Asetek Vapochill Vapor Phase Cooling System
Datum objave 27.10.2002 - Miro Svrtan
Kako nešto ekstremno ohladiti..naravno nabavljivo u dučanu..naime dečki su istestirali novo Vapochillovo kučište na P4-u. Kučište krasi lijep izgled i dobar rad ali nažalost i nepopularna cijena. Ali ako hočete izvući i zadnji megahertz iz svoga proca ovo je jedno od ponajboljih rješenja za to.
Više... Vaš Komentar Top
Intel predstavlja 2 nova Celerona
Intel će 10. studenog predstaviti 2.2GHz i 2.1 GHz Celerone. 2.2GHz Celeron će koštati $103, a 2.1GHz $89. Cijene slabijih modela će
pasti, tako da će 2.0 GHz model koštati $83, 1.8GHz $69 a 1.7GHz $54. 1.3GHz
i 1.4GHz će koštati jednako kao i 1.7GHz pa se vjerojatno neće više ni
prodavati.
P4 3.06GHz na tržištu poslije 14. studenog
14. studenog Intel će predstaviti svoj 3.06GHz Pentium 4 procesor. Taj će procesor koštati $637, dok će 2.8GHz model koštati $401 a 2.66/2.6GHz
$305. Intel je također izjavio da će cijene procesora održati stabilnima
sve do prve četvrtine slijedeće godine. Za 29. prosinac je najavljeno i
pojeftinjenje Intelovih chipseta, tako će 850E koštati $40, 845GE $35, 845PE
$30, 845E $28, 845GV $25 i 845GL $24. Intel također nastavlja gurati svoje
platforme sa integriranom grafikom nazvane Springdale P i Springdale G. Te
platforme će podržavati dvo-kanalnu DDR memoriju, Serial ATA i 8X AGP.
SOLTEK SL-85ERV (VIA P4X400)
Datum objave 26.10.2002
Prvo što se odmah uočava je srebrna boja. Osim što je pogodna ako imate prozor
na kučištu (ljepši izgled), srebrni omot u ´nekim slučajevima´ smanjuje
elektricitet za 50 % (koliko u to vjerovati). Podržava nove (´b´ generacije) P4
procesore podržava i one A gneracije , te stari i novi Celeroni . Podrška za
memoriju guta sve do visokog PC 3200 ; no kod zadnje stavke javlja se
problemčić , naime ako je clockan FSB ne radi opcija ´400 mhz´ !
Nije bas neka ploča koja će oktenuti tržište naopako , ali će sasvim solidno
poslužiti.
Titan Fan
Titan Fan
Ventilator cool izgleda , namjienjen je većinom onima koji paze na izgled
unutrašnjosti svog kompa . Ne baš nekim zadivljujučim karakteristikama ovaj
80 mm – ski Titan će promjšati zraka 38.22CFM , pri buci od oko 30 dBa …
Može se lako zaključiti da će ovaj ventilator tjerati toplinu i pritom ne
izazivajuči preveliku buku.
15GHz do 2010. godine
Datum objave 24.10.2002
Intelov čovjek Pat Gelsinger je u svojem govoru na ovogodišnjem IDF-u (Intel Developer Forum), koji se održava u Tokyu izjavio kako će do
2010. godine desktop računala u sebi imati procesore koji će raditi na
15GHz, a ručna računala 5GHz. Ti procesori se neće zasnivati na P4
arhitekturi kojoj je gornja granica na oko 10GHz, nego na novoj koja se
očekuje za 5 do 8 godina.
Kineska posla
Kineska posla
Jedan Taiwanski proizvođač matičnih ploča iznio je teške optužbe na račun svojih Kineskih konkurenata. Vjerojatno zbog činjenice da Kinezi
uspijevaju jeftinije proizvesti ploče od njih izjavio je da Kinezi koriste
reciklirane i second-hand komponente za proizvodnju ploča kao i to da te
iste ploče sklapaju radnici koi imaju samo 14 godina. Dakako to je sve
neprovjereno. Inquirer je također već pisao i o tome kako se kompjuterski
otpad iz razvijenih zemalja sav odvozi u zemlje trećeg svijeta i tamo
rastavlja. Samo u Kini, u gradu Giyu to radi 100000 siromašnih migranata.
Thermalright AX-478
Thermalright AX-478
Novi kralj overclockinga je stigao! Ovaj cooler najlakše je opisati sljedećim riječima, apsolutno najglasniji, najnepodnošljiviji i najopasniji
cooler za sigurnost prstiju koji je FrostyTech imao prilike testirati, ali
to je isto tako i trenutno najbolji Socket478 cooler. Krenimo redom, ovaj
cooler je napravljen od niklanog aluminija, ima bakrenu jezgru i jako moćni
Delta ventilator (38x80x80mm), koji se vrti na ~5700 RPM i pritom proizvodi
apsolutno rekordnu buku od 66.5dB. Još je bitno spomenuti i težinu
kompletnog coolera koja iznosi 620 grama. Ovaj cooler je svojim termalnim
performansama izbio na prvo mjesto svih S478 coolera koje je FrostyTech
ikada isprobao. To dovoljno govori o njegovoj moći, a zagriženi overclockeri
će mu oprostiti veliku buku.
GF4-oke i sa 8x AGP-om
NVidia je redizajnirala svoje MX440 i Ti4200 odnosno updejtala tako da rade i na AGP 8x. Ali pričekajte još malo…naime niti jednoj igri to još netreba. A i još jedan manji problem:kartice na AGP 4x su davale bolje rezultate ali to je najvjerojatnije zbog nedovrsenosti svih drivera i sl. Ipak je to još uvijek NOVO NOVO…
Serial ATA II specifikacije
Ovi nisu uspijeli prodati 10 matičnih ploča sa Serial ATA gore :) a ovi već objavili kaj bu stavili na Serial ATA II.
Objavljeno prije 4 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Objavljeno prije 9 minuta
Huawei mobiteli
Objavljeno prije 10 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Objavljeno prije 26 minuta
Iskon
Objavljeno prije 31 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
