Arctis Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
Datum objave 07.08.2009 - Igor Vujević
Dosadašnjim modelima Freezer 7 Pro (za Intel procesore) i Freezer64 Pro (za AMD procesore) AC je odlučio pridodati novog člana – Freezer 7 Pro Rev.2 koji je kompatibilan s praktički svim aktualnim utorima; sockets LGA 775, 1156 i 1366 te AMD sockets 939, AM2, AM2+ and AM3. Dimenzije iznose respektabilnih 10.4 x 5.8 x 12.65 cm (L x W x H), težina priličnih 520g, ima 42 aluminijska listića, tri bakrene cijevi i 92 mm ventilator. Brzina vrtnje je podesiva, između 900 i 2500 rpm, dok je preporučena maloprodajna cijena USD 28.90.
Više... Vaš Komentar Top
Logitech predstavlja novitete iz G-serije
Datum objave 06.08.2009
Logitech je danas predstavio nadogradnju svoje G-serije – igraći miš G500 i igraći headset (kombinacija mikrofona i slušalica) G330. Miš G500 predstavlja nadogradnju G5 laserskog miša, koristeći najnoviji laserski mehanizam i borbeno „odjelo“, dok igraći headset G330 ne prestaje biti udoban čak ni nakon nekoliko sati igranja.
G500 kao nasljednik klasičnog laserskog miša G5 donosi preciznost pri bilo kojoj brzini ruke. S mehanizmom lasera možete intenzivirati vašu igru pri čemu brzina ruke može biti najviše 165 inča po sekundi (ips), dok najveće ubrzanje iznosi 30g. S prilagodljivom osjetljivosti dpi-a postižete odgovarajuću razinu preciznosti – od 200 do 5700 dpi-a.
Ugrađena memorija omogućava spremanje i postavaka bez potrebe za instalacijom softvera, a G500 omogućava prilagodbu težine koristeći do 27 grama dodatnih utega.
Lagane slušalice s mikrofonom G330, koje se stavljaju na zatiljak, prve su takve vrste koje imaju mogućnost regulacije veličine na način da ih se samo gurne da sjednu na svoje mjesto. Kako ne bi stvarale neugodu tijekom korištenja, headset G330 sadrži silikonske umetke na dijelu koji se postavlja uz glavu i mekanu podlogu jastučića za uši.
Mikrofon uklanjanja pozadinsku buku te se može pomaknuti kada ga ne koristite. Audio tipke omogućavaju vam da prilagodite glasnoću ili da potpuno stišate mikrofon, a da pritom ne propustite akciju. Uključeni USB adapter omogućava vam da se digitalno spojite na bilo koji USB ulaz koristeći standardni 3.5 milimetarski ulaz.
Očekuje se da će oba gore spomenuta modela biti dostupna u Europi u rujnu. Preporučena maloprodajna cijena igraćeg miša G500 bit će 587,00 kn, dok će headset G330 biti dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 440,00 kn.
EVGA GeForce GTX 295
Datum objave 05.08.2009
EVGA je proširila svoju liniju grafičkih kartica, ovoga puta s dva modela iz nVidia GeForce GTX 295 serije. Oba modela imaju tvornički povišene radne taktove, a ostale specifikacije i cijene slijede u tablici:
GeForce GTX 295 CO-OP FTW
  • Model: 017-P3-1298-AR
  • Internal clock: 684 MHz (18.75% above default clock of 576 MHz).
  • Memory: 1,792 MB GDDR3.
  • Memory clock: 2,160 MHz DDR (8.11% above default clock of 1,998 MHz DDR).
  • Processor units: 480.
  • Shader clock: 1,476 MHz (18.84% above default clock of 1,242 MHz).
  • PCI Express 2.0.
  • MSRP: USD 559.99.
GeForce GTX 295 CO-OP Superclocked
  • Model: 017-P3-1296-AR
  • Internal clock: 602 MHz (4.51% above default clock of 576 MHz).
  • Memory clock: 2,052 MHz DDR (2.70% above default clock of 1,998 MHz DDR).
  • Shader clock: 1,296 MHz (4.35% above default clock of 1,242 MHz).
  • PCI Express 2.0.
  • MSRP: USD 519.99.
Foxconn Cinema II
Foxconn Cinema II
Matična ploča CINEMA II je novi član Foxconn Digital Life serije, a zasnovana je na novoj AMD platformi koja donosi ATI Radeon HD 4200 IGP sa AMD 785G čipsetom te je namijenjena mainstream tržištu. CINEMA II podržava nove AMD procesore sa AM3 utorom i Hyper Transport 3.0 sabirnicom, dok integrirani Radeon HD 4200 grafički procesor donosi podršku za DirectX 10.1 API te AMD UVD (Unified Video Decoder) druge generacije koji poboljšava kvalitetu slike te ubrzava hardversku akceleraciju video sadržaja.
Sve ploče na raspolaganju imaju 4 DIMM utora te podržavaju do 16GB DDR2 ili DDR3 memorije. Kada su u pitanju utori za proširivanje, Cinema / Cinema II ploče nude po jedan PCIe x16 i PCI utor te dva PCIe x1 utora. Deluxe verzije ploča se mogu pohvaliti sa dodatkom FireWire portova te 128MB integrirane SidePort memorije koja poboljšava 3D performanse Radeon HD 4200 grafičkog procesora.
Osim toga, tu je i DTS CONNECT koji uključuje DTS Neo:PC i DTS Interactive tehnologije koje omogućavaju prijenos 2-kanalnog zvuka i njegovo kodiranje u višekanalni surround zvuk. Video izlazi na CINEMA II seriji nude veliki broj VGA izlaza kao što su HDMI, DVI i D-SUB. Integrirani grafički procesor i HD audio čip omogućavaju prikaz 1080p HD video sadržaja uz 7.1 surround zvuk, uz podršku za dual-stream PiP (Picture in Picture) na Blu-ray medijima.
AMD 785G čipset
Datum objave 04.08.2009
AMD 785G čipset
AMD danas predstavlja svoj novi čipset nazvan 785G. Riječ je o čipsetu iz mainstream segmenta i nasljedniku 780G čipseta. Za razliku od starijeg proizvoda koji ima integriranu HD3200 grafiku (RV610), novi ima HD4200 (RV620) grafiku. RV620 je napravljen u 55nm prizvodnom procesu, ima 205 milijuna tranzistora, podršku za DX10.1 i UVD2. Podržava i ubrzano transkodiranje videa, HDMI 1.3 te DisplayPort.
Kako sami kažu ovaj čipset je idealan za korištenje sa Athlon II procesorima iz mainstream segmenta. Prve ploče se na tržištu očekuju uskoro od AMD-ovih partnera kao što su Asus, ASRock, Biostar, DFI, ECS, Foxconn, Gigabyte, Jetway i MSI.
Logitech Unifying prijamnik
Logitech je danas predstavio Unifying prijamnik koji korisnicima prijenosnika putem inovativnog načina povezivanja omogućava bežičnu kontrolu nad tipkovnicom i mišem. Maleni Unifying prijamnik može se upariti do najviše šest kompatibilnih miševa i tipkovnica iz Logitecha, čime se oslobađaju dragocjeni USB ulazi.
Logitech Unifying prijamnik premijerno dolazi s četiri nova proizvoda: tipkovnicama Logitech Wireless Keyboard K350 i Logitech Wireless Keyboard K340, te miševima Logitech Marathon Mouse M705 i Logitech WIreless Mouse M505.
Očekuje se da će Unifying proizvodi biti dostupni u SAD-u i Europi u rujnu. Preporučena maloprodajna cijena za model Logitech Wireless Keyboard K350 biti će 433,00 kn, odnosno 285,00 kn za Logitech Wireless Keyboard K340.
Miš Logitech Marathon Mouse M705 očekuje se u kolovozu u Europi po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 433,00 kn. Model Logitech Wireless Mouse M505 očekuje se u kolovozu u SAD-u i u Europi po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 285,00 kn.
Novi ultra tanki LDC TV iz Philipsa
Datum objave 03.08.2009
Philipsov novi ultra tanki LCD TV prijamnik 42PFL9664H, dijagonale 42 inča, ističe se kako kvalitetom slike tako i minimalističkim dizajnom. Sa samo 46 milimetara dubine, ovaj model jedan je od najtanjih Philipsovih LCD-a, a minimalističkom izgledu pridonosi i vrlo tanak okvir prijamnika koji je širok 25 milimetara.
Iako vrlo tanak, Philipsov LCD na visokoj je razini kada se radi o kvaliteti slike i zvuka te dodatnim mogućnostima. Opremljen NetTV-om i bežičnom WiFi mrežom spreman je za pristup internetu i pregledavanje omiljenih internetskih stranica na velikom TV ekranu. HD kvaliteta slike i bez set top boxa osigurana je MPEG4 tunerom te Full HD ekranom rezolucije 1920x1080p.
Ambilight Spectra 2 tehnologija produljuje svjetlo s ekrana na okolne zidove automatski prilagođavajući boju i jačinu osvjetljenja prema slici na ekranu. Na taj način smanjuje umor očiju i pruža osjećaj udubljenosti u sliku. Perfect Pixel HD Engine tehnologija poboljšava svaki dolazni piksel prema pikselima u njegovom okruženju stvarajući prirodnu te čistu i jasnu sliku bez smetnji neovisno o izvoru sadržaja (multimedijalni, standardni, HD). Eliminiranje trzaja slike i halo efekta postignuto je Perfect Natural Motion tehnologijom koja udvostručuje broj kadrova osiguravajući glatko kretanje i vrhunsku oštru sliku. Slika je jasna prilikom brzih pokreta zahvaljujući i 200Hz Clear LCD tehnologiji koja osigurava vrijeme odaziva od 1 ms te povećava jasnoću brzih pokreta. 42PFL9664H može se kupiti u svim bolje opremljenim prodavaonicama s tehničkom opremom po cijeni od 12.990,00 kuna.
Biostar P55 specifikacije
Biostar je danas objavio specifikacije svojih Intel P55 (Ibex Peak) baziranih matičnih ploča. Intel je kao što znamo još na CeBitu proizvođačima dopustio pokazivanje ploča baziranih na P55, no predviđeni launch za lipanj je ipak pomaknut za Q3. S obzirom da se datum launcha približava, a proizvođači su nestrpljivi, tako nam je i Biostar poslao specifikacije za tri svoja nadolazeća modela.
Najjači TPower I55 model će imati 8 faznu regulaciju napona procesora, 4 faznu VTT regulaciju, te 2 faznu regulaciju memorijskih utora. Kao i sve ostale podržavati će Lynnfiled i Havendale (Core i5, LGA1156) procesore, te dual channel DDR3 memoriju brzine do 2000MHz (OC). 8 kanalni zvuk, dva gigabitna LAN priključka, Firewire, eksterni SATA priključci itd. su stvari na koje smo i do sada navikli.
Slabiji T5 XE i TP55 modeli će biti nešto manje opremljeni te će imati nešto slabiju regulaciju napona. Za CPU će tako biti zadužene 4 faze, VTT će imati 2 a memorijski utori 1 fazu. Datum točnog izlaska nije objavljen, a nadamo se kako će jedan od primjeraka doletjeti i u naš lab.
Powercolor HD4890 2GB
Powercolor je svojoj obitelji Radeon proizvoda dodao HD4890 karticu opremljenu sa 2GB GDDR5 memorije. 2GB memorije radi na 1000MHz (4Gbps), dok GPU kuca na standardnih 900MHz. Za hlađenje kartice brine se ZEROthermov hladnjak, koji je kombinacija aluminijskog bloka, toplovodnih cijevi i ventilatora. Powercolor smatra kako je 2GB memorije potrebno kako bi se eliminiralo usko grlo u pojedinim naslovima. Jedan primjer je i GTA IV koji će znati cijeniti dodatnu memoriju.
Logitech Vid web kamere
Datum objave 30.07.2009
Logitech danas najavljuje sedam novih web kamera koje podupiru Vid program za video komunikaciju. U nove web kamere ubrajaju se Logitech Webcam Pro 9000, Logitech Portable Webcam C905, Logitech Webcam C600, Logitech Webcam C500, Logitech Webcam C300, Logitech Webcam C250 i Logitech Webcam C200.
“Odsada je uz program Vid stvoren jednostavniji način kako bismo dugotrajnije ostali u vezi. Idealno je vrijeme da odaberete jednu od Logitechovih web kamera, te on line razgovore uz video poziv pretvorite u dnevnu rutinu” – kaže Gina Clark, glavna direktorica i potpredsjednica Logitechovog poslovnog odjela za Internet komunikaciju. “Logitech je pionir u razvoju web kamera, a naši novi proizvodi omogućuju da jednostavnije razgovarate s prijateljima i obitelji diljem svijeta.”
Kamere će biti dostupne diljem Europe početkom kolovoza a MPC cijene su: Webcam Pro 9000 – 809,00 kn), C905 – 739,00 kn, C600 – 589,00 kn, C500 – 369,00 kn, C300 – 299,00 kn, C250 – 219,00 kn i C200 – 149,00 kn.
Objavljeno prije 10 minuta
P: Samsung S23Ultra, Xiaomi scooter 4lite 2nd gen
Objavljeno prije 16 minuta
Kupovina ručnog sata
Objavljeno prije 34 minute
Telemach - Optika
Objavljeno prije 41 minuta
Objavljeno prije 46 minuta
Dobra klima
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
Googleova "Light Learning" stranica je ovdje! Vještine fotografskog osvjetljenja mogu se besplatno naučiti
Još uvijek se borite s nemogućnošću snimanja dobrih fotografija? Uvijek osjećate da je svjetlo pogrešno i da je atmosfera nedovoljna? Google Arts & Culture Lab pokrenuo je interaktivnu web stranicu "Light Learning" koja vam omogućuje be... Pročitaj više
Kako bi zaštitio podatke, vaš Android telefon automatski će se ponovno pokrenuti nakon 3 dana neaktivnosti
Najnovije ažuriranje Google Playa v25.14 uključuje niz podešavanja i poboljšanja, a službeni datum ažuriranja je 14. travnja. Ali kao i kod prethodnih ažuriranja Play usluga, može proći tjedan dana ili više da se potpuno izdanje dovrši. Uz... Pročitaj više
Integracija Anthropic Claudea s Google Workspaceom ubrzala je povijesti razgovora i ubrzala produktivnost
Claude, pomoćnik umjetne inteligencije, uveo je dva velika ažuriranja, koja je Anthropic službeno lansirao u ranim jutarnjim satima. Dva ažuriranja su moćna značajka "Istraživanje" i duboka integracija s Google Workspaceom, koji su osmišlje... Pročitaj više
