Albatron K8X890 Pro
Datum objave 23.11.2004 - Krešimir Matanović
Albatron K8X890 Pro
Albatron je nedavno predstavio svoju novu Socket 939 ploču naziva K8X890 Pro. Kako su 64-bitni Windowsi konačno pred izlaskom tako kombinacija ove ploče i AMD-ovog 64-bitnog procesora ima sve više smisla. Albatronova ploča je namijenjena entuzijastima, čemu u prilog ide ugradnja nove tehnologije nazvane PWM (Power Width Modulation). Riječ je o 4 faznom napajanju strujom CPU-a. O čemu se točno radi? Dio na Albatronovij ploči koji se brine o napajanju CPU-a se zove VRM (Voltage Regulator Module), a snaga se CPU-u dovodi u fazama. Orginalno su tri faze koje daju maksimalnu snagu procesoru, a dodavanjem četvrte Albatron je smanjio količinu snage u pojedinoj fazi i osigurao duži životni vijek MOS-ovima (Metal Oxide Semiconductor), a time i povećao stabilnost. Zapravo je riječ o dodatnoj kartici koja se prključuje na ploču – nešto slično je pokušao i Gigabyte. Chipset ploče je VIA-in K8T890 Pro, a za zvuk se brine VIA-in Envy 24PT audio chip. Od ostalih stvari tu je Gigabitni LAN, USB2.0, Firewire i SATA RAID.
Datum objave 22.11.2004
Itanium 2 ipak samo za high-end servere
Iako je Intel planirao Itanium 2 progurati na low-end serversko tržište od toga su odustali. Primarni cilj im je bio prodati što više komada procesora, ali sada na to mogu zaboraviti. Intelov predsjednik Paul Otellini kaže da nemaju uspjeha ni u mid-end serverima i da će se zato koncentrirati isključivo na high-end serversko tržište. U low-end tržištu će se tako za svoju poziciju i dalje boriti Xeoni.
Složite si Pentium M stroj
Alternativa o kojoj vrijedi sve više razmišljati je konačno stigla i u Europu. AOpen je Američkom i Europskom tržištu ponudio svoju Pentium M i855GMEm-LFS ploču. Ploča je microATX formata, podržava SATA-150, AGP4X, ima tri PCI slota, integriranu grafiku, RAID, Gigabitni LAN, Firewire i USB 2.0. Sve što vam još treba je jedan Dothan. Očekivana cijena ploče je oko 270 Eura. | |
Point of View GeForce™ 6600GT AGP kartica - AGP ludilo se nastavlja
Tvrtka POINT OF VIEW Europski proizvođač grafičkih kartica izdao je svoj najnoviji model u AGP izvedbi. Nakon izdavanja GeForce™ 6600GT PCX verzije , očito je došla na red i AGP verzija zbog samo nama poznatih razloga. Kartica će kucati na 500 MHz i imati 128 DD3 memorije na 900 MHz, podržavati će DirectX 9.0 i shader model 3.0 kao i superskalarnu arhitekturu za poboljšane performanse. |
Specifikacija Point of View GeForce™ 6600GT AGP kartice:
Sis čipseti SiS656, SiS649, SiS756 i SiS965 prošli PCI-SIG certifikat
Sis jedan od vodećih proizvođača čipseta izjavio je da četiri od njegovih
čipseta podržavaju
PCI Express specifikacije (SiS656, SiS649, SiS756 i SiS965) i
da su certificirani od strane
PCI-SIG-a institucije za PCI standarde. Pci Express je očito u modi
Sharkoon Audics 2.1 - ugodno za oko i uho
Tvrtka Sharkoon zaplivala je u vode multimedije i predstavila svoj multimedijalni sustav Audics 2.1. Izrađen od visoko kvalitetnih materijala garantira top class surround zvuk dok je prednji pokrov srebrne boje ugodne za oko. Za optimalan zvuk brine se mali, ali snažni subwoofer izrađen od čvrstog drveta sa crnim završetkom. Subwoofer je opremljen sa intergiranim pojačalom kao i sa bass-reflex sustavom koje pokriva srebrna ploha od znatiželjnih pogleda. Srebrni 2-way sateliti mogu se instalirati bilo gdje radi njihove slim arhitekture. U paketu je uključen i daljinski upravljač na žici u istom tonu kao u ostali dijelovi sustava. Na upravljaču je moguće mijenjati master volumen, a tu su i gumbi za Mute i 3D zvuk. Pa nek tulum počne!
Sharkoon Audics 2.1 specifikacija | |||
Specifikacija: – Funkcija 3D zvuka |
Subwoofer | Sateliti | |
Dimenzije | 140 x 265 x 275 mm (W x H x D) | 100 x 255 x 100 mm (W x H x D) | |
Frekventno vrijeme | 60 Hz – 250 Hz | 250 Hz – 17 KHz | |
Izlazna snaga | 12 W (RMS) | 2 x 2W (RMS) | |
600 W (P.M.P.O.) |
Datum objave 20.11.2004
Brzi vodič za AMD procesore
Kakav AMD kupiti i kakve performanse ima svaki od njih. U dosta kratkom tekstu naučit
će te najmanje i najveće razlike između pojedinih procesora istoimene tvrtke.
Sigurno nije za odbacit takvo što jer uvijek koristi znati što se kupuje.
Intel Pentium 4 570J 3.8GHz LGA775 CPU
Ovih dana se stalno šuškalo o Intelu pa evo i još malo materijala za trač sezonu.
Uz neke nove mogućnosti i mane pročitajte kakav je i da li konkurira.
Naš stalni pratitelj Goran i ovaj put je imao nos za ovu informaciju.
nForce od sada i za Intel procesore
Jučer je NVIDIA obznanila da je ova tvrtka sa Intelom potpisala višegodišnji kros-licencni ugovor. Ovaj ugovor omogućit će pojavu nForce chipseta za Intel procesore te podršku za stvari poput SLI-a i sl. Ovo je velika vijest s obzirom na lovu u igri koja postoji za Intel chipsete, no po nama dolazi malo kasno što se desktop računala tiče – Intel trenutno ne nudi dovoljno sa svojim P4 procesorima (osim topline koje ima napretek). Ovo svoje mišljenje smo rekli i NVIDIA-i i dobili odgovor “ali to je velika stvar za workstation i mobile segment” čime su defakto sami potvrdili da od desktop segmenta trenutno ne očekuju previše. I onda još dodali “i naravno nastavit ćemo raditi krasne stvari za AMD procesore” i “nije li SLI super?”…
Drugi fiksni operater - konkurencija !
Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije dodijelilo je tvrtki Optima Telekom iz Zagreba dozvolu za javnu govornu uslugu u nepokretnoj mreži, čime je Hrvatska dobila drugog operatera u fiksnoj telefoniji.
Objavljeno prije 30 minuta
Amazon Fire TV Stick - Media playerObjavljeno prije 1 sat
Stripovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 sata
E-book readerObjavljeno prije 2 sata
Honor mobiteliObjavljeno prije 3 sata
The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY 2015)Novosti
TV s pozadinskim osvjetljenjem vs izravnim osvjetljenjem vs full-array pozadinskim osvjetljenjem
LCD televizori mogu se podijeliti u tri glavne kategorije prema vrsti pozadinskog osvjetljenja: izravno osvjetljenje, rubno osvjetljenje i puni niz. Izravno osvjetljenje: Kao što ime sugerira, televizori s izravnim osvjetljenjem imaju LED p... Pročitaj više
NPU u odnosu na CPU/GPU: Tko je najbolji izbor za AI računalstvo? Jesu li procesori neuronskih mreža doista vrijedni cijene?
Ako do sada niste čuli za procesorske jedinice neuronskih mreža (NPU), vjerojatno ste propustili ogroman AI marketing Intela, AMD-a i Qualcomma tijekom protekle godine. Tijekom proteklih 12 mjeseci, ovi (ko)procesori usmjereni na umjetnu in... Pročitaj više
Dolazi li era eSIM-a? Kako ga mogu koristiti?
Brzim razvojem znanosti i tehnologije, tradicionalne SIM kartice uvele su eru koju postupno zamjenjuje eSIM (ugrađena SIM kartica). Virtualna SIM kartica ugrađena je u uređaj, što ne samo da poboljšava praktičnost, već i olakšava korisnicim... Pročitaj više
Postavite ove 4 funkcije dok ste na putovanju i produžite trajanje baterije mobilnog telefona
Na putovanjima je glavna briga da nam mobitel ne ostane bez struje. Pogotovo u današnjoj sveobuhvatnoj popularizaciji elektroničkog plaćanja, baterija mobitela može donijeti puno neugodnosti na putovanju. Iako se kapacitet baterije mobilnih... Pročitaj više
Ljudi kupuju AI računala, ali zapravo ne gledaju na AI mogućnosti
Proizvođači AI računala i procesora zasigurno će biti sretni što ljudi kupuju ove proizvode jer imaju NPU-ove dizajnirane za ubrzavanje AI zadataka. Ali manje popularna točka je da, prema novom izvješću, mnogi ljudi kupuju ove proizvode jed... Pročitaj više
