Arctic Cooling Freezer 7 LP
Datum objave 16.05.2008 - Igor Vujević
Novi model iz vrlo uspješne Freezer serije hladnjaka iz AC-a dolazi u LP (low profile) izdanju, što ga čini idealnim kandidatom za HTPC sisteme ili slična manja kućišta.
Visinom od svega 42mm i težinom od 263g definitivno ulazi u kategoriju mini hladnjaka, dok dva heatpipe-a, 40 listića za hlađenje i 80mm PWM ventilator (600-2000 okr/min) obećavaju pristojne performanse. Jedina mana mu je kompatibilnost samo s LGA 775 Intel procesorima, a 6 godina jamstva i cijena od 27.95 USD definitivno privlače…
Više... Vaš Komentar Top
OCZ Reaper HPC DDR3
OCZ Reaper HPC DDR3
OCZ je nadopunio postojeću liniju DDR3 memorijskih modula s dva nova modela – PC3-14400 i PC3-12800 Reaper HPC Series.
Prvi model radi na 1800MHz i dolazi s latencijama 8-8-8-27, dok drugi model radi na 1600MHz no dolazi s nešto nižim latencijama od 7-7-7-24. Oba modela imaju Reaper HPC Heatsink, dolaze u pakiranjima od 2GB ili 4GB i doživotnom garancijom.
VIA EPIA PX5000EG
VIA EPIA PX5000EG
VIA Technologies predstavila je EPIA PX5000EG Pico-ITX matičnu ploču, s iznimno štedljivim VIA Eden ULV procesorom na 500MHz. Dimenzije same ploče su mizernih 10cm x 7.2cm, što uključuje LVDS/DVI i VGA podršku, integrirani 5.1ch audio, 100/10 Ethernet, IDE i SATA konektore, do 6 USB konektora i 1 COM port.
  • Processor: VIA C7 1.0GHz NanoBGA2 Processor, VIA Eden ULV 500MHz NanoBGA2
  • Chipset: VIA VX700 Unified Digital Media IGP chipset
  • System Memory: 1 x DDR2 533 SODIMM socket up to 1GB
  • Onboard IDE: 1 x UltraDMA 133/100/66 connector (2.0 mm 44-pin header)
  • Onboard Serial ATA: 1 x SATA connector
  • Onboard LAN: 1 x VIA VT6106S 10/100 Mbps Ethernet controller
  • Onboard Audio: VIA VT1708A High Definition Audio Codec
RV770 na tržištu 18. lipnja
AMD će 18. lipnja na tržište lansirati prvu grafičku karticu sa RV770 čipom. Potvrđeno je kako će katice sa tim čipovima nositi ime Radeon HD 4800. Tako će RV770PRO biti Radeon HD 4850, RV770XT Radeon HD 4870 a R700 Radeon HD 4870 X2.
Prva će na tržište HD 4850 i to sa službenim launchom i dostupnošću istoga dana (18.6). Druga će svjetlo dana ugledati tjedan dana nakon, odnosno 25.6 a biti će to model HD 4870. Ovaj model neće biti dostupan odmah, već tek početkom srpnja zbog problema sa dostupnošću GDDR5 memorije. Radeon HD 4870 X2 će na tržište doći nešto kasnije tijekom trećeg kvartala. Nagađa se kako bi RV770XT mogao kucati nešto iznad 800MHz. Definitivno nas čeka vrlo zanimljivo ljeto.
Technomax Supervikend
Širokom paletom proizvoda, visokom kvalitetom i besprijekornim dizajnom Sharp postaje sve popularniji brand na hrvatskom tržištu. Stoga, nakon nekoliko “supervikenda” samo bijele tehnike, Technomax ovog vikenda predstavlja Sharp i njihov bogat asortiman bijele tehnike i audio-video opreme.
Od petka do nedjelje (15.-18. svibnja) u sklopu Sharpovog «supervikenda» kupci u TechnoMaxovim megacentrima u Zagrebu, Rijeci i Splitu mogu ostvariti popust od 10% na cjelokupni asortiman ovog velikog branda. Svi koji kupe Sharpove proizvode u iznosu većem od 15.000 kn dobivaju i super poklon iznenađenja.
HP press konferencija
HP je na današnjoj press konferenciji objavio akviziciju EDS-a,
dva nova modela printera, 6710b prijenosnik sa HSDPA modulom i akciju sa Vip-om
te dx2400 desktop seriju računala.
Tvrtke HP i EDS objavile su da su potpisale konačni sporazum
prema kojem ce HP kupiti EDS po cijeni od 25,00 dolara po dionici, odnosno
za ukupno otprilike 13,9 milijardi dolara. Očekuje se da će se transakcija
dovršiti u drugoj polovici 2008. godine te više nego udvostruciti HP-ove prihode
od usluga, koji su u fiskalnoj godini 2007. iznosili 16,6 milijardi dolara.
Na kraju fiskalne godine 2007. ukupni godišnji prihodi od usluga ove dvije
tvrtke iznosili su više od 38 milijardi dolara, uz 210.000 zaposlenika i poslovanje
u više od 80 zemalja. Inače, EDS je vodećća svjetska tvrtka za tehnološke
usluge koja svojim klijentima pruža poslovna rješenja. HP namjerava uspostaviti
novu poslovnu grupu pod nazivom EDS – an HP company, sa sjedištem u Planu
u Teksasu, gdje se sada nalaze izvršni uredi EDS-a.
Predstavljeni pisač HP Color LaserJet CP1215 dizajniran je za
individualne korisnike koji rade od kuće ili stvaraju malo poduzeće, te je
vrlo pouzdan i jednostavan za uporabu. Opremljen je s novoosmišljenim tonerom
u boji HP ColorSphere, te omogućuje kreiranje profesionalnih poslovnih dokumenata
realistične foto kvalitete, jasnih detalja i živih boja. Brzina ispisa mu
je 12PPM crno-bijelo i 8PPM u boji, a cijena 1.639,00 kn (uključen PDV).
CP1515n namijenjen je pojedincima i timovima u malim uredima
te kućnim korisnicima koji trebaju brz stolni pisač u boji po povoljnoj cijeni.
Uz HP-ov poboljšani HP ColorSphere toner i HP ImageREt 3600, ovaj pisač jednostavan
za upotrebu pruža izvanredan intenzitet boja, visoki sjaj, slike fotografske
kvalitete i čitljiv tekst. Brzina ispisa mu je 12PPM crno-bijelo i 8PPM u
boji, a cijena 2.169,00 kn (uključen PDV).
Posebno dizajniran za Internet powerd by Vip, 6710b poslovni
prijenosnik uključuje integrirani modul HSDPA za brz pristup Internetu te
SIM karticu s besplatnim uključenim prometom od 3 GB u 3 mjeseca, bez potpisivanja
ugovora. Dodatno, korisnici koji potpišu s Vipnetom ugovor na dvije godine
bit će oslobodeni plaćanja pretplate prvih 12 mjeseci. Računalo iz ponude
dostupno je po cijeni od 7.491,00 kn (ukljucen PDV) kod svih HP-ovih partnera
te na VIP prodajnim mjestima.
Na kraju je predstavljeno dx2400 poslovno stolno računalo koje
kupce mami privlačnim dizajnom i povoljnom cijenom. Bazirano je na Intelovom
G33 čipsetu, prima Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium i Celeron procesore te
maksimalno 4GB DDR2 800MHz radne memorije. Uz to je moguće naručiti i 500GB
SATA II tvrdi disk , DVD-RW uređaj, a predinstalirani dolaze Free DOS, MS
Windows XP ili Vista operativni sistemi. Cijene ovise o odabranoj konfiguraciji,
a kreću se već od 2.415kn s PDV-om.
Accelero XTREME 9800
Datum objave 14.05.2008
Kao što i samo ime sugerira, nova zvijer iz ARCTIC COOLING-a namijenjena je za hlađenje nVidia 9800 serije grafičkih kartica. Baziran na dizajnu Accelero XTREME 8800 modela, novi XTREME hladnjak je otišao korak naprijed i postao još učinkovitiji i napredniji. Pet 6mm heat pipes-a i 107 listića za raspršivanje topline u suradnji s tri 80mm PWM ventilatora dostižu čak 33% bolje performanse u odnosu na standardni hladnjak kojim nVidia oprema svoje 9800 modele. Naravno, učinkovitije hlađenje osigurava i bolji overclock, dok preporučena cijena iznosi 35 €.
BiostarT Power N750
Datum objave 13.05.2008
BiostarT Power N750
Novi model matične ploče iz Biostara, za razliku od većine ostalih, namijenjen je za malo zahtjevniju publiku koja traži dobru osnovu za AMD Phenom /Athlon 64 / X2 / 64 / FX ili Sempron procesor. Osnova ploče vrti se oko nVidia nForce 750a SLI čipseta, s dvije PCIe x16 linije (SLI x8) i integriranim grafičkim sustavom s jednim DVI izlazom.
Osim toga, ploča je opremljena i s Hybrid Space-Pipe – revolucionarnim konceptom za hlađenje, bar prema tvrdnjama inženjera Biostara. On bi u suradnji s Cooler Harbor i V-Pipe dodacima trebao osigurati ultimativno i tiho hlađenje za sve bitne komponente na matičnoj ploči.
  • CPU Support: Supports AMD Phenom Series/Athlon 64/X2/64/FX/Sempron Processors
  • Chipset: NVIDIA nForce 750a SLI
  • Socket: AM2+
  • HT 3.0: Up to 5.2G
  • PCI-E x16 2.0: X 2 (SLI x8)
  • PCI-E x1 2.0: X 1
  • PCI: X 3
  • GbE: X 1
  • SATAII: X 6
  • RAID: 0,1,5, 0+1
  • USB 2.0: X 10 support
  • Integrated Video: nForce 750a SLI Chipset
  • Integrated Audio: 8+2 Channel HD Audio
  • DVI: X 1
Intel Bloomfield procesor i X58 čipset
Sljedeći Intelov desktop procesor bi se trebao pojaviti u četvrtom kvartalu ove godine. Procesor kodnog imena Bloomfield (Nehalem) bit će izrađen u 45 nm procesu, imat će 4 jezgre, integrirani memorijski kontroler, SMT (Simultaneous Multi-threading, tehnologiju sličnu HT-u tj. Hyper Threadingu) i 8 MB L2 memorije. Procesor se prvi put pojavio na ovogodišnjem IDF-u, ali bez odgovarajućeg čipseta tj. matične ploče. Prvi čipset koji će podržati nove Bloomfield procesore će biti X58 (sa ICH10/R southbridgeom). X58 će podržavati dual ili triple channel DDR3, dual PCI-E 2.0 X16 ili 4 PCI-e 2.0 X8 i dizajn će biti nešto jednostavniji jer neće biti memorijskog kontrolera u northbridgeu.
Proglašeni hrvatski finalisti Imagine Cupa 2008 natjecanja
Tim „The Wall of Balance“ s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita pobjednik je ovogodišnjeg Microsoft Imagine Cup natjecanja u Hrvatskoj. Prvu su nagradu osvojili rješenjem koje olakšava prikaz i razumijevanje kompleksnih odnosa između ekoloških, društvenih i ekonomskih čimbenika na određenom području. Drugoplasirani „WLO.tim“ sa zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva predstavio je „Wild Life Observer“, programski sustav za praćenje divljih životinja i njihova međudjelovanja s okolišem i ljudskim objektima. Pobjednici su odabrani na kvalifikacijama na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu među 140 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Prvoplasirani tim će predstavljati Hrvatsku na finalu svjetskog natjecanja Imagine Cup 2008 koje će se u srpnju ove godine održati u Parizu, u Francuskoj.
Za prvo i drugoplasirane timove, čiji su radovi pokazali kako mogu rezultirati konkretnim projektima, od ove je godine pod pokroviteljstvom T-Hrvatskog Telekoma po prvi puta i u Hrvatskoj organiziran Innovation Accelerator program. Tijekom dva tjedna stručnjaci T-HT-a i Microsofta će u prostorijama Microsoft Innovation Centra (bivši Microsoft Poslovno Tehnološki Centar) u Varaždinu odabranim timovima pružiti tehničku i poslovnu edukaciju koja će im pomoći u tržišnom plasmanu njihovih proizvoda. Nakon obrazovanja, timovi će predstaviti svoja rješenja potencijalnim ulagačima, medijima i partnerima.
Micron pokazuje prvi PCIe 6.0 u radu, doseže 27 GB/s
U kućnom okruženju, PCIe 5.0 SSD-ovi trenutno pružaju malo ili nimalo stvarnog poboljšanja u odnosu na PCIe 4.0, ali koštaju znatno više. Upravo su u podatkovnim centrima puno korisniji. Uz ogromnu količinu informacija koje je potrebno pren... Pročitaj više
Otkrivene su najnovije globalne bitke za Android i iOS
Counterpoint Research objavio je najnovije "Globalno istraživanje tržišta sustava pametnih telefona", otkrivajući najnoviju situaciju Androida i iOS-a! Nakon izlaska serije iPhone 16 u četvrtom tromjesečju prošle godine, tržišni udio Androi... Pročitaj više
Google najavljuje velike promjene! Sve Android mobilne igre moći će se igrati na računalu
Google je najavio veliku promjenu u verziji Google Play igara za PC. Sve Android mobilne igre prema zadanim će se postavkama prikazivati na Google Play igrama za PC, osim ako se razvojni programer odluči isključiti tu opciju. Ova nova mjera... Pročitaj više
Najmanji mikrokontroler na svijetu mjeri 1,38 mm2 i košta 20 centi
Sposobnost minijaturizacije širi se na sve sektore mikročipova, iako se u praksi najmanji i najjednostavniji obično proizvode sa zrelim litografijama, 28 nm ili većim. Ipak, ima mjesta kada su vam potrebni mali, vrlo jednostavni, a Texas In... Pročitaj više
Mictosoft ove godine izbacuje Windows 10! Službeno izlaganje najbolji je način za nadogradnju sustava na Windows 11
Microsoft će službeno umiroviti Windows 10 u listopadu ove godine, što znači da ažuriranja i podrška više neće biti dostupni.U prošlosti je Microsoft mahnito podsjećao korisnike da nadograde na Windows 11 što je prije moguće, ali dužnosnik... Pročitaj više
