ASMedija demonstrirala USB3.1
Datum objave 28.01.2014 - Krešimir Matanović
ASMedia je na USB Implementers Forumu (USB-IF) u Honoluluu, demonstrirala SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1) prijenos podataka na vlastitoj razvojnoj platformi. Ovo je prva javna demonstracija funkcionalnog SuperSpeed USB 10 Gbps hardvera. Također su prikazali i prototip hardverske platforme koja se sastoji od PCI Express add-in kartice sa ASMedijinim vlastitim hardverom i implementacijom SuperSpeed USB 10 Gbps kontrolera sa SSD-om u RAID polju. Ovo po njima predstavlja sasvim realan scenario budućnosti, u kojem će SSD-i u RAID-u u potpunosti iskorištavati prednosti USB3.1 protokola.
AMD predstavio ARM bazirane serverske procesore
AMD je danas pokazao razvojnu platformu za svoje prve 64-bitne ARM bazirane serverske procesore, proizvedene korištenjem 28 nanometarske proizvodne tehnologije – prvih takvih procesora koje je proizveo iskusni proizvođač serverskih tehnologija. Također, AMD je najavio i vrlo brzo slanje prvih primjeraka ARM baziranih procesora, pod nazivom AMD Opteron A1100 serije, kao i razvojne platforme koja uključuje i matične ploče i opsežan softverski paket. Pored toga, AMD je objavio da će „Open Compute“ projektu pridružiti i novi mikro-serverski dizajn koji koristi Opteron A seriju kao dio specifikacije zajedničke slot arhitekture za matične ploče, čiji je radni naziv “GroupHug.”
AMD Opteron A1100 procesori podržavaju:
- 4 ili 8 jezgrene ARM Cortex-A57 procesore
- Do 4 MB dijeljene L2 i 8 MB dijeljene L3 memorije
- Podesivu dvokanalnu DDR3 ili DDR4 memoriju s podrškom za ECC brzine i do 1866 MT/sekundi
- Do 4 SODIMM, UDIMM ili RDIMM-a
- 8 linija PCI-Express Gen 3 I/O
- 8 SATA 3 porta
- dva 10 Gb Ethernet porta
- ARM TrustZone tehnologiju za unaprijeđenu sigurnost
- Koproceosre za kripto-kompresiju i kompresiju podataka
Razvojni paket Opteron A serije upakiran u Micro-ATX format sadrži:
- AMD Opteron A1100 procesor
- 4 Reg. DIMM slota za do 128GB DDR3 memorije
- PCI Express konektore podesive kao jedan x8 ili dva x4 porta
- 8 SATA konektora
- Kompatibilnost sa standardnim napajanjima
- Sposobnost samostalne upotrebe ili montiranja u šasije za serverske ormare
- Podršku za standardno UEFI boot okruženje
- Linux okruženje bazirano na Fedora Linux distribuciji, koje programerima pruža bogat set alata i aplikacija
- Standardni Linux GNU lanac alata, uključujući i verziju za unakrsni razvoj
- Platformske drivere za uređaje
- Apacheweb server, MySQLsoftver za upravljanje bazama podataka, i PHP programski jezik za razvoj robusnih web serverskih aplikacija
- Java 7 i Java 8 verzije koje programerima omogućavaju rad u 64-bitnom ARM okruženju
Verbatimovi Nano USB Drive i Tablet microSDHC Card
Nano USB Drive rješenje za pohranu podataka koje je razvio Verbatim kombinira USB memoriju kapaciteta do 32 GB s micro USB adapterom kompatibilnim sa specifikacijom ‘On The Go’ (OTG). USB OTG omogućuje spajanje memorijskih jedinica, miševa, tipkovnica i drugih dodataka na uređaj s Androidom preko njegovog micro USB priključka. Korisnici tako mogu, primjerice, prenijeti ili prikazivati fotografije s digitalnog fotoaparata izravno na tablet ili smartfon s Androidom. Kompaktan Nano USB Drive, koji je raširen među korisnicima automobilskih audio sustava, igraćih konzola i televizora, može se koristiti i kao bilo koja druga USB memorija. Micro USB adapter uključen u paketu s Nano USB Driveom može se koristiti i samostalno, odnosno s drugim uređajima, kad god se za to ukaže potreba.
Func HS-260
Func najavljuje svoj novi HS-260 headset namijenjen igračima, koji se nastavlja na uspješnu Func 1030˛ seriju i prvu mehaničku tipkovnicu KB-460. Slušalice su dizajnirane za duge igračke periode, za maksimalnu udobnost. Sve su kontrole smještene na zvučničkoj kutiji slušalica, a dodatne su značajke i odvojivi mikrofon i kabel. Slušalice imaju uparene 50 mm drivere, zatvorene su konstrukcije, s frekventnim opsegom od 20Hz do 20kHz, impedancije 32 Ohma, i dužine kabela od 3 metra. Dva su 3.5 mm jacka na kraju kabela – jedan za mikrofon a drugi a slušalice. Preporučena maloprodajna cijena se kreće oko 80 USD.
Datum objave 25.01.2014
Intel Education i Intel Classmate
Intel Corporation danas je na manifestaciji Bett 2014 predstavio inovativne referentne uređaje namijenjene obrazovnom sustavu za interaktivno obrazovno okruženje 21. stoljeća. Novi tablet iz serije Intel Education i računalo iz serije Intel Classmate dio su skupa rješenja Intel Education Solutions, koji obuhvaća uređaje, softver, sadržaj, servise te rješenja za profesionalni razvoj nastavnika, koji u konačnici preobražavaju učenje i nastavu radi boljeg uspjeha učenika.
I tablet Intel Education i računalo Classmate prilagođeni su učenicima zahvaljujući robusnom dizajnu, koji može izdržati pad sa stola (s visine od 70 cm)1 te je otporan na vodu i prašinu kako bi omogućio učenje u svakom trenutku i na svakom mjestu.
Na tabletu Intel Education instaliran je Android 4.2 te je tablet prilagođen djeci, npr. na bočnim stranama ima gumena ojačanja da bi ga male ruke mogle lakše držati, tipka za uključivanje ne reagira na slučajne pritiske te ima olovku koja je po hvatu slična pravoj olovci. Taj 10-inčni tablet pogoni dvojezgreni procesor Intel Atom Z2520, sadrži prednju i stražnju kameru te moguću podršku za 3G, a uz 12-satno trajanje baterije učenicima omogućuje cjelodnevno učenje.
Procesor Intel Atom Z2520 ima radni takt od 1,2 GHz te podržava tehnologiju Intel Hyper-Threading, omogućujući četiri istodobne aplikacijske niti, čime se dodatno povećava cjelokupna učinkovitost jezgri Atom. Integrirana platforma sadrži i mehanizam Intel Graphics Media Accelerator s grafičkom jezgrom koja podržava obogaćene 3D vizualne prikaze, realistična igraća okruženja te glatko, Full 1080P hardverski ubrzano kodiranje i dekodiranje videozapisa pri 30 fps, a sve je to korisno u obrazovnom okruženju 21. stoljeća.
10-inčno Intelovo računalo Classmate utemeljeno je na procesoru Intel Celeron N2806 te ima instaliran Windows 8.1. Verzija sa sustavom Windows 7 i verzija sa sustavom Linux utemeljenima na procesoru Intel Celeron N2805 bit će predstavljene tijekom godine. Uređaj se može koristiti i sa značajkom dodirnog zaslona te sadrži zakretnu kameru radi poticanja stvaranja sadržaja.
Prijenosno računalo HP Classmate prvi je globalni komercijalni proizvod utemeljen na novom referentnom dizajnu računala iz serije Classmate. Dostupan bi trebao postati ovog mjeseca u Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi, na Bliskom istoku te u Africi, a u proljeće i u azijsko-pacifičkoj regiji.
Novi tablet Intel Education i računalo Classmate sadrže značajke kao što su priključno povećalo i temperaturni senzor koji se priključuje u audioutičnicu uređaja. Tim se značajkama učenicima omogućuje gledanje mikroskopskih i makroskopskih slika te mjerenje i analiza podataka iz okruženja, povezujući znanost i stvarni život te im se daje sloboda da znanstvene koncepte istražuju sami na bilo kojem mjestu, a ne samo u znanstvenom laboratoriju.
Datum objave 24.01.2014
GIGABYTE najavljuje službenu podršku za AMD A-Seriju Kaveri APU-a
GIGABYTE je danas najavio službenu podršku za AMD A-Seriju APU-a baziranu na dugo očekivanoj "Kaveri" arhitekturi. GIGABYTE "Kaveri" podrška uključuje aktualne matične ploče sa AMD A88X i A55 (rev3.0) platformom i nadolazeće matične ploče sa A78 platformom. GIGABYTE matične ploče FM2+ serije imaju velik broj karakteristika i tehnologija koje ih odvajaju od konkurencije, uključujući AMP-UP audio koji ima nadogradivi OP Amp, Nichicon kondenzatore studijske klase i Gain Boost prekidače. True Digital Power naponski dio je kombiniran sa Triple Display podrškom koja uključuje podršku za AMD Dual Graphics i AMD Eyefinity tehnologiju. GIGABYTE matične ploče FM2+ serije takođe osiguravaju podršku za nativnu 4K rezoluciju preko Display port i HDMI portova. Ponuda uključuje osam A88X modela s G1.Sniper A88X na vrhu, te četiri A55 ploče. Nadoalzećih A78 će također biti četiri sa FM2A78M-D3H na vrhu.
ADATA PV100
Kao reakciju na sve veću upotrebu pametnih telefona i tablet računala širom svijeta, ADATA Technology objavila je lansiranje PV100 baterije za napajanje. PV100 je ultra-tanak uređaj za punjenje od 8 mm s robusnim izlazom od 2.1 ampera. Ima kapacitet od 4200mAh, a opremljen je LED strujnim indikatorom koji pokazuje razinu napunjenosti Li-polimer baterije. Preko microUSB priključka sposoban je brzo napuniti skoro svaki mobilni uređaj. PV100 ima FCC, CE, LVD, PSE, C-Tick, KC, NOM, i Gost-R certifikate, kojima se garantiraju sigurnost i stabilnost tokom dugog perioda korištenja. Također, PV100 ima veliki broj zaštitnih sposobnosti, uključujući zaštitu od prenapajanja/pražnjenja, zaštitu od previsokog napona ili previsoke struje, kao i zaštitu od kratkog spoja, što osigurava maksimalnu sigurnost u svakom trenutku. Temperatura baterije mjeri se pomoću mjerača negativnog temperaturnog koeficijenta (NTC), kojim se sprječava pregrijavanje i oštećenje baterije. Dostupan je u crnoj, bijeloj, plavoj i ružičastoj boji, a preporučena cijena ćemu biti 27,23 USD.
Datum objave 23.01.2014
Bug Future Show 2014
Bug Future Show 2014 održat će se u Zagrebu u Kinu Europa 30. siječnja, a riječ je o techno showu koji će okupiti cijelu ICT zajednicu i pokazati sve najaktualnije iz svijeta tehnologije, najavili su danas predstavnici tvrtke Bug, organizatora showa i izdavača najutjecajnijeg techno magazina u Hrvatskoj. Događanje su nazvali ‘show’ jer su htjeli napraviti nešto novo i drugačije, odmaknuti se od klasičnih konferencija i sajmova te omogućiti tvrtkama iz ICT sektora, publici i svojim čitateljima da se na zabavan i pristupačan način bolje upoznaju s najnovijim tehnološkim dostignućima. Bugovci planiraju cijelu priču demonstrirati kroz niz predavanja, panel diskusija i projekcija u kinu Europa, pa vjeruju da će publika tamo uživati u najboljem "infotainmentu" s tehnološkim temama.
OCZ Vertex 460
OCZ Storage Solutions je jučer najavio svoj novi Vertex 460 SATA III SSD. Novi je SSD evoluirao iz 20nm baziranog Vertexa 450, a koristi kompanijin Barefoot 3 (BF3) M10 kontroler sa Toshibinom 19nm MLC NAND memorijom. Vertex 460 nudi do 545 MB/s sekvencijalne brzine čitanja i 525 MB/s sekvencijalnog zapisa, sa 95,000 4K IOPS-a kod nasumičnog čitaja, te do 90,000 4K IOPS-a nasumičnog zapisa. Održive 4K performasne nasumičnog zapisa su do 23,000 IOPS-a.
BF3 M10 nudi AES-256 enkripciju, a NAND-ovi su predviđeni za 20GB zapisa podataka dnevno u trajanju od tri godine koliko jasno traje jamstvo. Vertex 460 SSD dolazi u izvedbama od 120GB, 240GB i 480GB sa ultra-slim 7mm profilom. U pakiranju se nalazi i 3.5" desktop adapter ze Acronis True Image softver.
Datum objave 22.01.2014
Arctic Freezer i11/A11
Arctic je predstavio novi kompaktni hladnjak visokih performansi namijenjen hlađenju AMD i Intel procesora. Rashladni mu je kapacitet 150W, čemu doprinosi 45 tankih (0.4mm) aluminijskih listova ukomponiranih u tijelo, tri šest milimetarske toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt sa IHS-om te jedan 92 mm ventilator promjenjivog broja okretaja (500 – 2000 RPM). Masa hladnjaka je 480 grama, a uz njega dolazi i poznata MX-4 termalna pasta. Preporučena cijena je oko 40 USD.
Objavljeno prije 2 sata
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 2 sata
Procjena:HP EliteDesk 800 G5 - Desktop MiniObjavljeno prije 3 sata
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Nova piratska igra u svemiru
