AOpen “Mini Cube”
Datum objave 22.02.2005 - Krešimir Matanović
AOpen "Mini Cube"
Nakon lansiranja svog EY855-II XC Cube SFF PC-a baziranog na Pentium M platformi AOpen priprema najmanji SFF PC iz serije XC Cube – model MZ855. PC će biti visok samo 106mm, a podržavati će S479 Pentium M procesore, imati će 400MHz FSB i čak do 2GB DDR333 memorije.Ovo računalo nije namijenjeno entuzijastima, zbog toga jer ima napajanje od “samo” 150W i podržava grafičke kartice do 185mm dužine, međutim, računalo je izuzetno maleno i proizvodi samo 27dB buke, tako da će svi koji vole štedjeti na prostoru uživati u ovoj minijaturi. Kako je i običaj prvo tržište na kojem će se “Mini Cube” pojaviti biti će Japansko. | ![]() |
mPay u HGspotu
HGspot je od 14.02.2005 uveo novost u svoje poslovanje. U suradnji sa Privrednom Bankom Zagreb i T-Mobile-om implementirali su sustav za online plaćanja putem L-POS-a, poznatiji kao mPay. mPay je napredna usluga plaćanja mobilnim telefonom koja korisniku omogućuje jednostavan, brz i siguran način plaćanja, bez gotovog novca, čekova ili kreditnih kartica u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korisnici koji koriste usluge T-Mobile-a ( T-Mobile pretplatnici ili Simpa korisnici) mogu koristiti mPay uslugu ukoliko imaju otvoren račun ili kreditnu karticu u PBZ-u (MasterCard, VISA, American Express). Na taj način je kupovina putem HGspotovog online shopa dodatno pojednostavljena, a mPay usluga koristi vrlo visoke standarde sigurnosti, odnosno korištenje USSD poruka omogućuje da se
mPIN ne pohranjuje u sustavu niti u mobilnom telefonu, što štiti korisnika čak i u slučaju eventualne krađe ili zloupotrebe uređaja.
Datum objave 21.02.2005
ATi X800 XT All in Wonder
ATi je Radeon X800 XT All in Wonder karticu predstavio još jesenas a tek je nedavno ugledala svjetlo dana u prodavaonicama. Iako se željno iščekivala PCIe verzija, za sada je ponuđena samo AGP verzija. Nekoliko primjeraka je na prodaju ponuđeno na američkom Newegg-u po cijeni od 498 $. Kao i uvijek pakiranje je vrlo bogato, i uključuje hrpu dodatnih kablova, manuale i CD-e sa driverima. Kartica ima 256MB DDR3 memorije i podržava rezolucije sve do 2048X1536@85Hz. Brzina jezgre je 500MHz, a 256-bitne DDR3 memorije 1000MHz. ATi-evi AIW proizvodi su uvijek bili vrlo kvalitetni (iako ne bez mana) pa tako vjerujemo da će biti slučaj i sa ovom karticom, još jedino da izađe i PCIe verzija. | ![]() |
Intel Pentium 4 600
Intelove procesore serije 600, danas predstavljene već se može kupiti u u Japanu. Po Inquireru ove procesore je čak moguće nabaviti i u Europi. Serija 600 počinje sa 3.2GHz modelom koji ima 2MB drugostupanjske cache memorije, kojem bi cijena trebala biti 215 €, a završava sa Pentium 4 660 modelom koji radi na 3.6GHz i isto tako ima 2MB L2 cachea, a košta paprenih 562 €. Kao što znamo 600 serija je 64-bitna, podržava NX bit kao i Speedstep. |
Datum objave 20.02.2005
AMD počinje prodavati novu liniju Semprona
Advanced Micro Devices počinje sa prodajom Sempron procesora produciranih 90nm
tehnologijom . Modeli brojeva 2600+, 2800+ i 3000+ izrađeni su za soket 754 infrastrukturu, imaju integrirani PC3200 memorijski kontroler i markirani su kao SDA3000AIO2BA, SDA2800AIO3BA i SDA2600AIO2BA što znači da su čipovi napravljeni 90nm SOI tehnologijom uz potreban napon od 1.4 volta. Procesori imaju 128KB ili 256KB L2 cache memorije ovisno o modelu. Markiranja su slična AMD Sempron 3100+ procesoru napravljenog isto u 90nm tehnologiji. Kodno ime AMD-ovog 90nm Sempron procesora je još uvijek nepoznato, ali prema AMD dokumentima 3100+ ima skoro iste revizije kao i 90nm Athlon 64 procesor kodnog imena Winchester dok je razlika manja L2 memorija i nedostatak 64-bitne mogućnosti. Prema podacima AMD Sempron procesor 3000+ operira na 1.8 GHz i ima 128 L2 cache memorije, 2800+ na 1.6GHz i ima 265 L2 cache memorije dok 2600+ funkcionira na 1.6GHz i ima 128 L2 memorije. Svi čipovi su za PGA754 form- factor i imaju TDP vrijednost od 62W. |
Tvrtka Sumsung napravila je prvi DDR3 DRAM modul koji radi. DDR3 memorijska
tehnologija trebala bi zamijeniti današnji DDR2 negdje sljedeće godine sa clock brzinama od oko 800 MHz. Prototipni čip ima 512 Mbit i u mogućnosti je procesirati podatke brzinom oko 1066 Mbit po sekundi dok će u budućnosti sigurno omogućiti gigabitno procesiranje podataka za DDR memorije. Napon je kod DDR3 tehnologije manji i iznosi 1.5 volti umjesto sadašnjih 1.8 volti što smanjuje potrošnju energije. DDR3 će u budućnosti sigurno omogućiti gigabitno procesiranje podataka. Tehnologija izrade DDR3 je za sad 80 nm i vjerojano će biti komercijalno dostupna za laptope, stolna i server računala na početku 2006 godine. Brzine modula će biti od 800Mbit do 1066 Mbit (533 MHz) za top verzije. Sadašnja tehnologija limitira proizvođača da skalira DDR3, ali uskoro će i brzine od 1333 MHz biti prošlost. Uz sve to Samsung ima i još jednu gigabit memorijsku produkciju u obliku Rambus XDR memorije koja će isto tako napraviti sigurno dosta prašine pogotovo sa Cell procesorima. |
Datum objave 18.02.2005
XG Dragon - pravi zmaj
Evo još jednom proizvoda iz XG grupacije. Radi se o kućištu modernog i agresivnog
izgleda koje plijeni poglede i uzdahe. Svoju atraktivnost duguje vješto osmišljenom dizajnu sa čak nekoliko svijetlečih akrilnih porvšina, uz razne dodatke. Tu je naravno i LCD display koji uz pokazivanje raznih korisnih informacija ima integriran logo malog zmaja kao što je i kućištu ime. Ručka za nošenje ovog frajera postavljena je na gornju stranu kućišta za maksimalnu portabilnost dok je kućište u cijelosti izrađeno od aluminija. Mogu se ugraditi četiri dodatna 80mm ventilatora uz postojanje filtera za svaki od tool free fan clips portova. Zmaj i ima statičku zaštitu kako za samo kućište tako i za kablove kojih uvijek mali milion. I/O portovi su smješteni na gornji dio kućišta što omogućava lakše rukovanje kod paljenja i spajanja dodatnih PC uređaja, dok će se kod unutrašnjih komponenata za lakoću instalacije pobrinuti tool free PCI clips. Ovaj novitet se očekuje na ljeto u proizvodnji pa se budemo još malo strpili. |
Poznat po stabilnim napajanjima i cool kućištima tvrtka MGE (dio Aknis grupe) svoju ponudu iz serije XG ili ti Extreme Gamer proširila je ponudom VORTEC 500W napajanja. Uz svoj više nego dobar izgled napajanje skriva mnoge pogodnosti. Izrađeno od aluminija ovo napanje je ustvari jedan veliki hladnjak koji se hladi pomoću dva tiha UV Blue LED 80mm ventilatora. Njihovu brzinu je moguće mjenjati pomoću potenciometra sa zadnje strane i s time smanjivati razinu buke dok će vrijednost temeperature rasti ili padati, ali neće dovesti do oštećenja napajanja ni u jednom slučaju. Napajanje je moguće pretvoriti iz ATX u BTX bez nekih teškoća. Dodatna oprema kao sata kablovi, zatim pretvornik iz 20-pinskog na 24-pinsko napajanje za novije matične ploče i to da su svi kablovi presvučeni plavom najlon zaštitom isto je veliki plus. Stabilnost izlaznih napona je isto tako za svaku pohvalu dok akrilni prozor daje pogled na elektroniku u plavom osvijetljenju. |
Tvrtka Koolance poznata po vodenim hlađenjima i kućištima već neko vrijeme pokušava dizajnirati sistem vodenog hlađenja, ali ovaj put za naše vruće hard diskove. Prijašnji pokušaji stvaranja takvog sistema obično su završavali neuspjehom kod većine tvrtki, ali ovaj put je Koolance-u uspjelo redizajnirati postojeće sisteme i stvoriti uređaj koji stvarno radi. Najveći problem je u cijeloj toj priči prolazak vode preko puno neravnih i krivih površina modernih hard diskova. Rješenja za taj problem u obliku termalnih spužvi, podloga i raznih slučaju korištenje poliesterskog materijala pod imenom mylar za izradu vodenog jastuka koji grli naše pregrijane diskove i pri tome ih hladi. Sistem je u svakom slučaju inovativan dok materijal i izrada govore o dugim godinama rada ovog hladnog ljepotana. |
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 3 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
