ASUS Striker Extreme
Datum objave 11.11.2006 - Igor Vujević
Najnoviji predstavnik matičnih ploča iz ASUS-ove serije R.O.G. s razlogom i ponosom nosi ime Striker Extreme. Radi se o ploči zasnovanoj oko netom predstavljenog nVidia 680i SLI chipseta s podrškom za Intel Core 2 Duo procesore, kao i Quad-Core inačici. Ploča donosi podršku za FSB 1333MHz, dual-chanel DDR2 memoriju brzine 800, 677 i 533 MHz, SupremeFX / DTS Connect/ Array Mic / Noise Filter, 10 x USB, 6 x onboard SATA i 2 x eSATA, 2 x 1394a priključka kao i par tehnologija već predstavljenih u R.O.G. seriji.
src="http://www.pcekspert.com/jpg/news/asus_striker_extreme_1.jpg" /> LCD dijagnostika se brine oko detekcije kvarova, EL I/O osvjetljava zadnji dio ploče radi lakšeg priključivanja konektora, gumb za reset BIOS-a olakšava život nervoznim overclockerima, dok SupremeFX i Array mikrofon pružaju najbolju podršku integriranom zvuku. ASUS je ovaj puta odlučio ne štedjeti niti na softverskom bundleu pa tako s ovom pločom dolazi i 3DMark 06 Advanced Edition, Kaspersky Anti Virus i par još nespecificiranih naslova. |
nVidia nForce 600
Prije para dana predstavljeni novi setovi upravljačke logike namijenjene za Intel procesore na S755 pobiru velike simpatije i predstavljaju prvu pravu konkurenciju Intel chipsetu. Intel chipset je dugo vremena vladao kao neprikosnoveno rješenje za procesore iz vlastitih pogona, što je i razumljivo, ali novom serijom chipseta nVidia polako ali sigurno donosi okus konkurencije i unosi nemir u Intel-ovo dvorište. No, ne treba sumnjati da će Intel s već slijedećom generacijom chipseta, koja je vrlo brzo na rasporedu za predstavljanje, znati odgovoriti u velikom stilu, a ta borba će krajnjim korisnicima donijeti samo beneficije.
nVidia je, kao i do sada, odlučila tržištu ponuditi novu logiku u tri okusa – najnapredniji 680i SLI namijenjen je zagriženim entuzijastima koji žele najbolje, a 3 PCI Express x16 slots, 2 Gigabit Ethernet connectors, 6 SATA-300, 10 USB 2.0 i TCP/IP specifikacije sposobne su im to pružiti. Nešto slabiji 650i SLI pruža podršku za 2 PCI Express x16 slots, 4 SATA-300 i 1 Gigabit Ethernet priključka, predstavljajući idealnu opciju za klasu srednje zahtjevnih korisnika. Na kraju, 650i Ultra je namijenjen korisnicima koji žele tehnološki naprednu platformu ali bez dodatnih osobina poput SLI i sličnih tehnologija. Točne karakteristike i mogućnosti pojedinog chipseta se nalaze u tablici.
Cooler Master RP 850W
Najjači predstavnik Real Power serije iz CM ugledao je svijetlo dana. Monstruoznih 850W i čak šest 12V izvoda podrazumijevaju potpunu podršku za Quad procesorske sisteme, a istovjetan broj PCI-e naponskih konektora osiguravaju i više nego dovoljnu podršku za SLI/Crossfire konfiguracije.
Ultra tihi rad osigurava jedan ventilator od čak 135mm s kontrolom brzine vrtnje, a prema tvrdnjama proizvođača proizvodi manje od 16 dBA buke. Multiple protection dizajn donosi Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature, Over-Current, Over-Loading i Short circuit zaštitu, dok se za sigurnost brinu CE / cUL / TUV / NEMKO / BSMI / FCC certifikati. Osim ovih skraćenica na samom napajanju je moguće pronaći i potvrdu o izradi po Intel standardu ATX 12V V 2.2 i kompatibilnosti sa SSI standardom – EPS 12V V2.91. |
Datum objave 10.11.2006
Corsair TWIN2X2048 DOMINATOR
Corsair ne posustaje, nakon nedavnog predstavljanja DDR2 memorije na 1111 MHz s novim DDR2 PC 9136 modelom otišli su i korak dalje. Odličnih 1142 MHz s latencijama od 5-5-5-12 i naponom od 2.1V samo ponovno dokazuju vodeću poziciju koju ova kompanija ima među proizvođačima memorijskih modula. Memorija dolazi u pakiranjima od 2GB s doživotnom garancijom, a ako ste se malo izgubili u među dominantnim modelima u – tablici se nalazi pregled cijele serije.
nVida GeForce serija 8
Kako je i bilo za očekivati, nakon službene objave i predstavljanja G80 grafičkog čipa uslijedila je prava poplava modela zasnovanih oko trenutno najnaprednijeg grafičkog monstruma. Kako je i već od prije bilo poznato, trenutno se u ponudi nalaze dvije izvedbe u obliku GF 8800 GTX i GF 8800 GTS modela. Tehnološki vrlo napredan G80 je svojim predstavljanjem i dolaskom na tržište označio novu eru u 3D svijetu, eru Direct X10 i tehnologije prikladno nazvane Unified Shader Processors architecture. Programibilnost je riječ koja će svakako obilježiti cijelu priču oko ovoga i grafičkih čipova slijedeće generacije, približavajući još jedan korak bliže virtualni svijet onome stvarnom. Bar što se 3D prikaza tiče.
nVidia je na ovaj projekt utrošila 4 godine i preko 400 milijuna dolara, a sve to da bi svijetu predstavila 27cm dugačku grafičku karticu, opremljenu s 768MB DDR3 memorije na radnom taktu od 2×900 MHz, s vlasništvom nad 128 Unified Shaders-a na 1350 MHz i jezgrom koja kuca na 575 MHz. Kako je nVidia za ovu seriju zabranila proizvođačima predstavljanje modela s tvornički ubrzanim radnim taktovima (preveliki broj reklamacija za seriju 7) tako su oni reagirali sa šarolikim kutijama, povećanom softverskom artiljerijom u njima, maštovitim hladnjacima ili vodenim hlađenjima. Među prvima su reagirali Inno3D, ELSA, Leadtek, Chaintech, PixelView, Sparkle, Albatron, MSI, Galaxy i ASUS a trenutne cijene modela se kreću od 499 USD za slabiji GTS model pa do 649 USD za vrh ponude 8000 GTX. |
GeForce 8800GTX | GeForce 8800GTS | |
Stream Processors | 128 | 96 |
Memory Amount | 768 MB | 640 MB |
Core Clock (MHz) | 575 | 500 |
Memory Clock (MHz) | 900 | 800 |
Shader Clock (MHz) | 1350 | 1200 |
Memory Interface | 384-bit | 320-bit |
Texture Fill Rate (billion/sec.) | 36.8 | 24 |
Memory Brandwidth(GB/Sec) | 86.4 | 64 |
RAMDACs (MHz) | 400 | 400 |
Novi MacBook
Jučer je, službeno, svjetlo dana ugledala nova serija Apple prijenosnika poznata pod nazivom MacBook. Novi MacBook ima ugrađen Intel Core 2 Duo procesor, što ga čini 25 % bržim od svog starijeg brata. Također, novi MacBook ima ugrađenu iSight kameru i MagSafe magnetni priključak za napajanje koji štiti računalo od slučajnog pada sa stola. Kao i sva Mac računala tako i MacBook dolazi sa softverskim paketom iLife ’06. Novi MacBookvi dolaze u 3 verzije: 1,83 GHz i 2,0 GHz u bijeloj boji, te 2,0 GHz u crnoj boji. Prijenosnici su tanki (2,5cm) i lagani (nešto malo teži od 2 kg). Za sve zadovoljne korisnike Apple računala, i one koji će to tek postati više informacija možete saznati na www.apple.com | |
Lenovo 3000 J115
Lenovo je najavio najnoviji model stolnog računala iz obitelji Lenovo 3000 – Lenovo 3000 J115. Novi model predstavlja još jedan način na koji Lenovo omogućuje malim poduzetnicima neometano i sigurno poslovanje, uz minimalne izdatke za računalni sustav. Računalo J115 osposobljeno je za Vistu, a dolazi opremljeno s procesorom AMD Athlon™ 64 X2 dual-core koji je kompatibilan s AM2 platformom, posjeduje do 4GB DDR2 memorije i 19-inčni široki zaslon LCD-TFT koji nije dio standardne opreme.
Stolno računalo J115 koristi do 4GB DDR2 memorije i 250GB 7200 rpm SATA tvrdog diska s mogućnošću proširenja do 500GB. Procesor Athlon™ 64 X2 dual-core povećava energetsku učinkovitost koja rezultira hladnijim sustavom koji radi tiše i pouzdanije. Osim toga, jedinstvene mjere zaštite za važne podatke također, kao dio Lenovo podrške, dolaze i s J115. Ostale dodatne softverske aplikacije su unaprijed učitane za dodatnu sigurnost i poboljšanu upotrebu. Računalo J115 automatizira veliki broj sigurnosnih zadataka kao i zadataka za održavanje kroz jedinstveni set Lenovo Care alata. Ovi alati umanjuju potrebu pozivanja IT službe za korisnike na taj način što nudi centralnu tipku za sve važne računalne zadatke. Lenovo 3000 J115 stolno računalo bit će dostupno u listopadu 2006. a početna cijena računala kreće se od 6.700kn s PDV-om. |
Datum objave 09.11.2006
Apacer DDR2 1066MHz OC
Kao službeni dobavljač memorije za World Cyber Games 2006 (WCG2006) Grand Final (najveći svjetski video gaming događaj) Apacer je predstavio posebnu seriju memorijskih modula namijenjenih za zagrižene entuzijaste. Overclocking serija uključuje pakiranja od 2x1GB ili 2x512MB, a radi se o DDR2 standardu na brzini od 1066MHz. Radni napon za ovu memoriju je deklariran na 2.2V s latencijama 5-5-5-15, što je dobar rezultat s obzirom na brzinu. Prilično atraktivni hladnjak osim dobrog vizualnog dojma pomaže i prilikom hlađenja, a memorija dolazi s doživotnom garancijom. | |
ASUS R1F
Prvo prijenosno računalo koje je certificirano prema Vista x86 Premium standardu nosi potpis od ASUS-a. Kompaktan i elegantan ovaj prijenosnik spada u Tablet PC grupu, a LCD ekran s mogućnošću rotacije za 180° olakšava rad, pogotovo tijekom prezentacija i sastanaka. Svoju pripadnost poslovnoj klasi ovaj prijenosnik ističe i s touchscreen opcijom, koja omogućava i ručni unos teksta, a zgodna opcija DigiPen stylusa omogućava i brisanje istog, kao s običnom olovkom sa gumicom. | |
Foxconn GF8800
Foxconn, kao jedan od glavnih partnera kompanije Nvidia, među prvima je predstavio dvije nove grafičke kartice: FV-N88XMAD2-OD (GeForce 8800 GTX) i FV-N88SMBD2-OD (GeForce 8800 GTS). Namijenjene PCI-e sučelju ovi modeli u sebi skrivaju zadnje tehnološko dostignuće na polju grafičkih kartica – nVidia GeForce 8800 grafički čip. Točne specifikacije su navedene u tablicama:
Glavne značajke
Objavljeno prije 7 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 16 minuta
P: Lenovo thinkpad usb-c docking station gen2 40ASObjavljeno prije 21 minuta
Google pixel 8Objavljeno prije 32 minute
AutomobiliObjavljeno prije 34 minute
Auto akustika ?Novosti
Krađa lozinki u Google Chromeu
Hakeri kradu lozinke s Google računa u Chromeu, a to se može dogoditi i sa službene Google stranice za prijavu. Alat koji se koristi zove se AutoIt Credential Flusher, a otkrili su ga istraživači iz OALabs-a. Napad vas zaključava na stranic... Pročitaj više
Procurjele informacije o novoj konzoli Nintendo Switch 2
Serija procurjelih slika, koje je potvrdio Video Games Chronicle, nam daje prvi uvid u sljedeću konzolu Nintenda. Već se dugo šuška da će ova konzola koja se kolokvijalno naziva Nintendo Switch 2, biti otkrivena prije kraja ove godine. Čini... Pročitaj više
DJI Osmo Action 5 Pro
DJI je predstavio novu generaciju svoje popularne akcijske kamere, Osmo Action 5 Pro. Ovaj model donosi značajna poboljšanja u odnosu na prethodnika, fokusirajući se na kvalitetu slike, izdržljivost i svestranost. Ključne značajke Visoka kv... Pročitaj više
Intelovi novi mobilni procesori
Intel bi mogao preuzeti titulu prijenosnog računala s najduljim trajanjem baterije sa svojim novim Lunar Lake mobilnim procesorima. Prema baterijskom testu koji je objavio Lenovo, Yoga Slim 7i Aura Edition, opremljen Core Ultra 7 258V čipom... Pročitaj više
Za razvoj računala s umjetnom inteligencijom, Snapdragon jezgra je vrhunac
U proteklih šest mjeseci, AI PC industrija postala je fokus tehnološke industrije, ali pojava AI PC-a važnija je od pokretačke snage koja stoji iza njega, posebice Qualcomma, koji će ponovno ući u industriju 2024. godine. Ovo također čini... Pročitaj više
