunjava s njihovim XPC barebone računalima. Ovo je prvi u nizu monitora koji će biti napravljeni za njihovu XPC liniju SFF računala. Ovim potezom Shuttle najavljuje i cijelu paletu popratnog hardvera koji će XPC učiniti još primamnijim i zadržati Shuttle na samom vrhu SFF tržišta.
Serial Attached SCSI (SAS) i Serial ATA (SATA) u istom array-u
Seagate je prije nekoliko dana predstavio rad SAS i SATA diskova u istom array-u. Sličnu stvar je prije nekoliko mjeseci učinio i Maxtor, ali Seagate tvrdi da je upravo njihova tehnologija gotov proizvod. Ovakvo kombiniranje diskova različitih sučelja je odlična stvar i sigurni smo da će mnogi administratori biti zahvalni na tome.
Kingwin Aluminum Thermal Center
Sve više postajemo prezasićeni svakakvim regulatorima brzine vrtnje ventilatora i svakakvim uređajima za kontrolu temperature. No zanimljivo je kako iz te mase điđi svako malo zna isplivati jedan uređaj koji je po nečemu bolji od ostalih, i ima nešto što ostali nemaju. Bilo bi teško pronaći nešto što Kingwin ATC ima, a ostali ne, ali njegova cjelina ostavlja prilično dobar dojam. Kada bi se brzina vrtnje ventilatora mogli i ručno podešavati, ovo bi bio odličan proizvod.
ZoneAlarm Pro dobio besplatnu podršku na hrvatskom jeziku
Povodom velike potražnje za podrškom na hrvatskom jeziku, tvrtka Basico Računala d.o.o. je jučer proširila svoje poslovanje na male i krajnje korisnike. Tvrtka je inače specijalizirana za zaštitu računala od neželjenih upada, virusa i neovlaštenog korištenja računala na velikim mrežama. Pored trenutne podrške za korporacijsko rješenje ZoneLabs Integrity™, koji nije primjeren za mreže ispod 25 klijenata, nova ponuda obuhvaća besplatnu telefonsku podršku na hrvatskom jeziku za osobni firewall tvrtke ZoneLabs – ZoneAlarm Pro. Ovo je novitet na hrvatskom tržištu i stigao je u pravi trenutak, kada sigurnost više nije samo nešto zbog čega mirno spavamo, nego nešto neophodno za normalan rad. Više detalja o načinu ostvarivanja podrške možete naći ovdje.
Datum objave 09.04.2004
Enermax CS-800TA Case
Enermax u svojoj liniji ima jedno iznimno inovantno kućište koje bi moglo označavati novu eru u dizajnu ATX kućišta. CS-800TA je zaobljen, odlično izgleda i ima vrlo dobar front panel. To je ono što se zapaža na prvi pogled. Enermax je na stranicu stavio novi, patentirani kružni regulator za podešavanje brzine vrtnje ventilatora. Eh, sad… samo vrijeme zna hoće li ova idea zaživjeti kao standard, ali ne vidimo nikakav razlog zbog kojega ne bi. Ručka za otvaranje kućišta nije nešto pretjerano originalna, ali je dobro proračunata, tako da neće biti problema ako podcijenite snagu svojih golemih bicepsa 😛 Unutrašnjost je prilično dosadna i jednostavno nije napredna koliko ostatak kućišta, ali nije ni loša. Tako se ovo kućište ne može nazvati potpunim proizvodom, ali moglo bi biti dobar temelj za buduće Enermaxove uratke.
Tužil bum suseda...
Čini se kako će Antec uskoro podići veliku tužbu (ili barem zaprijetiti istom) protiv proizvođača diodama osvjetljenih ventilatora koji se koriste za hlađenje računala. Sada kad su već svi proizvođači LED fanova napunili svoja skladišta, a proizvođači coolera, grafičkih kartica i matičnih ploča ih već stavili na svoje proizvode, Antec se sjetio da je to zapravo njihov patent. Ako uspiju dokazati da je neki proizvod napravljen slično njihovom patentu, imaju pravo tražiti odštetu i potpisivanje ugovora ako neki proizvođač želi nastaviti prodavati te proizvode. Ovo malo kvari Antecov ugled, ali im još više puni džepove.
RAM LED mod
Jeste li ikada vidjeli one zanimljive LEDice koje pokazuju rad memorije na Corsair memorijskim modulima? Jeste li ih ikada poželjeli vidjeti na svojoj jeftilen memoriji? E pa i to, vjerovali ili ne, postoji. Štoviše, u nekoliko boja i s nekoliko različitih programa rada. Doduše, ova LED trakica nije nikako povezana s modulima, tako da ne može pokazivati memory load. Nadalje, kopče kojima se ova trakica pričvršćuje na modul su toliko ružne da jednostavno uništavaju cijeli dojam koji se postiže LEDicama. Sama činjeni da je ova trakica čista kopija odlične Corsairove ideje, te loša izvedba kvalificiraju ovaj proizvod za titulu naj lame điđe ikada.
StarTech 480 Watt Silent PSU
Ovaj članak me privukao velikim hvalama izgovorenim na račun jednog prilično anonimnog napajanja. Ekipa s Techware-a ga je usporedila s Antec True Power 480W – i StarTech se stvarno pokazao boljim. Visoka cijena, MTBF od 100.000 sati i dobre performanse potvrđuju da je ovo prvoklasno napajanje.
Datum objave 08.04.2004
Busted !
Register je objavio članak o uhićenju jednog spamera. Sve je počelo jednog lijepog dana kada je jedan revni administrator u jednom Dublinskom Internet cafeu pregledavao svoje logove i doznao da netko s jednog od njegovih računala šalje spam mail. Cijela stvar se dodatno zaplela kada je u akciju uskočila policija i…. Uglavnom, odlična priča uz koju ćete se dobrano nasmijati. Svakako pročitajte.
Objavljeno prije 3 sata
Youtube premiumObjavljeno prije 3 sata
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponentiObjavljeno prije 4 sata
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 4 sata
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope...Objavljeno prije 4 sata
AutomobiliNovosti
Nove informacije o Assassin’s Creed Infinity
Ubisoft je tiho potvrdio nove detalje o Assassin’s Creed Infinity, središtu koje će biti lansirano zajedno s Assassin’s Creed Shadows. Otkriveno je ne samo da će službeni naziv biti Animus Hub, već i da će nagrade biti besplatne. Objava je... Pročitaj više
Novi trojanski virus ToxicPanda krade bankovne depozite – kako se zaštititi?
Korisnici Android uređaja trebaju biti na visokom oprezu zbog novog trojanskog virusa nazvanog ToxicPanda, koji je usmjeren na krađu bankovnih sredstava putem zlonamjernih aplikacija. Ovaj virus koristi napredne tehnike za napad, preuzima k... Pročitaj više
Intel Core Ultra 5 225H CPU debitirao je na Geekbenchu i nadmašio i5-14500HX
Rezultati Intel Core Ultra 5 225H procesora su se pojavili u Geekbenchu. Core Ultra 5 225H koristi hibridnu arhitekturu od 4 jezgre performansi, 8 jezgri učinkovitosti i 2 jedinice učinkovitosti visokih performansi, za ukupno 14 jezgri i 14... Pročitaj više
NVIDIA će sljedeće godine lansirati PC čipove
Dugo vremena tržištem računala uvelike dominiraju Intel i AMD-ovi x86 procesori. Sada je poznato da NVIDIA planira lansirati platformu PC procesora temeljenu na Arm arhitekturi u rujnu 2025. i "komercijalno ih lansirati u ožujku 2026." Plan... Pročitaj više
Srušene glasine! Korejski mediji otkrili su da je Samsung S25 najavljen za 23. siječnja 2025.
Prema posljednjim vijestima, opovrgnute su prethodne tvrdnje da će serija Samsung S25 biti predstavljena prije roka. Južnokorejski mediji i The Financial News citirali su ljude upoznate s tim pitanjem koji su rekli da Samsung planira održat... Pročitaj više
